Тем: 4,593, Сообщений: 361,204, Пользователи: 159,960
На форуме: 47
Старый 17.12.2019, 21:32   #1461
pisti33
Ресивер: jeferson x 103
pisti33 пока неопределено
Зделайте фото, пожалуйста
pisti33 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2019, 21:53   #1462
Andrey19
Ресивер: ы
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 29 раз(а) в 16 сообщениях
Andrey19 пока неопределено
Сообщение от pisti33 Посмотреть сообщение
Как настроить ип тв,помогите
1 способ - онлайн загрузка IPTV листа в U2C mini K3:
Включите ресивер U2C mini K3 и перейдите в меню ПРОГРАММЫ
Выбирите плагин M3U Player и откройте его, нажав на пульте U2C mini K3 кнопку ОК
Нажмите кнасную кнопку на пульте U2C mini K3
В открывшемся окне наберите URL путь к своему плейлисту IPTV (пример http://svoj-domen/spisok.m3u)
После ввода URL плейлиста IPTV, нажмите кнасную кнопку на пульте U2C mini K3
Если все было сделано верно, на экране U2C mini K3 появится загруженный список IPTV с каналами
2 способ - локальный плейлист IPTV в U2C mini K3:
Скачиваем плейлист IPTV на компьютер и переименовываем его в Channel.m3u <-- название должно быть именно таким !!!
Готовый плейлист Channel.m3u скачиваем с компьютера на USB накопитель (флешку) плейлист Channel.m3u
Подключаем к ресиверу U2C mini K3 USB накопитель (флешку) с уже скачанным плейлистом IPTV Channel.m3u в корень диска
Andrey19 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2019, 21:58   #1463
Andrey19
Ресивер: ы
#EXTM3U
#EXTINF:-1,ФУТБОЛ 1 UA
http://193.9.60.131:8000/play/a01n/index.m3u8
После двоеточия "-1", иначе не работает.
Старый 21.12.2019, 02:17   #1464
gmmars
Ресивер: Sat-Integral S-1226 HD K3
gmmars пока неопределено
Здравствуйте. Сломался ресивер. По кабелю в тюнер попала вода и от замыкания на корпус тюнера сгорела дорожка питающая LNB. Дорожку восстановил, теперь на канале с вертикальной поляризацией напряжение на LNB 15.3в, картинка есть, но уровень сигнала очень слабый. На канале с горизонтальной поляризацией напряжение на LNB отсутствует. Проверил транзисторы QL2,QL3 - SS8550 рабочие. Рядом с QL3 есть чип U18 - S15BLD в корпусе sot23-5, похоже она вырабатывает 13\18в. Подскажите что за микросхема и ещё возможные причины.
gmmars вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2019, 16:14   #1465
cem1
Ресивер: U2C mini K3 Denys H.265 U2C S+ Mini
Поблагодарили 8 раз(а) в 1 сообщении
cem1 пока неопределено
на какой прошивке работает ютуб на к3
cem1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2019, 23:45   #1466
gmmars
Перепаял микросхему тюнера M88TS2022 с промывкой всех дорожек. Восстановил нормально перегоревшую дорожку. Ресивер работает, сигнал качество в норме.
Старый 23.12.2019, 02:56   #1467
soa
Ресивер: u2c mini k3
soa пока неопределено
В дампе на U2C mini K3 от 23.10.2019 неправильные частоты и потоки на Амосе (я в начале подумал, что конвертер полетел).
soa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2019, 01:34   #1468
soa
Прошивка на U2C mini K3 от 23.10.2019: нет транспордеров на некоторые спутники, в частности на НТВ+, и при добавлении спутника не находит транспордеры. Может я что то не так делаю?
Старый 24.12.2019, 03:10   #1469
soa
Поторопился с последним коментом, добавились
Старый 15.01.2020, 11:20   #1470
krainov
Аватар для krainov
Ресивер: globo4100c, Amiko-8900 Alien, Sat-Integral S1225HD, U2C B6 K3
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили 565 раз(а) в 67 сообщениях
krainov на пути к лучшему
друге життя тюнера U2C S2 HD mini base K3 - свіжий дамп v20170919_AU-mod3 4-5-13-75
прошитий чудовим IPTV плей-листом, у архіві channel.m3u для автозавантаження з флешки,
BISS, PowerVu-від 14.01.20 (ключі ручками або почекати AU)
Discovery, Animal, M3U Player -OK, насолоджуйтеся фанати футболу.
(сумісно з Jeferson X-103 HD/Sat-Integral S-1226 HD K3/U2C mini K3/Q-SAT 04)
Тип файла: rar dampK3-20200114.rar 5.71 Мб 424
krainov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2020, 11:30   #1471
dicov58093
Ресивер: sat integral 1226
dicov58093 пока неопределено
Здравствуйте!
Спасибо за новый дамп!Возникла проблема с iptv
список каналов загружается,но они не включаются!
dicov58093 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2020, 23:08   #1472
cyuman1604
cyuman1604 пока неопределено
Добрый день. Помогите кто может. Данный ресивер поддерживает списки M3U. Список есть(рабочий) - загружается в ресивер и все работает. Суть проблемы - долго и сложно заходить на этот список. На пульте есть кнопка IPTV но она запускает что то не понятное и точно не список M3U. Помогите настроить эту кнопку. Вплоть до того готов заплатить - так как имеется два таких ресивера.
cyuman1604 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2020, 13:21   #1473
sem-slavik
Ресивер: u2c mini K3
sem-slavik пока неопределено
Шановні форумчани допоможіть з проблемою: не можу за тустити IPTV на тюнері U2C S2 HD mini base K3 зі свіжим дамп v20170919_AU-mod3 4-5-13-75 від пана Krainova.
Даний список відтворюється на компі, але не відтворюється на тюнері - не показує і зависає. Ставлю свій робочий список едема з виправленням 0 на -1 - аналогічно. Закачування списку через url, тоже не міняє ситуацію. Може M3U Player не робрчий, як і всі інші медіа додатки (в мене жоден не працює). Може є можливість запустити IPTV іншим способом. Жалко викидати даний тюнер. Підкажіть, як запустити IPTV на ньому.
sem-slavik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2020, 22:16   #1474
Vasyl Pchelovod
Ресивер: Sat-Integral 1226 K3 mini, Sat-Integral 1311 combo
Сказал(а) спасибо: 98
Vasyl Pchelovod на пути к лучшему
Сообщение от sem-slavik Посмотреть сообщение
Я також не зміг з першого рау запустити IPTV на тюнері Сат Інтеграл 1226 К3. Проблему вирішив коли відкрив Плейлис з допомогою Блокнота на компютері. Файл. Открить с помощ. Сохранить как. Имя файла . Тип файла... КОДИРОВКА... Я замінив Юникод на UTF-8 і все запрацювало!
Vasyl Pchelovod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2020, 14:37   #1475
Garik70
Ресивер: u2c mini k3 s2 HD, Sat-Integral S-1258 HD Racing
Сказал(а) спасибо: 292
Garik70 на пути к лучшему
Сообщение от krainov Посмотреть сообщение
спасибо за работу, но пишет файл поврежден
Garik70 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2020, 12:29   #1476
vik364066
Ресивер: амико алиен 8900
Сказал(а) спасибо: 726
vik364066 пока неопределено
ребята может есть у кого свежий список каналов 4-5-13-75
Старый 22.03.2020, 14:59   #1477
Сказал(а) спасибо: 1,211
Дамп на 5Е (1),4W(2),13Е(3)
Доступні на сьогодні канали : укр+рос+пол+італ
AU 12322 і 12360 трохи довготривале но є діючі ключі
модель id - S-1226 HD K3
H/W - 1.0.0
S/W - 1.0.2
Тип файла: rar dump202003221135.rar 6.66 Мб 231
Старый 29.03.2020, 18:54   #1478
loza
Сказал(а) спасибо: 40
loza на пути к лучшему
H/W - 1.0.0
S/W - 1.0.2
Працює IPTV в цьому дампі ? Чи можна його залити в Jeferson X-103 ?
Старый 29.03.2020, 22:44   #1479
Сообщение от loza Посмотреть сообщение
Чисто сат дамп без IPTV і для Jeferson X-103 підходить теж.
Старый 04.04.2020, 18:23   #1480
Garik70
H/W - 1.0.0
S/W - 1.0.2
Питання по AU 12322 зайшли зразу, але всі на доступній англійській мові. 12360 зайшили але кодовані. Підскажіть як перевести мову. В налаштуваннях все як потрібно.
Текущее время: 20:34. Часовой пояс GMT +3.
