Тем: 4,593, Сообщений: 361,215, Пользователи: 159,963
На форуме: 34
Старый 15.01.2018, 19:52   #61
kesha61
Сказал(а) спасибо: 1,140
Учти,что при заклинивании диска могут наступить и Фатальные последствия для ПК.
Описаны случаи воспламенения компьютеров.
Так что лучше быстрее снимай ЕГО.
Щас начну...
Старый 16.01.2018, 10:05   #62
Вес репутации: 87
Щас начну...
Не "Щас",а немедленно....
Дождёшься,пока разорвёт на части ДИСК.
Старый 16.01.2018, 16:54   #63
Вес репутации: 87
Hard Disk Sentinel.
Эта программа создана для проверки состояния жёсткого диска, его температуры и здоровья. Кроме того, она может показать возможные проблемы и сбои в работе, и предсказать отказы жёсткого диска. Используя эту программу, Вы сможете избежать серьёзных проблем, связанных с потерей данных.
Старый 16.01.2018, 19:04   #64
Сказал(а) спасибо: 9,293
Hard Disk Sentinel.
Скачал https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5370436 , установил.
Старый 16.01.2018, 22:10   #65
kesha61
Не ОРИ так, вже поменял...теперь сексом занимаюсь, настраиваю. К стати - 500 гб не загрузился виндой, выскочило окно после первой же перезагрузки (как обычно) и стало что то считать - или бабки или время,
поставил тот что перед этим стоял, вроде нормально работает и главное - бесшумно, я его раньше Викторией проверял - как новый.
Старый 17.01.2018, 12:38   #66
kesha61
Подключил IDE диск 40гб к SATA материнки через переходник. Вопрос: может система подтормаживать из за такого подключения? На материнке есть разъем IDE но тоже не понятно - система то ли зависает то ли просто тормозит, возможно причина в шлейфах, но их куча, все не могут глючить. Может проблема в самой материнке? Через выше указанный переходник я грузил винду - установилась без проблем...
Старый 17.01.2018, 12:57   #67
Вес репутации: 87
ДА,скорость через разъем IDE в разы ниже чем через SATA.
Попробуй заменит шлейф 40 на 80.У него частота ВЫШЕ,соответственно и скорость,подключать к материнской плате через разьем синего цвета;
Непонятно,почему 500 Гиг-овый не подключается.Обнови БИОС!
К стати - 500 гб не загрузился виндой, выскочило окно после первой же перезагрузки (как обычно) и стало что то считать - или бабки или время, .
На SATA хардах есть 4 контакта для перекл.режимов, для уменьшения скорости надо замыкать первый и второй контакт.
Тогда ОН будет нормально определяться в БИОСЕ и системе.Можно перемычкой или кусочком медной проволоки.
Не мешает обновить БИОС!!!
Последний раз редактировалось Sereqa; 29.01.2018 в 19:37. Причина: мультипостинг
Старый 17.01.2018, 15:14   #68
kesha61
Как считать контакты? Там такие как и на IDE - 4 пары. Пробовал подключить этот системный диск напрямую широким шлейфом к разъему IDE на материнке - не идет, высвечивает Запуск виндовс и идет на перезагрузку, перепробовал кучу шлейфов разных - ничего, результат один и тот же. Подключил обратно через переходник к SATA - все сразу пошло... Я думаю что глючит IDE на материнке, cчас пойду в мастерскую и проверю шлейфы на старом компе, что бы наверняка... К слову: эта материнка с новой как то странно себя ведет.
Старый 17.01.2018, 16:03   #69
Вес репутации: 87
Со стороны подключения кабеля питания-DATA.Это будет 1 контакт.Замыкать 1 и 2.
Да и посмотри версию(написано на Харде).К примеру B3-Это уже будет SATA3.Если твоя Мать не поддерживает 3 версию,то определяться ОН не будет.Тут однозначно-перемычка 1-2 контакта.
Старый 17.01.2018, 16:37   #70
А биос видит этот диск? Если биос не видит диск то по пробуй сбросить биос, отключи комп и вынь батарейку на пару минут.
Старый 17.01.2018, 19:00   #71
kesha61
Видит, биос сбрасывал - ничего не помогает, это что то с материнкой( N68S3B ver.6.2). Я когда купил этот системник (в магазине), на нем стоял 500гб WD, затем через пару месяцев решил купить у них диск 1тб по акции, он на компе начал сразу же глючить и зависать. Я системник в зубы и в магазин - говорю: установите ваш диск чтобы работал. Они пол дня возились с ним и нифига, сказали что ХР на нем не пойдет, только 7, давайте мы вам бесплатно поставим. Возможно я и малограмотный в компьютерах но слушать такую чушь... В итоге я взял у них этот Самсунг 500 гб - этот заработал нормально, установил вторую винду и через некоторое время начались непонятные глюки... В результате: WD 500 посыпался на охнарь - почти пол диска битых секторов, а на этот винду поставить невозможно, а для хранения данных подходит идеально. А сейчас и 40 гб то не хочет стартовать то подвисает (вчера винду только поставил). Только что включил, пикнул раз начал загружаться и завис, что только не делал - ничего, вытащил оперативку и вставил в слот рядом - пошел. И таким способом его запускаю ( память ни при чем - есть другие планки). Это только с материнкой что то... Какие диски у них в магазине такое и железо и все остальное......
С контактами разобрался, а вот насчет SATA3 - на 500 гб все новые диски идут SATA3 и WD500 что из магазина стоял - работал нормально, а этот такой же только Самсунг... Этот, в магазине, потом интересовался так загадочно: как диск работает?, ну он и проработал 3 года всего...короче втюхали все гавно вместе с материнкой (почитай, я все описал выше) дешево и со скидками (дисковод ихний тоже полетел).
Последний раз редактировалось Sereqa; 29.01.2018 в 19:38. Причина: мультипостинг
Старый 17.01.2018, 19:54   #72
Вес репутации: 87
Что-то Тут не так.
Я Тебе давно давал совет-прогони диск из-под загрузочно-ремонтной флэшки программой MHDD или Victoria.Они исправят битые сектора,восстановят работу SMART.Конечно информацией придётся пожертвовать если некуда перенести.Иначе на "битый" диск СИСТЕМУ не поставишь....
Инструкция к ним есть?
Справка по MHDD и Victoria.
Рекомендую для устранения дефектов сразу же запускать в режиме "Стирание".
Даже продавали с дисководом ? Т.е. с Флоппиком?
Уже лет пять не видел в продаже системников с флоппи-диском.
Тип файла: doc Первый запуск.doc 89.0 Кб 8
Старый 17.01.2018, 20:22   #73
kesha61
Что-то Тут не так.
К Виктории есть, перенести инфу некуда, этот диск тоже заглючил: работает потом останавливается - но этот диск хороший. Это все вытворяет материнка больше другой причины я не вижу. Да, этот диск, что сейчас, на древнем компе не глючил никогда...
Старый 17.01.2018, 20:22   #74
На счет магазинов то в некоторых есть такие продавцы которые о компьютерной технике знают минимально но лапшу на уши могут на вешать умеючи, это я точно знаю.
У меня материнка http://www.gelezki.com/motherboard/6...tirovanie.html такая и в похоже что не сильно отличается от твоей, моя на верно только старше годом.
Старый 17.01.2018, 20:29   #75
kesha61
Да все они делать умеют и лапшу вешать тоже - по их рожам видно им надо продать товар хозяину. А материнка на год старше - качество было лучше или совестнее производитель...
Не, двд-ром или рам или гам...
Старый 17.01.2018, 20:33   #76
Что-то Тут не так.
Это все верно.
Когда купил терабайтный диск то система его в упор не хотела видеть а биос видел, после того как с флешки загрузил Acronis и от форматировал его то уже система его увидела но все таки предложила его еще раз форматировать.
Старый 17.01.2018, 20:42   #77
kesha61
Сейчас, когда открываешь что нибудь, он сразу не открывает - думает некоторое время, а в интернете так вообще тупит, правда когда перетупит гребет хорошо. Может винда криво стапа - думаю опять переставить.
Это все верно.
А почему же эти мужаки в магазине не отформатировали и не отдали мне его нормальным, потому что знали о глюке материнки?
Последний раз редактировалось Sereqa; 29.01.2018 в 19:39. Причина: мультипостинг
Старый 17.01.2018, 21:04   #78
Я свой брал в заводской упаковке, ну а ставить решил сам чтобы еще не платить за установку. Они и так мне предлагали еще 300 гривен заплатить за то что если при скачке сетевого напряжения диск накроется то за это будет ремонт бесплатным, короче вешали лапшу.
С ихними магазинными услугами диск бы мне обошелся около 2000 гривен вместо 1400, если бы они сильно настаивали бы с своими услугами то я бы их вежливо послал и купил диск в другом магазине.
Гарантия на мой диск 2 года от производителя.
Старый 18.01.2018, 00:40   #79
kesha61
1000 тогда по акции у них стоил где то около 600грн а 500 - 420 - наверняка знали козлы что они ненормальные и сбагрили по дешевке... Только что акрониксом снова форматонул и проверил на 500ке раздел под винду и установил. Все загрузилось как по маслу - быстро но при запуске винды что то считает минуты полторы каждый раз, но зато система не тормозит вроде бы... Завтра посмотрим...
Старый 18.01.2018, 07:45   #80
Для 7_ки это нормально полторы минуты грузится, 10-ке грузится чуть быстрее но не на много.
USB Флэш-накопители. Проблемы, ремонт. amidkaa Бытовая техника 196 11.10.2024 11:32
Проблемы с GI2030 игорь1234 GI S2020 / S2030 / S2050 0 09.11.2013 19:45
Проблемы с ИБП Dracula-5000i Железо / Hardware 7 27.08.2013 23:12
Текущее время: 11:28. Часовой пояс GMT +3.
