Тем: 4,590, Сообщений: 361,088, Пользователи: 159,935
На форуме: 35
Старый 11.04.2021, 21:34   #201
romuald.
Сказал(а) спасибо: 93
Менш ніж півроку назад встановив клієнту пару таких ресиверів. Встановлював не одночасно. Той що встановив пізніше місяць назад заглючив. Глючило при перемиканні з Т2 на SAT - з тарілки переставало працювать. А сьогодні клієнт подзвнив і сказав, що рес не працює зовсім. Дійсно він не подавав ознак життя. Спочатку думав розібрати, атоді згадав, що там є гніздо для виносного БЖ на 12 В. Від стороннього БЖ все запрацювало. Струм споживання 330 мА (без супуиникової антени). Подививсь, що гарантійні пломби відсутні тут же розібрав. Все зібрано на одній платі. Окремо в кутку схема БЖ. Зразу впав в очі майже вистрілений конденсатор 1000,0 мкф 25 В. Мабуть то і є причина виходу з ладу. Остаточний ремонт закінчу завтра. Оце така якість запчастин. Проте клієнт не вимикає його взагалі, тобто він маслає 24/7.
Старый 12.04.2021, 07:17   #202
serbaurij5
Сказал(а) спасибо: 229
Через місяць знову поміняєте, вже зовнішній блок живлення- якщо доживе до того часу. А потім зовсім заміните ресивер на новий. А що, розяснити клієнту, що це не старі- вічні глобіки і що ці потрібно виключати із розетки- віра не дозволяє? А якщо він лінується і не прислухається, то це його проблеми, вам заробіток. Мої клієнти зазвичай прислухаються, а ті, що ні, то заплативши за блок, виклик, або новий ресивер- теж починають прислухатись до порад.
Старый 12.04.2021, 09:04   #203
User_02
Ресивер: Dreambox 800se
Сказал(а) спасибо: 297
Впаяйте 1000х25 low esr и параллельно ему smd 0,1 мкф прямо между ножек и будет работать долго, еще сетевую банку поставьте 22-47 мкф вместо 10мкф которая там с завода.
Сейчас дешманский комбик стоит 400грн. а нормальный блок питания 12в 2а около 150грн.
Старые ресиверы на процах Ali типа Gi Hd Mini, Amiko mini, Openbox и т.д. до сих пор в основной массе работают на родных блочках и никто и с розетки не дергает
Старый 12.04.2021, 10:50   #204
romuald.
Ви не зрозуміли. Зовнішній я підключав для перевірки, чи взагалі є зміст тим займатись.
Віра дозволяє роз'яснювати вже більш 10-ти років. І, як Ви кажете, клієнт не прислухається...
І взагалі цей пост не для того, щоб мене носом тикали, як мені спілкуватися з клієнтом, а для інформації. Якщо Вам нема чого повідомити по справі, то проходьте далі...
Старый 12.04.2021, 11:07   #205
romuald.
Недодивився вчора, там не 1000,0*25,0 а 470,0 мкф. Встановив що було під рукою - 1000,0*35,0 і кераміку 0,1 в паралель. Все запрацювало. 22,0*400,0 під рукою нема, то заміню завтра. Дякую за поради.
Старый 12.04.2021, 15:14   #206
serbaurij5
І взагалі цей пост не для того, щоб мене носом тикали, як мені спілкуватися з клієнтом, а для інформації. Якщо Вам нема чого повідмити по справі, то проходьте далі...
Ну от, образились, нехотів я вас тикати носом. А теж написав для інформації, а ви подумали, що я наїхав, або повчав вас. А по справі, я зазвичай ставлю зовнішній блок і не парюсь. Якось так.
Старый 13.04.2021, 15:33   #207
romuald.
.... А по справі, я зазвичай ставлю зовнішній блок і не парюсь. Якось так.
На мій погляд дешевше (і цікавіше) відремонтувати штатний. Але більше мороки.
Ще один недолік цього ресивера - потребує більш точного налаштування антени. Якщо той же Глобік чи Х80 працюють без проблем, то у цього в сонячну погоду все добре, а як тільки хмарно, то картинка пропадає...потім з'являється...потім знов пропадає...приходиться лізти до антени та донастроювати.
Старый 13.04.2021, 21:56   #208
serbaurij5
Поставив із десяток таких ресиверів, але таких проблем не було. Звичайно, що для цих ресиверів потрібно піднастроювати антену на ті частоти, яких нема у перерахованих вами ресиверах. І підлаштовувати по максимуму. Тому, що коли ставились глобіки і Х80, а я їх теж ставив, нових частот не було і антену під них ніхто не підстроював. Вже потрібно забувати про глобики, для новіших ресиверів потрібна більш точна настройка, бо там вищі частоти і швидкості.
Старый 14.04.2021, 10:38   #209
romuald.
Після Х80 підстроював. А тут твіни на 2 телевізори. На одному місці нормально працює, а на другому не зовсім. Хоча глобік без проблем. Поміняв місцями кабелі на дісеках, тепер на другому місці не зовсім. Дісеки і конвертери не трогав. Правда свого часу на НВ замінив F-ки, то там норм. Треба мабуть на антені робити профілактику.
Старый 10.09.2021, 00:32   #210
US5IVZ
Сказал(а) спасибо: 138
SW 4.1 - новая прошивка.
Заявлено:
Исправлен YouTube
Исправлено Megogo
На себе проверять буду завтра.
Тип файла: zip Tiger_Combo_v4.1.zip 3.45 Мб 75
Старый 10.09.2021, 11:15   #211
serg1980
Сказал(а) спасибо: 112
serg1980 на пути к лучшему
Після Х80 підстроював. .
х80 пластмасовий в холода требует дисек евроскай это проблема 9 летней давности.
Старый 13.09.2021, 15:21   #212
US5IVZ
Залил два дня назад новое П.О. 4.1. Была слабая надежда ,что что-то поменяется с PVU. Но нет,затыки на Дискавери продолжаются.Может проработать час и заткнуться на 1мин. ,а может и 10 мин. с полным уходом в аут до перетыка питания. В трубе ,что -то работает ,а что то нет, но мне -не особо интересно. Тоже и с Мегого.
А как обстоят дела с PVU на братьях-близнецах типа OpenFox Х6 Combo ,Eurosky ES-19 Combo ,Alphabox X7 Combo и World Vision Foros Combo. У кого из них нет с группой Дискавери проблем с "зависонами"?
Почитал,"по диагонали" ветки про них- похоже ,что все одного разлива ..." ...из одной бочки наливали...".
Старый 13.09.2021, 17:22   #213
kosmos71
Сказал(а) спасибо: 478
А смысл? С 1 ноября прикрывается лавочка. На 9Е уже и каналы подняли.
Старый 13.09.2021, 17:50   #214
US5IVZ
Во как.Совсем печалька старикам будет. А откуда инфа ?
Старый 13.09.2021, 18:01   #215
kosmos71
yorick на сатсат писал. И каналы появились на 9Е на двух транспондерах 11881 V 30000 и 11919 V 30000. Кодировка Viaccess.
Старый 15.10.2021, 14:23   #216
serg1980
Дамп на новій прошивці 4.1 на 4w5e13e75e t2-Кременчук.Дискавери введені вручну відключено ау,ютуб ок ,iptv.
Тип файла: rar TIGER COMBO 4.1.rar 3.61 Мб 48
Старый 16.10.2021, 20:01   #217
revolution_in_you
Ресивер: Tiger Combo
revolution_in_you пока неопределено
Привіт, на нових прошивках у Tiger Combo вже виправили криве сортування каналів чи ні?
revolution_in_you вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2021, 01:20   #218
Plate
Аватар для Plate
Ресивер: DREAMBOX
Сказал(а) спасибо: 32
Plate на пути к лучшему
Сообщение от revolution_in_you Посмотреть сообщение
Ні, воно як жило своїм життям, так и живе далі.
Старый 17.10.2021, 12:14   #219
serg1980
Сортувати канали на тайгері комбо краще ніж на forus combo.
Старый 17.10.2021, 15:31   #220
АндрЮха7777
Ресивер: Tiger F1 HD . Tiger Combo. World Vision Foros Ultra . Eurosky
Вес репутации: 7
АндрЮха7777 пока неопределено
Вопрос
HELP!!! Таке виникло питання. Здох комбік , на дісплеї 0001 , і все. Сам уже давно не займаюсь ремонтом, встановляв , прошивав, налаштовував в ручну, але не ремонтую. Але ж все таки віддав знайомому , він замінив флеш пам'ять( мікросхему) , як він сказав , поставив з більшим об'ємом пам'яті, Ожив тігрик. АЛЕ з'явилась ось така проблемка, попробую обрисовать картину; Коли включаєш канал, то він з'являється буквально на одну секунду, а далі Малевич, чорний екран, вкл. наступний канал, знову на секунду покаже і знов чорний екран. І так всю дорогу, міняв виходи з тюльпаніф на hdmi , нічого не дає. То ж получається що нібито рессівер і робить , але в той же час і ні. В чому може буть проблема. Чи стоїть їм займатись даль??? Чи може бути із за флеш пам'яті, що стоїть не рідна? Чи працювала б флеш із тіграФ1, у цьому рессівері ( лежить без діла один)???
АндрЮха7777 вне форума   Ответить с цитированием
Openbox HD-75 Х6 Combo Goga China Openbox (китайские подделки) 0 21.08.2016 18:33
Ariva 210 Combo Mest Ferguson HD 0 09.02.2012 14:32
Текущее время: 19:38. Часовой пояс GMT +3.
