На форуме: 22
Старый 16.05.2021, 18:29   #1
Вес репутации: 87
По умолчанию Прошивка жёсткого диска
В результате "экспериментов" по восстановлению Смарта жёсткого диска программой WDR 6.0 случайно "снёс" прошивку самого диска.
Диск от ноута, линейка WD Scorpio Blue,модель-WD 5000BEVT(500 GB) 2010 г.выпуска.
Теперь определяется как большая флэшка на 2 Тб,но попытки что-то записать ничего не дают.
Вопрос:Кто реально прошивал диски WD?Информации в ин-те нет.
В принципе на диске были "битые" сектора в начале и в конце диска.Можно было просто Их заблокировать и диск стал бы где-то на 400 GB,но захотелось лучшего.Вначале всё получилось хорошо.Программой "Здоровья диска" стал определяться 100%.Но после повторной глубокой очистке с форматированием он "сдох".По всем признакам "слетела" прошивка.
Может Кто-то сталкивался с ремонтом дисков Western Digital.Интересен сам процесс.Предлагают восстановление в спец.лаборатории,естественно не безплатно.Стоимость-как покупка половины нового жёсткого диска.
Старый 16.05.2021, 20:57   #2
jasweta1
Ресивер: GI
Сказал(а) спасибо: 320
jasweta1 на пути к лучшему
Я сталкивалась с перезаписью образа диска WD на unix через акроникс образом востановления но размер диска был меньше 500 Гб тоже сектора в начале были битыми,мне посоветовали поставить образ с галкой востановить по сектарам со второго раза востановил битые сектора после форматнула его в нтфс и больше с ним не эксперементировала,да востановились не все сектора потеря осталась но не большая часть около 13 Гб
Старый 16.05.2021, 21:35   #3
Вес репутации: 87
Тут немного не То.ПСкорее всего попробую снять саму плату и попробую прошить контроллер по принципу JTAG.
Проблема состоит в Том ,что как раз на Мою модель нигде нет прошивки.Нашёл подобную,но пока ещё ничего не делал.
Думал,может Кто-то сталкивался.
Перешивал как-то Сигейт,но Там было попроще.
Старый 16.05.2021, 22:24   #4
Сказал(а) спасибо: 466
Вес репутации: 33
Там же вроді йде ідивідуальна настройка під голови . Просто перешити через прогер навряд чи допоможе , хоча гірше вже не буде.
Маю в колекції дану модель , але чим злити прошивку ?
Старый 17.05.2021, 08:22   #5
Вес репутации: 87
Прога WDR 6.0 робе теж архів,але Я так до кінця з нею не розібрався.Вона працює через USB.
Кому цікаво,Я написав інструкцію,що і як.Само:
Тип файла: rar WDR 3.0.RAR 3.29 Мб 12
Тип файла: rar WDR 6.0.0.0.RAR 3.30 Мб 16
Тип файла: rar WDR7.1.rar 570.9 Кб 13
Тип файла: txt Делаем как новый.txt 439 байт 19
Тип файла: txt Инструкция.txt 787 байт 19
Старый 17.05.2021, 11:17   #6
Вес репутации: 87
Сегодня разобрал "убитого".
Я думаю,что можно слить или зашить прошивку обычным способом непосредственно на Флэш (см.фото), после выпайки,что не составляет особого труда,благо есть Yahua 852.
Пока не разбирался,но флэш по типу Биосной с ПК.
Я думаю,что CH341A подойдёт без проблем.
Главное теперь найти сходного донора.
А головы уже можно подстроить как раз WDR-кой 3 или 6 версии.ТАМ есть такая ф-ция.
Тип файла: jpg 20210517_104939.jpg 132.5 Кб 9
Тип файла: jpg 20210517_104956.jpg 157.2 Кб 8
Тип файла: jpg 20210517_105049.jpg 157.5 Кб 10
Старый 17.05.2021, 12:41   #7
Сказал(а) спасибо: 9,284
Эту фирменную программу пробовал? Если серийный номер показывает то должна прошивка быть не затертой, это я так думаю.
Да, и прошивку как то про серийному номеру с официального сайта сайта скачать. Я слишком в подробности не вдавался по тому что времени не было а если бы было время то возможно уже у меня исправный на 100% диск уже был бы в том состоянии что твой.
Тип файла: zip WinDlg_v1_37.zip 605.1 Кб 12
Старый 17.05.2021, 12:59   #8
Вес репутации: 87
Спасибо,гляну данную прогу.
Посмотрел что поддерживает CH341A,как раз самое то:
WINBOND
W25X10 W25X10L W25P10 W25X10AL W25X10A W25P20 W25X20AL W25X20A W25X20 W25X20L W25X40A W25P40 W25Q40BV W25X40L W25X40 W25X40AL W25Q80BV W25Q80V W25X80 W25P80 W25X80A W25X80L W25X80AL W25P16 W25Q16BV W25Q16V W25X16 W25Q32BV W25Q32V W25X32 W25P32 W25Q64BV W25X64 W25Q128BV
Так как переходника нет,будет проведена выпайка.Там и покажет,что на ней есть.
На Фирменном сайте Вестерн Диджитал прошивок никогда нне было.Скрывают,падлюки.
Нашёл некоторые прошивки,но схожей не вижу:
Старый 17.05.2021, 13:42   #9
haykazun
Аватар для haykazun
Ресивер: Skyway Nano 3
Сказал(а) спасибо: 192
Не оно?
Старый 17.05.2021, 14:50   #10
Вес репутации: 33
Зняв плату з свого "віника" - spi флешкою не нагородили .Модель WD500BEVT-22ZAT0 2009 року народження .
Старый 17.05.2021, 16:54   #11
Вес репутации: 87
Сообщение от haykazun Посмотреть сообщение
Вроде ОНО.Только номер немного не совпадает.Буду на днях пробовать,всё равно уже "убитій",а трупу то всё до фени.....
Нашёл-ТУТ:
Последний раз редактировалось RW011; 17.05.2021 в 17:27.
Старый 17.05.2021, 17:24   #12
Вес репутации: 87
Мабуть вшита десь у Сам процессор.
Старый 18.05.2021, 12:41   #13
Вес репутации: 87
Эту фирменную программу пробовал? Если серийный номер показывает то должна прошивка быть не затертой, это я так думаю..
Вот что показывает программа после пуска.Подключён через адаптер USB.
Тест может длиться до бесконечности.
Короче,нужно выпаивать флэш и перешивать,а Там что будет,то будет.
Диск всё равно старый с "забойными" секторами.
Обратился к одному мастеру из Николаева,занимается ремонтом и диагностикой жёстких дисков.
Кстати,может Кому-то и нужно:
Спросил,что и как.Ответил,что всё только после диагностики,присылайте ,посмотрим.Озвучил цифру-250 гр.Это ещё без ремонта,если ещё получится,да пересылка Туда-Обратно гривен в 100 выйдет.
За такие бабки проще купить новый SSD.Короче,Кто как хочет,так и др...может.
Тип файла: jpg Screenshot_1.jpg 98.5 Кб 12
Старый 18.05.2021, 14:45   #14
Ели у тебя такой;
то он ни куда не годен, по тому что у меня есть такое убожество.
Программы ни чего не покажут пока не поставишь диск в систему.
Тут я с тобой полностью согласен, сейчас для файлов много емкости не нужно, так что лучше купить новый SSD.
Старый 18.05.2021, 19:22   #15
Вес репутации: 87
Ели у тебя такой;
Такой же.Только БП использую свой,самодельный, из двух маленьких ИБП на 5 и 12 вольт по 2 А."Родной" тянет разве что только SSD и выдаёт отсилы на 5 В-до 1 А,на 12В -О.5А.На винт 3,5 дюйма не хватает силы даже запустить.
А Так сам переходник с функциями справляется,Ты не прав.Всё определяется.Дисковые программы работают нормально (если диск нормальный,но не в Моём конкретном случае).
Сегодня "погонял" ещё в WDR 6.0.Которые выкладывал выше (Обязательно нужно выключать Антивирус,иначе "схавает"исполнительный файл !)
Головки тестирует как GOOD,Смарт чистится,даже флэш отзывается,кроме ID.
Т.е. нет идентификации самого диска.
Определяеся системой как флэшка,в Диспетчере устройств как USB накопитель.
Старый 18.05.2021, 20:16   #16
nigroll1
Аватар для nigroll1
Ресивер: PBI-1000S
Сказал(а) спасибо: 420
я прибил одну флешку опытами захотел узнать стартанёт с юсб доска или нет , создал загрузочный раздел на флешке по 0х0 залил бут , но переборщил потом и залил 4М и пипец ...
можешь попробовать - только нужен такой же винт ...
скачиваешь последнюю версию HxD editop , запускаешь от имени админа , выбираешь -открыть диск- ..... только не с системой а подопытный , копируешь системный раздел с двух дисков и сравниваешь в этой же проге , или перезаливаешь ...
Старый 18.05.2021, 20:59   #17
На переходник я вчера разозлился, по тому что на нем вчера БП "бахнул", сегодня вскрыл БП а в нем на входе 220 вольт дорожки погорели и половина в саже, подозрение на КЗ диодного моста, восстанавливать его не буду.
Есть у меня вот:
такой убитый диск фирмы Seagate, достался даром, брал дядя экспериментов восстановления и про него я забыл а ты тут тему открыл и я вспомнил про него. Вчера начал эксперименты с ним пока не бахнул БП, пришлось ставить диск в системный блок штатно. После того фирменные программы начали видеть серийный номер и марку диска, после этого зарегистрировал диск по номеру и марке и на почту дали ссылку на скачивании файла прошивки. Вот по этому я написал что через адаптер не видно нужной информации, да и через адаптер фирменные программы видели диск как флешку.
Старый 18.05.2021, 21:31   #18
Вес репутации: 87
Диски Seagate прошиваются намного проще,чем WD.
Твой "упавший" практически полностью(см.п.5,197).
Старый 19.05.2021, 02:15   #19
haykazun
Аватар для haykazun
..На винт 3,5 дюйма не хватает силы даже запустить.
У меня такой, с дополнительным питанием(никогда не пригодилось), БП 5V - 2000mA, 12V - 2000mA.
Полностью согласен
...сам переходник с функциями справляется...
Старый 19.05.2021, 14:31   #20
Вес репутации: 87
Выпаял флэш,запустил через программатор.
"Слил" какую-то "бурду".
Стирается и перепрограммируется без проблем,т.е. Сама флэш-Живая.
Теперь возникла проблема,Что же заливать ?
В Прошивке 3 файла,основной на 256 Кб и какие-то ещё 2 по 512 Кб.
Заливать что-ли по очереди все три.Может Кто уже встречался.
"Залил" пока первый,самый большой в режиме Автопрограммирование.
Пока назад не впаиваю,может Кто-то ещё что-то подскажет.
Прошивка біос Рома1 Компьютерная техника 14 05.11.2020 13:11
Прошивка на KR-220 skor25 Globo, Digital, Opticum, Orton 0 19.07.2015 11:51
прошивка с линукса alex nazarov Opticum 4060CX (Ali3329CA) 6 09.12.2014 05:39
Прошивка для X-600 MIROSLAV Arion, Ferguson, Lemberg... 1 24.07.2013 22:17
устойчивая прошивка ksi.l OCTAGON SF1018 / SF1008 HD 3 01.12.2012 12:39
Текущее время: 00:53. Часовой пояс GMT +3.
