Тем: 4,593, Сообщений: 361,217, Пользователи: 159,963
На форуме: 31
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые HDTV/MPEG4 Ресиверы > OpenFox
Старый 02.09.2020, 16:30   #241
Два "лайка", два "Спасибо" не хватает к этому сообщению
http://forum.volsat.com.ua/showpost....&postcount=237
Старый 02.09.2020, 17:46   #242
nigroll1
Аватар для nigroll1
Ресивер: PBI-1000S
Сказал(а) спасибо: 420
добавил
Старый 02.09.2020, 19:07   #243
SwiridenkoYura
Аватар для SwiridenkoYura
Сказал(а) спасибо: 1,196
Все 10(спасибо)..есть..ждемс..
Старый 03.09.2020, 07:22   #244
Ещё одна прошивка. SatFinder. Прошивка для настройки Спутников. Насколько такая прошивка будет удобной - отдельный вопрос, но итоговая ЦЕНА за всё - смешная.
Прошивка для кулибиных-самоделкиных, требуется небольшой автомобильный монитор, внешние питание на 12 Вольт от аккумуляторов, повербанка итп устройств.
Прошивка для Опытных, настоящих фанатов СпутТВ, тем, кто хочет больших возможностей, чем стандартное ПО. Дилетантов/новичков/малограмотных прошу не беспокоится!
Прошивка включает стандартный набор вещей - IKS (CCCAM, NewCMD),
активация шары 7788 в МЕНЮ-настройки.
Biss, PowerVu, IPTV, Youtube, Погода идр
В архиве пример файлов всех возможных ключей. Актуальные ключи ищем тут на Форуме и других публичных источниках.
USB-WiFI RT5370, MT7601
Youtube, IPTV-плеер "для галочки"- формат плейлистов только XML.
Исходные данные - у Вас должна стоять типа "заводская" прошивка от 12.09.2019. Только в этом случае перепрошивается легко через USB, иначе по кабелю. Обратно так же можно спокойно прошиться по USB на "родной заводской" софт.
Перепрошиваемся и Сброс на Заводские Установки - обязателен !! Далее настраиваем под себя, добавляем НУЖНЫЕ Вам спутники, слабые и сильные Транспондеры на тех спутниках, где это нужно. Потом играемся, как хотим.
Прошивку так же можно использовать как и обычном режиме на ЛЮБЫХ ресиверах на GX6605S, "Шара", БИСС, PowerVu.
Прикольное МЕНЮ и Крупный шрифт - для слабовидящих.
Пруф по прошивке через USB
Тип файла: zip X8_SF.zip 3.50 Мб 116
Тип файла: zip All-keys.zip 15.5 Кб 33
Тип файла: zip OpenFox-X8-12.09.2019.zip 3.34 Мб 86
Старый 03.09.2020, 08:36   #245
efim.60
Ресивер: openbox x-800. Tiger F1 hd
Сказал(а) спасибо: 23
efim.60 может только надеятся на улучшение
На х8 не становится.....88 на дисплее. Прошивал и с флешки и через комп. Проблема.......
efim.60 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2020, 08:48   #246
Сообщение от efim.60 Посмотреть сообщение
Вот это прикол! На моём "полигоне" без проблем.
efim.60, можете выложить Лог Загрузки? Нужно снять этой прогой через ком-порт. С момента включения ресивера до остановки
Старый 03.09.2020, 08:52   #247
Вот прога
Тип файла: zip AccessPort.zip 450.9 Кб 20
Старый 03.09.2020, 09:00   #248
Вот мой ЛОГ загрузки
Тип файла: txt LogSF.txt 4.5 Кб 28
Старый 03.09.2020, 10:03   #249
efim.60, обратно заводская прошивается по кабелю?
Думаю дело в железе самого OpenFox-X8, в микросхеме SPI Flash. Не нравится в прошивке СатФайндера такая микросхема.
Я только , что прошил по кабелю OPEN-SX1 , без проблем - старт состоялся.
Старый 03.09.2020, 12:29   #250
efim.60
Заводская становится без проблем. Попробую другую флеш.
Старый 03.09.2020, 12:35   #251
efim.60, у Вас есть опыт пайки/отпайки флешИ? Если что, напрямую в личку обращайтесь. У меня на моём полигоне стоит Winbond 4 Мб, думаю ещё всяких брендов штук 5 можно пробовать.
Старый 03.09.2020, 12:40   #252
efim.60
Спасибо, флешки в наличии. Попробую , по твоему совету,Winbond 4 Мб
Старый 03.09.2020, 12:46   #253
spurlas
Ресивер: Uclan
Сказал(а) спасибо: 154
spurlas пока неопределено
На В6 метал стартует без проблем.
spurlas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2020, 17:18   #254
efim.60
Заменил 25VQ3285EB на W25Q32BV. Прошивается и с флешки и через комп без всяких проблем.....Прошивал и завод с флешки и SatFinder туда и обратно. Замечаний нет. Всем спасибо.
Старый 03.09.2020, 17:51   #255
Молодец, выяснил, опытным путём, что OpenFox-X8 требует переделки. Редкий случай, ибо это прошивка "накатывается" на огромное кол-во ресиверов. Тем не менее модель SPI Flash - очень важна.
Старый 06.09.2020, 22:19   #256
ivanvoj
ivanvoj пока неопределено
users12 прохання зробіть для стабільної роботи iptv від провайдерів без шарінга.mod iptv непрацює з shara.club.дякую
Старый 06.09.2020, 23:20   #257
hunter-001
Сказал(а) спасибо: 2,063
Сообщение от ivanvoj Посмотреть сообщение
mod iptv не працює з shara.club.дякую
Там два варианта или качать плей лист и править в блокноте ручками или скачать вроде форос мини(точно не помню),так вот они работают.
Старый 07.09.2020, 07:16   #258
Прошивкие всякие есть, но НЕ для паблика. В личку пишем.
Старый 20.10.2020, 17:31   #259
Альтернативное ПО для нашего НЕубиваемого полигона!
OpenFox-X8 - купи легенду и прошивай под свои Задачи! Просто по кабелю, RS-232 и GXDownloader и 1 минута времени!
Скромная Прошивка для вещания спутниковых каналов в локальную сеть. Знакомимся с технологией SAT2IP на процессоре GX6605S. Будет полезна тем, кто тянется к знаниям, кто хочет экспериментов! Вещаем SD, FullHD и 4K UHD каналы по WiFi.
Прошивка включает стандартный набор вещей - IKS (CCCAM, NewCMD), активация шары 6666 в МЕНЮ-Internet. Ключи или готовый Softcam.key - это в МЕНЮ Установка -6666.
Biss, PowerVu, Tandberg, IPTV, Youtube, Погода, MEGOGO, Xtream, DLNA Render.
Youtube - не стабилен , IPTV-плеер сгодится только для SD-каналов.
Перепрошиваемся и Сброс на Заводские Установки - обязателен !! Далее настраиваем под себя, добавляем НУЖНЫЕ Вам спутники.
Как стартануть сервер SAT2IP - это в ролике на видео.
VLC - скачать крайнюю версию с их офиц. сайта. Составляем плейлист -кидаем хоть куда, телек 4К, АндроидБокс, Планшет, комп с Windows/Linux, любая коробка способная воспроизводить IPTV.
Учить как с нуля сделать свой Плейлист M3U с нужными каналами я не буду. У Вас должно быть достаточно опыта работы с любым текстовым редактором типа AkelPad.
Прошивка. Пульт - 1шт, родной от OpenFox-X8.
Тип файла: zip for-X8.zip 3.46 Мб 52
Старый 21.10.2020, 17:09   #260
Альтернативное ПО для нашего НЕубиваемого полигона! Смотрим только IPTV!
Скромная Прошивка для просмотра только IPTV. Очередной мод, но сделан специально для OpenFox-X8. Очень быстрый старт с момента подачи питания до загрузки IPTV-плеера. Нет никакой спутниковой части! Очень шустрый старт из режима Стендбай, если выключили с пульта ресивер.
Прошивка только для фанатов IPTV и включает все максимальные плюшки для его просмотра на бюджетниках. Автостарт сразу с IPTV, полноценная работа дисплея - в режиме IPTV- показывает номер канала IPTV или время. Часы в дежурном режиме - синхронизация времени по инету с серверов NTP.
Поддержка сетевых "железок":
USB-LAN RTL 8152B
Youtube - пробуем свой API-key , IPTV-плеер удобный, лучше, чем у всех остальных брендов в мире, но для просмотра FullHD-каналов, есть ещё куда расти
Перепрошиваемся и ВНИМАНИЕ! Сброс на Заводские Установки делать НЕ НУЖНО! Это такая специализированная прошивка, где все настройки уже оптимизированы!
Меняем только настройки времени, выбрав свой часовой пояс. И конечно же заменяем на свои IPTV-плейлисты, меняем локальный и облачный листы.
В принципе Я могу рекомендовать на любой ресивер на GX6605S, в случае когда абсолютна не нужная спутниковая часть, например дивайс после грозы итп. случаев.
Прошивка. Пульт ДУ - 1шт, родной от OpenFox-X8.
Тип файла: zip _iptvX8.zip 3.45 Мб 120
Openfox X-6 shanavadim OpenFox 453 17.06.2025 13:02
OpenFox X8 alfred OpenFox 274 23.04.2025 01:28
OpenFox S2 X-6 METAL COMBO ortonnew OpenFox 1039 17.01.2025 19:37
OpenFox X6 Metal HD Marjan0506 OpenFox 130 27.12.2020 21:17
прошива для openfox 7010+ роман7979 Другие 3 06.02.2016 22:39
Текущее время: 12:39. Часовой пояс GMT +3.
