На форуме: 38
Старый 21.04.2020, 01:50   #121
Rmt
Ресивер: SI 1329
Rmt пока неопределено
Сообщение от vladrud Посмотреть сообщение
Да все там есть . Просто на пункте выбора дайсека нажми кнопку вправо и выбери DISECq1.0/DISECq1.1
Спасибо. Была та же проблема. Все заработало.
Rmt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2020, 16:33   #122
loder
Аватар для loder
Сказал(а) спасибо: 246
обнаружилась такая проблема,
падает сила сигнала на Т2, до 24% и каналы не работают,
когда перезагрузить ресивер,отключением от сети то после включения сигнал возобновляется и каналы работают,
в чем может быть проблема,антенна пасивная
Старый 22.04.2020, 16:55   #123
OlegN
Ресивер: AMIKO8900HD
Сказал(а) спасибо: 43
OlegN на пути к лучшему
Для начала подставьте другой блок питания.Желательно большего ампеража.
У меня другая проблема - не работает USB-LAN переходник.У кого как?Прошивка последняя от 28.03.20
OlegN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2020, 17:53   #124
loder
Аватар для loder
Сообщение от OlegN Посмотреть сообщение
у меня переходник USB работает без проблем,
а какой можно ему ампераж увеличить?
в родном 1.2 А на характеристике...
Старый 22.04.2020, 17:54   #125
hunter-001
Сказал(а) спасибо: 2,059
у меня переходник работает
2А с головой хватит.
Старый 22.04.2020, 18:08   #126
loder
Аватар для loder
а дыма не будет?
а то че то я очкую...
Старый 22.04.2020, 18:09   #127
igorkus96
igorkus96 на пути к лучшему
а дыма не будет?
БУДЕ НОРМАЛЬНО
Старый 22.04.2020, 18:47   #128
loder
Аватар для loder
БУДЕ НОРМАЛЬНО
я просто не пойму,зачем делать внешний БП
если в корпусе полно свободного места?
есть глобик,какой там БП?
можно ли его впихнуть туда,
так,на будущее.....
Старый 22.04.2020, 18:52   #129
hunter-001
так,на будущее.....
Впихнуть можно не впихуемое,но не стоит это делать.
Старый 22.04.2020, 19:08   #130
Сказал(а) спасибо: 9,284
так,на будущее.....
От глобика не подойдет БП.
Старый 22.04.2020, 22:42   #131
Сказал(а) спасибо: 2,256
а дыма не будет?
Не переживайте, це очкування всього лиш наслідок елементарного незнання закону Ома. Але в цьому немає нічого зазорного, тому що всі не зобов'язані бути електриками або електронщиками.
Старый 23.04.2020, 05:09   #132
crazycat
Аватар для crazycat
Ресивер: GI-8120 Lite, Sat-Integral S-1311
Поблагодарили 33 раз(а) в 17 сообщениях
crazycat немного плохого в прошлом
Я вообще удивляюсь как эти "поделки" работают от 12V/1A Хотя впринципе пишут что нагрузка по питанию LNB 200-300ma, а для эфирного усилка кажется 50ma.
crazycat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2020, 22:06   #133
Самі ж собі і відповіли. Інше питання: чи можна вірити напису 1А, або чий це ампер - фізика Андре-Марі чи якогось умовного кулібіна Кіанг-Пенга?
Старый 24.04.2020, 01:43   #134
crazycat
Аватар для crazycat
Ампер он и в африке ампер Но я бы рекомендовал для спутниковых или комборесиверов 12V/1.5-2A. Для эфирных 12V/1A или 5V/2A норм.
Старый 24.04.2020, 15:46   #135
Сообщение от crazycat Посмотреть сообщение
Ампер он и в африке ампер ...
Не варто сприймати все так прямолінійно, ... на рахунок струму на швидкоруч не знайшов чогось цікавого, але попалось про потужність:
Так как мощность даже у самой дохлой акустики, измеренная по PMPO (ПМПО — Пока Молния не Пробьёт Очко, возможен вариант "Разовая Мощность до Разрыва Очка"), получается в районе 200 ватт, то именно этими цифрами производители (а это, естественно, Китай) в прошлом десятилетии все как один маркировали свои «офисные мультимедийные колонки». Целевую аудиторию ничуть не смущало, что однополосные пластмассовые колоночки размером с пачку гандонов сигарет гордо несут на себе маркировкой 500W, а стоящая рядом система 5.1 с сабвуфером на 50 литров — скромные 150W, а куда более внушительные, например, S-90 так и вовсе несчастные 35 Вт. Написано 500, значит 500, и ниипёт.
http://lurkmore.to/%D0%9A%D0%B8%D1%8...82%D1%82%D1%8B
Старый 25.04.2020, 06:05   #136
crazycat
Аватар для crazycat
По струму там всё просто - допустимый без просадки по напряжению. По максимальной мощности то совсем другая история
Старый 25.04.2020, 10:41   #137
Згідно закону Ома струм та потужність взаємопов'язані. Як правило, в сучасних ІБЖ, якими комплектуються різного роду ресивери, ТВ і т.п. напруга жорстко стабілізована, тому великої просадки бути не може. При перевантаженні на перший план виходять спотворення та збільшення пульсацій вихідної напруги і тепловий режим БЖ вцілому. При критичному перевищенні допустимого струму БЖ, залежно від схемотехніки та комплектуючих, або йде в захист, або починає пускати дим та плавитись, або просто "рве очко".
Старый 25.04.2020, 22:36   #138
crazycat
Аватар для crazycat
последнее более вероятно
Старый 27.04.2020, 08:19   #139
витя50
Ресивер: openbox x 540
витя50 пока неопределено
Подскажите,SP-1329 HD Combo не включаются ключи biss,сами ключи есть.Но эмулятор не включается через мультимедиа и аудио.Может была у когото такая проблема.
витя50 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2020, 13:27   #140
dashik65
Ресивер: globo
Сказал(а) спасибо: 38
dashik65 пока неопределено
Сообщение от dashik65 Посмотреть сообщение
дамп 1319-1329HD combo 4-5-13-36-75 порты 3-1-2-4-4 соответственно на последнем софте.В начале идут Т2 (Кременчуг) ,потом спутник. 36 каналы те что по бонусу.IPTV список smarttv.
Замучило вкл и выкл (срабатывает как вздумается,проверял на 6 тюнерах ).И задумчивый при переключениях.
Разобрался.Такой глюк наблюдается при выставленном параметре в меню "время на дисплее - вкл".При выкл - включается и выкл нормально.Бонус месяц работает пока.
dashik65 вне форума   Ответить с цитированием
Sat-Integral S-1311 HD COMBO ortonnew Sat-Integral / Technosat 262 10.02.2025 23:58
Каналы для GI Spark 2, Spark 2 Combo, Spark 3 Combo TARAS1305 GI Spark 2 Combo T2 C / Amiko A3 Combo T2 C (Android 4.4.2 (KitKat)) 9 15.08.2017 16:48
Текущее время: 23:46. Часовой пояс GMT +3.
