Тем: 4,595, Сообщений: 361,236, Пользователи: 159,966
На форуме: 51
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Android Based Receivers > GI Spark 3 Combo 4K / Amiko A4 Combo 4K T2 C OTT (Android 5.1)
GI Spark 3 Combo 4K / Amiko A4 Combo 4K T2 C OTT (Android 5.1) GI Spark 3 Combo 4K, Amiko A4 4K, Amiko A4 Combo 4K, Amiko A4 T2/C, Amiko A4 OTT
Старый 18.09.2018, 12:59   #521
vodo2005
Ресивер: Openbox s5
vodo2005 пока неопределено
Народ купил себе Amiko A5 это просто бомба летает все без тормозов, а энигма 2 так вообще просто супер
vodo2005 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2018, 20:06   #522
sanuch55
Ресивер: 8120,а4,
Поблагодарили 10 раз(а) в 10 сообщениях
sanuch55 пока неопределено
Сообщение от vodo2005 Посмотреть сообщение
Цена?$
sanuch55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2018, 00:11   #523
vodo2005
Ресивер: Openbox s5
Сообщение от sanuch55 Посмотреть сообщение
Цена?$
3000 тыс.грн.
Старый 19.09.2018, 15:09   #524
sanuch55
Ресивер: 8120,а4,
3000 тыс.грн.
Если есть возможность видео обзор сделать роботы на енигме ну и Спарк тоже интересует скорость роботы переключения каналов и тд...андроид игры тянет ?
Старый 19.09.2018, 16:39   #525
topol9
Аватар для topol9
А YouTube для чего ?????
Старый 19.09.2018, 18:26   #526
sanuch55
Ресивер: 8120,а4,
Там нет обзора енигмы
Старый 20.09.2018, 08:57   #527
vbnm74
Ресивер: PC VDR
vbnm74 пока неопределено
3000 тыс.грн.
Где покупали?
vbnm74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2018, 15:50   #528
vodo2005
Ресивер: Openbox s5
Сообщение от vbnm74 Посмотреть сообщение
Где покупали?
На
Старый 20.09.2018, 15:59   #529
vbnm74
Ресивер: PC VDR
Буду покупать
Старый 20.09.2018, 19:37   #530
sanuch55
Ресивер: 8120,а4,
Сообщение от serp 118 Посмотреть сообщение
Обьясняю как редактировать ключи в Mcas на примере канала UA,первый национальный на амосе частота 11176.Заходим в плагин все на фото видно что делать и жмем синюю кнопку на пульте изменить ключ,а затем жмем зеленую кнопку добавить.Добавляем там где канал вписываем сервис ид 000D , а там частота частоту канала 11176 на котором он работает.И в конце бис ключ и сохраняем ок на пульте.Перегружаем плагин и наслаждаемся без оscam просмотром каналов в biss keys.Все для вас надеюсь на спасибо от вас.Не ленитесь все получитса.
Делал все по инструкции канал открылся только не понимаю для чего списки ключей бис павер ву и тд.. В папках мкас на главной если они не открывают канал ,я сначала добавлял ключ именно в папку бис но так не работало
Старый 24.09.2018, 12:21   #531
Vakka
Ресивер: Nova HD
Vakka пока неопределено
Всем привет! Купил себе тоже такой тюнер. Потому 2 вопроса:
1. Помогите как вводить ключи
2. КАк настроить шаринг
Заранее спасибо!!!
Vakka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2018, 15:06   #532
imctarget
Ресивер: AMIKO A4 T2/C COMBO, Openbox S8HD
imctarget пока неопределено
Друзья, пару слов об устройстве. До него у меня был Spark-2, который не смотря на море прошивок так толком до ума и не довели.
Год назад купил Amiko A4 Combo, работает нормально, но захотелось пульт с аэромышью, как в Spark-2.
Купил этот пульт. Брал из-за мыши, микрофона и звука в наушники. Устройство позиционируется как "Пульт д/у с гироскопом для Amiko A3 / A4 / A4 Combo... "
Вот тут и началась свистопляска.
1. При включении приемника в USB практически перестал работать Wi-Fi (еле понял, что это из-за пульта). Похоже 2,4 ГГц пульта напрочь выключает Wi-Fi ресивера, даже авторизации нет. При вынесении приемника пульта на удлинитель сеть появляется, но скорость ниже обычной.
2. Микрофон работает, но гугловский поиск только на английском.
3. Наушники я так и не сумел подключить, просто тупо молчат.
К остальному претензий нет, естественно пультом не включишь ресивер и не переведешь в глубокий сон, т.к. питание приемника через USB прекращается.
При этом есть опыт работы с таким пультом на ресивере Spark-2. Там вышеописанные проблемы отсутствуют, а звук появляется в наушниках при их подключении к пульту, звук телевизора при этом отключается (включение\выключение работает, но там это реализовано без внешнего адаптера и питание с приемника не снимается).
Если у кого есть такой пульт-мышь отзовитесь, продавцы говорят, "типа они не при делах, это все производитель", хотя он один и тот же, что ресивера, что пульта.
Последний раз редактировалось Rusllan; 24.09.2018 в 15:08. Причина: 6.9. Размещение информации рекламного характера, а также прямых ссылок на другие форумы/сайты запрещено
imctarget вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2018, 15:39   #533
imctarget
Вопрос в догонку.
Нет ли информации о перепрошивке Amiko A4 Combo в Spark-3?
Старый 24.09.2018, 20:05   #534
sanuch55
Ресивер: 8120,а4,
Плагин оскам открываеш там Шурик водиш ,если нет плагина качаеш устанавливает ...ключи плагин мкас выше я розбирался делай точно все по инструкции и будет тебе щастье
Старый 24.09.2018, 20:40   #535
serp 118
Ресивер: AMICO A4 COMBO,Sat-Integral S-1311 HD COMBO,Sat-Integral S-1228 HD HEAVY,uClan (U2C),GI S8120,
Сказал(а) спасибо: 48
Поблагодарили 172 раз(а) в 66 сообщениях
serp 118 на пути к лучшему
Сообщение от Vakka Посмотреть сообщение
Заранее спасибо!!!
У меня а4 комбо но судя по менюшке все также как и в пятом просто добавили больше памяти и оперативы,и андроид седьмой.Нет лишних денег покупать более новое.Все сырое и все нужно дорабатывать а на это нужно здоровье и время ,но когда на первом месте стоит здоровье и начинает падать зрение уже не доэтого и семья важнее чем эти железячки и все остальное
serp 118 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2018, 06:01   #536
sanuch55
Ресивер: 8120,а4,
глубоко сказал
Старый 03.10.2018, 14:57   #537
issergiy
issergiy пока неопределено
Спарк не интересен. У меня был a4 комбо продал. Соло 2 даже без 4 к намного ярче.Об енигме ATV 6.2 хотелось бы больше узнать.На ютубе очень мало информации.Ребята поделитесь видио у кого есть этот рес.
issergiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2018, 23:24   #538
serp 118
Сообщение от issergiy Посмотреть сообщение
Об енигме могу сказать что это класная вещь,но только не для таких чайников как вы.Там все нужно настраивать с нуля и не один день клевать.
Старый 05.10.2018, 20:05   #539
issergiy
У меня Дрим уже 8 лет.Так,что я знаю,что такое енигма.И сейчас у меня соло2 .Я не просил у тебя совета. Мне была интересна сама енигма,можно ли менять скины ,сколько времени грузиться,время переключения каналов и т. д.
Старый 07.10.2018, 10:52   #540
le2506
Ресивер: Amiko A5 COMBO 4K,Uclan Denys H.265.
le2506 пока неопределено
Купил Amiko A5 COMBO 4K на спарке шару настроил установил oscam
,установил Enigma2 от OPENATV 6.2 неиогу открит на фиде раздел Softcam, может уково есть файл ipk емулятора wicardd 1.19 под OpenATV от других ресиверов не подходит или подскажете как открит Softcam на фиде заранее благодарен.
le2506 вне форума   Ответить с цитированием
Метки
amiko a4 t2/c combo
Прошивки для GI Spark 3 Combo Admin GI Spark 3 Combo 4K / Amiko A4 Combo 4K T2 C OTT (Android 5.1) 1 14.03.2019 22:53
Прошивки для GI Spark 2 Combo Admin GI Spark 2 Combo T2 C / Amiko A3 Combo T2 C (Android 4.4.2 (KitKat)) 0 17.06.2018 14:51
Текущее время: 10:05. Часовой пояс GMT +3.
