Тем: 4,638, Сообщений: 359,678, Пользователи: 159,567
На форуме: 35
Старый 13.08.2016, 18:37   #421
kalim128
Ресивер: alma s-2000
kalim128 пока неопределено
если БП работает,значит резистор цел,такие признаки от длительной работы и плохого лита по первичке
БП не работает,тогда может и сгорел,мультиметр в помощь
тюнер работает, но вот только сильно греется, выпаял и замерял резистор показывает 100Ком по схеме говорят что ето на 1Ом, полосы немного испортились на нем, но вроде бы как коричневый черный коричневый золотой, не могу разобратся!
kalim128 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2016, 19:17   #422
Сообщение от kalim128 Посмотреть сообщение
тогды 100 Ом. Если бы 1, было бы корич.черн.золотой, а четвертая полоса - % ный ряд( 5%).
Старый 13.08.2016, 19:28   #423
Сказал(а) спасибо: 1,206
Да при указанных величинах этого резистора (100ом или 100ком) блок питания не должен работать! kalim128. а что Вы намеряли на выходе БП в цепях 3.3...24в при такой работе БП.Для начала я бы порекомендовал поменять конденсаторы по 3.3 и особенно по 5в ибо при значительных пульсациях по 5в блок идет *вразнос* повышая все напряжения по выходу!
duman на форуме   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2016, 19:30   #424
sezar
Ресивер: Digital 6100 Orton 4100 winquest 2010
Сказал(а) спасибо: 19
sezar пока неопределено
Смех
если 100 кОм то выкинь, датчики тока такими не бывают, при таком сопротивлении он работать не будет, блок питания ему просто не дано ..
там 1 Ом или меньше..
, но вот только сильно греется,я!
что греется? этот резистор? или другой? смотрим внимательно, не водим нас в заблуждения.. так R4 ???
sezar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2016, 19:38   #425
Сказал(а) спасибо: 3,146
Вес репутации: 73
kalim128,фото БП с двух сторон с хорошим разрешением в студию ,может та схема не с него
Старый 09.10.2016, 00:31   #426
mirantenn
Ресивер: SI 1223HD Rocket
Поблагодарили 24 раз(а) в 7 сообщениях
mirantenn пока неопределено
привет народ, имеется тюнер Globo 8300A, вечером работал, а на утро не включается, снял крышку, визуально видно сгорел предохранитель и три резистора, подскажите номиналы резисторов
mirantenn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2016, 00:53   #427
Сказал(а) спасибо: 2,181
Поблагодарили 3,175 раз(а) в 1,603 сообщениях
Сообщение от mirantenn Посмотреть сообщение
... визуально видно сгорел предохранитель и три резистора, подскажите номиналы резисторов...
Номиналы не помогут, хотя в даташите в типовой схеме включения MC(UC)3842 все номиналы указаны (если религия не позволяет прочитань сопротивление по сохранившимся цветным полосам). К тому же ,погуглив, не трудно найти принципиальную схему конкретно этого БП.В даном случае все просто : если б знал как ремонтируются ИБП на UC3842, то не задавал бы ненужных вопросов, в противном случае замена визуально сгоревших резисторов и предохранителя 200% приведет к их повторному сгоранию, плюс к этому могут добавится сгоревшие глаза (на полном серьёзе). Если очень хочется отремонтировать этот блок питания , то двумя словами не объяснить - ищи в гугле методику ремонта ИБП на uc3842 , проверяй всё тщательно, не отступая ни на одну букву от инструкции. Если всё сделать грамотно и правильно - успех гарантирован. При любой ошибке или малейшей невнимательности, недосмотре - всё на смарку и начинай ремонт сначала.
p.s. я понимаю что начинать постигать азы ремонта всегда с чего то надо, но так сразу с места в карьер - очень смело и самоуверенно .
Старый 09.10.2016, 10:12   #428
По теме : http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=4486
Старый 09.10.2016, 10:58   #429
sezar
Подмигивание
duman боюсь она ему не поможет, если брать во внимание что та схема содержит откровенные ошибки и немного отличается от тех вариациях что ставили в этот ресивер..
kotiaj, прав , тут проверять нужно куда больше чем узрел хозяин блока питания..
Старый 09.10.2016, 12:42   #430
В помощь (см. вложение). Полосы у вас очень четко видны.
А так - ШИМку, полевик 100% менять, диоды проверить (пара должна быть пробита) оптрон прозвонить, заменить резаки, предохранитель и в путь.
Тип файла: rar Программа для определения номинала по цвет. маркировке (+справочник).rar 9.49 Мб 20
Старый 09.10.2016, 13:39   #431
...А так - ШИМку, полевик 100% менять, диоды проверить (пара должна быть пробита) оптрон прозвонить, заменить резаки, предохранитель и в путь.
Я надіюсь мається на увазі не в магазин путь ... за новими комплектом згорівших запчастин
Від себе добавлю : плюс діод в затворі, плюс згорівші резистори,які візуально цілі, плюс можливо основний винуватець "торжества" - мережевий фільтр 33,00*400в та інші електролітичні конденсатори.
Последний раз редактировалось kotiaj; 09.10.2016 в 17:45.
Старый 09.10.2016, 20:01   #432
mirantenn
заменил резисторы, шимку+полевик, кондёр 33мФ 400 вольт, сначала запустил через лампу 100ват 250в, после впаял предохранитель, тюнер работает
у меня стоит на телефоне такая программа, резистор R5 был выгоревший, но после выпайки, немного сошкрябал нагар, и увидел цвета
Последний раз редактировалось kreshnot; 09.10.2016 в 21:16.
Старый 29.10.2016, 15:13   #433
SashkoB
Ресивер: openbox x 800
SashkoB пока неопределено
глобо 7010,включается нормально каналы показывает,а потом начинает картинка моргать и растягиваться(это если развернуть видео) а если стоять в меню то все нормально только когда на весь экран.использую тюльпаны на плазме 39дюймов.
SashkoB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2016, 19:09   #434
serg.
Аватар для serg.
Ресивер: GIs8120
Сказал(а) спасибо: 371
serg. пока неопределено
добрый вечер.Колега по работе принёс рес StarTrack 550D Superplus рес рабочий но сигнал нестабильный(скачет),что по Н и В тоже.был в ремонте.заменены кандёры во втаричке .когда отдали сказали вода по кабелю попала .не знаю как он там работал .но колега отдал ему опять на ремонт .ремонтник сказал купить новый .(это было давно) он купил новый .а этот дал мне прошить .ну я заменил кандёры(сетевой и вовторичке )317и 431. прошил его. результат тодже .
напруги имеются.(3.26);(5.07);(12.80);(23.4);(-12.3);(30.03)-dvb smps265 v3.0.
проц.3329В.
на выходе вч блока (19.84)(14.80)
как побороть недуг?
Старый 16.12.2016, 20:08   #435
sezar
ох. смотри рейсу, лет 8-10, в блоке питания конденсаторы менять научились, а на "материнской" плате и не трогали? бери паяльник и лезь туда,минимум пяток оттуда вывернешь,а по мне и больше..
Старый 17.12.2016, 03:10   #436
zoz
Аватар для zoz
Ресивер: W
Сказал(а) спасибо: 173
Поблагодарили 82 раз(а) в 29 сообщениях
zoz скоро придёт к известностиzoz скоро придёт к известности
смотри на метеринке кондеры tc38 и tc39
zoz на форуме   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2016, 13:35   #437
Сообщение от zoz Посмотреть сообщение
и еще штук 15...20 иже с ними. Только после замены всех неисправных конденсаторов можно ожидать от рессивера работы не хуже, а возможно и лучше, чем он работал с нова. А менять по 1...2 конденсатора на авось - это пародия на ремонт. Я не призываю действовать методом бульдозера. Менять только некондицию.
Старый 17.12.2016, 22:34   #438
serg.
Аватар для serg.
Ресивер: GIs8120
заказал раннее в али 100*25V а ,там стоят 100*16V .по вольтажу подойдут(25V)?
Старый 17.12.2016, 22:59   #439
Сообщение от serg. Посмотреть сообщение
В даному випадку 25 вольтові (при умові що вони нормальні самі по собі) підвищать надійність ресивера. На 25в і виробник міг би ставити, але йому не зовсім вигідно підвищувати надійність і по друге - здорожчувати виріб. В теперішній час вся техніка робиться на грані фолу із підвохом ,типу міни сповільненої дії (комплектуючі з якістю нижче всякої критики і з критично допустимими (або навіть і недопустимими) параметрами.
p.s. там ще в деяких позиціях можуть стояти 47,0х16...25в. Якщо немає під рукою 47 мкФ то 100мкФ замість них зовсім каші не спортять. Але випаювати слід уважно і акуратно - недогрів, потягнув зарано або засильно і дорожки зі сторони деталей відриваються на раз-два, тоді "геморой" забезпечений. Перегрів і вдарив плату нечаяно , позлітає те що не треба - також приємного мало, особливо коли зразу не помітив.
Старый 19.12.2016, 21:19   #440
serg.
Аватар для serg.
Ресивер: GIs8120
может ВЫ имеете введу Q38/Q39 а кандёров таких ненахажу на мат плате .
плата AL-200-ver3.5 от (2006.07.10)
HTML код Вкл.
Текущее время: 14:24. Часовой пояс GMT +3.
