На форуме: 37
Старый 08.06.2016, 07:33   #141
ghriniuk2013
Ресивер: gi8120hd,u2c+,eurosky 4060
Сказал(а) спасибо: 136
ghriniuk2013 пока неопределено
Почему при соединении по ftp попадаю в папку config а соединения с ресом вообще нет.Захожу:имя-root,пароль-свой
ghriniuk2013 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2016, 05:57   #142
voxaxxx
Аватар для voxaxxx
Сказал(а) спасибо: 5,459
voxaxxx скоро придёт к известности
Сообщение от ghriniuk2013 Посмотреть сообщение
имя-root
пароль-root
voxaxxx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2016, 10:00   #143
voxaxxx
Аватар для voxaxxx
Бекап имиджа HDMU_15227_E2_spark_217_git_4177 дляGI 8120,Amiko Alien-8900
Пиконы присуствуют-спутники 4-4.9-13-36-55-75-85.2.
С тартует скарт.
По нажатию кнопки
красна-календарь
зелена-платингы
жолтая-ауди дорожки
синяя-эмулаторы Oscam-Wicardd-MGCamd
portal-YouTube
rekord-загрузка эрес
folder-погода
rekal-возврат на предедучий канал
timeshft-IPTVadult
f1-IPTVPlayer
f3-выбор скина.
имя-root
пароль-HDMU
USB - https://yadi.sk/d/IiioE4HHtfCwh
Backup.rar - https://yadi.sk/d/LKaY1Su1tfDw8
Старый 27.07.2016, 12:43   #144
valictudosan
Ресивер: orton4100 amiko 8900 gi8120 lite
Сказал(а) спасибо: 191
Поблагодарили 132 раз(а) в 75 сообщениях
valictudosan немного плохого в прошлом
Сообщение от voxaxxx Посмотреть сообщение
С тартует скарт.
По нажатию кнопки
красна-календарь
зелена-платингы
жолтая-ауди дорожки
portal-YouTube
folder-погода
timeshft-IPTVadult
f1-IPTVPlayer
f3-выбор скина.
имя-root
пароль-HDMU
А где найти в этот имидж медиа плеер
valictudosan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2016, 13:11   #145
voxaxxx
Аватар для voxaxxx
Сообщение от valictudosan Посмотреть сообщение
Вот держи.
Тип файла: rar MediaPlayer.rar 28.2 Кб 42
Старый 27.07.2016, 13:49   #146
valictudosan
А по какому пути закинуть в тюнер
Старый 27.07.2016, 13:58   #147
voxaxxx
Аватар для voxaxxx
usr/ lib/ enigma2/ python/ Plugins/Extensions.
Старый 27.07.2016, 14:27   #148
valictudosan
Спасибо получилось а еще вопрос как добавить спутник мне нужен тхор а в списке его нету
Старый 27.07.2016, 14:54   #149
topol9
Аватар для topol9
Тебе нужно зайти на сайт http://satellites-xml.eu/
Выбрать свои спутники, всё это сохранить в файл, и закинуть через dcc в папку enigmа/tuxbox. И будут тебе и спутники и все частоты !!
Старый 27.07.2016, 14:58   #150
voxaxxx
Аватар для voxaxxx
Вот держи до бавел спутники может частоты прейдеться в ручную водить путь etc\tuxbox - из заменой satellites XML.
Тип файла: rar satellites.rar 23.0 Кб 24
Старый 27.07.2016, 19:18   #151
Egoroff6201
Аватар для Egoroff6201
Сказал(а) спасибо: 50
Egoroff6201 пока неопределено
С тартует скарт.
По нажатию кнопки
красна-календарь
зелена-платингы
жолтая-ауди дорожки
portal-YouTube
folder-погода
timeshft-IPTVadult
f1-IPTVPlayer
f3-выбор скина.
имя-root
пароль-HDMU
Всем привет, через TFTP вроде заливается, но потом вечный boot, как через usb сделать? помогите плиз
Egoroff6201 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2016, 19:42   #152
unikum1967
Ресивер: GI-8120
Сказал(а) спасибо: 24
unikum1967 пока неопределено
ставил со спарка работает через плагин полет нормальний
unikum1967 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2016, 20:18   #153
Egoroff6201
Сообщение от unikum1967 Посмотреть сообщение
спарк не работает уже года три, гружу только через tftp
Старый 27.07.2016, 20:58   #154
voxaxxx
Аватар для voxaxxx
Сообщение от Egoroff6201 Посмотреть сообщение
Вот по пробуй так.
Enigma2 для Amiko Alien 8900:
1. Берем флешку, форматируем ее в FAT32, на ней должны быть созданный только 1 раздел.
2. В корневой директории создаем папку enigma2.
3. В эту папку распаковываем 2 файла из архива загруженного за ссылкой упомянутой выше (2 файла uimage и e2jffs2.img).
4. Для установки Enigma ресивер должен быть переведенный в режим Enigma, это делается следующим чином: - выключаем тумблером питания ресивера; - нажимаем и не отпускает кнопку OK на передней панели ресивера; - включите питание ресивера (кнопку ОК все еще удерживаем); - на протяжении 5 секунд на дисплее появится надпись [Forc]. Теперь отпускаем кнопку ОК; - нажимаем кнопку ВНИЗ; - на дисплее ресивера появится надпись Load; - выключаем ресивер тумблером питания на задней панели;
5. Вставляем флешку в ресивер.
6. На передней панели нажимаем кнопку ОК и удерживаем ее.
7. Включаем тумблером питания ресивера.
8. Приблизительно через 5 секунд на дисплее появится надпись [Forc]. Отпускаем кнопку ОК. Потом нажмите кнопку вправо. Если все обстоит благополучно, то на дисплее появится надпись [U LD]. Начнет устанавливаться Енігма.
9. Весь процесс установки займет близко 5-ти минут. Если обновление прошло успешно, то на табло ресивера появится надпись [SUCC] и ресивер перезагрузится.
Если прошло больше 5 минут и процесс не завершился, значит что-то пошло не так.
Старый 27.07.2016, 21:19   #155
Egoroff6201
не получилось, 7 70, буду пробовать другие флешки, может получится, старые версии бэкапов идут на ура, спс. всем за помощь!
Старый 30.07.2016, 21:30   #156
Egoroff6201
Всем привет, подскажите плиз, какой бэкап был перед этим, может его получится установить или може ещё какой посоветуете
Старый 31.07.2016, 07:27   #157
krava0874
Сказал(а) спасибо: 501
krava0874 на пути к лучшему
Egoroff6201
Попробуйте отформатировать свою флешку вот этой программой .
Скачайте- USB версию . Закинте на флешку и устанавливайте как описал VOXAXXX в #154 посте .
Тип файла: rar HPUSBDisk.rar 36.6 Кб 55
Старый 31.07.2016, 21:22   #158
Egoroff6201
Всем привет, всё делаю как описано, но только из поста #154 у меня не пишет Load, может это потому что уже стоит Enigma2, может есть способ удалить установленную и потом попробовать залить эту?
Старый 31.07.2016, 21:55   #159
topol9
Аватар для topol9
Может тебе приобрести Дримбокс. Нелохой девайс, и очень хорошо енигма работает!! Когда у меня был 2 месяца 8120, то я понял что не впи*** неврихуемое!!
не в обиду для пользователей данных девайсов, но просто констатирую факт !!
Бери дримбокс 900! я приобрёл достойная вещь !! сейчас ёще диск на 2 тб жду
Старый 31.07.2016, 22:00   #160
Egoroff6201
да, может конечно так и сделаю, но пока нет такой возможности. Хотелось бы этот "доломать", не пойму, один имидж залетает на ура, а вот некоторые совсем не хотят!
gi-8120 lite Роман1971 Galaxy Innovations 6 06.07.2014 23:39
Текущее время: 18:07. Часовой пояс GMT +3.
