Arion, Ferguson, Lemberg... Arion, Ferguson, Openbox 1700... |
#221 |
![]() Регистрация: 30.04.2009
Ресивер: Amico 8900
Вес репутации: 17 ![]() |
Попался 3318 с проблемой -нет сигнала на горизонтали
в вертикальной поляризаціии все ок напряженія соответственно 14/18 Блок питания проверен на другом ресивере |
#222 |
![]() Регистрация: 18.06.2011
Сказал(а) спасибо: 3,200
#223 |
Ресивер: Amico 8900
#224 |
#225 |
![]() Регистрация: 06.07.2009
#226 |
![]() Регистрация: 07.05.2011
Сказал(а) спасибо: 1,211
В этом тюнере три варианта аудио-видеовыхода: два скарта и тюльпаны.
Ваша проблема на всех выходах или на некоторых? Если на всех то это ЦАП или режим усилителя на оу 358-й ибо было превышено 12в судя по замене 4053-й. |
#227 |
![]() Регистрация: 24.11.2012
Ресивер: star trask
Сказал(а) спасибо: 206
Вес репутации: 13 ![]() |
#228 |
#229 | |
затем по схеме посмотреть аудиотракт измерять напряжения на ЦАП-е и на ОУ посмотреть уровень звука после ЦАП-а ,после ОУ и сделать вывод исходя из этого и ремонт |
#230 |
Ресивер: star trask
#231 | |
nefurt,значит вас в гугли забанили и если учитесь ремонтировать РЕА ,должны знать сокращения,а не
#232 |
#233 |
Ресивер: star trask
#234 | |
если не хочешь читать и учить ,то грош цена тебе в базарный день форум для всех,но учить вас в обязанности никому не входит насмотритесь ремонтов по ютубу и думаете,что гениями стали,а чем детали различаются и для чего нужны не знаете ,ещё и недовольство так что будущий "мастер", нужно начинать с азов а не брать нахрапом |
#235 |
ЦАП звука питается от 5в и надо убедится в их качестве (минимальные пульсации).Также эти м\с плохо переносят повышенное напряжения питания. ОУ звука запитан от 12в и если нет проблем с видео то с ними наверно все неплохо...Проблема с м\с ЦАП или режимами ОУ.Проверь 5в и напряжения на входах ОУ которое в пределах 5..7в (около 12\2 ). Тут нужен осцилограф и проблема найдется сразу а так будет дольше методом подставок подозреваемых р\э.
#236 |
![]() Регистрация: 03.11.2014
Ресивер: DENYS H 265 PRO
Сказал(а) спасибо: 2,032
Всім привіт! Сталась поломка з тюнером лемберг LR-1000 клієент каже що виключив на ніч рес ранком включив незапускається на таблі горять : крапочки що могло статись. ДЯКУЮ!
#237 |
![]() Регистрация: 05.08.2015
Ресивер: Opticum AX-305 HD
Здравствуйте. Тюнер Lemberg LR-1000. Пришёл с пробитой ШИМкой, видно только DM0 и 65 в конце. Цифру в средине не видно. Схему не отыскал, пересмотрел даташиты, просмотрел дорожки и была произведена замена ШИМ на DM0265R. Тюнер запустился, замерял исходящие напряжения БП: 37V-25V-5V-12.8V-2.9V вместо 30V-22V-5V-12V-3.3V. Где искать виновника? Из подозреваемого TL431 или его обвязка. Второй вопрос. Подключаю кабель сигнала с тарелки, не включается. Индикатор включения тюнера моргает с периодичностью в секунд 30. Напряжения при запуске пытаются поднятся, и снова падают до 0. В чём причина, подскажите.
#238 |
А с кабелем почему не включается?
#239 |
Это я понял, просто интересно знать, почему без подключенного кабеля включается, а с ним нет
#240 |
TL431 заменил, ситуация та же. А как сделать Vвых? Резисторами?
Оптрон заменил, то же самое Резюки в обвязке все живые, проверил Последний раз редактировалось nazir7; 07.02.2017 в 10:54. |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
Обсуждение ресиверов Arion,Ferguson,Openfox... | Admin | Arion, Ferguson, Lemberg... | 361 | 26.12.2017 18:56 |
Программы для ресиверов Arion, Ferguson, Lemberg... | westsat | Софт для Arion, Ferguson... | 15 | 12.02.2016 19:26 |
Схемы ресиверов Arion, Ferguson, Openfox, Lemberg | mmik | Схемы | 4 | 21.05.2010 21:57 |
Dump для ресиверов Arion,Ferguson,Lemberg | SLAVASAM | JTag/Dump | 5 | 28.08.2009 17:42 |
Документации для ресиверов Arion, Ferguson, Lemberg... | Admin | Софт для Arion, Ferguson... | 0 | 16.08.2007 10:47 |
