На форуме: 34
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые HDTV/MPEG4 Ресиверы > AlphaBox
Старый 14.09.2016, 19:30   #461
Valeron_85
Ресивер: Orton 4100c & Alphabox x4
Сказал(а) спасибо: 12
Valeron_85 пока неопределено
Сообщение от Mihajlov Посмотреть сообщение
Как на счет нового идента нтв плюс? Я так понимаю смотреть на этом тюнере по нем нельзя?
Я смотрю новые Boomerang и Detectiv, только на втором звука нет( всё нормально.
Мои спутники: 4W,5E,13Е,36E
Valeron_85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2016, 18:14   #462
Mihajlov
Аватар для Mihajlov
Ресивер: U2C 4K Ustym PRO , U2C Alternativa Combo
Mihajlov пока неопределено
А как подключал? Ньюкам или сссам?
Mihajlov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2016, 21:34   #463
Valeron_85
Newcamd
Старый 23.09.2016, 22:37   #464
multik
Ресивер: orton X80
multik пока неопределено
Сыпет,не сыпет,интересует больше всего. Причем у меня проблема на дуал и квадро головках
Ток потребления твинов и квадро выше, чем у одинарной. Надо применять качественный толстый кабель. Сыпет ли если тюнер рядом с антенной стоит?
multik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2016, 20:24   #465
Mihajlov
Аватар для Mihajlov
Не знаю, не пробовал. Проверю при возможности и отпишусь
Старый 01.10.2016, 21:18   #466
realno
Ресивер: GI 8120
realno пока неопределено
Здравствуйте,скажите пожалуйста горит только красная лампочка,вот такой программатор USB программатор CH341A подойдет для восстановления флеши или какой нужен ?
realno вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2016, 23:53   #467
hunter-001
Сказал(а) спасибо: 2,044
Сообщение от realno Посмотреть сообщение
Пойдет.
Старый 04.10.2016, 10:22   #468
realno
Ресивер: GI 8120
Скажите пожалуйста как активировать шарик 36 на Alphabox_X4_DRE_Powervu_starcam_Tandberg_160823 ?
2778-jscam - activation failed
через кнопку access - держу 5 секунд тоже не выходит.
Старый 09.10.2016, 19:08   #469
vladrud
Ресивер: Vu uno
Поблагодарили 26 раз(а) в 21 сообщениях
vladrud пока неопределено
Полетел блок питания - грозовой. Выгорела микросхема шим-контроллера резистор рядом с ней , ну и как водится при этом сгорел предохранитель. Микросхему (китайское чудо) HF500-15 как я понял прогуглив интернет найти не реально, нашел вариант с заменой этой микросхемы на 5M0265R. А кто-нибудь пробовал использовать блок питания от 4100С вместо родного
vladrud вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2016, 21:12   #470
Сказал(а) спасибо: 3,146
Вес репутации: 73
Сообщение от vladrud Посмотреть сообщение
ставить можно
Старый 10.10.2016, 17:10   #471
vladrud
Ресивер: Vu uno
Поставил новый от 4100с - не завелся. Все напряжения занижены (вместо 5-3,9, 15-8,7) ресивер загружается впроде вначале, а потом на дисплее гулют разряды и все Поставил вместо родной микросхемы TNY176PN с небольшой переделкой -вообще напряжения на выходе меьше 1В.
Попробовал поставить блок от Техносата Т-8002M и ресивер ожил. Значит материнка цела. Но блок от техносата большой и не никак не влезе в корпус альфабокса
Последний раз редактировалось vladrud; 10.10.2016 в 18:04.
Старый 10.10.2016, 18:54   #472
Вес репутации: 73
ремонтируйте БП как положено и всё будет работать
рабочий БП от 4100с без проблем будет работать на AlphaBox X4
есть ещё вариант:можно сделать как отдельный БП,поместив в другой корпус.
Старый 10.10.2016, 19:06   #473
vladrud
Ресивер: Vu uno
Это проверенный вами факт или просто утверждение
Старый 10.10.2016, 19:51   #474
Вес репутации: 73
утверждение,а факт - БП по 20 Ват
замеряй ток по 5 вольтам,может быть просадка напряжения,попадаются хилые БП для 4100с
Старый 10.10.2016, 20:09   #475
vladrud
Ресивер: Vu uno
На мой взгляд дело в том , что в альфабоксе напряжение 3,3В формируется из того же 5В а не блоком питания. На родном блоке питания стоит более мощный выпрямительный диод по 5в чем на блоке питания от 4100с. Поэтому когда я подключал более мощный блок от техносата 5в не просаживались, так как он обеспечивает необходимый ток.
Старый 10.10.2016, 20:17   #476
Вес репутации: 73
так сделайте с 3.3В 5В, или перемотайте обмотку на 5 вольт и переставьте диод с 3.3 на 5
вариантов море,было-бы желание
Старый 10.10.2016, 21:05   #477
vladrud
Ресивер: Vu uno
А если переставить транс с блока питания альфабокса на блок от 4100с.
Старый 10.10.2016, 21:17   #478
Вес репутации: 73
если имеется обмотка питания ШИМ на тр-ре - можно,только разводку сделать нужно правильно
Старый 11.10.2016, 15:38   #479
Pashka
Ресивер: U2C S+ Maxi
Сказал(а) спасибо: 62
Pashka пока неопределено
Мій список каналів і ключі на 4W,5E,13Е
Тип файла: rar канали_ключі на 4W,5E,13Е_Alphabox_X4.rar 35.1 Кб 207
Pashka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2016, 11:44   #480
вованыч
Ресивер: опенбокс-730
Сказал(а) спасибо: 49
вованыч пока неопределено
я менял выгоревшую шимку на 5 мо 265 на 2 тюнерах работают нормально также пробовал запускать с блоком питания от тюнера safa работал нормально даже по длине 2 отверстия совпадают по ширине немного шире
вованыч вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 17:55. Часовой пояс GMT +3.
