Тем: 4,573, Сообщений: 362,416, Пользователи: 160,780
На форуме: 19
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Приборы для настройки антенн
Приборы для настройки антенн Приборы для настройки Спутниковых, Эфирных и Кабельных антенн
Старый 24.07.2019, 16:49   #61
dells
Ресивер: uClan Ustym 4K PRO GI8290 Twinkler SF-620S
dells пока неопределено
Подскажите, почему ютуб не запускается на этом приборе?
dells вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2019, 12:39   #62
kladovchk
Аватар для kladovchk
Ресивер: Galaxy Innovations S9895 HD, Xtrend World Vision
Сказал(а) спасибо: 84
Поблагодарили 320 раз(а) в 136 сообщениях
kladovchk скоро придёт к известности
Вытащил из последнего софта (IMG_TWINKLER620S_20190713) файлы с ключами. Почему-то их больше чем в меню "Key Setting".
kladovchk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2019, 12:45   #63
kladovchk
Тип файла: jpg folder with key files TWINKLER620S_.jpg 17.3 Кб 50
Старый 12.09.2019, 09:11   #64
Dilshodsatuz
Ресивер: Openbox sx4
Dilshodsatuz пока неопределено
Добрый день, скажите пожалуйста реакция на сигнал как у этого прибора если сравнить с ресивером Openbox x820, хотел заказать из Aliexpress
Dilshodsatuz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2019, 07:42   #65
PAVLOVICH78
Аватар для PAVLOVICH78
Ресивер: Gi HD Mini Plus, Gi S2236+, Gi S8120 Lite, Sat-Integral S1226 K3 HD, Jeferson X103CR HD
PAVLOVICH78 пока неопределено
Сообщение от kladovchk Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Подскажите, как в это чудо технологий ввести бисс, что бы они сохранялись? Ввожу на один канал-работает, на другой- убирает предидущий введённый ключ. И нет взможности вводить буквы в ID ключа.
Заранее благодарен!
PAVLOVICH78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2019, 13:37   #66
kladovchk
По умолчанию >
Сообщение от PAVLOVICH78 Посмотреть сообщение
Заранее благодарен!
Если в FINDER: BISS=>Нажимаешь F2, добавляете нужные параметры и сам ключ = > сохраняете ОК.
Проще залить с USB флешке. Чем вбивать вручную. Я не знаю сколько ключей можно прописать. Но я оставил те, которые мне нужны, остальные удалил. Создаёте файл с ключами bisskey, прописываете нужные ключи, заливаем через USB c флешке.
Сейчас привел в порядок список спутников и прописал транспондеры. Пытаюсь сохранить в файле db, чтоб залить (обновить) при обновления софта. Но пишет ошибку, нужно разбираться. Плохо "когда не знаешь и еше забыл". Пробуем методом тыка. Как-то так.
Старый 14.09.2019, 14:06   #67
PAVLOVICH78
Вводил и таким способом, ключ сохраняется, а каналы не окрывает, почему то...
Транспондер 12130 V 27500 Astra 4.8E, каналы Украина, НЛО, 34. Какой то конфликт наверное. Ввожу все параметры правильно, а результат тот же. Работает или или один, или другой канал. Не могу понять, в чём проблемка...
Тётка завелась моментом, а вот с бисами, которые на одном транспондере, прям танцы с бубном. Ссм приборчик, мне очень понравился, емв бы шрифт побольше только. С флешки, ключи не хотят становиться нивкакую! Если имеется у Вас файл с ключами, то буду очень Вам признателен, если поделитесь.
Старый 14.09.2019, 14:41   #68
kladovchk
Здесь я выкладывать не буду, а в личку напишу. Где можно посмотреть. Так как этот прибор я вижу не кому не интересен (мало пишут). С базой спутников получилось, сохранить. Теперь наверно можно залить в любой софт прибора(старый и новый). А может и в клон прибора.
PS Тему можно найти на vuplus.
Старый 14.09.2019, 15:08   #69
kladovchk
Теперь можно и попробовать по экспериментировать. А то с базой в приборе был полный бардак.
Тип файла: jpg DB.jpg 99.7 Кб 44
Старый 15.09.2019, 12:07   #70
kladovchk
Упорядочил (добавил и отредактировал) базу спутников. Перед заливкой сохраните свой настройки (дамп). Установка по умолчанию: русский язык +3 часа. Можно залить весь или обновить базу, решать Вам. Версия софта последняя на данное число от 2019-07-13
PS. Любые изменения в программном обеспечении, пользователь производит НА СВОЙ СТРАХ И РИСК!
Тип файла: rar IMG_TWINKLER620S_20190901_NEW.rar 3.45 Мб 69
Старый 21.09.2019, 10:16   #71
kladovchk
Вопрос : Подредактировал немного перевод в приборе (файл Russian). Как его закинуть в ПО, чтоб проверить, что получилось? Поделитесь опытом. Хотел еще и украинский прицепом залить (вытащил с другого прибора), но знаний не хватает. Спасибо.
Упорядочил (добавил и отредактировал) базу спутников. ........
ЗЫ. Если еще какой спутник нужно прописать, пишите. Я только учусь. Сделаю.
Старый 09.11.2019, 22:45   #72
zippor
Ресивер: IPBox91
Сказал(а) спасибо: 19
zippor пока неопределено
Узкоглазая зараза не держит включение,выключается через 5 сек.
zippor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2020, 05:18   #73
Сказал(а) спасибо: 1,768
Поблагодарили 4,070 раз(а) в 1,729 сообщениях
Ну все больше не покупаем этот расчудесный СатФайндер - немного усилий и теперь любой ресивер превращаем TWINKLER- 620S
Подробности тут - http://forum.volsat.com.ua/showthrea...842#post433842
Старый 12.10.2020, 22:55   #74
kladovchk
В сентябре вышел новый софт, описания нет.
Software Update 2020-9-22
Software Version:
IMG_TWINKLER620SS_20200922233229
Старый 13.10.2020, 21:24   #75
zippor
Ресивер: IPBox91
https://mega.nz/file/NYMzWKQS#Y_mOgE...xMWSOgL58BmcGU
Старый 13.10.2020, 21:41   #76
zippor
Ресивер: IPBox91
The SW is error! При попытке прошить....печаль однако.
Старый 17.10.2020, 21:08   #77
Jet sat
Аватар для Jet sat
Ресивер: Geant 2500 hybrid
Jet sat пока неопределено
Я обновил последние 22.09.2020, но столкнулся с проблемой, что устройство не принимает бэкап моих каналов.Какое решение?
Jet sat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2020, 21:23   #78
Jet sat
Аватар для Jet sat
После последнего обновления устройство больше не принимает резервные копии каналов, говорится в сообщении.sw error ? Любая помощь
Старый 21.10.2020, 09:01   #79
dells
Обновлять есть смысл, или нет?
Старый 21.10.2020, 10:17   #80
jose
Ресивер: U2C DENYS H.265
Сказал(а) спасибо: 565
Поблагодарили 46 раз(а) в 28 сообщениях
jose на пути к лучшему
Обновил последней версией ПО. проблем не возникло всё загрузилось, обновлял в режиме "ВСЕ" и заново отсканировал каналы, нового ничего нет, я обращался к производителю чтобы добавили в ПО. извещение о коротком замыкании кабеля или LNB и они это реализовали в последнем обновлении. Прибор работает отлично.
jose вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 00:12. Часовой пояс GMT +3.
