На форуме: 5
Старый 21.05.2018, 19:22   #1
Вес репутации: 87
Хорошо Радиоэлектронные схемы. Обсуждение.
ВНИМАНИЕ!
Видеообзоры из YouTube не выкладывать.Есть отдельная Тема.
Тут только схемы,обсуждение,предложения.
Тема для видеообзоров Тут:
http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=18406
100 лучших радиоэлектронных схем.
Книга содержит множество разнообразных схем источников питания, усилителей, приемников и передатчиков, устройств бытовой
электроники и автоматики, радиоизмерительных приборов, установок звуковых и световых эффектов. Даны технические характеристики рассматриваемых устройств; на схемах и в тексте указаны номиналы использумых элементов. Для каждой схемы приведена
монтажная плата, для некоторых – разводка печатной платы.
Книга предназначена широкому кругу радиолюбителей, желающих повторить описанные в издании конструкции.
Тип файла: rar 100 лучших радиоэлектронных схем.rar 7.82 Мб 290
Последний раз редактировалось RW011; 10.09.2023 в 08:35.
Старый 22.05.2018, 17:40   #2
Вес репутации: 87
Удивительные электронные устройства
Описание:
1:
В предлагаемой книге известного зарубежного технического писателя - популяризатора науки и техники Боба Яннини даны описания различных физических явлений: магнитных катушек Тесла, плазмы, лазеров, электрокинетики, ультраакустики. Информация о них начинается с краткой, просто изложенной теории.
Язык: Русский;
Формат: DjVu
Теоретическая часть дополняется практической: каждая глава, а их 28, представляет отдельный проект, в котором за редким исключением дается и описывается принципиальная схема, порядок сборки устройства проекта - предварительный и окончательный, рисунки печатных плат и монтажные схемы, перечень элементов и практические советы по соблюдению правил техники безопасности. На основании изложенного материала даже не очень опытные радиолюбители могут собрать понравившиеся им устройства, представленные в этой книге, окунувшись в увлекательный мир
Тип файла: rar Электроника для начинающего – 2008.rar 9.82 Мб 101
Последний раз редактировалось RW011; 23.05.2018 в 07:39.
Старый 25.05.2018, 13:04   #3
Вес репутации: 87
Фотореле День-Ночь своими руками
Описание:
1:
Работает это так: когда свет от светодиода попадает на фотодиод, транзистор откроется и начнёт светиться светодиод-2. Подстроечным резистором регулируется чувствительность устройства. В качестве фотодиода можно применить фотодиод от старой шариковой мышки. Светодиод - любой инфракрасный светодиод. Применение инфракрасного фотодиода и светодиода позволит избежать помех от видимого света. В качестве светодиода-2 подойдёт любой светодиод или цепочка из нескольких светодиодов. Можно применить и лампу накаливания. А если вместо светодиода поставить электромагнитное реле, то можно будет управлять мощными лампами накаливания, или какими-то механизмами.
На рисунках предоставлены обе схемы.
При отсутствии фотодиода, можно взять старый транзистор МП39 или МП42 и спилить у него корпус напротив коллектора.
Вместо фотодиода в схему надо будет включить p-n переход транзистора. Какой именно будет работать лучше – Вам предстоит определить экспериментально.
Тип файла: jpg Screenshot_8.jpg 27.6 Кб 33
Тип файла: jpg Screenshot_9.jpg 30.3 Кб 24
Тип файла: jpg Screenshot_10.jpg 35.1 Кб 23
Тип файла: jpg Screenshot_11.jpg 13.9 Кб 13
Старый 14.06.2018, 11:27   #4
Вес репутации: 87
Схема двухпорогового компаратора
Описание:
1:
Этот двухпороговый компаратор определяет, находится ли напряжение между двумя пределами - верхним и нижним. Используя цифровой вольтметр, надо выставить оба опорных напряжения на одно и то же значение в нужном диапазоне. Затем следует изменить один из опорных уровней, чтобы установить ширину зоны срабатывания. Когда входное напряжение будет находиться в пределах этой зоны, загорится светодиод LED1.
От Себя: Если к выходу( там где светодиод )подключить ключ на транзисторе,то можно использовать как блок управления к примеру реле и др.Я Лично планирую приспособить как автомат для подзарядки автоаккумулятора при длительной стоянке в гараже.
Тип файла: jpg Screenshot_5.jpg 64.0 Кб 13
Последний раз редактировалось RW011; 14.06.2018 в 17:05.
Старый 14.06.2018, 11:37   #5
Вес репутации: 87
Практическая схемотехника, 450 полезных схем радиолюбителям.
Подробнее:
1:
Сборник схем, сгруппированных по основным направлениям современной радиоэлектроники, предназначен для ознакомления начинающих и подготовленных радиолюбителей с основами создания узлов и аналогов элементов радиоэлектронных устройств. В сборник включено свыше 450 несложных схем, доступных для самостоятельного повторения из минимального набора распространенных радиокомпонентов. Около 40% представленных схем разработано автором сборника. Сборник будет полезен как начинающим и подготовленным радиолюбителям, так и специалистам в области радиоэлектроники.
Тип файла: rar 41955_9224063bd1089d974002b83421d80974.rar 2.57 Мб 109
Старый 14.06.2018, 17:47   #6
Вес репутации: 87
Основы электроники, Водовозов A.M., 2016.
Описание:
1:
Рассмотрены принципы работы и теория полупроводниковых приборов. Представлен анализ классических электронных схем на полупроводниковых диодах, транзисторах и операционных усилителях. Приведены упражнения для самостоятельной работы.
Предназначено для студентов технических вузов, может быть использовано также студентами средних профессиональных учебных заведений при изучении современной электроники, и инженерно-техническими работниками. занимающимися проектированием электронных схем
Тип файла: rar Основы электроники.rar 8.19 Мб 79
Старый 07.07.2018, 18:29   #7
Вес репутации: 87
Диодный мост из диодов Шоттки
Использование диодов Шоттки в мостах обусловлено низким падением напряжения на диоде, что влечет за собой меньшие потери на мосту и снижает его нагрев. Большинство диодов Шоттки выпускаются сдвоенными, в корпусах с общим катодом, и сборка моста из такого диода вводит новичка в тупик.
Диодный мост из четырех диодов Шоттки(См скрин 1.)
Самый простой способ собрать мост на диодах Шоттки – соединить аноды диодной сборки и получить со сдвоенного диода обычный. Такой вариант позволит использовать по полной оба диода каждой диодной сборки.
диодный мост из диодов шоттки.
Диодный мост из трех диодов Шоттки(скрин 2)
Подбирая диоды Шоттки для моста, нужно учитывать, что производители указывают максимальный ток диодной сборки, а не каждого диода, который в нее входит. Например, диодная сборка MBR20100CT рассчитана на ток 20А, то каждый из двух диодов рассчитан на 10А. Если параметры используемых диодных сборок позволяют, можно немного сэкономить и построить диодный мост всего из трех диодов Шоттки.
мост на диодах шоттки
Диодный мост из двух диодов Шоттки(скрин.3)
Построить диодный мост из двух диодов Шоттки с общим катодом – НЕВОЗМОЖНО. Необходимо иметь в наличии диод с общим катодом и с общим анодом. Купить диоды Шоттки с общим анодом крайне тяжело, они очень редко встречаются в продаже. Если все же получилось их приобрести, схема моста будет выглядеть вот так.
диодный мост из двух диодов шоттки
Тип файла: jpg Screenshot_1.jpg 31.9 Кб 49
Тип файла: jpg Screenshot_2.jpg 27.3 Кб 41
Тип файла: jpg Screenshot_3.jpg 20.9 Кб 30
Старый 14.07.2018, 16:00   #8
Вес репутации: 87
Люстра Чижевского или ионизатор воздуха своими руками.
Описание:
1:
Принцип действия лампы (люстры) Чижевского заключается в насыщении окружающего воздуха отрицательными ионами. Аэроионы, попадая в человеческий организм, отдают эритроцитам крови свои электрические заряды, что позволяет нормализовать обменные процессы.
Люстра Чижевского прошла немало испытаний, позволяющих утверждать, что данный прибор оказывает как лечебное, так и профилактическое действие, спасающее от многих заболеваний. Клинически доказано, что этот прибор повышает физическую и умственную работоспособность, нейтрализует негативное воздействие на организм положительных ионов, вырабатываемых электроприборами и существенно «оживляет» воздух в замкнутом пространстве, удаляя микроорганизмы и пыль из атмосферы.
К плюсам такой лампы стоит отнести и то, что для ионизации комнаты не требуется больших затрат времени. Для хорошего проветривания помещения достаточно включить прибор на 15 минут и покинуть комнату. Воздух в помещении станет удивительно свежим и чистым.
Схема прибора и описание работы(см.файл).
Тип файла: doc Люстра Чижевского своими руками.doc 88.0 Кб 27
Старый 19.07.2018, 17:48   #9
Вес репутации: 87
Простая схема защиты автомобильного АКБ от перезарядки на TL431 и реле.
Перезарядка аккумуляторов ведет к выкипанию электролита, осыпанию и разрушению положительных пластин, а длительный перезаряд может вызвать взрыв, пожар и даже несчастный случай. Вреден любой перезаряд малым или большим током.
Описываемая приставка – проста для повторения, малогабаритна, выполнена отдельным блоком и может соединяться с любым зарядным устройством.
Подробнее:
1:
Основной элемент схемы – регулируемый кремневый стабилитрон TL 431 ( КР142ЕН19А), который используется в качестве компаратора. В отличие от известных компараторов TL431 имеет только один вход, а стабилизированное опорное напряжение вырабатывается в самой микросхеме, что заметно упрощает конструкцию приставки.
Нагрузка микросхемы – реле с сопротивлением обмотки 280 Ом.
Допустимый ток микросхемы – 100 МА, поэтому сопротивление обмотки реле при напряжении 14….16 вольт должно быть, по крайней мере, не меньше 150 Ом.
Работа устройства
Напряжение на управляющем электроде 1 микросхемы задается делителем R1, R2. Когда на выводе 1 напряжение больше 2,5 вольт микросхема открыта. Меньше 2,5 вольт – закрыта. Регулируя R2 можно добиться включения микросхемы при заданном напряжении U. Делитель не обязательно должен быть тех номиналов, которые указаны на схеме. Их можно выбрать из соотношения
R2/R1=2,5/ (U-2,5)
Настройка
Подключите устройство к источнику постоянного тока и установите на нем напряжение U, при котором аккумулятор должен отключиться. По поводу величины U существуют разные мнения.
Одни авторы рекомендуют общепринятое напряжение 14,4 вольт, другие 14,6 вольт, а некоторые даже 14,7 вольт (2,45 вольт на банку). Трудно сказать кто из них прав, но у каждого есть свой резон. Теперь переменным резистором R2 добейтесь включения реле при заданном U.
Если у вас резистор с винтовой регулировкой, а именно такие применяют для точной настройки, то нащупать момент включения очень трудно. Не ясно, в какую сторону нужно вращать винт.
Присоедините к выводам 1 и 2 микросхемы мультиметр в режиме измерения напряжения и, поворачивая винт настройки резистора, следите за изменением напряжения. Сразу становится ясно, в какую сторону нужно вращать винт.
При 2,5 вольтах реле должно сработать. В разработанном устройстве выводы 1 и 2 соединены с гнездами, выведенными на лицевую панель.
Теперь проверьте работу устройства наоборот. Установите U меньше 14 вольт и постепенно увеличивайте напряжение. Когда U достигнет установленного вами значения, реле срабатывает. При необходимости подкорректируйте настройку.
Диод в плюсовом проводе установлен для защиты схемы от переплюсовки.
Тип файла: jpg Screenshot_1.jpg 16.9 Кб 49
Старый 12.08.2018, 18:08   #10
Вес репутации: 87
Усилители низкой частоты на К174УН14,TDA2030 (К174УН19)
+Печатные платы к ним в формате S/Layout.
Тип файла: doc Усилитель низкой частоты на К174УН14.doc 385.5 Кб 13
Тип файла: rar 174UN14.rar 16.9 Кб 13
Тип файла: rar TDA2030.rar 38.3 Кб 16
Старый 19.08.2018, 11:53   #11
Вес репутации: 87
Схемы включения полевых транзисторов
Подобно тому, как в различных электронных устройствах биполярные транзисторы работают с включением по схеме с общим эмиттером, с общим коллектором или с общей базой, полевые транзисторы во многих случаях можно использовать аналогичным образом включая их: с общим истоком, с общим стоком или с общим затвором.
Подробнее:см.файл
Тип файла: doc Схемы включения полевых транзисторов.doc 78.5 Кб 27
Старый 25.08.2018, 17:15   #12
Вес репутации: 87
Простая схема регулятора мощности для паяльника
Схема очень проста и не требует больших капиталовложений.
Детали:
-переключатель 5П2НПМ,
-конденсаторы -1 МкфХ400 В.
Ограничение мощности происходит за счет того, что конденсатор используется как реактивное сопротивление, и пропускает лишь часть тока.
Как и куда впихнуть-на решение изготовляющего.
Основное требование:нужна хорошая изоляция мест контактов
Питание от сети 220В.
Тип файла: jpg Screenshot_4.jpg 26.2 Кб 84
Старый 04.04.2020, 08:24   #13
Вес репутации: 87
8 схем на LM338
Тип файла: rar 8 схем на LM338.rar 317.2 Кб 41
Старый 07.02.2021, 10:36   #14
Вес репутации: 87
Как увеличить мощность микросхемы-стабилизатора серии КРЕН до 20 Ампер
Тип файла: doc Как увеличить мощность микросхемы.doc 39.5 Кб 31
Старый 20.03.2021, 19:40   #15
Вес репутации: 87
Конструкции аудиотехникии акустических систем своими руками.
Книга 2012 год.(формат PDF).
Тип файла: rar конструкции аудиотехники.rar 4.84 Мб 58
Старый 22.04.2021, 20:12   #16
Вес репутации: 87
ШИМ-регулятор на базе TL494.
Данный регулятор сделан для регулировки скорости вращения электродвигателя отопителя автомобиля.
Схема реализована.В ин-те встречал несколько вариантов,но все оказались нерабочие.В результате экспериментов и изучения Даташитов составляющих "родился" данный регулятор.Уже испытан.Осталось установить радиатор и поместить в какой-нибудь корпус.Можно использовать как регулятор напряжения для ламп,электродвигателей до 30-40 вольт.
Прилагаю саму схему,фото агрегата,осциллограммы с ШИМ-ки и выходного транзистора.При токе 3-4 ампера (10 минут) на одном транзисторе ,без радиатора, последний чуть тёплый.
Смело можно повторять.
Тип файла: jpg схема.JPG 45.3 Кб 38
Тип файла: jpg 20210422_184221.jpg 108.8 Кб 20
Тип файла: jpg Screenshot_4.jpg 111.8 Кб 14
Тип файла: jpg Screenshot_2.jpg 111.5 Кб 7
Тип файла: jpg Screenshot_5.jpg 101.0 Кб 7
Тип файла: jpg Screenshot_3.jpg 113.3 Кб 10
Старый 23.04.2021, 09:14   #17
Сказал(а) спасибо: 9,284
Для тех кто плохо спит, советую купить такое устройство а лучше сделать самому.
Шутка
Старый 23.04.2021, 10:06   #18
vviktorgygo
Сказал(а) спасибо: 63
Пациенту в какое место вставлять - уточните ???
Старый 23.04.2021, 10:47   #19
Вес репутации: 87
Шутка
Хороший аппарат,электроды накладываются или на надбровные дуги или на глазные яблоки.Время проведения около 30-40 минут.Интенсивность-ощущение лёгкого покалывания.
Теперь по деталям Самой схемы.Обычный трансформатор -Ни в коем случае.Применяется специальный трансформатор с высокой степенью защиты и изоляции.Заземление-Обязательно!
Показания к применению-плохой сон,вегетативные расстройства.
Абсолютные противопоказания:
Эпилепсия,глаукома и некоторые другие.
По последней схеме:Использовать только в концлагерях!!!!
Старый 23.04.2021, 11:21   #20
Для 100% результата желательно электроды крепить левая рука, правая нога, тогда точно спать крепко и вечно будет.
Это по второй схеме.
Схемы для DVB-T2 kreshnot Схемы 6 21.12.2023 14:04
Схемы ноутбуков,ПК RW011 Компьютерная техника 4 25.12.2020 18:10
Схемы ресиверов DRE SLAVASAM Схемы 8 06.06.2017 08:47
Схемы телефонов FLY SLAVASAM Схемы для мобил 7 23.12.2013 12:54
Схемы DVD BBK SLAVASAM DVD-Players 5 12.10.2011 17:40
Текущее время: 02:39. Часовой пояс GMT +3.
