На форуме: 11
Старый 28.09.2014, 20:22   #21
Сказал(а) спасибо: 2,256
Згадується мульт "38 попугаїв" " Удав: какие руки?Какие ноги?У меня нет ни рук ни ног ... и т.д "
Теж саме можна сказати про DIBYL 1002 (один прозорливий чоловік так реміксував назву провайдера на однй з презентацій прямо перед представниками компанії та Мордачовим (як у воду дивився)). Який адаптер?Який wi-fi?
Щоб не збивати з толку людей, пункт 1 мабуть варто помітити як "неактуальний" для даного ресивера(ІМХО).
"Всі на лінуксі,просто одні на відкритому інші ні..."
Я б так не став стверджувати. Імхо,сат тюнери на лінуксі (закритому і відкритому) поки займають невеликий сегмент з усіх існуючих сат тюнерів.
Старый 28.09.2014, 21:31   #22
nikolayn
Ресивер: Dreambox 800SE
Сказал(а) спасибо: 32
nikolayn пока неопределено
1. Відредагувати тип адаптера і мережеві настройки в файлі /conf/config і /conf/ralink.sta в разі використання Wi-Fi адаптера
Я настраивал тюнер. Через Wi-Fi работает шара Нтв+, хтра. Конечно ему до дрембоха далеко, но всеже работает.
Dreambox 800Se 4,5,13,36 ADSL.
nikolayn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2014, 22:23   #23
kergma
Аватар для kergma
Сказал(а) спасибо: 665
нужно ему hdmi допаячить - и дрим выбросить
Старый 28.09.2014, 22:50   #24
nikolayn
И ПО написать чтоб это hdmi работало.
Старый 28.09.2014, 23:51   #25
arki
Аватар для arki
Ресивер: Openbox S2HD PVR
Сказал(а) спасибо: 161
arki на пути к лучшему
При возможности,на амос 4w можна поставить твин вместо одинарного,подключить второй выход на свободный порт дисека
вариант!!!
остальные варианты думаю не проканают...
Старый 02.10.2014, 13:15   #26
chik
Ресивер: mecool k2pro
chik пока неопределено
3к показывает, но , после выключения ( хоть с пульта , хоть птанием) рессивер нехочет больше загружаться, приходится заново перешивать. у кого нить есть такие проблемы ?
Последний раз редактировалось chik; 02.10.2014 в 13:52.
chik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2015, 13:31   #27
GVW
Ресивер: gi8120
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили 185 раз(а) в 10 сообщениях
GVW пока неопределено
По умолчанию Каналы на Ресивере
Как заставить работать 1+1 и мегу например.?(11389 и 10722).Два часа убил - не получилось. Подскажите пож-ста..Как в посте №25 тоже не работает
Последний раз редактировалось GVW; 06.01.2015 в 14:38.
GVW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2015, 14:49   #28
roliz
Аватар для roliz
Поблагодарили 19 раз(а) в 12 сообщениях
roliz пока неопределено
Включить ресивер как минимум
roliz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2015, 14:57   #29
GVW
Ресивер: gi8120
Очень смешно..Сразу видно вы не в теме
Старый 06.01.2015, 16:57   #30
hunter-001
Сказал(а) спасибо: 2,059
Сообщение от GVW Посмотреть сообщение
Обновить ресивер до версии 1.071 через USB ,и уже потом с USB лить wiccard 1.18. При наличии свистка будет работать и тётя шура(
Model Number:C1289 Chipset:Ralink RT5370 ).
А так работают биссы и федеральные с 3к.(Проблем как у вас не наблюдается).
Старый 06.01.2015, 18:13   #31
GVW
Ресивер: gi8120
Делал так:ПО-wicard-ручной поиск,но не могу просканировать каналы с 10722.Вернее они сканируются но на месте 1+1 вижу к1(иденты говорят одинаковые) итд. До заводских сбрасывал ,каналы удалял и другие танцы с бубном делал.
То есть у вас работает сейчас 1+1 и К1 на "DIBYL" 1002?
Может попробывать ПО-каналы-викард?
Старый 06.01.2015, 18:25   #32
hunter-001
На момент перепрошивки с лыбедя на викард все работало,что счас там без понятия тюнера у клиентов(они пока молчат).
Старый 18.01.2015, 12:39   #33
rasm
Аватар для rasm
Сказал(а) спасибо: 229
Уважаемые колеги у меня проблема на ресивере лыбидь "DIBYL" 1002 . 11 каналов аукнулось моментом остальные молчат .Файл ее бин подкидал свежый . версия по 1.0711. подскажыте как запустить остальные каналы триколора.
И всё...только 11 каналов...я сам 2 дня на такой убил...больше каналов поднять не удалось....
жду викард новый...возможно в 18 версии что-то не допилили.....
ЗЫ...пока эксперементы с ним забросил...чуть пожее возможно ещё поэксперементирую....
ЗЫЫ...нужно лог смотреть...подключать свисток и лог в веб...через него и смотреть, что твориться...
ресивер Comag SL-35 hafel Другие 8 12.12.2013 15:56
Ресивер SCARTBOX VE 180 PVR Sereqa Другие 2 02.12.2013 23:39
Текущее время: 01:37. Часовой пояс GMT +3.
