На форуме: 5
Вернуться   Форум VolSat > Общий > Спутниковые новости > 75.0°E ABS-2
Результаты опроса: что нужно сделать для роскодировки(стс+2)
новый код biss 60 51.72%
ключ(irdeto) 56 48.28%
Голосовавшие: 116. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 29.12.2014, 13:07   #241
disega
Аватар для disega
Сказал(а) спасибо: 342
disega на пути к лучшему
Сообщение от mcsim78 Посмотреть сообщение
Может кто подскажет, почему на тп11665 - звук есть, а картинки нет??? Рес 8120.
Удали этот транспордер,затем введи с пульта заново и отсканируй по новому.Во многих случаях данная проблема решалась именно так.
Старый 29.12.2014, 13:46   #242
sypral1
Ресивер: openbox x800
sypral1 пока неопределено
Сообщение от disega Посмотреть сообщение
Введи новые транспордеры и просканируй.
Ввел новые транспордеры сигнал по нолям. Слепой поиск тоже их не видит (11045H,11105H,10985H,12153V,12093V,11913V),на этих (11733v,11473v,11605v,11491v,11665v,11531v) есть 50-60%.
sypral1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2014, 13:50   #243
maxim80v
Аватар для maxim80v
Ресивер: SkyPrime HD Nova HD+
Сказал(а) спасибо: 66
Поблагодарили 31 раз(а) в 15 сообщениях
maxim80v скоро придёт к известности
попробуй подстроить таз
maxim80v вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2014, 13:56   #244
sypral1
По каким настраивать транспордерам ABS2. Напишите какие слабые а какие сильные.
Старый 29.12.2014, 14:17   #245
vitaliy89
на этих(12153V,12093V 11913v ) идёт это для мтс не на всех тюнерах оно открывает , а эти должны работать (11045H,11105H,10985H) если бы они не работали то тогда бы не работали 11733v,11473v,11605v,11491v,11665v,11531v ! но они же работают хотя луч один идёт со всех т\п попробуй заменит головку кабель замени мож он где глюк а если не поможит значит ищи причину в ресивере то что идёт по этим сигнал какой 11733v,11473v,11605v,11491v,11665v,11531v) может сигнала мала подстрой антенну ну сперва подкрути конвертер смотря за шкалой на тюнере можит тем сигнала не хватает т\п и по этому нет может и то кое быть .
Старый 29.12.2014, 14:31   #246
sypral1
Пробовал на другом тюнере проблема с транспордерами тажа, соответственно или менять головку или подстраивать антенну.
Старый 29.12.2014, 14:49   #247
vitaliy89
Сообщение от sypral1 Посмотреть сообщение
с перва подкрути головку и подстрой антенну я ловлю 11665 а слабый 11605 вот по не му подстрой антенну .
Старый 29.12.2014, 17:17   #248
serg.
Аватар для serg.
Ресивер: GIs8120
Сказал(а) спасибо: 371
serg. пока неопределено
у меня было такое не все трансы работали . пришлось менять DISEgC
Старый 29.12.2014, 18:47   #249
sypral1
Сообщение от serg. Посмотреть сообщение
Напрямую подключено без DISEgC
Старый 29.12.2014, 19:27   #250
alexsan
Ресивер: GI s8120
alexsan пока неопределено
Здравствуйте! Помогите разобраться? Сдал свой ресивер GI s8120 в ремонт, поставил вместо него старый ARROX Tiger. Проблема не могу настроить спутник ABS1 на ARROX здесь все по другому? diseqc состоит из 16 частей, Номер ТП, ПОЗИЦИОНЕР. На GI все было проще ставил diseqc на B и все готово. Как мне выставить на ARROX ABS1 обьясните.Спасибо!
alexsan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2014, 20:17   #251
yura150480
Аватар для yura150480
Сказал(а) спасибо: 102
Сообщение от alexsan Посмотреть сообщение
2\2 або 2\4 або 2/8 або 2/16
перша цифра номер порту,друга скільки портовий дісик у вас... переважно у всіх 4 портовий ,значить ставите дісик 1.0 2/4
Якщо 8 ми портовий то в дісик 1.0 нічого ,а в дісик 1.1 2/8
Старый 29.12.2014, 20:38   #252
vitaliy89
ну значить ресивер целый ! раз другой ресивер тоже не видит эти т\п ! скорей всего дело в антенне подстрой сперва антенну па низкаму т\п не поможет меняй конвертер ..но всё таки кажится дело в настройки сигнала не хватает вот и не тянут те т\ п .
Старый 29.12.2014, 21:03   #253
alexsan
Ресивер: GI s8120
Как в ресивере ARROX Tiger удалять ненужные каналы?
Старый 19.01.2015, 16:57   #254
staseshe
Ресивер: u2c s+
staseshe пока неопределено
Подскажите твин irdeto, к нему подключены 4100 и dvb-карта (omicom). нет сигнала на 10985 на 4100, на компе идет - сигнал 40%. В чем может быть проблема?? Тарелку не крутил, но конвертер на твин заменил - показывает половина трансов. 11665 сигнала-нет.
staseshe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2015, 17:35   #255
Сообщение от staseshe Посмотреть сообщение
А с чего бы на 4100 быть сигналу с 10985?
P.S. конвертор зовется INVERTO, для общего развития.
Старый 19.01.2015, 21:46   #256
kergma
Аватар для kergma
Сказал(а) спасибо: 665
GUK хотел сказать, что 10985 - DVB-S2. На 4100 никак
причина может быть в неправильном наклоне.
Старый 19.01.2015, 21:57   #257
Даже просто замена конвертора влечет подстройку антенны. А на абс тем более. А поворот конвертора тем более влияет. Не факт, что предыдущая настройка была качественной.
Старый 19.01.2015, 23:07   #258
staseshe
Ресивер: u2c s+
Ясно. Завтра буду крутить конвертер.
Старый 14.03.2015, 19:32   #259
tarko7
Ресивер: GI HD Micro
tarko7 пока неопределено
День добрый. Не могу настроить 75гр. Рес.-Gi микро. На спутнике абс1 всего 12 трансподеров, все на частоте 12..., сам добавил 11605 верт. 43200 - не могу найти сигнал. Нету даже слабого. Направление тарелки выставлял по программке( где указано направление). Что не так? Может надо обновить прошивку? Если есть у кого подскажите. Или скажите точные настройки трансп.( какие нижние и верхние частоты) За ранние благодарю.
tarko7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2015, 19:43   #260
petj83
Ресивер: openbox x800, gi8120, gi hd mini, 4100с
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 43 раз(а) в 39 сообщениях
petj83 может только надеятся на улучшение
11105 H, sr: 43200, на этом пробуй, или залей свежий список каналов, с нужными спутниками
petj83 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 04:26. Часовой пояс GMT +3.
