Тем: 4,588, Сообщений: 361,056, Пользователи: 159,925
На форуме: 16
Старый 19.05.2008, 16:15   #1
По умолчанию Что такое Сеттинг
Что такое Сеттинг
Что такое Сеттинг? Сеттинг- это файл, содержащий в себе список спутниковых ТВ- и радиоканалов определенных спутников, а также ранее созданные настроки в меню ресивера. Например, кем-либо созданные DiSEqC-настроки, фаворитные списки каналов (если таковые имеются), язык и вид меню пользовательского интерфейса и т.д.
Старый 28.06.2008, 20:37   #2
HIM
Аватар для HIM
Восклицание Все что нужно знать о спутниковом телевидении и оборудовании.
Статья 1: Все что нужно знать о спутниковом телевидении и оборудовании. Кратко и доступно.
Спутниковое телевидение, изначально, делится на аналоговое и цифровое. Но аналоговое телевидение - вчерашний день - неудовлетворительное качество сигнала, количество каналов постоянно сокращается, оборудование уже не выпускается, и устанавливать себе комплект для приема спутникового аналогового телевидения сейчас уже не имеет смысла. Другое дело - цифровой формат вещания - несколько тысяч каналов различных тематик на всех языках мира и отличное качество изображения и звука.
1. Обязательное условие. Для начала Вам следует убедиться, что на объекте установки спутниковой антенны (или как ее еще называют - тарелки) имеется выход (не закрытое близстоящими высотными зданиями или деревьями открытое пространство) на юг (все это делается из-за того, что все спутники "висят" над экватором). Если речь идет о коттедже, то установку, можно провести на крышу (юг открыт в любом случае), или на грунт, если устанавливается тарелка большого диаметра.
Если данное условие отсутствует, то тарелку либо придется выносить на крышу здания, что влечет за собой оплату дополнительной проводки кабеля и установку антенны большего диаметра (а иногда и ряд других проблем: сложная крыша, ослабление сигнала…), либо Вам совсем придется отказаться от спутникового телевидения.
2. Что будем смотреть? Далее, Вам следует определиться, каналы какой тематики (тематик) и на каких языках Вас интересуют. В настоящее время в Москве и Московской области можно принимать сигналы примерно с десяти спутников. Наиболее популярные среди них, это: Hot Bird (более 560 каналов), Sirius (около 90 каналов), Astra (более 300) и Eutelsat W4 (НТВ Плюс и еще около 10 каналов). Наши специалисты помогут выбрать Вам из этого изобилия подходящий спутник (спутники) и оборудование.
3. Спутниковые антенны. Спутниковые антенны изготавливаются из алюминия (дешево и сердито) или стали (дороже более чем в два раза). Уровень сигнала, а, следовательно, и качество и количество каналов, зависит от диаметра спутниковой тарелки. Так, например, для приема каналов НТВ Плюс Вам будет достаточно тарелки диаметром 60 см, для приема каналов со спутника Hot Bird - 90 см, для спутника Sirius можно тоже использовать 90 сантиметровую тарелку, но для уверенного приема даже в плохую погоду, лучше ставить 1,2 метра. А, например, для хорошего приема всех каналов со спутника Astra, Вам придется раскошелиться на тарелку диаметром 1,8 м (понятное дело, что тарелку такого размера не везде можно установить).
Стационарные тарелки, т.е. не вращающиеся, называются азимутальными, поворотные, о которых мы поговорим далее - полярными.
Тарелки бывают: офсетные - когда конвертор устанавливается на одном (нижнем) креплении;
прямофокусные - конвертор ставится на 3 крепления (не практичный и не распространенный вариант).
4. Мультифиды, актуаторы, позиционеры и мотоподвесы. Одну тарелку диаметром не менее 1,2 м, можно настроить сразу на 2 спутника (Astra + Hot Bird или Sirius + Hot Bird или Astra + НТВ Плюс и т.д.), и даже на 3 (Hot Bird + Astra + НТВ Плюс)!!! Но для этого придется приобрести дополнительный конвертор (один для приема сигнала с одного спутника, другой - с другого), мультифид (приспособление для закрепления двух конверторов на одной тарелке) и дисек-переключатель, который позволяет подавать сигнал с нескольких (до четырех) конверторов или тарелок на один спутниковый приемник.
Также, очень распространен вариант установки поворотной антенны (антенна с полярной подвеской), что позволяет принимать практически все спутники. Но для этого придется дополнительно приобрести актуатор (поворотник) и позиционер (устройство управляющее актуатором), либо ресивер со встроенным позиционером.
Позиционеры бывают двух видов: дисек-позиционер - управляет поворотом тарелки автоматически при переключении каналов; просто позиционер (ручной) - имеет отдельный пульт, которым требуется менять позицию тарелки вручную, или не имеет пульта вовсе и крутит тарелку по средствам нажатия кнопок на самом позиционере.
Альтернатива актуатора - мотоподвес. Мотоподвесы бывают со встроенным позиционером, от чего их цена на первый взгляд может показаться выше, чем у тарелок с актуатором; а бывают и без него. Однако, большими минусами всех мотоподвесов является то, что такая система, во-первых, довольно "хлипкая", а во-вторых, многие ресиверов "глючат" с мотоподвесами со встроенными позиционерами, т.е. работают не стабильно, а то и вообще не работают!
Не забывайте, что с помощью мультифида и/или позиционера Вашу систему можно будет подключить еще и к спутниковому интернету!
5. Конверторы. Конвертор (правильнее LNB - Low Noise Block) предназначен для преобразования частоты электромагнитной волны Ku или С диапазона (соответветственно 10 - 13 ГГц или 3.5 - 4.5 ГГц) в промежуточную частоту 1.5 - 2.5 ГГц для передачи с наименьшими потерями по коаксиальному кабелю до потребителя. Их основной показатель - коэффициент шума (измеряется в децибелах). Стандартный коэффициент шума - 0.6 Db, но сейчас появились и конверторы с поглощением шума 0,3 Db. Впрочем, специалисты и пользователи утверждают, что никакого сверхъестественного результата это не дает. Споры на эту тему идут давно. Для интереса, почитайте: Спутниковое телевидение - Полезная информация - Статья 7: Invacom 0.3 dB - это ложь или чистая правда?
Технические характеристики конверторов, которые мы используем в своей работе, смотрите в разделе Спутниковое телевидение - Обзор оборудования - Конверторы
Еще стоит сказать о том, что для приема большинства спутниковых телеканалов необходимы конверторы с линейной поляризацией, а для нашего любимого НТВ-Плюс - с круговой.
6. Каналы и кодировки. Практически на всех спутниках есть бесплатные каналы - FTA-каналы (на спутнике Hot Bird, например, их более 150), которые можно просматривать без карточек и абонентской платы, и тем самым сэкономить на спутниковом приемнике (ресивере), так как ресиверы для открытых каналов стоят, понятное дело, на порядок ниже. Платные же (закодированные) каналы, вещают в различных кодировках (Viaccess, Mediaguard (в народе Seca), Irdeto, Betacrypt, Nagravision…), и чтобы увидеть их Вам придется приобрести карточки, более дорогой ресивер, а в некоторых случаях, и вносить абонентскую плату.
7. Спутниковые приемники. Кроме уже упомянутых выше ресиверов для открытых каналов (FTA), ресиверы могут открывать как одну (например, Viaccess), так и несколько кодировок. Стоимость ресивера зависит от фирмы производителя и дополнительных возможностей. Одни ресиверы для закрытых каналов вскрывают только одну кодировку, другие вскрывают две кодировки, третьи могут работать с дополнительным модулем (обязательное наличие Common Interfece (CI-порт) у ресивера), который позволяет открывать дополнительные кодировки, а есть ресиверы с уже встроенным модулем. Существуют модули, которые позволяют просматривать пять и более кодировок сразу, что гораздо дешевле, чем покупать модуль для каждой кодировки. Подробнее о модулях и их особенностях читайте в разделе Сптниковое телевидение - Обзор оборудования
В последнее время стали популярны ресиверы с жестким диском (емкость от 120 Gb), которые позволяют записывать спутниковые передачи подобно видеомагнитофону, но и стоят они дороже.
8. Коаксиальныи кабель подходит для любого комплекта спутникового телевидения. Стоит заметить, что сэкономив и купив кабель подешевле, вы можете сильно пострадать от того, что сигнал дойдет до ресивера сильно "затухшим" (недостаточно мощным), что отрицательно отразится на качестве картинки.
9. Карты доступа и программаторы. Для просмотра закодированных каналов необходимо иметь карту доступа. На территории РФ официальные права на вещание, а следовательно, и на продажу абонентских карт, имеет только телекомпания НТВ-Плюс. Все остальные телекомпании, каналы которых можно просматривать в России не имеют права вещать у нас официально, так что единственный выход увидеть их - пиратские карты. Найти такие карты не проблема, стоят они не дорого и бывают двух типов: GoldWafer - поддерживает до 15 провайдеров одной кодировки; FunCard - поддерживает от 40 и более провайдеров, 2 и более разных кодировок. Все, что Вам надо будет делать - записывать на карту новые коды (прошивки), когда закончат действие старые (срок их действия от нескольких дней до нескольких месяцев).
Чтобы делать это самостоятельно, Вам будет необходим компьютер с выходом в Интернет и программатор.
Но карты - это не единственная возможность увидеть закрытые каналы. Все большую популярность приобретают ресиверы со встроенным эмулятором кодировок. Для обновления ключей с таким ресивером, необходимо просто ввести с его пульта новые действующие ключи. Искать ключи, опять таки в интернете.
Есть ресиверы и модули, которые могут автоматически обновлять ключи, что, конечно же, гораздо удобнее!
10. Недостатоки. Уйма всевозможных каналов отличного качества - это конечно хорошо, но в бочке меда, всегда есть… Один ресивер - один телевизор. Установив один комплект для приема спутникового телевидения, Вы не сможете сделать разводку по всему дому. Максимум что можно сделать - это смотреть на двух (или более) телевизорах один и тот же канал (подобно видеомагнитофону). Так что, если хотите смотреть спутниковые каналы на двух (или более) точках - приобретайте ресивер для каждого телевизора.
Еще одной из главных проблем при приеме сигнала со спутника является дождь, и в меньшей степени снег или град. Микроволновые сигналы поглощаются дождем и влагой, при этом ураганные ливни могут ослабить сигнал на значительную величину - порядка 10дБ. Немногие приемные установки могут справиться с таким ослаблением, и в этом случае сигнал изображения может быть мгновенно потерян. Даже дожди средней интенсивности могут привести к ослаблению сигналов на величину от 2 до 3дБ, и этого может оказаться достаточно, чтобы многие приемные устройства работали в условиях шумов. Существует следующие пути решения данной проблемы: настроить точнее антенну, увеличить диаметр антенны, установить более чувствительный малошумящий конвертор.
11. Итог. Итак, подведем итог. Если у Вас есть выход на южную сторону, или возможность установки спутниковой тарелки на крыше, то Вы можете смотреть каналы более чем с десяти спутников. Количество каналов будет зависить от размеров тарелки и выбранного Вами ресивера.
Старый 01.06.2009, 12:56   #3
Bodik
Аватар для Bodik
Ресивер: u2c S+ maxi
Сказал(а) спасибо: 54
По умолчанию Геостационарная орбита
Геостациона́рная орби́та (ГСО) — круговая орбита, расположенная над экватором Земли (0° широты), находясь на которой, искусственный спутник обращается вокруг планеты с угловой скоростью, равной угловой скорости вращения Земли вокруг оси, и постоянно находится над одной и той же точкой на земной поверхности. Геостационарная орбита является разновидностью геосинхронной орбиты и используется для размещения искусственных спутников (коммуникационных, телетрансляционных и т. п.)
Идея использования геостационарных спутников для целей связи высказывалась ещё К. Э. Циолковским и словенским теоретиком космонавтики Германом Поточником. Преимущества геостационарной орбиты получили широкую известность после выхода в свет научно-популярной статьи Артура С. Кларка в журнале «Wireless World» в 1945 году, поэтому на Западе геостационарная и геосинхронные орбиты иногда называются «орбитами Кларка».
Спутник должен обращаться в направлении вращения Земли, на высоте 35 786 км над уровнем моря. Именно такая высота обеспечивает спутнику период обращения, равный периоду вращения Земли (сидерические сутки: 23 часа, 56 минут, 4,091 секунды).
Спутник, находящийся на геостационарной орбите, кажется неподвижным из любой точки на поверхности Земли. В результате, неподвижно закреплённая направленная антенна может сохранять постоянную связь с этим спутником.
Геостационарная орбита может быть точно обеспечена только на окружности, расположенной прямо над экватором, с высотой, очень близкой к 35 786 км.
На геостационарной орбите спутник не приближается к Земле и не удаляется от неё, и кроме того, вращаясь вместе с Землёй, постоянно находится над какой-либо точкой на экваторе.
Связь через такого рода спутники характеризуется большими задержками в распространении сигнала. Даже один ход луча до спутника и обратно обходится почти в четверть секунды. Ping до другой точки на земле будет уже около половины секунды.
При высоте орбиты 35 786 км и скорости света около 300 000 км/с ход луча "Земля-спутник" требует 35786/300000 =~0,12 сек. Ход луча "Земля (передатчик) -> спутник -> Земля (приемник)" ~0,24 сек. Ping потребует ~0,48 сек.
С учетом задержки сигнала в аппаратуре ИСЗ и аппаратуре наземных служб общая задержка сигнала на маршруте Земля -> спутник -> Земля может достигать 2-4 с.
Старый 01.08.2009, 19:03   #4
По умолчанию Что такое HDTV?
HDTV (High-Definition Television) - это новый стандарт телевидения, который обеспечивает намного лучшее качество изображения по сравнению с существующими аналоговыми и цифровыми ТВ стандартами.
Что такое ТВЧ?
ТВЧ (Телевидение Высокой Четкости) - то же самое, что и HDTV.
Чем принципиально HDTV отличается от стандартного телевидения?
HDTV имеет более высокое разрешение по сравнению со стандартным телевидением. Разрешение изображения стандартного телевидения равно 720x480 для системы NTSC и 720x576 для системы PAL.
Стандартые разрешения для HDTV - это 1920x1080 (1080i) и 1280x720 (720p). HDTV не имеет стандартов для передачи видео в формате 4:3 - только 16:9.
HDTV поддерживает скорость до 60 прогрессивных кадров в секунду в то время, как стандартное телевидение поддерживает только 25/30 кадров в секунду (или 50/60 полукадров в секунду). Также HDTV поддерживает различные цифровые аудио форматы (вплоть до Dolby Digital 5.1).
Что означают буквы i и p (720p и 1080i)?
Буква i означает то, что видео идет со скоростью 50 или 60 полукадров в секунду (interlaced). Такое решение позволяет уменьшить поток данных при передаче видео, но при этом появляются "артефакты движения".
Буква p означает то, что видео идет со скоростью 24, 25, 30, 60 полных кадров в секунду (progressive scan). При просмотре такое видео выглядит более естественным. Недостатками такого решения являются меньшая скорость (меньше кадров в секунду) и либо больший поток для передачи видео при 50 и 60 кадрах в секунду.
Насколько большая разница в качестве между DVD и HDTV?
Разница огромная, но чтобы ее увидеть нужно иметь хороший монитор (ЖК желательно 19\'' или ЭЛТ 19\''-21\''), HDTV телевизор, проектор или плазму. На обычном телевизоре, обычной плазме и обычном проекторе вы не увидите почти никакой разницы между HDTV и DVD.
Когда HDTV заменит обычное телевидение?
Не сразу. Полный переход на HDTV вещание займет несколько лет. Но в некоторых странах люди уже давно смотрят передачи и фильмы в новом формате. Формат HDTV широко распространен в Японии и США. В Европе тоже есть несколько каналов, которые вещают в формате HDTV.
Что мне необходимо для просмотра HDTV фильмов и телепередач?
Во-первых, для просмотра HDTV фильмов вам нужен HDTV телевизор. Это может быть HDTV плазма, ЖК телевизор или HDTV проектор. Можно смотреть и на мониторе (ЖК или ЭЛТ), но всего качества HDTV вы не увидите.
Во-вторых, вам нужен плеер с поддержкой HDTV, либо мощный компьютер. Если вы хотите наслаждаться HDTV телевидением у себя дома, вам необходимо приобрести специальные ресивер, спутниковую тарелку и преобрести подписку на соответствующие каналы.
Существуют ли форматы лучше HDTV?
Да. В США, например, некоторые каналы вещают в формате ATSC. По сути это тот же HDTV, но поддерживается формат видео 1080p. Также разрабатывается формат UHDTV, но дойдет он до нас не раньше чем через 10-20 лет (если вообще дойдет). Формат UHDTV поддерживает видео с разрешением до 7680x4320.
Я видел в магазине HDTV плазму и качество меня не поразило - оно напоминало DVD.
К сожалению в последние годы производители техники все чаще обманывают покупателей. Маркетологи открыто вешают лапшу на уши простым покупателям (consumer рынок), пытаясь продавать товары низкого качества в больших количествах.
Яркий пример - HDTV плазмы. Сегодня на рынке 70-80% HDTV плазм - это самые обычные плазмы со встроенным HDTV тюнером. По просту говоря, такая плазма берет качественное HDTV видео и снижает качество до стандартного разрешения. В таком случае вы просто переплачиваете производителю несколько тысяч долларов за буквы "HDTV" на корпусе плазмы.
Настоящая HDTV плазма должна иметь реальное разрешение от 1280x720 и выше. "Священный грааль HDTV" - это поддержка разрешения 1920x1080p.
У меня нет денег на плазму, но я хочу смотреть HDTV фильмы уже сейчас. Это Возможно?
Для просмотра HDTV фильмов можно использовать HDTV проекторы. Они дешевле HDTV плазм. ЖК телевизоры также заметно дешевле плазмы - цены на них уже сейчас можно сравнивать с ценами на ЭЛТ телевизоры.
HDTV фильмы можно смотреть даже на обычном ЭЛТ мониторе (желательно не меньше 19''). HDTV проекторы, ЖК панели и ЭЛТ мониторы должны поддерживать разрешения от 1280x1024 (мониторы 4:3) или 1280x768 (широкоформатные 16:9).
Я хочу смотреть HDTV фильмы на компьютере. Какой компьютер нужен для просмотра HDTV фильмов?
Для просмотра 720p видео необходимо иметь мощный процессор - Intel P4 2.4-2.8 ГГц или аналогичный от AMD (зависит от кодека, которым сжат фильм), не очень старую видеокарту и монитор с разрешением от 1280x1024 (1280x768) и выше.
Что такое HDV и HD? Это то же самое, что HDTV?
HD - этой абревиатурой обычно обобщают все форматы, которые так или иначе относятся к HDTV.
HDV - это стандарт записи видео высокой четкости для относительно дешевых любительских видеокамер. При этом видео записывается на обычную miniDV кассету в формате MPEG2 с битрейтом 25 Мбит/c. Качество такого видео хуже, чем других HD форматов.
Мне нравится качество HDTV. Могу я купить видеокамеру и снимать домашнее видео высокой четкости?
Да, сейчас на рынке есть HDTV камеры ценой в $2000-$7000 долларов, способные снимать видео высокой четкости. В ближайшее время на рынке появятся еще несколько интересных видеокамер. Также уже давно существуют программы для монтажа такого видеоматериала.
Допустим я купил HDV камеру, в каком формате я смогу записывать видео для просмотра на HDTV телевизоре или компьютере?
Сейчас пока нет единого стандарта для HD видео, поэтому лучший вариант - не перекодировать видео вообще (по крайней мере до выхода Blu-Ray и HD-DVD). Битрейт HDV не намного больше битрейта, с которым вещают спутниковое телевидение (25 Мбит/c у HDV против 18-19 Мбит/c у HDTV телевидения).
Если вы все-таки хотите перекодировать видео, то советую использовать новые кодеки H.264 (лучший из них пока Nero Digital AVC). Сейчас бурно рекламируется WMV HD, но это мертворожденный формат с очень низким качеством. Компания Microsoft пытается заработать деньги на энтузиастах до выхода Blu-Ray и HD-DVD.
Первые приводы Blu-Ray и HD-DVD появятся летом 2005 года. Скорее всего, это будут либо комбинированные приводы, либо Blu-Ray и HD-DVD объединятся в один формат.
Источник:
http://www.hdtvshop.ru/?c=ohdtv
Старый 03.08.2009, 09:21   #5
Bodik
Аватар для Bodik
По умолчанию Что такое JTAG?
JTAG (сокращение англ. Joint Test Action Group) — специализированный аппаратный интерфейс, разработанный для тестирования собранных печатных плат (с использованием стандарта IEEE 1149.1). Из-за широкой функциональности JTAG стал повсеместно использоваться для отладки и программирования.
На данный момент JTAG-интерфейс применяется при периферийном сканировании. Этот термин относится к тестированию печатных плат, с установленными на них процессорами, ПЛИС, флэш-микросхемами и т.д., на наличие в электроцепях коротких замыканий, непропаек, западаний на 0 или 1. Управление JTAG-интерфейсом описывается в т.н. BSDL-файле, который предоставляет разработчик.
Порт тестирования (англ. Test Access Port) представляет собой четыре или пять выделенных выводов микросхемы: ТСК, TMS, TDI, TDO, ~TRST (опционально).
JTAG-порт микросхемы и ячейки периферийного сканирования
Функциональное назначение этих линий:
TDI (вход тестовых данных) — вход последовательных данных периферийного сканирования. Команды и данные вдвигаются в микросхему с этого вывода по переднему фронту сигнала TCK;
TDO (выход тестовых данных) — выход последовательных данных. Команды и данные выдвигаются из микросхемы с этого вывода по заднему фронту сигнала TCK;
TCK (вход тестового тактирования) — тактирует работу встроенного автомата управления периферийным сканированием. Максимальная частота сканирования периферийных ячеек зависит от используемой аппаратной части и на данный момент ограничена 25...40 МГц;
TMS (вход управления тестированием) — обеспечивает выбор режима тестирования.
В некоторых случаях к перечисленным сигналам добавляется сигнал TRST для инициализации порта тестирования, что необязательно, т. к. инициализация возможна путем подачи соответствующей последовательности сигналов на вход TMS.
Работа средств обеспечения интерфейса JTAG подчиняется сигналам автомата управления, встроенного в микросхему. Состояния автомата определяются сигналами TDI и TMS порта тестирования. Определённое сочетание сигналов TMS и TCK обеспечивает ввод команды для автомата и её исполнение
Если на плате установлено несколько устройств, поддерживающих JTAG, они могут быть объединены в общую цепочку. Уникальной особенностью JTAG является возможность программирования не только самого микроконтроллера (или ПЛИС), но и подключённой к его выводам микросхемы флэш-памяти. Причём существует два способа программирования флэш-памяти с использованием JTAG: через загрузчик с последующим обменом данными через память процессора, и через прямое управление выводами микросхемы.
Старый 06.09.2009, 11:21   #6
Cotea
За справедливость!
Аватар для Cotea
Ресивер: Orton HD X403p
Сказал(а) спасибо: 4,731
Вес репутации: 38
Хорошо "FAQ" по спутниковому приему ТВ
Данный раздел должен помочь многим из вас решить все возможные проблемы, связанные с приемом спутникового сигнала. Вы Найдете ответы на многие интересующие вас вопросы в области спутниковых антенн, приема спутников, разных технологий и оборудования. В данном разделе собраны наиболее интересные авторские материалы.
Основные Понятия или
Что Это Такое
Начнем с азов. Все спутники висят на геостационарной орбите (Clarke Belt или geostationary orbit), на удалении около 30,000 км от поверхности Земли, примерно на уровне экватора (именно поэтому все антенны направлены в южном направлении). Спутники находятся на одной и той же позиции относительно наблюдателя с Земли, то есть не перемещаются по небу, как ошибочно полагают многие, поэтому их положение характеризуется лишь одной координатой — долготой (одним словом меридианом, над которым на экваторе находится спутник). Таким образом, слова "позиция — 53 East" однозначно определяют спутник, расположенный на орбите над 53 градусами восточной долготы, в данном случае Express AM22.
Примечание: поскольку орбита сама по себе очень большая (см. радиус), на определенных позициях может висеть несколько спутников (т.е. это не значит, что они находятся в метре друг от друга) для обеспечения большего числа транспондеров в одной точке.
Для наблюдателя с Земли видна только часть геостационарной орбиты (в виде дуги над горизонтом). Чем севернее широта, тем меньше дуга. Этим определяется количество спутников, с которых можно принимать передачи, поскольку ряд спутников просто скроется за горизонтом.
Основной характеристикой, определяющей возможность принятия передач со спутника, является его "зона покрытия", определяемая диаграммой направленности (beam) или того самого "пучка" о котором говорилось выше. У разных транспондеров одного спутника диаграммы могут быть разные. Например, на спутнике Intelsat 707 (1 West) имеются транспондеры с направленностью на Европу и на Ближний Восток. Вполне логично, что последние у нас видны не будут.
Определить зону покрытия можно с помощью "footprints". Footprint — это проекция диаграммы направленности на географическую карту. Внешне зоны покрытия на "footprints" выглядят как горизонтали на карте местности, где горизонталь — граница определенной мощности принимаемого сигнала (EIRP — Equivalent Isotropic Radiated Power). Обычно они имеют следующее разделение — 53 dbW, 50 dbW, 48dbW, 45 dbW и 40 dbW. Чем больше мощность, тем меньшего диаметра антенна требуется для нормального приема сигнала.
Теперь рассмотрим характеристики транспондеров.
Диаграмма направленности транспондера — как уже ясно из сказанного выше, определяет возможность приема.
Частота транспондера (transponder frequency)- основной параметр. Вещание со спутников ведется в двух основных диапазонах — C-Band и Ku-Band.
Диапазон C (4GНz) используется американским и отечественным вещанием. В этом дипазоне вещает большинство российских спутников. В частности наиболее популярный для приема отечественных телевизионных программ YAMAL 102,201 находящийся в позиции 90.0E
Диапазон Ku (10.700-12.750 GHz) наиболее популярен в Европе, именно в этом диапазоне и смотрят передачи 95% зрителей. Новые российские спутники тоже начали оснащаться транспондерами Ku-Band.
Ku-Band подразделяется в свою очередь на 3 поддиапазона:
Ku-FSS (Fixed Satellite Services, 10.700-11.700 GHz, на текущий момент основная масса вещания);
Ku-DBS (Direct Broadcast Services, 11.700-12.500 GHz);
Ku-Telecom или Ku-BSS (Broadcast Satellite Services, 12.500-12.750 GHz).
Каждый транспондер имеет определенную частоту в одном из указанных диапазонов. В дальнейшем я буду рассматривать аппаратуру, касающуюся приема Ku-Band.
Как я уже указал выше, на текущий момент основная масса европейского спутникового ТВ-вещания приходится на Ku-FSS. Исторически Ku-DBS и Ku-Telecom за исключением скандинавских и французских спутников использовались для служебных целей (прямых трансляций, служебных передач и т.п.). Но поскольку интервалы между частотами транспондеров лимитированы техническими аспектами (не будем вдаваться в подробности), то, следовательно, в каждом поддиапазоне число транспондеров ограничено. А так как основной целью является обеспечение приема максимального числа каналов из одной точки (поскольку это предполагает самую низкую стоимость принимающего оборудования), то на ряде спутниковых позиций под вещание активно начал (или начет) задействоваться и Ku-DBS.
Поляризация (polarity) — как правило, вертикальная (V, Vertical) или горизонтальная (H, Horizontal). За счет разной поляризации обеспечивается уменьшение интервала между частотами транспондеров, то есть увеличение их возможного количества. Кроме вертикальной и горизонтальной на скандинавских и французских спутниках практикуются также левая и правая циркулярные (LС и RС, Left Circular и Right Сircular, 45 градусов от вертикали по или против часовой стрелки).
Частота звуковой поднесущей (audio frequency) — это уже свойственно определенным каналам, а не транспондерам. Наиболее распространенными являются моно 6.65 MHz и стерео 7.02/7.20 MHz. Существуют также и другие поднесущие. На каналах EUROSPORT и EURONEWS на разных поднесущих идет разное языковое сопровождение (английское, немецкое, итальянское, французское, испанское). На других каналах на дополнительных поднесущих могут идти радиоканалы. Например, на канале Deutche Welle на одной из поднесущих идут передачи "Радио Немецкая Волна" на русском языке.
Таким образом, заглянув в таблицы спутниковых каналов, можно увидеть следующее — RTL-2, Ku-FSS, 11.095Н, PAL, stereo 7.02/7.20, German. То есть канал RTL-2 ведет вещание на частоте 11.596 GHz (диапазон Ku-FSS), поляризация — горизонтальная, система вещания — PAL, звуковое сопровождение — стерео на паре поднесущих 7.02/7.20 MHz, язык — немецкий.
Диапазоны спутникового телевидения
Для спутникового телевидения используются два основных диапазона - С-диапазон (3.5 - 4.2 ГГц) и Ku-диапазон (10,7 - 12,75 ГГц). Вот какие особенности имеет каждый из них:
Общее для обоих диапазонов
Используемая поляризация
Для вещания используется 4 типа поляризации, 2 линейные - вертикальная V и горизонтальная H, и 2 круговых - правая R и левая L. Приёмным устройством конвертора является зонд, имеющий чаще всего форму штырей в волноводе, и принимающий линейную поляризацию. При этом переключение поляризации производится изменением питающего конвертор напряжения 13/18 В. 13 В - вертикальная поляризация, 18 В - горизонтальная. Напряжение переключения незначительно отличается в различных моделях конверторов, но обычно составляет около 16,6 В. Напряжение ниже - конвертор переключается в вертикаль, выше - в горизонталь. Преобразование круговой поляризации в линейную производится деполяризатором, который может иметь различную конструкцию - в виде диэлектрической пластины в волноводе, штырей, продольных либо поперечных рёбер, ферритовой вставки, либо другую. Деполяризатор может быть выполнен в виде отдельного устройства, подключаемого к конвертору (сейчас применятся довольно редко), вставляться в конвертор для линейной поляризации (чаще используется для С-диапазона), либо быть составной частью конвертора (чаще применятся для Ку-диапазона). Если Вы смотрите в волновод (разумеется сняв зашитную крышку), и видите в нём рёбра, штыри, либо пластину, то, скорее всего, это и есть деполяризатор и у Вас в руках - конвертор для приёма круговой поляризации. Для приёма круговой поляризации в тюнере задаётся либо вертикальная, либо горизонтальная поляризация. Чаще всего существует такая зависимость - R=V L=H. Но это - не обязательная зависимость и легко изменяется поворотом деполяризатора на 90° относительно оси волновода. Изменить тип поляризации при приёме линейной поляризации (извиняюсь за повторение) с H на L можно, повернув конвертор на 90°.
Приём различных типов поляризаций отличается друг от друга тем, что потребуется соответственно регулировать поворот конвертора вокруг его оси. Для приёма круговой поляризации абсолютно неважен поворот конвертора. Просто желательно ставить его вверх схемой приёма для защиты от влаги. Для приёма-же линейной поляризации конвертор должен быть сориентирован так, чтобы вертикальный штырь соответствовал вертикали на меридиане спутника. Т.е. если спутник висит западнее Вас, конвертор поворачивается против часовой стрелки, если смотреть со стороны конвертора. Если восточнее - по часовой. Величина поворота зависит от разности Вашего положения относительно положения спутника и рассчитывается при помощи специальных программ, напр. программы Sat-TV.
С-диапазон
Частота диапазона, как я упомянул выше - 3,5-4,2 ГГц.
Частота гетеродина обычно обозначается в настройках тюнера как" LQ", "частота нижняя", "частота верхняя" и др. Для С-диапазона выставляется 5150 мГц.
22 кГц.
Для С-диапазона 22 кГц не нужно. Поэтому абсолютно всё равно, будет этот сигнал, или нет.
Ку-диапазон
Поддиапазоны.
На практике Ку-диапазон делится на 2 поддиапазона - нижний Lo (ниже 11700 МГц) и верхний H (выше 11700 МГц). Существует несколько типов конверторов для Ку-диапазона - только для нижнего поддиапазона, только для верхнего, для различных типов поляризации, универсальные конверторы - для приёма обоих поддиапазонов и обеих линейных поляризаций, другие типы.
22 кГц для Ку-диапазона предназначен для переключения в верхний поддиапазон универсальных конверторов. Если частоты менее 11700 то 22 кГц не нужно, если больше - нужно. При применении других типов конверторов частота 22 кГц чаще всего не нужна.
Частота гетеродина. При применении универсальных конверторов задаётся LQ1=9750, для приёма верхнего LQ 2=10600. При использовании других типов конверторов могут использоваться другие частоты гетеродина, напр. 10000, 10750 и т.д. Частоту гетеродина можно определить по надписям на корпусе конвертора, к-я там тоже чаще всего имеет название LQ
Цифровые технологии
С тех поp, как в 80-х пpоизошел бум, связанный с появлением компакт-диска, где высококачественный звук был записан с пpименением цифpовых технологий - усилия многих компаний были напpавлены на создание стандаpта, позволявшего бы записывать и пеpедавать и видеоизобpажение в цифpовом виде. Пpи пеpедаче изобpажения оказалось что для уменьшения потока инфоpмации достаточно пеpедавать не каждый кадp в отдельности, а ИЗМЕHЕHИЯ, пpоисходящие в каждом последующем кадpе по сpавнению с пpедыдущим. Так как таких изменений обычно не так уж много, то экономится объем пеpедаваемой инфоpмации. (Конечно, это весьма упрощенно, но достаточно для понимания темы.) Стандаpтом стали pазpаботки Motion Picture Experts Group (MPEG).
Сначала, еще в 80-х, был pазpаботан стандаpт MPEG-1. Этот стандаpт, известный по так называемым Video-CD - имел вpожденные недостатки. Hапpимеp, однотонная стена всегда оказывалась наpисованной из pассыпающихся квадpатиков, вылезали квадpаты и на сценах, в котоpых много действий. Известный факт - что пpи издании VideoCD веpсий фильмов пpиходилось уpезать в несколько pаз многие сцены, где много движения, взpывов и т.п. Таким обpазом, не получилось никакого пpеимущества по сpавнению с VHS, и сейчас MPEG-1 уже пpактически отмеp, так и не найдя себе места под солнцем.
Впоследствии, наконец, был создан стандаpт MPEG-2, котоpый стал огpомным шагом впеpед. Тепеpь изобpажение стало всегда кpистально чистым, с повышенной четкостью и отличной цветопеpедачей, звук же - с качеством компакт-диска и даже лучше (обычно применяется частота сэмплиpования 48kHz вместо 44.1kHz, характерных для CD). Hа базе этого MPEG-2 и постpоены стандаpты DVD (Digital Video Disk) и стандаpты цифpового телевещания. Hыне используются подстандаpты: DBS/DSS и DVB, несовместимые между собой. DBS и DSS используются только в США для вещания платных пакетов, соответственно это нам неинтеpесно, и далее pечь пойдет только пpо DVB (Digital Video Broadcasting), котоpое используется в Евpопе, Азии, Афpике, Австpалии, а теперь уже и в Америке.
Главные пpеимущества, котоpое нам дают цифpовые технологии - это отличное изобpажение и звук, а также увеличение числа пеpедаваемых каналов с pасшиpением сеpвиса. Дело в том что тепеpь на спутниковом тpанспондеpе (пердатчике), пpедназначенном для обычного аналогового канала, - можно пеpедавать до 8-9-10 каналов цифpового телевидения вместе со стеpеозвуком (это называется "пакет каналов"). В pезультате выбоp каналов уже заметно выpос, а со спутника тепеpь могут вещать каналы, котоpые pаньше не могли себе это позволить, ведь аpенда "места" стала в 8 pаз дешевле. Появились также и новые pанее недоступные удобства. Поговоpим о них подpобнее. Вместе с цифpовым пакетом можно пеpедавать также много сопутствующей инфоpмации.
Телетекст - Можно пpосматpивать пеpедаваемые вещателем текстовые стpаницы. Тут констpуктоpы аппаpатов пошли двумя путями: телетекст бывает встpоенным в сам pесивеp (тогда вы смотpите телетекст чеpез сеpвисные возможности своего pесивеpа, пользуясь его пультом; а наличие декодеpа телетекста в вашем телевизоpе не нужно) или же бывает что телетекст расшифровывается в pесивеpе из цифрового потока, и вставляется в видеосигнал на выходе. Тогда необходим декодер телетекста в вашем телевизоpе, и вы пользуетесь пультом от телевизоpа.
EPG - Electronic Program Guide - Это пеpедаваемая пpогpамма пеpедач на ближайшие часы или дни. Можно посмотpеть, какой будет фильм и в какое вpемя, какие актеpы игpают и т.п. В некоторых пpодвинутых pесивеpах можно поставить на нужную пеpедау куpсоp - и pесивеp в нужное вpемя сам напомнит о том что вы хотели посмотpеть эту пеpедачу. Также пеpедается инфоpмация о названии канала, вещателе, дpугих каналах данного вещателя и т.д.источник: sat-media.net/
20 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 13.04.2011, 00:17   #7
Cotea
За справедливость!
Аватар для Cotea
Вес репутации: 38
По умолчанию Что такое програмное обеспечение спутниковых ресиверов и зачем его менять!
Программное обеспечение, сокращенно ПО, а на жаргоне - софт, спутниковых приемников - это как мотор для автомобиля.
Без ПО Ваш ресивер , просто на просто, не будет выполнять свои функции. Время от времени производители ресиверов или просто умельцы-активисты делают новые версии это самого софта. Узнать версию ПО Вашего ресивера, с которой он работает в данное время, легко можно в меню аппарата, а о том, какие версии софта существуют в природе для Вашего ресивера - в интернете. Узнав о существовании новой версии софта, Вы можете установить его на свой ресивер.
Обновлять ПО ресиверов можно, а, иногда, даже нужно. И вот почему:
1. Новый софт служит для устранения найденных неполадок и глюков
2. С новой версией софта, ваш ресивер, наконец-то, может "заговорить" по-русски!
3. С новой версией софта, Вы сможете увидеть спутники, которых раньше не было
4. У ресивера могут обнаружиться новые полезные свойства, такие как, например, телетекст
5. Может просто поменять в лучшую сторону внешний вид меню, цветовая гамма и т.п.
6. Время от времени некоторые каналы меняют свои частоты или названия. Возникают проблемы и путаница, которые также может решить новое ПО
7. Бывает и такое, что с новой версией ПО ресивер начинает работать быстрее, чем раньше, а бывает и наоборот, и так далее.
Закачку нового программного обеспечения можно произвести вручную с компьютера или со спутника. Со спутника закачка может производиться как вручную, так и автоматически.
Закачка с компьютера:
· требуется компьютер с выходом в интернет или диск с прошивкой
* требуется дополнительный кабель
* Вы знаете, какую версию софта закачиваете и что она Вам даст
* можно сделать в любое время
* можно установить старую версию софта
* можно установить альтернативную (не фирменную) версию софта
Ручная закачка со спутника:
· необходимо знать спутник, а также частоту канала скачки
* неизвестно, что Вам даст новая версия софта
* это будет новая версия фирменного проверенного софта, именно для Вашего ресивера
Автоматическая закачка со спутника:
· закачка может начать в любое время, а прерывать ее не рекомендуется
* новая версия софта появится у Вас сразу же после ее появления.
Итак - закачка с компьютера вручную выглядит предпочтительней. Так что, покупая ресивер, обратите внимание, каким образом происходит обновление программного обеспечения.
Специалисты не рекомендуют заливать новый софт самостоятельно, но если Вы все-таки решили сами прошить ПО ресивера, помните о правилах безопасности:
1. Как правило, замена софта ресивера, влечет потерю гарантийного обслуживания!!!
2. Закачивайте только тот софт, который подходит именно к ресиверу данной марки и модели (если Вы где-то слышали, что подойдет и другой софт, лучше предварительно наведите справки или обратитесь к специалисту!)
3. На некоторых ресиверах (например: Echostar) заливку новых версий софта, можно производить только в порядке их появления (н-р: чтобы вместо 3 версии поставить 5, нужно сначала установить 4 и только потом уже 5)
4. Хорошенько изучите руководство по эксплуатации Вашего ресивера, там может быть полезная информация на этот счет.
5. Соединяя компьютер и ресивер проводами, делайте это только при отключенном питании!
6. Узнайте (проще всего это делается на форумах в интернете), не вызывает ли у кого-нибудь нареканий данная прошивка.
7. Ни в коем случае не отключайте ресивер либо компьютер во время процесса заливки софта.
8. И, наконец, хорошенько подумайте, надо ли Вам это? Быть может новая версия ПО Вам ничего нужного не даст...
sat-media.net
Старый 19.04.2012, 11:09   #8
Cotea
За справедливость!
Аватар для Cotea
Вес репутации: 38
По умолчанию Инструкция по установке и настройке спутниковой антены
Система спутникового телевидения - это комплекс оборудования для приема телевизионных программ, вещание которых осуществляется через специальные спутники связи, расположенные над экватором на геостационарных орбитах. Самая простая система спутникового телевидения состоит из спутниковой антенны («тарелки»), конвертора и спутникового ресивера (тюнера). С помощью такой системы можно принимать программы с любого из многочисленных спутников, в зоне покрытия которых мы находимся, притом спутниковая антенна должна устанавливать в южном направлении, а не куда попало. Сегодня используются в основном оффсетные спутниковые антенны.
Оффсетные спутниковые антенны - антенны со смещенным фокусом, имеющие овальную форму отражателя. Данные антенны - более современные и популярные, так как дают возможность установить второй-третий конвертор для приема 2-3 спутников в зависимости от их месторасположения (если они находятся рядом). «Зеркало» такой спутниковой антенны предназначено для фокусирования сигнала на конвертор («головку»). В конверторе сигнал понижается по частоте на величину частоты гетеродина конвертора (всегда указано на самом конверторе) и по кабелю передается к спутниковому ресиверу (тюнеру). А уже спутниковый ресивер принимает сигнал, идущий через спутник, его обрабатывает, декодирует и передает на телевизор фактически готовую «картинку». Учитывая достаточно высокую плотность расположения спутников на орбите, в настоящее время на одну спутниковую антенну можно одновременно принимать два или три спутника, которые находятся в непосредственной близости друг от друга. Соответственно для этого должны использоваться два или три конвертора. Дополнительные конвертора крепятся к несущей штанге спутниковой антенны (дуге) специальными держателями - мультифидами. Учитывая, что спутниковый ресивер может подавать питание только одному конвертору, то в таких случаях предусмотрена установка DiSEqС-переключателя, который автоматически переключает питание с одного конвертора на другой в зависимости от того, какой вы смотрите спутник. Примечание: К одному DiSEqС - переключателю можно подключить до 4-х конверторов! Установить спутниковую антенну на один спутник, как правило, большой сложности не представляет, поэтому предлагаем рассмотреть вариант установки системы сразу на три спутника.Для установки спутниковой антенны на 3 спутника, (например, Hot Bird 13 градусов в.д., Sirius 5 градусов в.д., Amos 4 градуса з.д.), необходимо определить их месторасположения на орбите. Представьте себе, что нулевая точка проходит через Англию к экватору. У нас эта точка на экваторе получается к западу от юга (то есть вправо от юга). А наша долгота - примерно 28 градусов к востоку от нулевой точки. То есть у нас точно по югу получается спутник 28E. Все вышеуказанные спутники находятся справа от юга на 15, 23 и 32 градуса соответственно (28E-13Е, 28E-5Е, 28E-4W). 4W - это уже в 9 градусах от 5Е (то есть от 5E до 0 и от 0 до 4W).
Если же брать восточные спутники, то надо ставить спутниковую антенну к востоку от юга. Расположение каждого спутника можно рассчитать точно таким же несложным арифметическим действием. Кроме того, орбиту можно себе представить в виде выпуклого моста. Самый высокорасположенный спутник - это как раз 28E. Чем дальше от него, тем ниже к горизонту располагается спутник. Спутники 90E и 30W висят уже над самым горизонтом. Когда вы ставите на несколько спутников, то первый конвертор ставится на средний спутник в случае установки 3-х конверторов или самый слабый в случае установки 2-х конверторов. Разница не должна быть больше 10 градусов между основным спутником и боковым спутником. Боковые конвертора располагаются по принципу зеркального отражения. Если спутник слева и выше, то конвертор должен быть справа и ниже от основного. На пути принимаемого сигнала не должно быть никаких помех: деревьев, балконной рамы со стеклом, высоко стоящих зданий, и т.д. Учитывайте, что эти спутники «висят» на высоте не более 30 градусов от линии горизонта.
Установка спутниковой антенны:
1. Устанавливаем стеновое крепление на вертикальную поверхность строго на 90 градусов (штырь крепления должен стоять прямо, не наклоняясь ни вправо, ни влево). Крепим его жестко на все предусмотренные точки анкерными болтами или дюбелями. Учтите, что анкерные болты забиваются в просверленные отверстия, затем намертво закручиваются, затем скручиваются гайки, ставится стеновое и закручиваются гайки.
Примечание: Рекомендуется собирать спутниковую антенну и устанавливать мультифиды и конверторы в домашних условиях, а затем всю конструкцию закреплять на стеновом креплении.
2. На центральную дугу (кронштейн) собранной спутниковой антенны устанавливаем центральный конвертор и мультифиды для крепления двух боковых конверторов (спутники Hot Bird и Amos).
2.1. Сначала устанавливаем мультифид для спутника Hot Bird 13Е (стоя лицом к спутниковой антенне располагается слева), для этого на дугу спутниковой антенны надеваем крепёжную металлическую планку и стягиваем её болт-гайкой, на другой конец планки устанавливаем кольцеобразный крепёж, в который вставляем металлическую трубку с держателем конвертора. Устанавливаем на мультифид конвертор. Поворачиваем конвертор примерно на 100 (стоя лицом к антенне) против часовой стрелки. Одно деление, как правило, = 5 градусов.
Примечание: если устанавливаются спутники к востоку от юга, то конвертор заворачивается в противоположенную сторону. Арифметически градус поворота конвертора не вычисляется! Более точно конвертор можно завернуть после установки настройки боковых конверторов (вращать и следить за сигналом).
2.2. Также устанавливаем второй мультифид и конвертор для спутника Amos 4W (стоя лицом к спутниковой антенне находится справа), при этом поворачиваем конвертор против часовой стрелки примерно на 15 градусов.
3. По центру дуги крепим третий конвертор, повернув его примерно на 10-15 градусов - это будет спутник Sirius 5Е.
4. Всё окончательно затягиваем (осторожно с креплением конверторов, т.к. оно может треснуть).
5. Заготавливаем три куска провода небольшой длиной (порядка 1 м. - смотря куда будете прятать DiSEqC-переключатель). Зачищаем провода и накручиваем F-разъёмы, подключаем их к конверторам, надеваем защитные резиновые кожухи. Далее зачищаем противоположные концы проводов, накручиваем F-разъёмы. Спутниковая антенна собрана и готова к установке на стеновое крепление.Установив спутниковую антенну на стеновое крепление, крепежные гайки затягиваем не до конца, чтобы антенну можно было повернуть вправо, влево, вверх, вниз. В случае, если невозможно добраться до мультифидов при установленной спутниковой антенне, можно попробовать сделать нечто вроде такой конструкции. Она должна стоять очень прочно и вертикально!
Настройка спутниковой антенны:
1. В первую очередь устанавливаем центральный спутник (в данном случае это Sirius), для чего провод от конвертора подключить к входу 1 DiSEqC -переключателя. С выхода DiSEqC-переключателя «Receiver» подключить кабель на вход ресивера (тюнера) и настраиваем оборудование на спутник Sirius. Для этого необходимо подключить спутниковы ресивер (тюнер) к телевизору и произвести необходимые установки нужных параметров согласно инструкции по эксплуатации. В главном меню спутникового ресивера выбрать режим «Установка антенны», и в «Ручном поиске» установить частоту 11,766 GHz, поляризация горизонтальная «Н», скорость потока 27500 SR. Можно поставить и любую другую, если вы знаете её параметры.
Примечание: информацию о частотах можно узнать из журнала «Телеспутник» или на сайте www.lyngsat.com. Стоит учесть, что не все частоты идут с одинаковой силой, и некоторые спутники и транспондеры на небольшую спутниковую антенну у нас не видны.
Примечание: в установке спутниковой антенны надо указать, что используется универсальный конвертор (частоты гетеродина 9750 и 10600). Если ставится на 36Е, то используется конвертор с частотой гетеродина 10750 с круговой поляризацией.
2. Надо добиться появления сигнала, состоящего их двух показателей «СИЛА + КАЧЕСТВО», при этом ориентируемся на шкалу «КАЧЕСТВО».Для этого ставим спутниковую антенну вертикально и очень медленно поворачиваем вправо, влево. Если сигнал не появляется, чуть-чуть изменяем наклон спутниковой антенны и опять крутим вправо, влево. Сигнал можно потерять очень быстро, либо вообще не увидеть. Как только сигнал пойман, необходимо добиться его максимального значения. После этого включить режим Сканирования и определить, на тот ли спутник настроена спутниковая антенна. Если спутник выбран верно, то на экране появиться соответствующий список каналов.
3. После этого необходимо сильно зажать все крепежные гайки спутниковой антенны. Затягивать необходимо крест-накрест, но следить за сигналом, т.к. при затягивании сигнал может «уходить». Если он уходит, то надо крутить уже диаметрально противоположенную гайку. Только без фанатизма! Добившись правильной настройки на спутник Sirius, спутниковую антенну больше не надо поворачивать, т.к. она уже Вами окончательно укреплена.
4. Настраиваем Hot Bird, предварительно подключив к Входу 1 DiSEqC-переключателя конвертор спутника Hot Bird (центральный конвертор временно отключается).
Примечание: перед поиском второго спутника в меню ресивера надо поменять номер антенны! На ресивере в режиме «Установка антенны», в Ручной поиске установливаем частоту 10,853 GHz, поляризацию горизонтальная «Н», скорость потока 27500 SR. Двигая держатель конвертора по крепежной планке мультифида вправо или влево, вперёд, назад, ловим сигнал с данного спутника. Как только Вы добились устойчивого сигнала, необходимо его просканировать и убедиться, что это спутник Hot Bird. При затягивании крепежных гаек мультифида, следите за уровнем сигнала, при этом старайтесь не сорвать резьбу на болтах! Примечание: головку конвертора не закрывать рукой, т.к. сигнал не будет обнаружен. При сканировании каналы спутника не должны «тормозить» или «рассыпаться» на кубики!
5. Amos настраиваем так же, как и Hot Bird. Рекомендуемая частота - 10, 723 HGz, поляризация «Н» горизонтальная, скорость потока 27500.
6. После полной настройки трёх спутников необходимо подключить DiSEqC-переключатель. Например, Вход 1 (Вход А) - Amos, Вход 2 (Вход B) - Sirius, Вход 3 (Вход С) - Hot Bird.
7. В меню спутникового ресивера в режиме «Установка антенны», выбрать режим установки конвертора и выставить DiSEqC на каждом спутнике соответственно нашим подключениям.
Примечание: порядок подключения конверторов не принципиален. Нужно только, чтобы реальное подключение совпадало с выставленным в меню для каждого спутника. При правильно выбранной позиции переключателя сразу появиться сигнал Сила + Качество.
8. В режиме «Автоматическая настройка» (главное Меню), просканируйте все три спутника.Желаем приятного просмотра!!!
Что такое мультисвитч, как выбрать нужный?
Мультисвитч - это устройство, которое имеет смысл устанавливать, если надо иметь много независимо работающих ресиверов при небольшом количестве спутников/антенн. Например, на коттедже или в подъезде.
Рассмотрим простую разводку на небольшое количество пользователей (до 10), то есть обычными (не проходными) мультисвитчами. Каким образом выбрать себе нужный? Если речь идёт о коттедже, то надо сначала определиться сколько у вас будет максимально ресиверов. То есть количество выходов уже понятно.
Со входами несколько интереснее. Надо определиться по спутникам. Если ставится на 36Е (НТВ+) – нужно задействовать только 2 входа, так как используется только верхний диапазон и 2 поляризации. Если НТВ+ не нужно, но нужен Триколор – достаточно и одного, так как идёт в 1 поляризации. Естественно, если надо 2 входа для НТВ+, то и конвертор надо ставить с 2 выходами.
Далее смотрим другие спутники. Если речь идёт об обычных европейских спутниках, то там ставится универсальный конвертор. Как правило, задействованы частоты как верхнего, так и нижнего диапазонов. Плюс в каждом диапазоне есть 2 поляризации. Итого если надо иметь возможность смотреть спутник ПОЛНОСТЬЮ, то для 1 спутника надо выделить 4 входа. Соответственно нужен и конвертор на 4 выхода. Но ведь часто все каналы не нужны. Вы можете посмотреть частоты на требуемом спутнике и всё ли вам надо. А именно нарделив на 4 части. Ниже и выше частоты 11700 MHz, а также V и H поляризации в каждом диапазоне. Если какая-то часть каналов из этих четырёх не нужна – её можно и не пускать на мультисвитч.
Итого, мы складываем сколько надо каких входов с каждого спутника, и подбираем мультисвитч с равным или большим количеством входов.
Также мультисвитч может иметь вход с эфирной антенны, и тогда можно по 1 кабелю в каждую комнату подать как спутниковый сигнал, так и сигнал с обычной эфирной антенны. Единственное возле каждого телевизора надо будет ставить диплексор чтобы разделить сигнал обратно на спутниковый и эфирный. Надо учитывать, что кабель со спутниковым сигналом.
Также учтите, что обычные (да и многие так называемые SAT) розетки не пропускают сигнал со спутника! Так что если нет спутникового сигнала на ресивере, то вопрос может быть и в этом!
Скрытый текст (вы должны войти под своим логином или зарегистрироваться и иметь 10 сообщение(ий)):
Старый 30.01.2014, 13:49   #9
satfan1
Аватар для satfan1
Ресивер: Star track 550D, Openbox X-800, 4100С
Сказал(а) спасибо: 461
Поблагодарили 252 раз(а) в 115 сообщениях
satfan1 весьма и весьма положительная личностьsatfan1 весьма и весьма положительная личность
По умолчанию Что такое H/v и L/r или как ресивер переключает поляризацию...
Много вопросов возникает по поводу того, что в некоторых ресиверах "нет круговой поляризации" а "есть только линейная" ну и других, потому я решил написать маленькое пояснение этого вопроса...
Как известно сигналы со спутника передаются либо в линейной, либо во вращающейся поляризации(которую часто называют несколько неверно круговой). Потому конвертер должен принимать все виды поляризаций. Но здесь возникает много проблем, которые долго описывать и пояснять, потому достаточно сказать коротко - для приёма линейной и вращающейся поляризаций используют разной конструкции конвертеры...Следующий вопрос в том, что нам надо переключать конвертер на приём вертикально- или горизонтально-поляризованой волны в случае приёма сигнала с линейной поляризацией и на приём сигнала с волной вращающейся вправо или влево в случае с вращающейся поляризацией...Для того, что бы это можно было делать без подведения к конвертеру дополнительных проводов было принято производить переключение путём изменения напряжения питания конвертера. Если на конвертер подаётся напряжение питания 13-14 вольт - он включается на приём волны с вертикальной поляризацией, если же на него подать напряжение питания 17-18 вольт, то он переключится на приём волны с горизонтальной поляризацией. Потому из этого мы имеем следующее - когда в меню установок ресивера мы выбираем вертикальную или горизонтальную поляризации, то мы всего-навсего даём команду ресиверу подать на конвертер соответствующее выбранной поляризации напряжение питания - 14 или 18 вольт. (В разных источниках указывают цифры 13/17 или 14/18 вольт потому, что в стандарте жёсткой цифры нет, оговорено, что вертикальной поляризации соответствует напряжение в пределах от 13 до 14 вольт а горизонтальной от 17 до 18 вольт.)
Если мы используем конвертер для вращающейся поляризации - то перед нами стоит аналогичная задача - переключать его с приёма лево- на право-вращающуюся волну. И решается она тем же способом, что и с линейной поляризацией, изменением напряжения питания конвертера, и здесь соответствие такое - поляризация правая - 13-14 вольт, левая - 17-18 вольт...То есть при выборе правой или левой поляризации (R/L) мы опять-таки просто подаём на конвертер питание 14 или 18 вольт.
Из всего этого делаем вывод - совершенно не важно что мы выберем в строке меню тюнера "поляризация" - H/V или L/R, будь там даже просто написано "поляризация 1" и " поляризация 2", этим действием мы просто меняем напряжение питания конвертера, и нам надо выбрать то, при котором мы сможем принять нужный нам транспондер...А поскольку что при выборе "H", что при выборе "L" мы подаём на конвертер 17-18 вольт, то и разницы нет никакой между этим выбором в меню ресивера...То же можно сказать и о "V" и "R"...
В некоторых ресиверах даже есть после названия поляризации в скобочках напряжение, подаваемое на конвертер, выглядит так: Вертикальная(14в)...или Левая(18в). А например в Самсунг 9500 переключение идёт последовательным перебором - H - V - L - R- и мы видим, что если сигнал есть при "Н", то он так же есть и при "L", так как при обеих выборах мы подали одну и ту же команду на конвертер - напряжение 18 вольт.
P.S
И не забываем, что всё это не освобождает нас от необходимости использования разных конвертеров для приёма линейной и вращающейся поляризаций...Так же добавлю, что надо не забывать о частотах гетеродинов конвертеров, так как в конвертерах для вращающейся поляризации зачастую они отличаются от тех, что в универсальных конвертерах
Star Track 550D, Openbox X800, 4100C, Amiko mini HD.
(1W+4W+5E+13E+19E) - 1,2 m ;
( 75E + 82,5E + 90Е) - 1,2m
( 53E + 56Е ) - 0,6m
satfan1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2014, 13:56   #10
satfan1
Аватар для satfan1
По умолчанию В момент прошивки пропало питание...
Объясню на пальцах.
У ресивера два вида памяти:
Flash (ПЗУ) - хранит инфу всегда, т.е. с питанием и без него.
RAM (ОЗУ) - хранит инфу только с питанием.
Загрузчик (bootloader, бут) находится в ПЗУ.
При прошивке через СОМ-порт происходит примерно следующее:
1. Запускается загрузчик из ПЗУ и записывает в ОЗУ код, выполняющий загрузку ПО через СОМ.
2. ПО записывается в ОЗУ.
3. Стирается ПЗУ, или его часть.
4. ПО из ОЗУ переписывается в ПЗУ.
1-2 п. выключение питания не влияет, т.к. инфа в ПЗУ не меняется.
3-4 п. выключение питания убивает тюнер, т.к. инфа в ПЗУ стерта или не дописана.
Старый 30.01.2014, 13:59   #11
satfan1
Аватар для satfan1
По умолчанию Что такое статика...
1. "БИСС" - это самый простой вид кодировки, это уловка для провайдеров, которые , по закону, обязаны канал кодировать, но заинтересованы, чтобы как можно больше народу их смотрело. А так канал вроде бы и кодирован, но эта кодировка - " до попы", она легко взламывается, и ключи на нее
висят на всех сучках. Но - видимость соблюдена...!
2. Статика, или DSW, или SSW, - это вообще - НЕ КОДИРОВКА ! Статика, или статические ключи, это ключи нормальной, серьезной кодировки. Обычно они меняются очень часто, ( до нескольких раз за минуту ). А Тут-вдруг - по-какой-то причине, они перестают меняться, последний РАБОЧИЙ ключ - как-бы - застывает неизменно ( как в физике - статика - есть неподвижность ). Это происходит и по техническим причинам, но в основном - по хитрости провайдеров, которые заинтересованы в привлечении зрителя. Это может длиться от нескольких часов, до нескольких суток. Вот эти самые, статические ключи и вводятся в Эму, в кодировку "БИСС" - ( вы помните - самую простейшую ), без никаких идентов, СИДов, ПИДов, и т.д. - только голый ключ. И все. И имеем полные штаны радости...
3. Еще раз повторяю при записи ключей " БИСС " - НИКАКИЕ "Каиды", "Пиды", "Сиды" - никуда не
прописываются - только голый ключ в кодировку "БИСС " - через кнопку пульта -"добавить", на месте "Нолей" в ключах !!!
Старый 30.01.2014, 14:02   #12
satfan1
Аватар для satfan1
По умолчанию Что такое эмулятор кодировок и для чего он нужен?
Практически на всех спутниках есть бесплатные каналы - FTA-каналы (на спутнике Hot Bird, например, их более 150), которые можно просматривать без карточек и абонентской платы, и тем самым сэкономить на спутниковом приемнике (ресивере), так как ресиверы для открытых каналов стоят, понятное дело, на порядок ниже. Платные же (закодированные) каналы, вещают в различных кодировках (Viaccess, Mediaguard (в народе Seca), Irdeto, Betacrypt, Nagravision, BISS…), и чтобы увидеть их Вам придется приобрести карточки, более дорогой ресивер, а в некоторых случаях, и вносить абонентскую плату. Во многих случаях открыть кодированные каналы и позволяет эмулятор кодировок. Это по своей сути программа, позволяющая программным путем симитировать (эмулировать) карточку, поддерживающую определённую кодировку. У многих ресиверов эмулятор позволяет поддерживать сразу несколько кодировок.
Эмулятор нужен для просмотра кодированных (платных) каналов, кодируется (скремблируется) сигнал на передающей стороне, в ресивере сигнал д.б. декодирован (дескремблирован). Кодируется сигнал по определённым "правилам" (алгоритмам), "правило" (алгоритм кодирования) определяет вид кодировки: Viaccess, Nagra, Seca, Irdeto... и т.д.
Для каждой кодировки существует свой декодер - САМ модуль, совмещённый с картоприемником, модули делают отдельно для Viaccess, отдельно для Nagra..., хотя есть и универсальные САМ модули на несколько видов.
Для работы модуля необходимы ключи, ключи записаны на карточку, которая вставляется в картоприемник САМ модуля.
Ключи для разных ТВ программ или пакетов разные, хотя программы или пакеты могут кодироваться в одном виде кодировок, например в Viaccess.
"Работа" САМ модуля может быть выполнена программно, та часть ПО ресивера, которая отвечает за дескремблирование и есть эмулятор, опять же одного из видов кодировок, таких эмуляторов в ПО ресивера может быть несколько.
Такие ресиверы снабжаются картоприёмниками для ввода ключей.
"Пиратский" просмотр возможен и на ресиверах FTA (без картопрёмника), для этого заменяют фирменный софт на "пиратский", с эмуляторами. Ключи обычно вводятся отдельно, или с пудьта ДУ, или через комп., соединенный с ресивером по RS232 специальной программой.
ПО разрабатывается на каждый тип ресивера отдельно.
Некоторые производители поставляют ресиверы с ПО, включающим эмуляторы, в любом случае их надо активизировать, в каждом ресивере это делается по разному.
Кроме того конечно существуют пиратские карточки для САМ модулей.
Есть или нет "пиратское" ПО для конкретного ресивера обычно знают продавцы этой модели, если фирма более менее солидная.
Книги о спутниковом ТВ serg_vo Литература: Документации / Инструкции / Журналы 10 12.04.2013 22:06
Плановые работы на оборудовании сервиса «Триколор-Интернет» Cotea Провайдеры спутникого интернета 0 03.03.2011 13:12
Текущее время: 00:46. Часовой пояс GMT +3.
