На форуме: 36
Вернуться   Форум VolSat > Электронный мир > Сети, Интернет / Network, Internet
Старый 17.01.2008, 16:08   #1
Вес репутации: 78
По умолчанию Разное в разделе Сети,Интернет/Network,Internet
Kyivstar
Имя соединения - Kyivstar Internet
Канал данных - GPRS
Имя точки доступа - www.kyivstar.net
Имя пользователя - igprs
Пароль - internet
Аутентификация - Normal
Дом страница - www.kyivstar.net
Номера удаленного доступа - *99***1#
В настройках соединения обязательно укажите строку инициализации модема: - AT+CGDCONT=1,"IP","www.kyivstar.net"
Djuice
Имя соединения - Djuice Internet
Канал данных - GPRS
Имя точки доступа - www.djuice.com.ua
Имя пользователя - оставить пустым
Пароль - оставить пустым
Дом страница - www.djuice.com.ua
В настройках соединения обязательно укажите строку инициализации модема: - AT+CGDCONT=1,"IP","www.djuice.com.ua"
МТС
Имя соединения - MTS Internet
Канал данных - GPRS
Имя точки доступа - hyper.net
Дом страница - hyper.net
Номера удаленного доступа - *99***1# (*99# - для моделей Ericsson, Motorola, Sendo, Nokia и SonyEricsson)
В настройках соединения обязательно укажите строку инициализации модема: - AT+CGDCONT=1,"IP","hyper.net"
Jeans
Имя соединения - JEANS NET GPRS
Канал данных - GPRS
Имя точки доступа - www.jeans.ua
Дом страница - www.jeans.ua
Beeline
Имя соединения - BEELINE Internet/GPRS
Канал данных - GPRS
Имя точки доступа - internet.beeline.ua
Дом страница - www.beeline.ua
DNS-серверы (не заполнять) - 77.247.218.226, 77.247.218.227
IP-адрес шлюза (не заполнять) - 10.11.8.18
В настройках соединения обязательно укажите строку инициализации модема: - AT+CGDCONT=1,"IP","internet.beeline.ua
Life
Имя соединения - life Internet
Канал данных - GPRS
Дом страница - www.life.com.ua
IP-адрес шлюза - 0.0.0.0
IP-адрес телефона - Automatic (0.0.0.0)
Использовать прокси-сервер - No
Екотел
Имя соединения - GPRS Internet
Канал данных - GPRS
Имя точки доступа - Іnternet
Дом страница - www.ekotel.com.ua
В настройках соединения обязательно укажите строку инициализации модема: - AT+CGDCONT=1,"IP"," internet "
Настройка удаленного доступа
«Пуск» — «Программы» — «Стандартные» — «Связь» — «Мастер новых подключений»
Выберите «Подключиться к Интернету», нажмите «Далее», выберите «Установить подключение вручную», «Через обычный модем»
Введите название соединения, например, например: Internet GPRS
Введите номера удаленного доступа
Завершите создание удаленного соединения, следуя подсказкам мастера
Нажмите на иконку созданного соединения, нажмите вызов.
Старый 21.02.2008, 10:40   #2
monstr
Ресивер: AZBOX PREMIUM HD,KATHTREIN 922-ЗВЕРЮКА,OPENBOX X6HD PVR
Сказал(а) спасибо: 40
monstr пока неопределено
имеем tp link TD8840 c четырьмя выходами сетевухи.есть желание подкл соседа но незнаю как.в сеть вхожу через прогу intelaccess тоесть логин пароль.пытался влезть в настройки модема через 192.168.1.1-предлагает ввести лоин пароль-ввожу рекомендованный в паспорте -админ админ-непускает гад .....что делать ?помогите пожалста
monstr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2008, 11:40   #3
Вес репутации: 78
Сообщение от monstr Посмотреть сообщение
Попробуй Логин admin, а пароль root.
Сдесь статья как открыть порты в твоем tp link TD8840
Старый 21.02.2008, 13:48   #4
monstr
zheka спасибо за быстрый ответ -буду пробовать.о результатах отпишусь.думаю тема более чем актуальна....
Старый 21.02.2008, 13:59   #5
monstr
непускает гад......ни с админ ни с root.......что делать?
Старый 21.02.2008, 15:56   #6
Вес репутации: 78
резетни ТПЛинк
Старый 21.02.2008, 18:03   #7
monstr
ну вот после долгогодержания ресета наконецто влез в настройки модема-но вот что дальше невьеду ввиду плохого знания английского и отличия картинок на ссылке и на экране моего монитора...подскажите пожалста последовательность действий
Старый 22.02.2008, 09:43   #8
Вес репутации: 78
смотри инструкцию выше, у меня ТП-Линков вообще небыло, я даже не представляю какие они
Старый 27.02.2009, 16:38   #9
tolik61
Ресивер: Cosmosat 7800
tolik61 пока неопределено
для работы 2 компов от одного модема необходимо настроить модем роутером. настройки вбиваются в модем и он подключается к инету даже без включенного компа.
если у вас инет от укртелекома необходимые параметры :
Vci=1
vpi=32
логин и пароль которые вам дали. необходио включить nat.
настроить сетевые карты компютеров.
одну карту настройте с айпи 192.168.1.2
на другом компе 192.168.1.3
шлюз в настройке сетевух укажите 192.168.1.1
днс тоже можно указать 192.168.1.1
маска подсети 255.255.255.0
и пробуйте.
если у вас другой провайдер значения vpi vci другие
учтите что модем не будет трафик делить. если с одного компа вы включите торрент клиент с другого компа будет проблематично даже по страницам побегать.
удачи!
Специально для Вас нашел в инете порядок настройки
http://www.moon.kz/page/nastroika-ma...-quot-megaline
Только параметры вставляйте Вашего провайдера!
Последний раз редактировалось tolik61; 27.02.2009 в 16:45. Причина: Появилась новая информация
tolik61 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2009, 01:16   #10
Cotea
За справедливость!
Аватар для Cotea
Ресивер: Orton HD X403p
Сказал(а) спасибо: 4,731
Вес репутации: 38
По умолчанию Тест скорости интернета!
Проверь тут скорость передачи и приёма интернета, просто нажми и жди!
А про этот тест должны знать все!
Старый 19.12.2009, 22:36   #11
monstr
проблема давно решена -со всем разобрался.если кому нужно пишите расскажу по порядку что и как.
Старый 20.12.2009, 17:57   #12
indes
Сказал(а) спасибо: 44
indes пока неопределено
Помогите настроить сеть (dir 320 с прошивкой 2.8.5 от DANtes и модемом 3G). Раздать на ПК с ОС Windows 7 и ресивер Skygate HD
indes вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2010, 11:25   #13
wiktor50
Аватар для wiktor50
Ресивер: Openbox S6
Сказал(а) спасибо: 50
Поблагодарили 400 раз(а) в 195 сообщениях
wiktor50 скоро придёт к известности
По умолчанию Помогите!
Добрый день!Мужики нужен совет.Вчера у родственников сынок один был дома,ну и насмотрелся порнухи на месяц вперёд.Теперь на экране предупреждение--если не заплатите ваш компьютер будет повреждён.Кроме перестановки винды есть варианты?
wiktor50 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2010, 12:01   #14
Вес репутации: 78
есть, написать в Гугле предупреждение которое выскочило на компе, и прочитать как его удалить
Старый 15.01.2010, 12:03   #15
sa3500
Аватар для sa3500
Сказал(а) спасибо: 1,231
Если "просят" отправить СМС -- посмотри ,может поможет http://news.drweb.com/show/?i=304
Старый 15.01.2010, 15:08   #16
savic
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 150 раз(а) в 54 сообщениях
savic скоро придёт к известности
Сообщение от wiktor50 Посмотреть сообщение
Во первых не вздумайте никаких смс отправлять - пустая трата денег, во вторых опишите более детально свою проблему постараюсь помочь. Текст предупреждения дословно напишите или можно картинкой.
Извини долго ждать не могу, пока попробуй это:
RansomHide 0.1.14
Миниатюрная утилита для удаления порно или любых других рекламных окон с просьбой отправить смс на такой то номер, иначе система работать не будет...
Код:
http://creafile.com/download/0eb21c34d178e957bbab42496b1e014d.html
Вот еще онлайн генераторы:
Код:
http://av.demozone.ru/
Удачи!!!
P.S. Если все таки напишешь попробую помочь но уже вечером.
Последний раз редактировалось savic; 15.01.2010 в 15:29.
savic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2010, 21:42   #17
wiktor50
Аватар для wiktor50
Ресивер: Openbox S6
Извините savic целый день тарелками занимался,токо явился домой.
Сообщение такое...
Уведомление о необходимости уплаты.
Вам был предоставлен пробный 1 часовой бесплатный доступ к просмотру эротического видео............................................. ..................................... ........................
Уведомление будет появлятся до тех пор,пока не будет произведена оплата.
Чтобы произвести оплату необходимо отправить СМС с текстом 592100041 на номер 5155
Внимание отказ от оплаты и любые действия связанные с попыткой обмануть систему могут нанести вред вашему компьютеру и привести к потере важной информации.
Старый 16.01.2010, 00:38   #18
sumy
Ресивер: Amiko SHD 8900 PVR
sumy на пути к лучшему
Уважаемый savic загляни на SAMLAB.WS там за 14.01 есть утилитка 47 кб и будет тебе счастье при подобных залетах и платить не надо с уважением...
Старый 16.01.2010, 10:16   #19
savic
Сообщение такое...
Код:
Попробуйте код 2002972524
А антивирусник определяет что за тип вируса?
Последний раз редактировалось savic; 16.01.2010 в 10:18.
Старый 16.01.2010, 15:52   #20
wiktor50
Аватар для wiktor50
Ресивер: Openbox S6
Да,ещё с утра попробовал.Оно.Спасиба всем,оссбенно zheka,просто,дёшево и сердито.Savic антивирусник не определил тип вируса,а google легко-Trojan-Rancom.Win 32
Браузер Internet Explorer Tuflya07 Программы / Software 40 25.07.2013 23:25
Разное в разделе Мобильная связь SLAVASAM Мобильная связь 28 24.05.2013 08:50
Сервис PlayStation Network заработал в тестовом режиме SLAVASAM Консоли и приставки 0 16.05.2011 17:37
Разное в разделе Консоли и приставки SLAVASAM Консоли и приставки 4 05.07.2010 17:36
Текущее время: 17:59. Часовой пояс GMT +3.
