На форуме: 5
Вернуться   Форум VolSat > Электронный мир > Сети, Интернет / Network, Internet
Старый 14.01.2012, 21:02   #1
Skorik
Аватар для Skorik
Ресивер: огого
Поблагодарили 28 раз(а) в 12 сообщениях
Skorik на пути к лучшему
По умолчанию Подключение к проводному провайдеру.
Подскажите по настройке сети.
Товарищ имеет доступ к интернету(пров Укртелеком)через ADSL модем Glitel GT-318RI.
Для просмотра шуриковича на Ортон Х-403р подключает ресивер к сетевой компа,что есть не совсем удобно так как приходится держать включенным комп.
При подключении напрямую ресивера к модему выхода в инет нет,соответственно шурикович не работает.
Имеется желание использовать обычный свич для развода на несколько точек.
Достаточно будет просто перевести модем в режим роутера или нужны другие танцы с бубном?
Пожалуйста подскажите наиболее простой и дешевый вариант.
Skorik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2012, 21:47   #2
Сказал(а) спасибо: 4,494
Сообщение от Skorik Посмотреть сообщение
Если модем имел бы минимум 2 выхода типа RJ-45 (сетевые), то достаточно было бы перевести его в рутер. А есть только один выход - нужно ставить дополнительно свич на несколько выходов. Или использовать девайс рутер+свич в одном.
Последний раз редактировалось Anthrax; 14.01.2012 в 21:52.
Старый 14.01.2012, 22:07   #3
Skorik
Аватар для Skorik
Ресивер: огого
Я понимаю что нужен дополнительно свич.
Уточню суть вопроса:если перевести данный модем в режим роутера плюс добавить свич - появится возможность независимого доступа к интернету различных устройств?
Хотелось бы услышать мнения имеющих практику в данном вопросе и в использовании данной модели,а не всем известные общие понятия.
Конкретно что и как делать...
Или с данной моделью этот вариант не прокатит?
Последний раз редактировалось Skorik; 14.01.2012 в 22:10.
Старый 14.01.2012, 22:24   #4
Да. Свичи для этого и есть. Не имел бы опыта в этом - не вякал бы напрасно...
Старый 14.01.2012, 22:34   #5
Skorik
Аватар для Skorik
Ресивер: огого
Anthrax,да я не хотел упрекать ни в чем.
Хочется пару практичных советов:куда зайти,что нажать и т.д....
Старый 30.03.2019, 16:20   #6
Гуркот
Аватар для Гуркот
Ресивер: Strong 4401
Сказал(а) спасибо: 138
Може у когось була така проблема?
До провідного інтернет-провайдера я "прив"язаний" через MAC-адресу роутера. Змінюючи MAC-адресу в комп"ютері, без проблем (без роутера) заходжу в мережу,
підставляючи свою MAC-адресу в інші роутери, також без проблем заходжу в інтернет.
А от при спробі підставити MAC-адреси інших ротерів вийти в інтернет не получається...
Де тут собака порила?
Старый 30.03.2019, 17:06   #7
Сказал(а) спасибо: 9,006
Вес репутации: 63
Сообщение от Гуркот Посмотреть сообщение
Была у меня Материнская плата ASRock на ней слетел биос, биос я через некоторое время прошил, вот тут то и начались танцы с "бубном" оказывается на материнских платах ASRock при прошивке биоса слетает еще MAC-адрес, так вот материнских платах ASRock MAC-адрес написан на плате и пока я его через специальную программу не в вел причем правильно до последней буквы материнка выдавала ошибку, конечно можно было не вводить его но тогда бы не работала сетевая карта пришлось бы ставить другую и при включении компа биос постоянно бы сообщал бы о не правильном MAC-адресе.
Старый 30.03.2019, 20:50   #8
stepan71
Аватар для stepan71
Сказал(а) спасибо: 1,763
Вес репутации: 30
skaner2222 Пару раз шил биос на материнке
ASRock проблем с маком небыло.
Один раз шил из под виндолс и один
раз шил програматором.
После сетевая работала без проблем.
По моему проблема в другом.
Старый 30.03.2019, 22:19   #9
Вес репутации: 63
Да, проблема не у меня, читай пост выше моего, я просто пример привел что может быть если не правильный MAC-адрес.
У меня MAC-адрес адрес слетел после программатора, я его благополучно востановил, вот
этим способом.
Старый 30.03.2019, 22:45   #10
Сказал(а) спасибо: 2,174
...при спробі підставити MAC-адреси інших ротерів вийти в інтернет не получається...
А з якого дива має бути інтернет на якомусь "лівому" роутері, з якоюсь "лівою" мак адресою , якщо в провайдера зареєстрований ("прив'язаний") конкретно МАК Вашого роутера?
Телефонуйте до провайдера та просіть зареєструвати іншу мак адресу,потрібного Вам роутера , або міняйте самі в свому "особистому (особовому) кабінеті", якщо провайдер надає таку можливість для своїх абонентів.
Старый 01.04.2019, 10:12   #11
Гуркот
Аватар для Гуркот
Ви трохи не зрозуміли. MAC-адресу з роутера, якою я прив"язаний до провайдера, я можу підставити на мережеву карту ("ліву" у Вашій трактовці) комп"ютера, замінивши його рідну, можу підставити на інший (знову ж таки у Ваші й трактовці -"лівий) роутер. В обох випадках я можу зайти в інтернет. Проблема (якщо це так можна назвати) в іншому -- адреси чужих роутерів, прописані в чи то в мережевій карті, чи то в роутерах, не дають доступу в інетернет...
Старый 01.04.2019, 14:29   #12
Ви трохи не зрозуміли...адреси чужих роутерів, прописані в чи то в мережевій карті, чи то в роутерах, не дають доступу в інетернет...
Як написано, здається так і розумію. Навіть дивно, чому чужими ключами не відкривається замок у Ваших дверях ??
По виділеній Вам провайдером фізичній лінії підключитись до інтернету може тільки пристрій з закріпленим до ЦІЄЇ лінії МАКом. Всі пристрої з іншою фізичною адресою розцінюються як "чужі" і відфутболюються (в тому числі адреси кума,свата,брата , які являються абонентами того ж провайдера). Так само "відфутболиться" Ваш роутер , підключений до лінії якогось іншого абонента того ж самого провайдера. Якось так.
Старый 01.04.2019, 16:41   #13
Гуркот
Аватар для Гуркот
Ви помиляєтесь. Інколи підходять, якщо це не хитромудрий замок.
І тут Ви помиляєтесь. Я підставляв свою МАК-адресу(з роутера,що якраз прив"заний до виділеною оптоволоконної лінії) на мережеву карту комп"ютера на "чужій" лінії і все працювало.
І тут також Ви не праві. "Чужий" роутер з підставленою моєю
МАК-адресою працював на моїй лінії.
Тобто у цих всіх випадках, як мені здалося, має значення лише МАК-адреса.
Старый 01.04.2019, 21:34   #14
Потихеньку починаємо переходити на флуд. У випадку з провайдером не підійде, якщо там не ідіоти і не ламери.
...І тут Ви помиляєтесь. Я підставляв свою МАК-адресу(з роутера,що якраз прив"заний до виділеною оптоволоконної лінії) на мережеву карту комп"ютера на "чужій" лінії і все працювало.
МАК-адресою працював на моїй лінії...
І в чому помилка ? Я про Фому , а Ви про Єрему. Провайдера аж ні разу не цікавить яким та чиїм роутером Ви підключаєтесь. Він бачить тільки МАК.
... як мені здалося, має значення лише МАК-адреса.
Наведіть приклад, де я стверджував зворотнє.
Старый 02.04.2019, 08:05   #15
Гуркот
Аватар для Гуркот
На кінець Ви прийшли до розуміння ситуції.
А питання із самого початку було таке:
--чому підставлені чужа МАС-адреса не хоче працювати (не дає допуску в інтернет ) на іншому роутері / мережевій карті, в той час як "моя" МАС- адреса працює будь-де.
Старый 02.04.2019, 09:27   #16
Сказал(а) спасибо: 7,700
Вес репутации: 85
Такі проблеми вирішуются так:Спочатку Reset через кнопку (10-15 сек).
Потім переналаштування :Задати правільний тип з'єднання- Динамічниий IP, PPPoE, L2TP, PPTP, або Статичний IP.(Залежить від типу ,що дає провайдер,ТУТ потрібно подивитися умови договору з провайдером).
Прив'язку по MAC:
1.Треба подивитися MAC-адресу нового роутера і зв'язатися з провайдером щоб Вони "прив'язали "новий МАК.Це можна зробити і через Приватний кабінет.
2.Є ще інший варіант(не завжди працює)-ЦЕ зробити "КЛОН"МАС-адреси.
Для цього треба:Підключити по кабелю роутер до комп'ютера, до якого прив'язаний інтернет, і клонувати mac-адресу в налаштуваннях роутера. Тоді, на роутере буде такий же mac-як на комп'ютері, і інтернет працюватиме.
Якось так.Вже давно не займався такими налаштуваннями.
Старый 02.04.2019, 11:37   #17
Гуркот
Аватар для Гуркот
RW011, дякую. Люблю конструктивну розмову.
Спочатку Reset
"Свою" МАС-адресув інший роутер/мережеву карту прив"язував і без Reset.
Можливо, для прив"язки іншої МАС-адреси це і треба робити
Саме так і робив, тільки клонував вручну. Моя склонована МАС-адреса у іншому роутері і мережевій карті працює, інша, "чужа" (не "рідна" іншому роутеру) в ньому не працює.
Тому у мене закладається підозра: а можливо провайдер почав прив"язувати нових абонентів по МАС-адресі модема, і МАС-адреса роутера тут ні при чому?
Зрозуміло, що у всіх випадках абонплата проплачена.
Було б цікаво почути думку спеціаліста, який у цій сфері працює.
Провайдера, щоб не почути відповідь"А навіщо це Вам?", звісно,
не питаю.
Старый 02.04.2019, 12:43   #18
Вес репутации: 85
RW011,
не питаю.
Наскільки Мені відомо,сучасні провайдери(У Нашому регіоні) врядче зараз роблять ТАКУ привя'зку,хіба такі як "Укртелеком",який стараєтся "Втюхнути" свої "Гавнороутери".
Можуть бути "Глюки" з ін-том і по вині самого "заліза" або його прошивки.
В Мене був випадок,коли не міг ніяк підключитися до дротового ін-ту.Що тільки не робив
Потім,після прошивки OpenWRT все запрацювало.
Старый 02.04.2019, 15:00   #19
Гуркот
Аватар для Гуркот
У мене оптоволоконний неукртелеком провайдер.
Із самого початку підключення абонентів прив"язка йшла до МАС-адреси роутера, або ж до МАС-адреси мережевої карти комп"ютера (хто вирішував обійтися без роутера). А тепер вже почав сумніватися, особливо по нових підключеннях
Старый 02.04.2019, 17:03   #20
Вес репутации: 85
Тут ще може бути ще таке,наприклад:
При підключенні до Мойого провайдера оптоволокна(ULINE-100 Мбит за 130 грн) Вони Мені дали перелік рекомендованих роутерів,сказали,що з другими моделями може і не працювать.Може Вони блокують навмисно моделі,щоб брати тільки ТІ,що рекламують?
Та Я підключав і другі моделі,наприклад дешевий Netis,і Він "вписався" без турбот.
космос тв" начал подключение. SLAVASAM Архив 5 25.01.2016 20:29
подключение тюнера к монитору sergeugushin2 Общий форум по спутниковой тематике 33 16.08.2015 17:51
Подключение Amiko 8900 к монитору U32 GI S8120, Avatar2, 2+, 3 / Amiko Alien HD (Fulan Spark STI 7111) 54 26.02.2013 02:15
подключение опенбокс-800 к жк novichok77 Openbox F300,F5х0,X8x0 7 17.12.2009 12:48
Текущее время: 01:53. Часовой пояс GMT +3.
