На форуме: 28
Старый 21.08.2018, 21:17   #1
sikoko
Аватар для sikoko
Ресивер: Alien 8900
Сказал(а) спасибо: 608
Вес репутации: 45
По умолчанию YouTube плеер для OS SPARK UOPlayer.
YouTube Player для SPARK OS UOPlayer
Внимание! встречаются тюнеры с произвольными перезагрузками во время просмотра видео.
Проект на стадии закрытия. Переход на Про версию более недоступен. Обычная работа будет обеспечиваться до 6 октября 2020г. Далее проект будет выложен на гитхаб в открытом доступе для поддержки энтузиастами и мной в свободное время.
Автор не несет никакой ответственности за формат видео на ресурсах(кодеки которые не поддерживает ресивер) и за сами ресурсы с которых данное приложение позволяет просматривать контент.
Весь контент находится в свободном доступе в интернет и легко находится/открывается любым браузером
ВАЖНО! Откалибруйте экран браузера
Система->Основные настройки->Аудио/Видео->Размер экрана браузера.
Голубой фон должен скрываться за пределы экрана на одно нажатие соответствующей стрелки на пульте.
UOPlayer v.2.0 больше не поддерживает режим работы Free. С первого запуска плеера начинается демонстрационный период 30 дней для возможности оценить его работу. По истечению 30 дней работа плеера ограничивается воспроизведением с USB|LAN. Полная версия Pro стоит $6 (по курсу в национальной валюте гривна). Страница для покупки https://uoplayer.net/buy.html
Оплата разовая (не абонплата). Срок жизни проекта не менее 1 года с последней покупки плеера.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ БУФЕРИЗАЦИЯ (БЕЗ НЕЕ ЮТУБ НЕ РАБОТАЕТ!)
Развернуть:
В настройках плеера есть пункт Предварительный буфер.
Если скорость Вашего интернета 30Мбит и выше то буфер Вам нужен только для трансляции https->http (ютуб и некоторые другие сайты) - режим 0.5Мб.
Буфер разбит на сегменты. Отдача из сегмента начинается только после его полного наполнения. Т.е. если скорость интернета низкая то сегмент 0.5Мб будет наполняться быстрее чем 1Мб и соответстно реакция на перемотку и начало воспроизведение будет быстрее.
Есть несколько конфигураций буфера:
- Откл - отключен
- 0.5Мб - минимальный размер для трансляции видеопотока https->http, т.к. через портал спарк не понимает ssl.
- 10х1Мб - 10 Мб буфер в оперативной памяти с сегментами по 1Мб.
- 20х0.5Мб - 10 Мб буфер в оперативной памяти с сегментами по 0,5Мб (для интернета со скоростью ниже 8Мбит)
- 5х2Мб - 10 Мб буфер в оперативной памяти с сегментами по 2Мб (для интернета со скоростью более 16мбит.)
- 1024 USB - 1Гб на USB накопитель. Рекомендуется использовать внешний винчестер (жесткий диск). Не рекомендуется использовать флешку - из за постоянной перезаписи быстро выйдет со строя. Диск должен быть смонтирован перед запуском плеера.
При скорости интернета выше 30 мбит буферизация на диск будет иметь обратный эффект - вместо улучшений из за пропускной способности одновременной записи/чтения на винчестер будет тормозить всю систему.
Ошибка открытия или кодек не поддерживается на всех видео
Развернуть:
Если на всех видео при запуске выдает "Ошибка открытия или кодек не поддерживается" причиной может быть глюк Спарка или повреждение файла истории просмотров.
Для начала перезагрузите тюнер после чего проверьте. Если не поможет - нужно удалить файл истории. При выносе файлов на флешку (включается в настройках) удалить файл c флешки /.uop/video_hist.dat , без выноса файлов: /root/plugin/uop/www/video_hist.dat
Или переустановить плеер чистильщиком CleanOldUOPlayer.
Рассинхронизация звука и видео при воспроизведении некоторых файлов неисправима: ранее программисты спарка игнорировали сообщения об этой ошибке плеера спарка, а на данный момент вся линейка тюнеров снята с производства и поддержка остановлена. Все вопросы и сообщения по рассинхронизации будут удаляться!
Подавления окна с сообщением о ошибке сертификата ssl
Развернуть:
Если не смотря на правильные дату и время в тюнере посреди экрана выскакивает окошко с сообщением о невалидности сертификата SSL, его можно подавить заменив файл (предварительно распаковать из архива) в тюнере по пути: /root/spark/etc/opera/directfb-ui/
dialog.html.zip.
Инсталятор и инструкции на https://uoplayer.net/install.html
Для полного удаления плеера необходимо сделать три шага:
1. По инструкции с сайта скачать и установить CleanOldUOPlayer (не запускать)
2. Отключить тюнер от интернета и запустить CleanOldUOPlayer для удаления компонентов плеера (файл CleanOldUOPlayer удалится сам).
3. Прошить тюнер той же или более свежей прошивкой (не восстановительной) для отката autorun.sh и run-Portal к изначальному состоянию (списки каналов и остальные плагины не будут затронуты).
Или вручную отредактировать autorun.sh (для опытных, иначе можно окирпичить и придется прошивать восстановительной прошивкой) и run-Portal (сервер с родным Spark порталом уже не работает т.к. тюнера сняты с производства и не поддерживаются разработчиком).
Тип файла: jpg 1.jpg 74.1 Кб 647
Openbox F4 OpenPli 6.0
Последний раз редактировалось sikoko; 10.10.2019 в 13:13.
Старый 22.08.2018, 08:11   #2
shony_v
Аватар для shony_v
Ресивер: Amiko SHD-8900 Alien,UClan B6 Full HD, U2C M2 Maxi
Сказал(а) спасибо: 87
Поблагодарили 240 раз(а) в 141 сообщениях
shony_v на пути к лучшему
Я не понял, это все что остается от УОП плера??
Или как то отдельно что то менять надо???
shony_v вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2018, 08:19   #3
Александр33
Ресивер: AMIKO SHD-8900 ALIEN
Сказал(а) спасибо: 32
Александр33 пока неопределено
Сообщение от shony_v Посмотреть сообщение
Интересует тот же вопрос!
Старый 22.08.2018, 08:24   #4
sikoko
Аватар для sikoko
Ресивер: Alien 8900
Вес репутации: 45
Будет ютуб и загружаемые пользователями списки разных форматов (m3u8, xml, csv... с поиском по спискам). Подробнее в плеере по кнопке INFO.
Старый 22.08.2018, 10:41   #5
Калян1975
Ресивер: Golden Media 990 CR HD PVR Sp ark LX,AlphaBox X4,Opticum 4060CX (Ali3329CA),U2C A1ternativa
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 91 раз(а) в 35 сообщениях
Калян1975 пока неопределено
Что за обновление, где сайты, один ютуб. Ненадо таково.
Калян1975 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2018, 12:00   #6
Wondergod
Аватар для Wondergod
Сказал(а) спасибо: 64
Wondergod пока неопределено
При поиске в плейлистах находит а дальше пишет что пусто, кнопка епг после поиска не работает надо выходить по крестику. И конечно извиняюсь но в чем смысл этого недо ютуба когда есть полнофункциональный ютуб на смарт тв либо на андроид приставках. Вобщем негатив. Печалька.
***, Drugs & Rock'n'roll — live fast, die young
Старый 22.08.2018, 12:02   #7
sikoko
Аватар для sikoko
Ресивер: Alien 8900
Вес репутации: 45
Вечером будет исправление. У меня телек без смарта но есть тюнер - можно смотреть ютуб. Выше написал что будет почти как официальный клиет ютуба и поддержка списков пользователя с поиском по ним (что-то на подобии вебтв спарка), в том числе списков каналов вашего провайдера (если он предоставляет такую услугу)
Очень скоро (до конца месяца или раньше) будет новая версия.
Старый 22.08.2018, 14:04   #8
zoom
Ресивер: GI 8120 Lite
Поблагодарили 19 раз(а) в 13 сообщениях
zoom пока неопределено
очень жаль. придется выкинуть ресивер в помойку. тарелки то у меня нету. а ютуб я вобще не смотрю.
zoom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2018, 14:05   #9
archyt
Ресивер: GM Spark Reload
archyt пока неопределено
офтоп---Вот срач и начнется сейчас, когда обрезь сайтов пойдет
archyt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2018, 14:06   #10
archyt
Сообщение от zoom Посмотреть сообщение
еще есть шанс использовать функцию airplay спарка. Вчера пробовал-можно мириться..
Старый 22.08.2018, 14:13   #11
sikoko
Аватар для sikoko
Ресивер: Alien 8900
Вес репутации: 45
Проявите понимание и терпение. К концу месяца будет новая версия.
У меня сейчас 60% времени уходит на переписку вместо работы...
Выкидывать не придется, это гарантирую. Но ссылок на сайты не будет - сами под свою ответственность добавите.
Старый 22.08.2018, 14:14   #12
zoom
хотел перейти на альтернативный плеер.вот на что наткнулся
Старый 22.08.2018, 14:17   #13
solovey8904
Ресивер: GI 8120
solovey8904 пока неопределено
Действительно,смысл этой бестолковой работы? Уж бросили бы как fork,медленно умирать. Без исправлений и обновлений. Писали тут как надоел Спарк, с тормозами и рассинхроном. Какой древний тюнер. Все эти проблемы решаются на раз. Установкой Enigma 2. Пользуюсь ей уже год и знаю о чем говорю. Если за все это время раза 3,слетела в зеленку и то по моей вине. Притом не надо бегать и кнопку тыкать. Сам востанавливается. И по мне, хоть 7 лет рессиверу,хоть 27. Главное работает. Переодически пользовался UOP,так как более менее нормальный scvod под енигму.Кривой как не знаю что. Автор плагина на замечания практически не реагирует. Элементарная правка парсера,занимает неделю. Ждал версию под енигму почти два года. И тут облом.. Да уж,действительно один негатив.
solovey8904 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2018, 16:52   #14
drlover
drlover пока неопределено
SIKOKO Я так понимаю, это конец.... Ну, я может и смогу подписаться(сделайте милость) на ЭКС (остальное меня не волнует), главное чтобы такая возможность была!
drlover вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2018, 16:55   #15
sikoko
Аватар для sikoko
Ресивер: Alien 8900
Вес репутации: 45
Сообщение от drlover Посмотреть сообщение
Не конец. Несколько раз описал. Подождите до конца месяца (может раньше).
PS: чем больше я отвечаю на вопросы - тем дольше до выхода обновленной версии.
Старый 22.08.2018, 17:10   #16
drlover
Спасибо!!! Ждем с нетерпением!!!
Старый 22.08.2018, 17:23   #17
Калян1975
Хотябы ютут исправьте.
Исправьте ютуб про что я ва писал в личку.
Старый 22.08.2018, 20:40   #18
uur5mti
Ресивер: GI 8120 E
Сказал(а) спасибо: 31
uur5mti пока неопределено
sikoko , понятно что поступило предложение от которого не откажешься но речь не об этом , спасибо Вам за труд , за годы просмотра видео ( пользовался редко ) но утром сегодня первый клиент позвонил и что с ним и остальными теперь делать ... не подумайте что это вопрос к Вам - это мысли "вслух" , сам то и ПК и андроидом умею пользоваться , на нём кстати есть неплохое приложение для просмотра видео HD VideoBox и ссылку кинуть могу на Спарк по сети .
Но всё же как то будет и будем дальше смотреть .
uur5mti вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2018, 20:42   #19
sikoko
Аватар для sikoko
Ресивер: Alien 8900
Вес репутации: 45
uur5mti, почитайте мои ответы.
Старый 22.08.2018, 21:43   #20
BOBAH
Ресивер: Fulan
Сказал(а) спасибо: 312
BOBAH на пути к лучшему
Как ни странно, но у меня телек смарт тв, но я никогда на нем не пользовался ютубом, только на UOP и довольно таки часто....
BOBAH вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 09:09. Часовой пояс GMT +3.
