На форуме: 6
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые SD Ресиверы > Galaxy Innovations > Gi S1015 / S1016, S1025 / S1026
Старый 10.07.2014, 17:40   #121
Сообщение от pavel_horol Посмотреть сообщение
Тоже менюшка и звук
Ну что, за пару месяцев никто не нашел прошивку (версию от 4100С), с которой будут работать убитые 1015-1026?
Старый 11.07.2014, 11:55   #122
pavel_horol
Ресивер: evo infinity
pavel_horol на пути к лучшему
Тюнер так и валяется под столом.
pavel_horol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2014, 16:44   #123
Аналогичная фигня. Вчера перепробовал штук 20 прошивок от всех модификаций 4100с. На некоторых тупо не запускается, но в большинстве - отсутствие сигнала. Вернулся на родную, с уровнем все ОК, видео нету. На всех форумах говорят, что что-то из прошивок подходит, но видимо, большой секрет... Сегодня прогнал кучу из 1.2.45 до 1.2.85. На первых нет запуска на последних нет сигнала.
Последний раз редактировалось GUK; 13.07.2014 в 15:26.
Старый 04.08.2014, 22:56   #124
vova7091
Аватар для vova7091
Ресивер: openbox 810,openbox c1pvr.globo 4100c
vova7091 пока неопределено
ребята,подскажите плиз!!!
незапускается 1026
vova7091 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2014, 22:59   #125
Сказал(а) спасибо: 3,146
Вес репутации: 73
Сообщение от vova7091 Посмотреть сообщение
незапускается 1026
сломался,нужен ремонт
Старый 04.08.2014, 23:01   #126
vova7091
Аватар для vova7091
ет понятно а счего начать схемы нигде нет
Старый 04.08.2014, 23:08   #127
Вес репутации: 73
начни с БП
Старый 14.10.2014, 22:32   #128
shyrik1974
Сказал(а) спасибо: 36
shyrik1974 пока неопределено
подскажите что делать если канали переключаются не подряд например1 2 потом сразу4
shyrik1974 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2014, 09:55   #129
Viksuv
Сообщение от shyrik1974 Посмотреть сообщение
Попробуй другим пультом, можно с Ортона 4100С он подходит. Причины может быть две. Или пульт, или прошивка.
Старый 15.10.2014, 11:34   #130
Сказал(а) спасибо: 513
Вес репутации: 29
Это в прошивке в меню выставь просмотр каналов ВСЕ.Пульт здесь нипричем.
Старый 15.10.2014, 13:42   #131
Viksuv
Вполне логично если выставлены "закодированные" например. Но глючные пульты тоже бывает попадаются. Он чел на др. форуме писал что от пульта рес-а и телек как попало срабатывает.
Старый 15.10.2014, 20:41   #132
Вес репутации: 29
Это еще можно проверить переключением каналов на самом ресивере кнопкой.Если нормально переключает,значить пульт глючит,если нет,тогда в меню подкоректировать
Старый 15.10.2014, 20:58   #133
Viksuv
Проблема в том что в этих моделях кнопки отсутствуют вообще.
Старый 07.11.2014, 15:57   #134
Вес репутации: 73
Шановные колеги.Вопрос после перепрошывки 1026 ичезла картинка на всех каналах список каналов рамка звук все идет прошывка 1.4.73 родная ничего не напутал перепрошывал на 1.4.62 ничего не изменилось в чем проблема .
померла АТ88
Старый 10.11.2014, 10:53   #135
Rexez
Ресивер: X80
Rexez пока неопределено
Подскажите прошивку под S1025, родная 1.3.80_boot_1.0.6
Показывает только бесплатные каналы.
Уже с десяток дампов перепробовал. С ними показывает лишь топ шоп, промо, инфо каналы. А типа Первый, НТВ, СТС и т.д. т.е. бесплатные не хочет вообще, будто платные становятся. Либо в поиске их может даже не находит в зависимости от прошивки.
Или если дело не в прошивке, то как его оживить чтобы платные показывал? Карта вставлена, новую тоже пробовал.
Rexez вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2014, 11:28   #136
померла АТ88
Не пробовал кстати считать АТ88 этого тюнера?
Старый 10.11.2014, 11:30   #137
Сообщение от Rexez Посмотреть сообщение
Ты бы хоть сказал что за карту используешь. Какой пакет? А то я что то не припомню спутник, где НТВ и СТС идут бесплатно.
Старый 10.11.2014, 11:34   #138
Rexez
Ресивер: X80
Ну дык Трико
Владелец говорит всё работало, и платные и бесплатные показывал.
Старый 10.11.2014, 11:55   #139
А где к Трико бесплатные НТВ и СТС??? Через ЭМУ они то работали то нет (тоже касается и карточки Голд, если речь о ней). А если имеется в виду официалка Триколора, то на этих тюнерах она и не должна работать.
Старый 10.11.2014, 12:19   #140
Rexez
Ресивер: X80
Пардон, ошибся, клиент запутал. Купили карту дающая доступ только к базовому пакету и при этом хотят чтобы у них и РенТв показывал и Авто плюс и боец и ТНТ т.е. каналы из Пакета ОПТИМУМ )
Дампы для GI S1015/1016, S1025/S1026 patrice Gi S1015 / S1016, S1025 / S1026 23 27.06.2019 08:06
Прошивки для GI S1015/S1016, S1025/S1026 Admin Gi S1015 / S1016, S1025 / S1026 4 03.06.2015 14:33
Программы для работы с GI S1015/S1016, S1025/S1026 Trozenco Gi S1015 / S1016, S1025 / S1026 4 27.01.2012 21:30
Текущее время: 02:59. Часовой пояс GMT +3.
