На форуме: 45
Старый 14.01.2020, 22:52   #181
Сказал(а) спасибо: 3,146
Вес репутации: 73
Сообщение от sasha222 Посмотреть сообщение
Сколько флеш памяти в этом комбо ресивере 4МВ или 32МВ в интернет магазинах разные тех данные
Все там правильно
Обем 4 мегабайта - это 32 мегабита
Старый 16.01.2020, 01:00   #182
dotso
Ресивер: G8120
Поблагодарили 33 раз(а) в 18 сообщениях
dotso пока неопределено
Потестил и я этот ресивер. Отсутствие второго usb порта конечно смущает немного и глюк с перестановкой каналов из конца списка наперед подтверждается. Но в целом однозначно лучше forosa. Discovery проработало около 40 минут отлично, au шустрое. С диплексерами winquest подключился без вопросов, ни при каких переключениях сигнал не пропадал. Только в ручном поиске Т2 я так понял частоты просто пронумерованы по порядку, так как сама частота не соответствует номеру частотного канала рядом.
dotso вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2020, 15:36   #183
Marjan0506
Аватар для Marjan0506
Программное обеспечение для Open SX1 HD, SX2 HD, SX2 Combo
версия 2.71
от 17.01.2020
Основные изменения:
- Обновление нового плагина YOUTUBE!!!
Только для SX2 Combo:
- Выключение питания конвертора 13/18V при включении канала DVB-T2
- Добавлена сортировка каналов DVB-T2 провайдером - LCN. Включить/Выключить LCN можно в меню-установки системы-система-Support LSN
Тип файла: zip Open_SX1_V2.71_17012020.zip 2.64 Мб 106
Тип файла: zip Open_SX2_V2.71_17012020.zip 2.64 Мб 30
Тип файла: zip Open-SX2-Combo_V2.71_17012020.zip 2.63 Мб 92
Старый 17.01.2020, 16:37   #184
ayserg
Ресивер: Denys H.265
Сказал(а) спасибо: 478
ayserg как роза среди колючекayserg как роза среди колючекayserg как роза среди колючек
работает коректно через деплектор проверено лично...
Старый 19.01.2020, 22:19   #185
dotso
Ресивер: G8120
Он и на 2.70 отлично работал с диплексерами. Поставил 3 шт.
Старый 20.01.2020, 19:12   #186
ayserg
использую юсб-лан переходник....так нет отваливаетса каждие 10 сик....
в стройках появляютса 0 и все....потом опять подконекчюеться и робить...
Старый 20.01.2020, 21:00   #187
serbaurij5
Сказал(а) спасибо: 228
Як співала Пугачова-"толи еще будет, ойойой".Це перші квіточки, на інших форумах їх уже побільшало.Перехвалили🤔
Старый 21.01.2020, 20:19   #188
ayserg
USB Wi-Fi работает идеально..а вот с USB LAN чтото накосячили..каждие сик 10 обрив...
Старый 22.01.2020, 00:03   #189
Сказал(а) спасибо: 2,174
..а вот с USB LAN чтото накосячили...
USB LAN сам по собі не хіло накосячений.
Старый 22.01.2020, 16:44   #190
loder
Аватар для loder
Сказал(а) спасибо: 246
сегодня пришел мой Opensx2 combo
сразу прошил новой версией ПО
Каналы Дискавери на 12322 не открывает(Кодированый канал)
Ключи закинул с флешки,актуальные на сегодня
Старый 22.01.2020, 17:41   #191
loder
Аватар для loder
все решилось откатом на ПО 2.70
а вот Т2 барахлит
на ТВ Т2 есть сигнал на всех качество 92
а на ресивере частота 738 пропадает
подключение в обеих случаях через диплексы
на ресивере пробовал на прямую антенну,ситуация та же.
Старый 22.01.2020, 18:17   #192
loder
Аватар для loder
а вот Т2 барахлит
сам себя поправлю
на прямую работают все частоты Т2
через диплексы только 586
на остальных уровень 64 а качество 0
при переключении на канлы частоы 730-738
на парусекунд есть сигнал и снова гаснет
Старый 22.01.2020, 19:34   #193
jaros
Аватар для jaros
Сказал(а) спасибо: 339
Поблагодарили 1,319 раз(а) в 396 сообщениях
А как происходит откат, как обычно прошивается, или есть нюансы.
jaros на форуме   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2020, 19:53   #194
loder
Аватар для loder
Сообщение от jaros Посмотреть сообщение
как обычно,сброс в заводские до и после
для надежности..
Старый 22.01.2020, 20:14   #195
loder
Аватар для loder
поделюсь своими наблюдениями
на ПО 2.70 и 2.71 не работает частота 730-738/Т2 с диплексами
при разрешении экрана 1080р50,при 1080і50 все работает
и на ПО 2.71 так и не заработали каналы Дискавери 12322 (Power vu) "Кодированный канал"
Старый 23.01.2020, 22:40   #196
evo
Аватар для evo
Ресивер: HD
Сказал(а) спасибо: 563
Вес репутации: 26
Так, в мене теж Діскаверний пакет не активовується на 2.71.
А те, що вимикається напруга на конверторі при включенні каналу з Т2 - хіба це так важливо? Просто я ще не ставив ці Опени на Т2 і супутникове одночасно - не знаю, як працює в подвійному режимі...Можливо на ПЗ 2.70 і так добре, то там хоч Діскавері показують
Старый 23.01.2020, 22:49   #197
ayserg
и по протоколу cccam глючит просмотр..
Старый 02.02.2020, 15:17   #198
evo
Аватар для evo
Ресивер: HD
Вес репутации: 26
Щось перемудрили з відключенням напруги на супутниковий конвертер. Підключав на один сплітер 2 ресівера Опен комбо. Так начебто все просканувалось і працювало, а в один прекрасний момент відключилась Астра - живлення на нулю. Ввімкнув - працює. Тепер і думай, як воно працюватиме далі...Сиренький ще цей Опен.
Старый 02.02.2020, 15:43   #199
Marjan0506
на Sat-Integral 1311 є така штука. Якщо в тебе включений канал з Т2 то ти зайдеш в Настройки де дісеки то миттю виключить живлення конвертера на супутнику який перший в списку. Просто треба не лізти в настройки з Т2 канала от і все.
Я вже це запамятав і все ок само живлення не виключається. Прошивки просто пише та сама кантора китайців от воно й так
Старый 02.02.2020, 15:44   #200
IV151087
Сказал(а) спасибо: 49
IV151087 пока неопределено
В опене все также.
IV151087 вне форума   Ответить с цитированием
Open S3 HD Micro Anthrax Схемы 3 18.07.2023 00:49
IPTV на Open SX2 AC3 eggorik Другие 0 11.03.2019 23:05
Open-Pli для DM500S giak Image для DM500 10 07.02.2015 00:43
Текущее время: 19:18. Часовой пояс GMT +3.
