Тем: 4,570, Сообщений: 359,847, Пользователи: 159,652
На форуме: 32
Старый 03.05.2020, 06:40   #721
Сказал(а) спасибо: 9,072
Поблагодарили 5,842 раз(а) в 2,284 сообщениях
Вес репутации: 63
Кто подскажет как в теории можно решить такую проблему:
Есть село что окружено высокими горами по периметру и там полная глушь с сигналом наземного Т2. (Хоть сама тв-вышка не далеко 35 км за горой)
Давно была идея установить на горе ДЦМ антенну и с помошью 2-х усилителей типа Терра довести сигнал к домам (домов может быть несколько)
Спуск с горы около 200 м + к домам 50-100м
Пока идея в теории такая:
антенна + громозащита + 50м кабель + усилитель (далее спуск кабеля)
через 100-150м второй усилитель + Грозозащитник
Желательно Антенна 📶 на самой антенне усилитель ну и грозо защита а потом опять усилители, + нужно подумать как на несколько усилителей питание подать.
А отраженный сигнал не пробовал ловить?
Старый 03.05.2020, 08:07   #722
BodiaK
Аватар для BodiaK
Сказал(а) спасибо: 114
Поблагодарили 2,192 раз(а) в 828 сообщениях
Вес репутации: 26
да работало все нормально до не давних пор,
ПО думаю ни причем...
может что в роутере слетело или еще что?
loder! Не кваптеся катувати роутер, а для початку підставте інший ресивер замість баклана. Опісля перевірте Wi-Fi адаптер (заміною на завідомо робочий). Після остаточного виявлення проблемної ланки можна приступати ло усунення несправності. Тут потрібен системний підхід, а не хаотичний пошук методом "наукового тицяння". Якось так.
Старый 03.05.2020, 09:03   #723
loder
Аватар для loder
Сказал(а) спасибо: 246
я вже міняв wifi адаптер,міняв lan-адаптери і пробував підключити SI на місці Open,то тут він працює.
Спробую ще на місце баклана поставити інший...
Старый 03.05.2020, 09:09   #724
loder
Аватар для loder
А при таких делах я всегда начинаю с проверки-ремонта или
замены БП а потом уже и ПО...ибо все всегда после долгой и доброй работы
с питанием все хорошо,роутер новый
я имел ввиду,в таком подключении к интернету отработали больше года эти ресиверы и конфликтов не было...
с этим роутером 4 месяца...
и никогда не резало скорость
Старый 03.05.2020, 10:10   #725
Сказал(а) спасибо: 7,748
Поблагодарили 17,401 раз(а) в 7,157 сообщениях
Вес репутации: 85
Столкнулся с такой проблемой,
начинает сильно буферить iptv ресивер SI 1237 ПО 2.97,подключен по lan-USB ,грешил на кабель,но причина оказалась в том,что это появляется когда включаю в соседней комнате ресивер u2c B6 подключен к wifi,только вкл. даже на обычном открытом канале.
На всякий случай зайдите в Меню роутера и посмотрите пункт сколько у Вас подключено устройств.Установите по количеству "пожирателей wifi".
Правильно пишет users12 про некоторые модели рессиверов.
Производители совсем перестали заботится об экранировании своих устройст в целях экономии.
Наличие большого количества устройств Wi-Fi, сконцентрированных в непосредственной близости создают значительные помехи беспроводному сигналу. Радиопомехи между устройствами Wi-Fi снижают производительность сети (из-за частой ретрансляции сообщений, которые не доходят до места назначения) и, в конце концов, приводят к обрывам связи.
Старый 03.05.2020, 10:40   #726
loder
Аватар для loder
но у меня только u2c подключён по wifi
разве может он перебивать сигнал по кабелю...
Open & SI через кабель подключнены,
Open работает одновременно с В6,а SI буферит прям до остановки картинки..
Старый 03.05.2020, 11:42   #727
Всё таки модель какая TENDA, а дальше название с точностью до буквы напишите.
loder, так же поиграйся настройками WiFi - смени текущий канал.
И что мешает потусовать устройства ? Тот же B6 подключи по кабелю... и проверь.
Старый 03.05.2020, 11:47   #728
BodiaK
Аватар для BodiaK
Вес репутации: 26
... SI буферит прям до остановки картинки..
Бачу, що ресивер SI 1237 на ПО 2.97. Може це сталось після оновлення ПЗ?
Поверніться на прошивку, з котрою все працювало раніше. У мене з ресивером SI-1268 після оновлення на 2.97 теж почалися зависання. Повернувся на попередню (2.90) через 2.81 - все стабілізувалось.
Старый 03.05.2020, 12:15   #729
loder
Аватар для loder
в тому й біда,що працював і на 2.97...
Старый 03.05.2020, 14:09   #730
serbaurij5
Сказал(а) спасибо: 228
Він може на їй працювати, а потім почати глючити.
Старый 03.05.2020, 14:48   #731
loder
Аватар для loder
методом "тыка" проблема решылась..
я нелелю назад поставил новый БП на баклан,
перепроверял все,и адаптеры и кабеля и даже менял настройки роутера,
оказалась причина в БП баклана,вернул старенький назад и все заработало....
Старый 03.05.2020, 14:58   #732
BodiaK
Аватар для BodiaK
Вес репутации: 26
... причина в БП баклана,вернул старенький назад и все заработало...
Не зрозуміло, навіщо щось міняти у робочому ресивері?Загадка!
Старый 03.05.2020, 15:45   #733
loder
Аватар для loder
купував для старого роутера zte
але роутер не знадобився,вирішив поставити на баклан,думав новий є новий...
бо рідному вже майже три роки,але вийшло вже як вийшло...
Старый 03.05.2020, 19:13   #734
Ну как-то не совсем правильно, новый блок питания хуже старого? Помехи вносит? У бакланов "родные" блоки питания, такие, что спустя какое время ресивер выходит из строя. Это специально так задумано. Там разницы в блоках питания нет, что для B6 , что для "дениzk0", при подключение к старым телекам с ЭЛТ, помехи по RCA - зашкаливают.
Неудачный "новый" БП ? Пульсации высокие итд.
Старый 03.05.2020, 19:28   #735
BodiaK
Аватар для BodiaK
Вес репутации: 26
Ну как-то не совсем правильно, новый блок питания хуже старого?..
А що тут дивного? Не все те золото, що блищить. Китай, одначе. Дивно інше, як людина не помітила, що проблеми почались після заміни БЖ. Але вона(проблема) вирішена і обговорення можна закінчувати.
Старый 03.05.2020, 19:44   #736
US5IVZ
Сказал(а) спасибо: 137
Поблагодарили 411 раз(а) в 209 сообщениях
А пассивный ретранслятор не пробовали рассмотреть в качестве решения проблемы.Если сигнал на вершине горы довольно "сильный", будет самый бюджетный вариант.
Видится в самом приближенном виде так:
Логопериод с большим Ку в сторону вышки Т2 и по кабелю 75 Ом к другому логопериоду вниз, в сторону ТВ приемников.Все хозяйство на одной мачте на горке, которая затеняет Т2.
Старый 04.05.2020, 08:50   #737
loder
Аватар для loder
я просто не міг навіть подумати,що БП може так впливати(новий)..
Старый 05.05.2020, 08:22   #738
Вес репутации: 63
Мож-тупой-,Я!
Но так и не понял,как "здеся" создать новую тему (топик-вопрос) , уж на какие только кнопки и не "жмакал" !
тыкайте носом !!!
Тыкнул.
Старый 12.05.2020, 10:45   #739
romuald.
Сказал(а) спасибо: 93
Поблагодарили 277 раз(а) в 127 сообщениях
Интересует девайс, у которого в наличии Т2, и можно было бы подключить платное ТВ от интернет роутера. Существует ли такой?
Старый 12.05.2020, 14:51   #740
hunter-001
Сказал(а) спасибо: 2,048
Погугль тв бокс с т2 на андроиде. Вариантов куча и более надежней чем весь фуфел что на 6605.
Текущее время: 15:25. Часовой пояс GMT +3.
