На форуме: 8
Старый 19.08.2017, 09:36   #1
Вес репутации: 87
По умолчанию Ликбез.Основы электротехники.
Как читать электрические схемы.
Соединительные провода и линии электрической связи.
Тип файла: doc Как читать электрические схемы.doc 285.0 Кб 16
Старый 19.08.2017, 09:40   #2
Вес репутации: 87
Виды электрических схем
Тип файла: doc Как читать электрические схем1.doc 405.5 Кб 17
Старый 19.08.2017, 09:44   #3
Вес репутации: 87
Как читать электрические схемы. Виды электрических схем.
Часть 2
Тип файла: doc Как читать электрические схем2.doc 205.5 Кб 16
Старый 19.08.2017, 09:49   #4
Вес репутации: 87
Прибор для измерения напряжения. Как измерить напряжение мультиметром
Тип файла: doc Прибор для измерения напряжения.doc 460.5 Кб 8
Старый 19.08.2017, 09:52   #5
Вес репутации: 87
Схема подключения трехклавишного выключателя
Тип файла: doc Схема подключения трехклавишного выключателя.doc 263.0 Кб 12
Старый 19.08.2017, 10:04   #6
Вес репутации: 87
Две фазы в розетке. Причины. Что делать?
Тип файла: doc Две фазы в розетке.doc 256.5 Кб 16
Старый 19.08.2017, 10:09   #7
Вес репутации: 87
Соединение проводов в распределительной коробке.
В этой статье хочу поделиться опытом и рассказать Вам о способе соединения проводов в распределительной коробке.
Представлена в виде ролика, состоящего из двух частей.
В первой части показываются определенные моменты, возникающие при разводке электрической проводки в распределительных (соединительных) коробках. Производится полный разбор монтажной схемы с однокнопочным выключателем, и рассказывается, в какой последовательности удобно собирать такую схему освещения.
Также Вы узнаете, как в распределительной коробке с помощью мультиметра можно определить принадлежность проводов к элементам электрической проводки.
Во второй части производится полный разбор монтажной схемы с двойным выключателем и розеткой, и показывается пример монтажа схемы электрической проводки для одного помещения. Рассказывается вариант соединения проводов при помощи скрутки с последующей их пропайкой.
После просмотра роликов для Вас не составит труда произвести монтаж электрической проводки в распределительной коробке.
https://youtu.be/Rj0zinjOzQQ
https://youtu.be/dBlbNQzZjIA
Старый 19.08.2017, 10:25   #8
Вес репутации: 87
Способ соединения медного и алюминиевого провода.
Тип файла: doc Способ соединения медного и алюминиевого провода.doc 420.5 Кб 33
Старый 20.08.2017, 09:42   #9
Вес репутации: 87
Тепловая защита электродвигателя. Электротепловое реле.
Тип файла: doc Тепловая защита электродвигателя.doc 379.5 Кб 10
Старый 24.08.2017, 12:25   #10
Вес репутации: 87
Тип файла: doc Схема подключения трехклавишного выключателя.doc 265.5 Кб 11
Старый 10.09.2017, 10:18   #11
Вес репутации: 87
Последовательное и параллельное соединение ламп.
Тип файла: doc Последовательное и параллельное соединение ламп.doc 142.0 Кб 8
Старый 10.09.2017, 10:21   #12
Вес репутации: 87
Как самому провести проводку в квартире.
Тип файла: doc Как самому провести проводку в квартире.doc 287.5 Кб 11
Старый 10.09.2017, 10:25   #13
Вес репутации: 87
Как самому провести проводку в квартире. Часть 2.
Тип файла: doc Как самому провести проводку в квартир.Ч.2.doc 149.0 Кб 11
Старый 13.09.2017, 10:30   #14
Вес репутации: 87
Как установить датчик движения для включения освещения.
Тип файла: doc Как установить датчик движения для включения освещения.doc 253.0 Кб 7
Старый 13.09.2017, 10:33   #15
Вес репутации: 87
Схема подключения АВР на контакторах. Реле контроля фаз.
Тип файла: doc Схема подключения АВР на контакторах.doc 163.5 Кб 6
Старый 13.09.2017, 10:38   #16
Вес репутации: 87
Схема подключения АВР на контакторах. Реле контроля фаз. Часть 2.
Тип файла: doc Схема подключения АВР на контактора ч.2.doc 222.0 Кб 5
Старый 25.09.2017, 19:15   #17
Вес репутации: 87
Как проверить УЗО(Устройство защитного отключения ).
Тип файла: doc Как проверить УЗО.doc 69.5 Кб 8
Старый 02.10.2017, 09:05   #18
Вес репутации: 87
Как проверить реле регулятор?
Предназначено для владельцев автотранспорта.
Тип файла: doc Как проверить реле регулятор.doc 244.0 Кб 8
Старый 02.10.2017, 09:11   #19
Вес репутации: 87
Ремонт реле регулятора генератора.
Показан на примере РР ВАЗа.
Тип файла: doc Ремонт реле регулятора генератора.doc 541.0 Кб 8
Старый 05.10.2017, 18:20   #20
Вес репутации: 87
Использование постоянных магнитов в электротехнике и электроэнергетике
Тип файла: doc Использование постоянных магнитов в электротехнике и электроэнергетике.doc 524.5 Кб 3
Текущее время: 01:49. Часовой пояс GMT +3.
