Тем: 4,636, Сообщений: 359,574, Пользователи: 159,543
На форуме: 39
Вернуться   Форум VolSat > Электронный мир > Сети, Интернет / Network, Internet > Модемы, Роутеры, WiFi точки доступа
Старый 05.01.2017, 16:24   #1
Вес репутации: 78
По умолчанию Прошивка DSL модема Alice Gate 2 Plus
Данный метод только для модемов Alice Gate 2 Plus с WiFi
Ход работы:
1) заходим в настройки сетевой карточки
и ставим в настройках (пункт TCP/IP v4)
IP адрес : 192.168.1.2
МАСКА: 255.255.255.0
Основной шлюз : 192.168.1.1
2) качаем прошивку AGPF_4.4.2.img
3) раскрываем корпус модема
4) Включаем в сеть но не включаем модем, подключаем к сетевой карте, берем скрепку и тыкаем как указанно на рисунке ниже:
надо замкнуть 2 контакта
не отпуская скрепки включаем модем - кнопкой включения
5) Если все сделано правильно загорится красный светодиод - переход в режим восстановления прошивки
6) Скрепку можно отпустить
7) В любом браузере заходим по адресу http://192.168.1.1/
8) Открывается окно
Нажимаем кнопку "SFOGLIA" и выбираем нашу прошивку
9) Нажимаем кнопку "Update Software" - 301 секунду
10) Заходим в модем через линк
Код:
http://192.168.1.1/admin.cgi?active_page=730&user_name=admin&password=admin
11) Пользуемся
Старый 27.09.2018, 09:42   #2
bas pav
Ресивер: u2c
bas pav пока неопределено
Приветствую! С моим роутером помочь сможете? Где что перемыкать (если надо) , как и чем прошивать?
bas pav вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2018, 07:45   #3
Сказал(а) спасибо: 7,701
Вес репутации: 85
Сообщение от bas pav Посмотреть сообщение
Опишите подробнее суть проблемы.Что конкретно не работает.
Т.е. включение-WI-FI-Ethernet гнёзда и др.?
Или суть в обновлении ПО?
Если что-то на плате-то в редакторе фото стрелочкой или выделенным окном покажите проблемную область.
Вообщем где-то ТАК.
Старый 01.10.2018, 08:30   #4
bas pav
Ресивер: u2c
Спасибо. Именно обновление ПО. Версия, которая стоит в роутере сейчас не разрешает ни пароль другой поставить, ни маки в фильтры загнать... ничего. Только включить или отключить пароль.
Старый 01.10.2018, 08:44   #5
Вес репутации: 85
Для начала соедините через LAN роутер с ПК.Зайдите в Интерфейс роутера.Сбросьте на Заводские настройки.Возможно после ЭТОГО появится возможность смены пароля и др.функций.
Можно воспользоваться и кнопкой Reset(сзади) нажав её к примеру булавкой или спичкой на 15 сек.Произойдёт полный сброс,и тогда можно зайти в Меню роутера введя Родной Логин и пароль.ОНИ как правило написаны на нижней стороне .Там же и ЕГО IP-адрес для входа в интерфейс через ПК.
В такой же последовательности выполняется и обновление
(перепрошивка).
Внимательно только подбирайте версию прошивки под роутер.
Старый 01.10.2018, 08:50   #6
Вес репутации: 85
Если не ошибаюсь _ЭТО кнопка для сброса.
Тип файла: jpg Screenshot_1.jpg 36.0 Кб 15
Старый 01.10.2018, 12:20   #7
ccblack72
Аватар для ccblack72
Сказал(а) спасибо: 89
Папробуй эти логин и пароль
Username: 'aliceadsl'
Password: 'aliceadsl'
вот о прошивке http://forum.cxem.net/index.php?/top...-2-plus-wi-fi/
Старый 02.10.2018, 19:57   #8
bas pav
Ресивер: u2c
Нет. Это гнездо питания.
В интерфейсе тоже нет кнопок перезагрузки/сброса. Там вообще нихрена нет... Интерфейс примитивный, на три страницы. Больше ничего. В четверг буду на работе - смогу видосик запилить с функционалом интерфейса.... Ч... бы его...
Старый 02.10.2018, 19:59   #9
bas pav
Ресивер: u2c
Спасибо, попробую. (хуже все равно не будет...). В четверг.
Старый 03.10.2018, 11:58   #10
bas pav
Ресивер: u2c
Вот интерфейс:
По поводу изменения пароля - возможности нет: входит в интерфейс по умолчанию.
По поводу варианта прошивки - там кабель под COM-порт. Где взять комплектующие - интернет подскажет. А вот куда тыкать его? я на плате не нахожу никаких программирующих контактов типа RX-TX. (или смотрю не туда?...Или вообще мозги закипели... Хотя бешенство тут 100% не поможет...)
Старый 03.10.2018, 13:39   #11
Вес репутации: 85
Да,действительно какое -то Меню нестандартное."Заточено" под Телеком.
Сколько встречал моделей,в основном везде присутствуют штыри под СОМ или "пеньки" для пайки.Скорее всего нужно проверить микросхемы по маркировке и найти среди них флэш.А от неё искать и дорожки к СОМ-у.
А что ЭТО за выводы?(см.фото).
Тип файла: jpg Screenshot_1.jpg 9.5 Кб 9
Тип файла: jpg Screenshot_2.jpg 27.2 Кб 8
Старый 03.10.2018, 13:43   #12
Вес репутации: 85
Вот ЭТИ "пеньки" для чего?Типа JTAG что-ли?Админ вверху давал фото,но платы явно разные,хотя модель как-бы та же.
Тип файла: jpg Screenshot_3.jpg 37.3 Кб 10
Тип файла: jpg Screenshot_4.jpg 39.7 Кб 11
Старый 03.10.2018, 14:27   #13
bas pav
Ресивер: u2c
Это выводы на картоприемник. тут он и панель индикации отстегиваются.
Платы действительно разные. Впечатление что эти платы разные китайцы разводили, каждый на коленке и по своему... Сколько модемов - столько разводок, хотя модель, как-бы та же...
Старый 03.10.2018, 15:39   #14
Вес репутации: 85
Показал фото инженеру,правда он больше по телефонам.Вроде бы под СОМ-ЭТО.(скрин).
Но Я не знаю,смотрите лучше все микросхемы по даташиту,что есть ФЛЭШ-оттуда и "плясать".
Тип файла: jpg Screenshot_5.jpg 22.5 Кб 17
Старый 03.10.2018, 16:48   #15
bas pav
Ресивер: u2c
Ок, спасибо! Попробую по даташиту микры пробить. Че нарою - отпишусь. (это некоторое время займет - работа.)
Старый 15.02.2020, 18:18   #16
galardo007
Ресивер: Alice gate voip 2pluswi fi
galardo007 пока неопределено
где можно наить прошивку модемов Alice Gate 2 Plus с WiFi по сылке выше не могу наить помогите наить
galardo007 вне форума   Ответить с цитированием
Sky Gate HD Plus valeri74 SkyGate HD 12 04.10.2021 01:11
Текущее время: 16:22. Часовой пояс GMT +3.
