На форуме: 21
Старый 17.11.2018, 19:07   #21
Уже посмотрел.Пока в деле не пробовал,посмотрел интерфейс,понравилось,что русскоязычная.
Завалялась где-то старая мать с сорванным БИОСОМ ещё под 400 процессор.На днях гляну как на этой программе пойдёт процесс.
если флеш не прошивается,проблема может быть в железе программатора
имеются варианты решения
Старый 17.11.2018, 23:10   #22
stepan71
Аватар для stepan71
Сказал(а) спасибо: 1,774
проблема может быть в железе,начиная с напряжения питания микросхемы
Эту же микросхему прогер Mini Pro прошил без проблем.
Незнаю тогда в чём была беда.
Старый 17.11.2018, 23:43   #23
вся беда в железке( прогере)
Старый 19.11.2018, 23:22   #24
Сказал(а) спасибо: 7,884
Вес репутации: 86
Вот нашёл кое-что по доработке данного программатора
(спасибо Александру Павловичу).
Доработка программатора:
1:
В процессе работы с программатором выявлены некоторые недостатки,
один из них: не возможно сбросить / установить бит QE во втором регистре статуса.
Читаем даташит, например на чип W25Q64FV, и находим пунт Quad Enable (QE),
в котором есть предупреждение:
WARNING: If the /WP or /HOLD pins are tied directly to the power supply or ground during
standard SPI or Dual SPI operation, the QE bit should never be set to a 1.
Что бы исправить этот недостаток, надо отсоединить ноги #WP (pin 3) и #HOLD (pin7) от VCC
и подключить их к VCC через резисторы 4,7 ком.
На "чёрном программаторе" это выглядит так:
Тип файла: jpg Screenshot_3.jpg 134.8 Кб 63
Старый 20.11.2018, 17:50   #25
sa3500
Аватар для sa3500
Сказал(а) спасибо: 1,232
Имеется такой программатор и прищепка.
При выпаивании микросхемы и програмировании непосредственно на программаторе, все определяется и программируется (например от Orton 4100)
Через прищепку - нивкакую. Прищепку прозвонил - целая. Где "грабли" ?
Может нужен другой программатор ?
Старый 20.11.2018, 17:55   #26
lidersm
Аватар для lidersm
Сказал(а) спасибо: 1,236
Где "грабли" ?
Нужно выпаивать
Старый 20.11.2018, 18:02   #27
sa3500
Аватар для sa3500
Нужно выпаивать
Я правильно понял , для таких моделей как Orton(Globo) 4100,Sat-integral 1218-1268 нужно только выпаивать микросхему ?
Старый 20.11.2018, 18:21   #28
lidersm
Аватар для lidersm
Конечно. Зачем Вам программатором питать ресивер по 3.3В. Программатор на это не рассчитан. Выпаяли, записали/проверили, впаяли на место. Гарантия правильного выполнения операции.
Старый 20.11.2018, 18:35   #29
sa3500
Аватар для sa3500
Прищепку для каких микросхем тогда можно использовать ? И есть ли в природе программатор под прищепку на эти модели ?
Старый 21.11.2018, 01:11   #30
скорее всего нет
будет некорректная запись в микросхему из-за её обвязки
Старый 21.11.2018, 22:07   #31
kohman2
Аватар для kohman2
Ресивер: Q-03 mini HD
Сказал(а) спасибо: 241
Поблагодарили 45 раз(а) в 24 сообщениях
kohman2 на пути к лучшему
Пробовал прищепкой, програматор TL866II plus.Читается,а запрограмировать надо выпаять!
kohman2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2018, 22:37   #32
lidersm
Аватар для lidersm
Шить прищепкой, все равно, что плыть связанным.
Старый 22.11.2018, 11:07   #33
stepan71
Аватар для stepan71
Через время прищепка плохо кантачит.
лутше отпаять чип .
Старый 23.11.2018, 22:24   #34
Vitusha
Ресивер: StarTrack-550D
Поблагодарили 34 раз(а) в 17 сообщениях
Vitusha на пути к лучшему
У этого программатора есть куча разных софтов например Colibri,или скажем AsProgrammer,
или ещё CH341Programmer version 1.1.1.20 я например чаще пользуюсь последним.А ещё к достоинствам этого прогера-это плюс то что переставив перемычку его можно использовать как COM rs232
Тип файла: zip CH341Programmer version 1.1.1.20.zip 4.03 Мб 58
Последний раз редактировалось RW011; 25.11.2018 в 18:43. Причина: Исправил мычку в перемычку
Vitusha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2018, 20:49   #35
kohman2
Аватар для kohman2
Vitusha:"Переставив мычку"это как?
Старый 25.11.2018, 08:59   #36
Валерій1966
Сказал(а) спасибо: 139
Поблагодарили 38 раз(а) в 27 сообщениях
Валерій1966 весьма и весьма положительная личностьВалерій1966 весьма и весьма положительная личность
Снять перемычку..
Тип файла: jpg CH341.jpg 35.4 Кб 24
Валерій1966 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2018, 12:10   #37
Вес репутации: 86
Сообщение от Валерій1966 Посмотреть сообщение
Снять перемычку..
Желательно описать весь процесс "превращения" программатора в адаптер RS232.Т.е. куда и что "втыкать".Работает со штатным драйвером или нужно дополнительный и пр.?
Старый 25.11.2018, 14:38   #38
Сообщение от kohman2 Посмотреть сообщение
микросхема поддерживает порт UART , в некоторых моделях программаторов имеется переключатель\перемычка но UART 5В
есть программаторы с UART 3В на МАХ232
под UART другой драйвер
Тип файла: rar CH341SER_drivers.rar 99.3 Кб 30
Старый 26.11.2018, 10:11   #39
Вес репутации: 86
есть программаторы с UART 3В на МАХ232 под UART другой драйвер
А куда "втыкать"?Т.е.ячейки для подключения.Лучше показать схематично.
Старый 26.11.2018, 10:42   #40
у меня нет такой приблуды и отличаться могут как схематично так и самой микросхемой
в даташите всё написано и нарисовано,для CH341A 5 и 6 пин микросхемы
https://datasheetspdf.com/pdf-file/788611/ETC/CH341A/1
для uart на 3.3в запитать микросхему от стаб 3.3в
для uart на 5в запитать микросхему от 5в,тоесть от usb
для rs232 ставится мах232 и т.д.
Текущее время: 08:34. Часовой пояс GMT +3.
