Ресивер: GI S2238
Сказал(а) спасибо: 94
13
осциллоскопом нужно бы посмотреть
Все напряжения, выдаваемые БП GLOBO без пульсаций (по осциллографу). Подозрение вызывает единственно только линия 22 вольта. На холостом ходу (с отстегнутым разъемом питания) БП выдает:
разъем 22V - выдает 24,4В
разъем 12V - выдает 11,09В
разъем 5V - выдает 4,93В
разъем 3,3V - выдает 3,33В
Под нагрузкой (с подключенным разъемом питания) БП выдает:
разъем 22V - выдает 25,7В
разъем 12V - выдает 11,81В
разъем 5V - выдает 5,00В
разъем 3,3V - выдает 3,29В
А по памяти, никто не помнит, какое напряжение должно быть по линии 22 вольта? Может ли оно отличаться в большую сторону более чем на 10%? По данному фото можно ли найти схему этого блока питания? Линия 22 вольта - это опорное для формирования питания на LNB?
253.9 Кб
9
139.9 Кб
7
22.12.2020, 15:03
#123
Ресивер: GI S2238
13
Нашел схему на Opticum 4060CX.
http://forum.volsat.com.ua/showpost....8&postcount=19 По идее должна быть аналогичной GLOBO 4160CL.
22.12.2020, 15:16
#124
Ресивер: Denys H.265, U2C A1
Сказал(а) спасибо: 492
18
s_girz
Пробуй рабочий БП или выкень этот лохотрон -это уже прошлый век.
Поддерживаю на все 100!!! Купите нормальный ресивер и не будет проблем
22.12.2020, 15:47
#125
75
StasON
по уровням напряжений всё нормально
сомнения в правильности измерений осциллоскопом
фильтра в БП хиленькие,пульсация должна быть
на материнке по 1.8в ,3.3в ,питание процессора, проверить нужно пульсации или ESR электролитических конденсаторов
по схеме посмотрите сколько их стоит,поставили не ради красоты
посмотреть нужно и резисторы по шинам i2c,проц - ВЧ блок
22.12.2020, 17:28
#126
Сказал(а) спасибо: 1,211
23
Якщо 13\18в на гнізді LNB в нормі то заміни ТС37 і ТС39 на вказаній тобою схемі а далі побачиш...
Випаювати акуратно бо рвуться пістони!
22.12.2020, 23:24
#127
Ресивер: GI S2238
13
Спасибо, попробую еще эти два конденсатора заменить. TC39 - 100 мкФ х 16В по питанию возле LD1117 и TC37 - 220 мкФ х 16В возле тюнера.
Я еще заменил конденсатор 47 мкФ х 50В возле U2 KA317, но результата это не дало. Затем взял конденсатор 0,1 мкФ WIMA и поочередно в БП устанавливал на каждую из линий 22В, 12В, 5В, 3,3В. Тоже без результата.
p.s. достаточно ли просто заменить по линии 22В разорвавшийся конденсатор C13 на новый или еще нужно смотреть, есть ли утечка на диоде D7? Может и диод тоже заменить? Вообще то линия 22В завышена сейчас по напряжению 25,7В (вместо 22V). Соответственно и 13В и 18В тоже получаются завышенные - 14В и 19В.
335.7 Кб
13
23.12.2020, 20:02
#128
23
StasON
Спасибо, попробую еще эти два конденсатора заменить. TC39 - 100 мкФ х 16В по питанию возле LD1117 и TC37 - 220 мкФ х 16В возле тюнера.Вообще то линия 22В завышена сейчас по напряжению 25,7В (вместо 22V). Соответственно и 13В и 18В тоже получаются завышенные - 14В и 19В.
Заміна ТС39 (ставлю 220мк) і ТС37(330...470мк) і деколи мережевого 33..47мк на 400в вирішувала таку Вашу проблему.Межі 22..28в завжди бувають різні в любому тюнері.14\19в мінус 0.5..0.8в на діоді і термозапобіжнику дадуть 13\18в.Напруга до і після термозапобіжника має мати різницю не більше 0.1..0.4в.Можна його закоротити при більшім спаді напруги на нім.Реальна напруга живлення LNB міряється після термозапобіжника і діода при підєднаному кабелі до антени.
23.12.2020, 22:51
#129
Ресивер: GI S2238
13
Я временно ставил и 100 мкФ х 450В в БП и вместо самовосстанавливающегося предохранителя на плате перемычку запаял,- пока без изменений. Остается только смотреть конденсаторы на самой плате.
Я еще помню такую особенность, что в то время, когда были в продаже Globo / Orton, то с ними некоторыми тоже были нюансы при работе с мотоподвесами. То есть, с моторами у них либо не было сигнала, либо они вообще перезагружались циклически (ребутились), но когда их ставили в комплекте с трехголовой антенной, то они с ней работали. Видимо, по силе тока не "тянули" LNB и еще электронику мотоподвеса.
24.12.2020, 01:00
#130
75
StasON
сделал фото,чтобы вы поняли какие ошибки могут быть при измерении
неисправный БП
смотрим на развёртку
исправный БП
смотрим развёртку
что вы измеряли непонятно
24.12.2020, 12:49
#131
Ресивер: GI S2238
13
StasON
Нашел видео, где диод тестером звонился, но был не исправен. Нужно еще менять диод в БП.
https://www.youtube.com/watch?v=snDFB4UI-w8
24.12.2020, 21:46
#132
Ресивер: GI S2238
13
StasON
Поменял диоды. Старый D8 3R360 3А, 60В (звонится 207 Ом) заменил на 3R306 3А, 60В (звонится 151Ом). Старый D7 H ER205 2А, 400В (звонится 488 Ом) заменил на новый H ER205 2А, 400В (звонится 478 Ом). Результат абсолютно тот же - не цветная шкала уровня сигнала.
24.12.2020, 22:13
#133
75
StasON
глупостями занимаетесь,вам же написали что проверить и что заменить
24.12.2020, 22:39
#134
Ресивер: GI S2238
13
[Просмотрел входной BNC разъем на осциллоргафе и посеребренный центральный штекер оказался потемневшим - окисленным. Подержал его в пищевой соде в горячей воде и он восстановился].
Снова проверил все линии в БП, установив развертку не на х1, а на х0,2 и шкалу вольт / дел., чтобы было лучше видно не на 1V а на 0,5V. Все линии питания рессивера показывают на осциллографе помехи. [Я для сравнения проверил сделанный недавно линейный БП на 5 и 12 вольт,- на нем напряжения вообще без видимых пульсаций].
Может ли давать такие пульсации сам ШИМ-КОНТРОЛЛЕР DM0265R DIP-8? На радиорынке он есть FSDM0265R, но менять просто ради эксперимента не хотелось бы. Есть ли методика поиска вычисления таких "пульсирующих" помех в "горячей зоне" блока питания? Если пульсации идут по всем линиям, то что смотреть / менять в первичной высоковольтной части БП?
308.4 Кб
5
325.9 Кб
7
24.12.2020, 22:57
#135
Сказал(а) спасибо: 91
Поблагодарили 30 раз(а) в 19 сообщениях
14
новий блок коштує коло трьох доларів бу тюнер чотири ......підкладіть другий бп....процентів 95 що проблема не внім
24.12.2020, 23:16
#136
75
StasON
это что?
25.12.2020, 00:13
#137
23
StasON
[но менять просто ради эксперимента не хотелось бы. Есть ли методика поиска вычисления таких "пульсирующих" помех в "горячей зоне" блока питания? Если пульсации идут по всем линиям, то что смотреть / менять в первичной высоковольтной части БП?
Я вибачаюсь но Вам би дисертації писати а не ремонтувати тюнери-ресивери
В БЖ пульсації до 200..300мв норма
Поміняй ТС39 (ставлю 220мк) і ТС37(330...470мк) і буде Вам счастя,а ні
то будем дальше обговорювати цю проблему
25.12.2020, 01:22
#138
Ресивер: GI S2238
13
victor 42
Я тоже думаю, что может сейчас уже не в БП дело, конденсаторы в нем я большую часть заменил. А вот разорвавшийся [ранее] конденсатор 220 мкФ х 35В по линии 22 вольта мог (в принципе) повредить LM317t, которая формирует 13 V / 18 V? Другими словами, если у нее на выходе есть 14 / 19 вольт, то говорит ли это о том, что LM-ка исправна на 100%, может ее тоже нужно заменить? Вот в видеоролике
https://www.youtube.com/watch?v=JUgb2N4nAU0 человек заменил LM317T на новую и у него на рессивере появился сигнал.
25.12.2020, 01:56
#139
23
LM-ка исправна на 100% при таких вихідних напругах
25.12.2020, 02:12
#140
Сказал(а) спасибо: 2,258
49
StasON
Відео не дивився, але робити основний упор на роліки з ютюба наврят чи найкращий варіант. Часто ролики викладають ще ті "профі" і для таких як вони самі
і такі методи ремонту називаються "методом наукового тику" (або вгадав/не вгадав).
В нашому випадку задача LM317 не тільки сформувати напруги управління LNB, але і пропустити через себе сигнал управління 22кГц, який підмішується до цих напруг. В мене було декілька випадків коли напруги управління були в нормі, а тоновий сигнал глушився самою LM317 і її заміна допомагала (але частіше причина буває не в самій мікросхемі, а в її обв'язці чи в банальній тріщині в якійсь печатній дорожці або перехідному пістоні і навіть не виключений дефект процесора). Тому, якщо БЖ в нормі, 14/18V в нормі, слідуюче, що треба перевірити - це проконтролювати осцилографом проходження 22кГц від процесора і аж до самого виходу на LNB.
При безпосередньому підключенні до ЛНБ, перед тим як "кидатися в бій" можна просто перевірити наявність сигналу на якомусь з трансподерів нижнього діапазону 10700-11700 МГц (наприклад 11034 V 27500), де тоновий сигнал не використовується, тобто шкали мали б стати кольоровими і кіно на екрані тв мало б з'явитись.
Линейный вид
Текущее время: 15:49 . Часовой пояс GMT +3.
