На форуме: 53
Старый 14.01.2016, 09:47   #1
Matrix
Аватар для Matrix
Ресивер: Openbox-AS1, Amico Alien2, GI Mini Plus
Поблагодарили 65 раз(а) в 18 сообщениях
Matrix на пути к лучшему
По умолчанию Winquest MINI HD
Winquest MINI HD - это новинке в семействе ресиверов Winquest. Ресивер выполнен в миниатюрном корпусе, который позволяет его скрытно размещать за телевизором или мебелью. Несмотря на свои размеры, функциональность ресивера соответствует предъявляемым сегодня требования к Full HD ресиверам - помимо приёма спутниковых программ ресивер позволяет проигрывать медиаконтент с внешнего носителя, просматривать IPTV каналы и потоковое видео с видеохостингов (например Youtube), получить доступ к фильмам и развлекательным передачам со специализированных сайтов.
В качестве "сердца" в ресивере использован процессор китайского производства с достаточной для выполнения всех задач производительностью. Ресивер обеспечивает приём как открытых каналов, так и закодированных каналов, доступ к которым возможен как с помощью карт условного доступа (устанавливаются в картоприёмник CONAX), так и с помощью возможностей самого ресивера, не требующих установки карты доступа. Для обеспечение сетевых возможностей ресивера в нём предусмотрены два варианта подключения к всемирной паутине Интернета - через проводное подключение посредством порта Ethernet или через беспроводное при помощи WiFi адаптера (приобретается отдельно). Портов USB предусмотрено два, что облегчает задачу одновременного подклюения накопителя и адаптера WiFi, например. Питание ресивера осуществляется от внешнего блока питания 12В, что делает его мобильныи и позволяет его использовать в машине или кемпинге. Подключить ресивер к телевизору можно через цифровой HDMI выход для получения изображения с максимальным разрешением и качеством, а также для старых моделей телевизоров предусмотрен аналоговый RCA выход (через переходник с miniJack). Пульт ресивера в отличии от корпуса ресивера не "микро", габариты пульта позволяют удобно расположить его в руке и легко нажать необходимую кнопку. На передней панели ресивера есть индикатор, отображающий номер канала или время в режиме standby. Для подключения к акустическим системам ресивер оснащён выходом цифрового аудио SPDIF COAX. Для управления ресивером, скрытно установленным, в комплекте поставки есть выносной ИК-приёмник. В ресивере при установке внешних USB-накопителей предусмотрена возможность записи программ и таймшифт. Програмное обеспечение ресивера имеет медиаплеер , который позволяет воспроизводить медиафайлы (правда не всех форматов) с фото, аудио, видео контентом с внешних накопителей, а также позволяет пользоваться различными сетевыми приложениями (Youtube, Youporn, прогноз погоды, IPTV и прочие).
Matrix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2016, 09:50   #2
Matrix
Аватар для Matrix
Отличительные особенности:
Компактный дизайн;
Возможность скрытой установки за телевизором;
Внешний ИК-приемник для пульта ДУ (входит в комплект);
Встроенный картридер CONAX;
Два порта USB 2.0;
Поддержка USB WiFi адаптеров (на чипсете Ralink RT5370);
Аналоговый и цифровые выходы;
Ethernet порт ;
Внешний блок питания 12В.
Технические характеристики:
HDTV MPEG-2/4 DVB ресивер для приема спутникового DVB-S/S2;
Поддержка протоколов DiseqC 1.0, 1.1, 1.2; USALS ;
Демодуляция - QPSK, 8PSK;
Входная скорость потока - 2-45 Mbps;
Коррекция ошибок: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
1 x встроенный модуль условного доступа CONAX;
Два порта USB 2.0 для функции Timeshift и воспроизведения медиафайлов, а также для замены программного обеспечения и установки Wi-Fi адаптера сети;
Поддержка USB WiFi адаптеров (на чипе Ralink RT5370)
Цифровой аудио/видео выход HDMI 1.3 ( Full 1080p );
Разрешение видеовыхода - 720*480p/i, 720*576p/i, 1280*720p, 1920*1080p/i;
Аналоговый A/V выход RCA через переходник miniJack;
LAN Ethernet порт RJ45;
Воспроизведение мультимедийных файлов MKV, AVI, MPEG, TS, VOB, MP3, JPEG;
Сетевые сервисы YouTube, Youporn, IPTV, прогноз погоды и RSS Reader;
Размеры (ШхВхД) - 121х84х25 мм;
Вес нетто - 0.12 кг (0.43кг в упаковке);
Рабочая температура - 5°C...+45°C;
Влажность при работе - 5%...80% RH (без образования конденсата);
Внешний блок питания - 12В / 1.2А;
Потребляемая мощность в режиме ожидания - <0.5 Вт.
WiFi адаптер для подключения ресивера к беспроводным сетям приобретается дополнительно.
Старый 14.01.2016, 09:55   #3
Matrix
Аватар для Matrix
Вчора взяв на тест даний апарат і хочу поділитись враженнями.
Комплектація :
як бачите, в комплекті відсутній HDMI шнур, а шнур RCA як на мене дуже хиленький
також відсутній шнур RS 232, це не страшно, головне на борту є порт )))
Старый 14.01.2016, 10:06   #4
Matrix
Аватар для Matrix
Саме перше враження після першого включення - як не дивно сподобалась якість зображення )
Зразу скажу косяків в апараті достатньо, але перше враження від роботи нормальне.
Буду поступово викладувати всі плюси і мінуси.
Ось так виглядає інфо панель :
Меню
Старый 14.01.2016, 11:12   #5
Matrix
Аватар для Matrix
Cписок каналів зручний у дві колонки
Список фаворитів
Старый 14.01.2016, 11:30   #6
Matrix
Аватар для Matrix
Розберем саме цікаве, а саме цьоцю Шуру.
В плані надійності роботи питань нема - конект миттєвий і робота стабільна.
А ось до налаштування у мене купа претензій.
Давайте по порядку.
Зайти в гості до цьоці Шури можна по шляху :
Меню - Мережа - Net client config
Доступні 16-ть серверів
Старый 14.01.2016, 11:53   #7
Matrix
Аватар для Matrix
Заповнюєм дані для хитрого перегляду - наприклад 1-й сервер
І ось вам картинка яку в кінці кінців ми побачим,
тобто ай пі сервера, номер порта і пароль ховаються під зірочками.
ці записи невидимі навіть якщо ввійти в їх редагування.
Наприклад ми прописали всі данні а конекту немає, хочем перевірити де ж ми в записах зробили помилку а перевірити неможливо - нічогенько не видно.
Друге - хай ми все правильно прописали і конект є, все рівно якщо у нас декілька серверів задіяно то ми не будем бачити а які ж порти прописані в кожному з них
Тобто лажа !
При редактуванні сервера є кнопочка Відновити, тобто як я розумію скинути налаштування в заводські. Кнопка НЕ ПРАЦЮЄ !
Слава богу на загальній панелі всіх серверів є кнопочка видалення сервера.
Ще одне помітив - якщо приймач був повністю знеструмлений то для активації цьоці треба заходити знову в відповідний розділ і активувати необхідні сервера кнопкою Ок.
Старый 14.01.2016, 12:05   #8
Matrix
Аватар для Matrix
Закладка Додаток.
Ну тут взагалі куча всякої всячини, а конкретно 37 додатків !
Прикинь Карл - 37 додатків !
Серед них Ютуб, Юпорн, айпітіві, Картина, погода а саме головне Арабські ігри, арабська музика і звичайно Коран )))
Так як додатків багато то само собою практично нічого не працює.
Мій любимий Ютуб ну ніякий - як не задавай пошук знайде всього чотири результати але тільки віддалено до того що шукаєш. І до того ж відтворення з тормозами.
А ось Юпорн красавєц - пошук і результат супер !
Правда доступ до нього не закритий але то таке )))
Старый 14.01.2016, 12:24   #9
Matrix
Аватар для Matrix
Що можу сказати на заключення ...
Програмного забезпечення як то редактор каналів або прошивальщика по СОМ порту поки немає і невідомо чи буде ... а це досить стрьомно.
Взагалі це апарат щось середнє між дешевими SD і HD на Алі.
Як за 30 баксів можливо і нормальний, але якщо згадати що рік назад за ті ж 30 баксів були GI Мікро плюси то все ж краще купувати нормальний апарат з серйозною тех підтримкою.
Старый 23.12.2016, 23:37   #10
Moisha85
Ресивер: Amiko 8900 SHD Alien
Сказал(а) спасибо: 87
Moisha85 пока неопределено
есть у кого-то список каналов и бисс на это чудо? скиньте пожалуйста!
Moisha85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2016, 18:18   #11
Сказал(а) спасибо: 517
Вес репутации: 30
Moisha85 Зайди на их сайт, там все есть.
Старый 25.12.2016, 09:54   #12
Moisha85
а где сайт ?
Старый 28.12.2016, 23:08   #13
Moisha85
Старый 29.12.2016, 19:26   #14
Вес репутации: 30
Moisha85 Зайди на Legion, там есть дамп за декабрь этого года.
Старый 31.12.2016, 14:54   #15
Moisha85
после заливки каналов светит только красный диод и не реагирует ни на что?что с ним делать ? и каким кабелем прошивать ?
Старый 31.12.2016, 18:35   #16
Вес репутации: 30
Moisha Зайди на выше указаный сайт там есть и загрузчик и инструкция для тебя.
Старый 02.01.2017, 19:21   #17
Moisha85
после заливки каналов светит только красный диод и не реагирует ни на что?что с ним делать ? и каким кабелем прошивать ? помогите с тюнером?!!!
Старый 02.01.2017, 20:59   #18
vlad281073
Ресивер: amiko 8900,vu+zero4k
Сказал(а) спасибо: 40
Сообщение от Moisha85 Посмотреть сообщение
Кабель не поможет, программатор в помощь
vlad281073 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2017, 16:19   #19
Moisha85
Сообщение от vlad281073 Посмотреть сообщение
по подробней можна ?!!!
Старый 03.01.2017, 20:04   #20
Moisha85
помоги!!!
Обсуждение WinQuest GSR 1010 FTA Bodik WinQuest 255 30.07.2017 23:08
Обсуждение WinQuest GSR 2010 FTA vladimir WinQuest 55 15.03.2016 19:52
Списки каналов для WinQuest hama WinQuest 19 06.02.2016 20:22
WinQuest GSR 1010 FTA sergeugushin2 Схемотехника, Мастерская 1 18.06.2013 08:10
Текущее время: 23:16. Часовой пояс GMT +3.
