Тем: 4,592, Сообщений: 361,170, Пользователи: 159,953
На форуме: 38
Вернуться   Форум VolSat > Электронный мир > Медиаплееры
Старый 19.12.2020, 19:51   #41
jasweta1
Ресивер: GI
Сказал(а) спасибо: 320
jasweta1 на пути к лучшему
По сути куда нужна такая мощь? 4К смотреть: Тут FULL HD фуфлыжная не говоря про то что каналов пару десятков. Но суть не в этом,надо брать оптимально минимально простенький на allwinner h3 можно с набором тюнеров к примеру Booox Smart Combo или к примеру T96 Allwinner H3 не важно! Важно то чо у allwinner h3 U-Boot в первую очередь цепляет SD а потом NAND Flesh почему это хорошо! Причина в том что по мимо установленной на Flesh оси c SD можно запускать к примеру Linux,Ubuntu,Armbian,LibreELEC, CoreELEC, AlexELEC и т.д. что поддерживает Orange Pi PC/PC Plus некоторые оси от Banana Pi и Raspberry Pi без проблем! Такая приставка для многих будет просто не заменима,а многим интересна!
Старый 19.12.2020, 20:42   #42
nigroll1
Аватар для nigroll1
Ресивер: PBI-1000S
Сказал(а) спасибо: 420
... Важно то чо у allwinner h3 U-Boot в первую очередь цепляет SD а потом NAND Flesh ...
опа на а если я в переменные у-бута запишу цеплять nfs и у-бут с поддержкой сети то ему и СиДи и Нанда будет по барабану
GuoRen нарисовал у-бут для 6605 с загрузкой с юсб , так можно говорить что 6605 сначала обращается к юсб , а потом к эспиай ... лихо закручен сюжет .
Если серьёзно то процессор сначала ищет где загрузчик ( у-бут ) потом у-бут согласно установленным переменным загружает что ему прописали и откуда . ув. balbes150 вроде начинал с амлоджиков , а теперь и на рокчипы и алвиннеры можно спокойно установить армбиан - на ПаппиРусе есть темы по установке . У меня сейчас на 905х2 убунта 18 крутится .
Старый 19.12.2020, 22:07   #43
jasweta1
Ресивер: GI
Закем куда то кому то писать у Н3 уже с выпуска все есть? Видала я этих писателей с полными кладовками убитого оборудования! Тут сами PI на свалку летают кирпичами,а про ресиверы что то пишите
Старый 19.12.2020, 22:26   #44
nigroll1
Аватар для nigroll1
Ресивер: PBI-1000S
Так и тема про сеттопбоксы , а не одноплатники ... и то при загрузке допустим элеса загрузчик ищет кернел.имг , убунту - нужно искать дтб.имг и имидж , и для того чтобы загружать что тебе нужно и меняются переменные , другое дело что это загрузчик и после команды saveenv поправить после перезагрузки ... но как у врачей есть маленькие кладбища так и у энтузиастов - кучка кирпичей и небольшой бубен
при установке элеса первым запускается aml_autoscript.zip вот этот скрипт и вносит изменения в переменные .
п.с. давно там не был ( на ПаппиРусе ) прочитал что Армбиан прекратил поддержку амлогиков ... печально ...
Старый 19.12.2020, 22:58   #45
jasweta1
Ресивер: GI
Мной и было написано про боксы и ресиверы конкретно к примеру Booox Smart Combo,T96 Allwinner H3 и т.д.
Вот и писала что зачем что то кому то пинать ресивер когда можно просто купить бокс или ресивер на Н3 и всё скачать под процессор любую существующую OS к примеру эти от PI PC http://www.orangepi.org/downloadresources/
Поставитть утилиту на компьютер Win32DiskImager для записи на SD нужную OS,купить SD столько сколько осей надо записать вставить в ресивер либо бокс включить розетку и установленная на SD OS загрузиться! Надо вернуть ресивер или бокс в магазинный вид и заводскую OS выдернул SD включил в розетку и всё как вы его покупали настраивали всё вернулось обратно! Суть в том что пляски с бубном не нужны в принципе не считая записи осей на SD карты и всё! И что самое интересное с загруженной оси на SD если в системе загрузчика не ковыряться то сама Flesh NAND по умолчанию молчит не тронута,а всё остальное модули,USB и т.д. работают!
А что самое интересное скоро возможно будет Проект GloDroid развивает редакцию Android 10 для PinePhone, Orange Pi и Raspberry Pi
https://ru.wikinews.org/wiki/Проект_...и_Raspberry_Pi
Старый 19.12.2020, 23:00   #46
Satviewer
Аватар для Satviewer
Ресивер: Amiko Impulse WI-FI, Tox1 4/32, X96MAX+ 4/64,
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 87 раз(а) в 27 сообщениях
Вес репутации: 6
Satviewer пока неопределено
X96 Max Plus2 Супер ресивер...
С прошивкой 0.3.7 действительно неплоха!! Сегодня только перешился!!
Satviewer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2020, 23:12   #47
jasweta1
Ресивер: GI
Сообщение от Satviewer Посмотреть сообщение
Вы его по меньше прошивайте,а то порой попадаются такие боксы что вроде всё устраивает но что то не хватает! С этого всё начинается то root получить ещё порой через adb приходиться пинать,то прошивка не понравилась надо перепрошить!Кто то скинул вроде как работает летает ядро сменил,а толком не проверил! Потом начинается в итоге в сервис или на свалку улетают! Дело в том что портируя любую прошивку даже по ядру железо оно остаётся железом босу по сути разные и где какая сборка микросхем сам производитель только в курсе!Вот пишут про нагрев многие,это же не спроста,где то не родная прошивка контролёр распределяет питание не правильно где то завышает где то занижает,от сюдя и все проблемы то нагрев,где то модуль FIWI отвал сети ресует!
Лично я считаю взяли бокс сморите записывайте стирайте всё что допустимо производителем,а остальное оставьте любителям конструктор собирать!
Старый 20.12.2020, 08:37   #48
jasweta1
Ресивер: GI
Есть уже на тесте,Android 10 для PinePhone, Orange Pi и Raspberry Pi https://github.com/GloDroid/glodroid_manifest/releases
Старый 22.12.2020, 15:21   #49
Satviewer
Вес репутации: 6
[QUOTE=jasweta1;441205]
Я не сильно увлекаюсь прошивками! Предпочитаю сток, и по большому счету согласен с Вами!! Первая X96max+ 4/64 на стоке причём не на последнем обновлении, в целом устраивает! И рут в ней и шторки прикручены, для себя сделал! Потому как производитель не удосужился... Бедноватая прошивка, но стабильно работает.. Но есть ещё одна, из последних ревизий!! Вот с ней чудеса!! Качество пострадало однозначно, отвалы вафли, перегрев... Иногда кастомная прошивка дает вторую жизнь устройству, улучшая возможности приставки, всякие плюшки там и тп.. Но и без косяков в них не обходится.. Рядововому пользователю это не нужно!!
Старый 22.12.2020, 16:50   #50
jasweta1
Ресивер: GI
Баги глюки и остальное может быть по двум причинам 1 нонейм и самостоятельный конструктор,2Убыточный или начинающий производитель скинул на реализацию сырое устройство не протестирован,но тут можно дождаться устранения багов
Старый 11.01.2022, 23:33   #51
evo
Аватар для evo
Ресивер: HD
Сказал(а) спасибо: 580
Х96 міні 2\16 - глюк під час переміщення між плитками додатків. Переміщення нормальне, але неможливо залишитись на вибраному додатку у стрічці фаворитних додатків. Наприклад, мені потрібно вибрати додаток Ютюб. Я переміщаюсь до нього, виділилась плитка Ютюб, але тільки на пів-секунди і скидає на першу плитку Home в лівому верхньому вуглу. Я навіть Ок не встигаю натиснути. Глюк зявляється не одразу після включення, а після першого використання якогось додатку. Покористувався, повернувся в головне меню і далі я вже не можу нічого вибрати. Потрібно знову вимикати приставку і так по кругу. Якщо заходжу у основний розділ "Apps", то така ж сама історія - переміщаюсь до вибраного додатку, але не встигаю його запустити, бо скида на верхній самий перший додаток. Що цікаво, цей глюк у двох приставках і приставки брав у різних продавців. Чи партія така попалась?...Раніше брав ці приставки і такого не було. В заводські скидав - не допомогло. Встановлений Андроїд 7.1.2. Залишилось тільки перепрошити його іншою прошивою. Може порекомендуєте, яка зараз прошива стабільна і чи можна його прошити новішим Андроїдом 9 чи 10? Примочки не цікавлять - тільки Ютюб і IPTV. Головне, щоб сама приставка працювала добре.
P.S. Періодично вискакує повідомлення - "Сбой приложения MediaBox launcher" або "Сбой приложения Network"
Старый 11.01.2022, 23:47   #52
serg1980
Сказал(а) спасибо: 112
serg1980 на пути к лучшему
Так прошити його давно пора на 9 анроїд я таку приставку прошивав через ноутбук саморобним шнурком і як я пригадую спичку треба ще..прошивка atv9.
Последний раз редактировалось serg1980; 11.01.2022 в 23:49. Причина: добавил
Старый 12.01.2022, 11:59   #53
dotso
Ресивер: G8120
Поблагодарили 33 раз(а) в 18 сообщениях
dotso пока неопределено
У меня такая же история с этими приставками. Из 10 где-то половина глючат точно так же. Прошивал atv slimbox Android 9, глюки уходят, но на ней перестают работать hd каналы по вайфай, по проводу все ок.
dotso вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2022, 17:35   #54
svlk
Сказал(а) спасибо: 784
Аналогічна ситуація. Поставив лаучер, ось цей https://www.tvbox.one/apps/ziui-tile-launcher.html , і все ОК
Старый 16.01.2022, 05:55   #55
CHILA-OM
Сказал(а) спасибо: 1,593
Дату та час перевіряли? Авто вкл.?
Старый 16.01.2022, 06:10   #56
CHILA-OM
Легке доповнення до основного лаунчера, всі додатки для викор. як на долоні,, для управління з пульта саме те)
Тип файла: zip Sideload Launcher_1.05.zip 491.2 Кб 12
Старый 16.01.2022, 13:51   #57
matveu
Ресивер: АМИКО 8900
Сказал(а) спасибо: 105
Здравствуйте кто силён в восстановлении приставки. Дело в чем зависла на заставки я решил восстановить начал прошивать шкала дошла до 7% и всё дальше не хочет и после этого приставка при включении горит синим не красным на ресет не реагирует я нашел в интернете что перемкнуть но постоянно таже картина 7%.
Старый 16.01.2022, 15:49   #58
Вес репутации: 87
Непонятно,что Вы делали?
Имеется ввиду переход в режим Mask Rom как при ремонте флэшек?(Закорачивали выводы 29 и 30 микросхемы flash-памяти?).
Последний раз редактировалось RW011; 16.01.2022 в 18:02.
Старый 16.01.2022, 20:14   #59
VirtusPro
Ресивер: _
Сказал(а) спасибо: 449
VirtusPro на пути к лучшему
На плате имеются пины для того чтобы задействовать аварийный boot
Это для аварийного восстановления когда ПО криво пошло либо что-то другое,когда приставка кирпич
Я уже точно не помню но по моему 7% означает что память сдохла.
7% ошибка выходит при инициализации памяти - Uboot/Get result/DiskInitial error
Как вариант при 7% когда бурится попробовать передернуть шнур.Иногда такое прокатывало.Но это если с памятью все в порядке.
Года 3 назад прошил кучу таких приставок.Сейчас уже давно нет таких у нас.
Старый 16.01.2022, 20:51   #60
Вес репутации: 87
По Моему matveu имел ввиду восстановление через комп. посредством перевода флэш в тестовый режим с последующей прошивкой прогой USB Burning Tool.
Q-Sat Q-03 mini HD bats Q-Sat 4 29.01.2020 12:21
U2C mini andrey2006.77 Схемотехника, Мастерская 3 18.12.2015 19:03
IP TV на Gi HD mini Roma3448 GI Mini, Matrix2, S2038, S2238, 7799, GM Unibox 2, Amiko STHD-8820/8300 (Ali 3606 HD) 0 09.03.2015 18:19
Текущее время: 17:14. Часовой пояс GMT +3.
