Тем: 4,640, Сообщений: 359,809, Пользователи: 159,600
На форуме: 36
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Enigma 1 Linux Based Receivers > DreamBox > Софт для DreamBox SD > FAQ для Dreambox
FAQ для Dreambox Инструкции и документации
Старый 26.02.2008, 22:38   #1
Вес репутации: 78
По умолчанию шарим дрим через Gprs
Узнаем РЕАЛЬНЫЙ DNS оператора мобильной связи
Для этого можно воспользоваться двумя способами:
1. Подключится к Интернету через связку комп – мобильный телефон (предварительно настроив на компе GPRS-соединение). Затем набрать в cmd команду ipconfig /all
В результате получим:
GPRS_C55_COM - PPP адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . :
Описание . . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-53-хх-00-00-00
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 17х.20.119.57
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 17х.20.119.57
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 17х.17.128.1
17х.17.128.2
NetBIOS через TCP/IP. . . . . . . : отключен
2. Подключить мобилу к дриму и дать в TELNET команду pppd call gprs-siem.
В итоге получим лог, в котором прописаны адреса DNS-серверов.
Для чего нужен ДНС:
Сервер шары прописывается айпишником, а если именем, то некому будет его перевести в айпи (чем и занимается сервер ДНС) естественно ничего работать не будет.
Использовался имидж СатДрим, телефон Сименс С55, эмулятор mgcamd/NewCS, кабель по этой схеме.
Предварительно необходимо установить эмуляторы.
Затем получаем от поставщика шары настройки:
- адрес шары или IP-адрес
- порт
- логин и пароль
Настраиваем сетевое подключение Меню – Настройки - Экспертные настройки – Установки связи.
где Nameserver - адрес DNS сервера оператора мобильной связи
Теперь вносим изменения в следующие файлы (через FTP):
/var/tuxbox/config/ файл newcamd.conf
Пишем строчку:
CWS = адрес.шары порт логин пароль 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 wan cardserv
(например, CWS = shara.servis.com 30000 login pass 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 wan cardserv)
т.е. прописываем параметры шары, полученные от поставщика шары.
var/etc/ppp/ файл gprs-siem-connect-chat
меняем строку
AT+CGDCONT=1,"IP","internet.beeline.ru"
на
AT+CGDCONT=1,"IP","internet.beeline.ua"
(Для телефонов Сименс, возможно, придется прописать ATD*99***1#
вместо ATD*99#. На компе мне так пришлось сделать. На дриме пошло и так.)
var/etc/ppp/ файл resolv.conf прописываем
nameserver 77.247.218.226
nameserver 77.247.218.227
где nameserver - адрес DNS сервера оператора мобильной связи, который мы уже вносили в настройках связи, см. рисунок.
var/etc/ppp/ файл pap-secrets
исправляем логин и пароль для выхода в сеть для beeline
beeline * beeline
#mts * mts
var/etc/ppp/ файл gprs-options
Добавляем после
# *** Below this line you probably won't need to change.
строчки
ipparam web
user web
Эти строчки именно для оператора Velcom, для других операторов, возможно, это не надо.
(спасибо Vlad BY за этот совет!!!)
Ну а теперь, наверное, самое простое, что можно сделать. Это синий кнопкой вызвать окно plugins и выбрать опцию “GPRS Connect”.
Если Вы все сделали правильно, в окне появится лог соединения с провайдером . Связь установлена.
В последней версии имиджа СатДрим добавлена новые фичи GPRS on Demand , Enable/Disables FireWall
Поддержка netfilter (firewall), iptables
Dreambox можно использовать, как роутер
PPP по запросу , т.е бокс сам установит GPRS соединение с вашим провайдером , как только он обратиться за пределы вашей сети.
Улучшеный скрипт автодозвона до провайдера
Для возможности gprs on demand нужно поставить в файле
/var/etc/ppp/peers/gprs-siem.demand
# This is options for ppp on demand.
# Rev 1.0 by SatDream 20.12.2006
# http://www.satdream.ru
# inclue standart our gprs peer
file /var/etc/ppp/peers/gprs-siem
# enable ppp on demand
demand
# idle time for disconnect time out
idle 60
# remote IP (gateway our provider)
:77.247.218.226
# trying to reconnect after gprs lost connections
holdoff 5
#persist
IP адрес шлюза (для Билайна -это 77.247.218.226)
Это нужно обязательно сделать , чтобы при установки связи в послдесвии был правильный gateway (шлюз)
Узнать ваш шлюз можно из телнета , запустив вручную ppp
pppd call gprs-siem
В логе будет виден remote server address
Если ресивер перевести в standby или просто не будет обращения за пределы вашей
сети , через 60 сек , GPRS отключится сам
Авто старт FireWall, ppp GPRS при загрузке бокса
Правила firewall лежат в /var/bin/ipfw Можно настраивать под себя
Все, можно смотреть телевизор..
Дрим 800 HD проблема зукун Dreambox HD 39 07.05.2016 08:18
СМЕНА ПАРОЛЬЯ ДЛЯ ВХОДА НА ДРИМ Admin FAQ для Dreambox 0 10.08.2009 11:05
Ціни на GPRS інтернет для України Admin Мобильная связь 10 30.03.2009 13:22
переделка дата-кабеля под дрим 600 HIM DreamBox 0 20.06.2008 16:26
Текущее время: 09:05. Часовой пояс GMT +3.
