На форуме: 26
Старый 23.11.2017, 23:20   #1
makssolo
Ресивер: q-sat
Поблагодарили 27 раз(а) в 6 сообщениях
makssolo пока неопределено
По умолчанию Star Trak s2 Mega
Дамп на 4W + 4.8E + 13E+IPTV powervu ok
Тип файла: zip dump star trek s2 Mega.zip 3.32 Мб 851
Последний раз редактировалось makssolo; 24.11.2017 в 15:08.
makssolo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2017, 09:49   #2
makssolo
Ресивер: q-sat
Список каналів на 4W порт3 + 4.8E порт2 + 13E порт1
Тип файла: zip DB_Default(00000000).zip 21.0 Кб 251
Старый 01.12.2017, 10:00   #3
makssolo
Ресивер: q-sat
Ключики на канали :Дача, Film UA Drama, EPOQUE, FilmuaAction .
(Заходимо в menu/налаштування/панель керування/редактор constant.cw/натискаємо кнопсу стоп)
Тип файла: zip constant.zip 1,010 байт 299
Старый 13.12.2017, 17:15   #4
lidersm
Аватар для lidersm
Сказал(а) спасибо: 1,236
По умолчанию IPTV в MEGA
Сегодня прошивал парию "Мег". Обратил внимание, что в меню, AV/Медиацентр, присутствуют Yuotube и IPTV. Зная, как это все работает в Т2 приставках и OpenFox и им подобным решил проверить, как это все работает тут через WiFi свисток. Этот тюнер поддерживает свистки на чипе RT5370 и MT7601, других не пробовал, под рукой не оказалось. И так:
- Yuotube - работает, перемотка реализована только с двойной скоростью, пауза - работает. Поиск - огорчил, отсутствует раскладка кириллицы, но можно набрать поиск траслитом и предварительно выбрать подходящую страну. В общем, ущербненько, но работает, хотя претензий к обработке потока нет, все гладко.
- IPTV - тут меня эта штука приятно порадовала, поддержка самообновляемого списка из облака и все такое. Список обновляется при каждом запуске IPTV. Размер оперативной памяти 512 МБт позволяет работать практически без затыков. Работает пауза, но при этом запись потока производится, я так думаю, в ОЗУ и при не длительных паузах это работает как ShiftTime (минут 10 пробовал, пишет, ничего не теряет). Очень удобно при слабых серверах, можно подкачиваться и смотреть какое то время без затыков. Обработка потока для IPTV реализована в процессоре на микропрограммном уровне и наличие довольно большой оперативной памяти, позволяет этой функции работать достойно. В чем я убеждаюсь уже на протяжении часов пяти.
Но, я хочу заметить, что это, прежде всего, HD тюнер для просмотра программ, транслируемых со спутника. Хотя, несложная манипуляция, наличие интернета и Wifi адаптера позволяет значительно увеличить число просматриваемых каналов.
П.С.
Т.К. эта ветка форума о StarTrak Mega - описаны мои впечатления о этом продукте в области интернет функций.
П.П.С.
Все описанное подходит и для StarTrak Extra (с картоприемником)
Старый 22.12.2017, 11:58   #5
lidersm
Аватар для lidersm
По умолчанию Дамп для восстановления
Выкладываю дамп для восстановления с программатора. Снят с нового тюнера, т.к. принесли уваленый прошивкой от 50хHD, а там даже разные процы.
Тип файла: rar My_BacUp_S2_Mega.rar 3.28 Мб 416
Старый 22.12.2017, 21:07   #6
RASIEL
Ресивер: FULAN, GI Genius E3HD
RASIEL пока неопределено
Как в этот тюнер м3u файлик загрузить? В самом айпитиви плеере зеленая кнопка импорт, нажимаю пишет File Not Exist, файл на флешке точно есть.
RASIEL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2017, 22:58   #7
lidersm
Аватар для lidersm
Сообщение от RASIEL Посмотреть сообщение
В режиме облака загружается файл xml и у Вас появляется самообновляемый плай лист, где убираются потухшие сервера и добавляются новые источники. M3u имеет смысл, если его создание сами. На Ваш вопрос не готов ответить, завтра с утра возьму тюнер и попробую добавить статический список, потом отпишусь по этому вопросу.
Старый 23.12.2017, 12:06   #8
lidersm
Аватар для lidersm
Отпишусь по этому вопросу.
Не получилось загнать в него M3U, только самообновляемый с облака. Думаю, баг софта.
Сорри, нашел. Берете свой плейлист и переименовываете в tvlist.m3u, зеленая кнопка и все счастливы.
Проверено!!!
Старый 23.12.2017, 12:31   #9
Сказал(а) спасибо: 513
Вес репутации: 29
По ходу я вижу в этих ресах такое меню и втюхивание каналов и ключей как в 50-55X HD, только проги разные. Вот народ и думает что это 55x и грузит проги от них. Врезультате получается кома. А вообще это младшие братья после 55х, а меню досталось по наследству, типа как от глобиков 7010а к 4100с.
Старый 23.12.2017, 12:45   #10
lidersm
Аватар для lidersm
Как я выше писал, софтина похожая, но процессора разные и оперативы 512 мБт. Об этом говорит работа iptv, практически без затыков. У этого проца неплохое будущее, если напишут правильный софт. А "Мега", я так считаю, пробный камень, для обкатки и устранения багов самого чипа на микропрограммном уровне. Соберут информацию, профиксят чип сделают тюнер следующего поколения с бюджетной ценой. Наверное как то так.
Старый 23.12.2017, 13:20   #11
Вес репутации: 29
А еще появился Star Trak S2 Extra, но софта что-то не видать. Что можете сказать о новородженом?
Старый 23.12.2017, 13:24   #12
lidersm
Аватар для lidersm
Тоже самое, только с картоприемником и двумя USB портами. Список каналов подходит, констант и софткам грузятся также, IPTV работает.
Старый 23.12.2017, 13:46   #13
Вес репутации: 29
lidersm Меня интересует ПО, а не список каналов и ключи. И еще в описании на нем нет картоприемника.Посмотри на сат маркет.
Старый 23.12.2017, 14:11   #14
lidersm
Аватар для lidersm
Выложить фотки Экстры где через вентиляционную перфорацию просматривается картоприемник или так поверите? ПО на мегу доставалось с нового тюнера через программатор путем выпаивания флеш. На экстру ситуация та же, принесут кирпич, солью с нового, а так оно мне ни к чему. В сети дампа не нашел, да ни шибко искал. На счет Сатмаркета, мне Вам сказать нечего, зачастую обзоры пишутся под копирку. В руках держу экстру и пишу, что вижу.
Краткое описание с соседнего сайта:
Новый бюджетный спутниковый HD ресивер от компании STARTRAK. Ресивер рассчитан на прием разнообразных стандартов спутникового телевидения в стандартном (SD) и высоком разрешении (Full HD). StarTrack S2 EXTRA работает на современном процессоре, что позволяет ему с легкостью справлятся как с воспроизведением спутникового вещания, так и с разнообразным медиаконтентом. Очень богатый функционал делает данный ресивер популярным среди пользователей. Ресивер выполнен в стационарном металлическом корпусе с индикатором номера канала на передней панели. Также там расположены основные кнопки управления и картоприемник. На обратной стороне присутствуют выдеовыходы для подключения к современным телевизорам. Ресивер имеет встроенный блок питания.
Подробнее: https://4tv.in.ua/sputnikovyj-hd-res...track-s2-extra
Старый 23.12.2017, 17:05   #15
Вес репутации: 29
По-ходу его только слепили, а прошивок не видно нигде. Это замена 55x HD ПЛЮС с картоприемником, фирма та-же Romsat.
Старый 30.12.2017, 00:40   #16
ded54s
Ресивер: GI s8120
ded54s пока неопределено
Адаптер МТ7601 ресивер Star Track s2 Mega не видит. lidersm (#4) пишет что проверял работоспособность, у него работает. Непонятно только, для МТ7601 надо свое ПО шить или поддерживается сразу два вида адптеров, RT5370 и MT7601 ? Может кто подсказать ?
Последний раз редактировалось ded54s; 30.12.2017 в 11:35.
ded54s вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2017, 17:52   #17
konstantin75
Ресивер: startrack s2 mega
konstantin75 пока неопределено
Ресивер star track s2 mega не поддерживает свисток мт 7601 . Подходит свисток рт 5370 подключение на автомате.
konstantin75 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2017, 00:07   #18
makssolo
Ресивер: q-sat
Проверено!!!
будь ласка конвертуйте свої плейлисти з m3u в xml.
Тип файла: zip convert.zip 38.1 Кб 150
Старый 05.01.2018, 23:12   #19
shyrik1974
Сказал(а) спасибо: 36
shyrik1974 пока неопределено
кто подскажет купил первий раз такие ресивери в первий залил ключи и канали с 50 hd все работает но при переключении каналов происходит задержка в чем причина
shyrik1974 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2018, 00:49   #20
shyrik1974
пробовал вручную просканировать канали на той прошивке что била переключаются нормально
Star Trak S2 Mini Plus Marjan0506 StarTrack HD / Star Trak HD 47 09.04.2025 15:38
Star One C3, 75.0°W bled1976 Другие спутники 3 24.11.2021 10:26
(70°W) Star One C4/D2 - транспондерные новости bled1976 Другие спутники 4 22.11.2021 10:21
Текущее время: 11:12. Часовой пояс GMT +3.
