Тем: 4,638, Сообщений: 359,669, Пользователи: 159,563
На форуме: 2
Старый 27.04.2007, 11:12   #21
Сказал(а) спасибо: 2,181
Уверенно предполагаю, что искать причину нужно в апаратуре с которой (или возле которой) тюнер работает.
думаю виноват только тюнер или баг в прошивке.
Кроме того обратите внимание на включение каналов,кодируемых в biss, в последних версиях ПО. Например: 1)1+1инт включился;2)включаем какой нибудь открытый канал(например 1+1) ,а затем обратно на 1+1инт - на экране "малевич".
Чтобы он заработал надо стать на какой то кодированный канал и обратно на 1+1инт. Так с любым biss каналом необходимо манипулировать.
По этой причине выше 39 версии не прыгаю(остановился на 1.3.38).
Старый 27.04.2007, 11:16   #22
приехали ставить а там вместо амоса пусто., т.е. каналы есть но спутника не видно, и дальше глюк пошел при перелистовании груп., заходишь в одну и все он из нее не выходит, играет тока радио..
где перепад напряжения случился? по дороге к клиенту?
по моему тот же гемор, что и со старыми глобиками,только чуть видоизменился.
Старый 27.04.2007, 12:35   #23
olegkg
Ресивер: dream500s
olegkg пока неопределено
так ведь как раз блок питания и не поменялся совсем, такой же как и у старых моделях, значит и те же проблемы..
olegkg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2007, 12:41   #24
olegkg
Ресивер: dream500s
так про ошибку при прошивке - Ash никто не скажет что это такое?
от чего она зависит? от кабеля или настройки кома?
Старый 27.04.2007, 12:46   #25
еще непойму никак почему прошивка то идет то выдает Ash?, из за чего это может быть? я понял бы если оно совсем не пашет, а то както через раз.
Тут есть закономерность: при заливке даты сначала всегда ash.Делаеш отмену ,не выключая тюнера,и повторная попытка заливки даты увенчивается успехом.
Если заливать дату сразу после софта, то кажется идёт с первого раза.
Старый 27.04.2007, 16:21   #26
Soundman
По умолчанию проблема с ash
Я заметил что при использовании вот этого загрущика таких надписей не проскакивает..
Но на мое мнение это старые данные которые при смене прошивки остаються
Особенно это я заметил при использовании aliminiupg.
Этот софт точно оставляет старые данные
Да еще при использовании прошивки TRUMAN я прошивал и софтом с данного сайта.
Потому что новая версия эмулятора как мне кажеться требует и новый загрузчик.
Тип файла: zip upgrade.zip 115.5 Кб 17
Старый 28.04.2007, 16:55   #27
Soundman
По умолчанию ликбез
Вводить ключи можно только с компа єто надежно и безопасно.
В принципе сам новый эмулятор уже имеет многие ключи
Либо на этом сайте..есть прошивки уже с ключами
мне нравиться http://xxzheka.org.ua/globo/7010/pro...5E,80E)_UA.rar
Либо 9339 и ручками...
Клевый софт program_edit можна качнуть на этом сайте
соединяете нуль модемным кабелем свой SAT и меняйте....каналы..
На глобик pobedit пока не написали...
для справки программа редактор каналов и ключей на Openbox
Старый 28.04.2007, 18:57   #28
olegkg
Ресивер: dream500s
на оренбоксах все намного проще и чувствительней он.., но зато и стоит в два раза дороже (почти). хотя мне кажется просто програмисты еще не взялись за глобик как следует.., у него большие возможности..
Старый 28.04.2007, 19:08   #29
musstang
Аватар для musstang
musstang весьма и весьма положительная личностьmusstang весьма и весьма положительная личность
Сообщение от olegkg Посмотреть сообщение
Снижение цена на модельный ряд Openbox немного нужно подождать и будет TPS AU
musstang вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2007, 23:29   #30
на чём будет ау?на опене?так уже давно есть,с неделю уже.
а на глобиках 7ххх появится сразу ,как только с бисс разберутся,т.е. через пару годиков .
Последний раз редактировалось kotiaj; 28.04.2007 в 23:32.
Старый 28.04.2007, 23:49   #31
musstang
Аватар для musstang
новых софтов для Openbox 100, 1700, 210, 8100, 6xx только появилисть сегодня уже работет TPS AU
Старый 28.04.2007, 23:57   #32
Приятная новость.А для глобо тишина:
Старый 29.04.2007, 00:01   #33
musstang
Аватар для musstang
немного нужно подождать и будет TPS AU софтов для глобо
Старый 29.04.2007, 00:11   #34
кстати,обращал кто нибудь внимание на включение бисс каналов в 7ххх в версиях прошивок с новым форматом ключей? 1.3.44 и выше клинит 100%.сегодня специально проверял.
Старый 29.04.2007, 00:14   #35
musstang
Аватар для musstang
бисс каналов например
Старый 29.04.2007, 00:19   #36
1+1инт,тет,nts,мегаспорт,м1инт,5каналас и др.
Старый 29.04.2007, 00:25   #37
musstang
Аватар для musstang
http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=9 работает 1+1инт,тет,мегаспорт,м1инт,5каналас
Старый 29.04.2007, 00:29   #38
работать то работает,всем понятно.а попробуй с 1+1инт перейти на 1+1 и через секунду-другую обратно на 1+1инт.
возможно с первого раза не проявится.но в 9 из 10 как минимум "малевич" а у клиента сердечный приступ.
Последний раз редактировалось kotiaj; 29.04.2007 в 01:07.
Старый 29.04.2007, 08:37   #39
baleri
Ресивер: OpenFox X6
baleri пока неопределено
подскажите пожалуста сервыс-код для входа в меню эмулятора по тюнэрам 7ххх, ато от 9339 и другие не подходят.
baleri вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2007, 10:36   #40
petrek
Ресивер: globo 7010a, amiko 8900
Сказал(а) спасибо: 182
Поблагодарили 16 раз(а) в 11 сообщениях
petrek пока неопределено
Ребята подскажите, или подскажите где можно прочитать как правильно залить ключи под ТПС. Заливал AES_Sofcam.key в 7010а с помощью Keys_Editor for new soft, Extractor и ALIMINIUPG - всё как бы проходит и ключи вижу пошли но в результате ТПС молчит.
petrek вне форума   Ответить с цитированием
HTML код Вкл.
Текущее время: 03:23. Часовой пояс GMT +3.
