На форуме: 39
Старый 02.06.2014, 07:25   #41
kiv67
Аватар для kiv67
Ресивер: Orton 4050c
kiv67 пока неопределено
400 с головой. что бы не мучаться посмотрите здесь.
U3HIK не переживайте, не троль)
kiv67 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2014, 13:45   #42
STRATMOR
Ресивер: Vu+Solo
Сказал(а) спасибо: 13
STRATMOR пока неопределено
Материнка GA-G31M-ES2L,порадьте до неї всі варіанти оперативки 2гб,щоб не дорого
Последний раз редактировалось STRATMOR; 30.10.2014 в 14:40.
STRATMOR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2014, 18:18   #43
batya13
Сказал(а) спасибо: 175
batya13 пока неопределено
DDR2 DIMM 667 - 800 МГц
http://hard.rozetka.com.ua/memory/c8...64;21259=3378/
Старый 30.10.2014, 22:39   #44
vimpel
Ресивер: GI8120
Сказал(а) спасибо: 34
Сообщение от STRATMOR Посмотреть сообщение
напишіть марку яка у вас стоють оперативка написано на наклейці якщо у вас стоїть ддр2 667 то і треба брать таку тому що як. у вас буде стоять ддр2 800 вона буде працювать на частотах ддр2 667 тобто ви втрачаете на швидкості пропускання оперативки в мені стоїть дана матаринка як у вас сам доставляв останю брав виробника HUNIX дана оперативка працюе більше 4 років глюків не було можна ставить інших виробників в твім як повезе
Старый 31.10.2014, 21:53   #45
Спутник
Ресивер: оптикум 4050с
Поблагодарили 11 раз(а) в 8 сообщениях
Спутник на пути к лучшему
http://komp.1k.by/utility-motherboar...1x-190106.html
Если это Ваша, то оперативку поддерживает 1066МГц и 4Гига, две планки по 2Гига значит желательно ставить по максимуму, ну а вопрос цены, урезать бюджет на чём то другом.
Спутник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2014, 22:10   #46
vimpel
Ресивер: GI8120
смисл ставити 1066МГц дану планки ддр2 якщо ваш проц мае шину 800 мгц раді того щоб поставить , друге діло якщо у вас проц з частотою шини 1066МГц тоді дійсно ви отримаете плюс в производительності
Старый 31.10.2014, 22:30   #47
Спутник
Да, процессор Интел, но какой Вы имеете в виду? S775 если не ошибаюсь. Если мать поддерживает то необходимо поменять и процессор. Я предпочитаю на АМД дома два системника на АМД см. пост выше, пашет что трактор, правда бюджет меня не ограничивал.
Старый 31.10.2014, 22:38   #48
vimpel
Ресивер: GI8120
S775 це сокет для процев Интел, АМД суда не воткнуть , напишіть повну марку проца якій у вас стоїть, я АМД не дуже уважаю були зними проблеми горіли як свічки а от Интел витримувіли тому що при підвищені температури до преділа вони скидали робочу температуру ( тролінг) і вони не згорали
CPUID CPU-Z установіть на вашому компу дану програму і взнаете всі параметри які вам треба проц, материнка, озу, відео
Последний раз редактировалось RW011; 27.09.2018 в 15:53. Причина: Мультипостинг
Старый 07.11.2014, 15:18   #49
STRATMOR
Ресивер: Vu+Solo
В мене всановлено 1Гб оперативки,сильно підвисає,особливо в інтернеті.Встановив XP,нормально працює,але хочу вінду 7.Якщо я доставлю 2 Гб оперативки,то нормально буде працювати?Чи треба ще й відеокарту?Ігри не дуже цікавлять.
Старый 07.11.2014, 15:56   #50
Evg77734
Аватар для Evg77734
Сказал(а) спасибо: 276
Ну станет чуть быстрее работать, но все равно этого маловато...
Скорость компьютера определяется не одним компонентом, а связкой: память/HDD/процессор/видеокарта(для игр)
И если что то из них сильно слабее остальных компонентов, то скорость компа определяется по этому "узкому месту" - самому слабому компоненту.
Добавьте, как можно больше памяти, если есть возможность замените процессор на более быстрый и обязательно поставьте быстрый жесткий диск со скоростью вращения как минимум 7200 об/мин, а еще лучше твердотельный SSD диск на системный раздел. Видеокарту для игр по желанию и необходимости.
Обязательно разбейте жесткий диск на разделы и выделите отдельный раздел С: только для операционной системы.
Сейчас уже почти у всех и процессоры быстрые и памяти хватает, а узким местом остается медленный жесткий диск, особенно на ноутбуках диски медленные со скоростью всего 5400 об/мин - поэтому и тормозят. Замените на любом ноутбуке диск 5400 на 7200 и ноутбук реально станет работать почти в два раза быстрее. Правда и греться сильнее.
Ну а памяти, чем больше, тем лучше. У меня например стоит 16 Гб оперативной памяти, компьютер летает, но есть вещи, где даже он притормаживает))
Старый 07.11.2014, 18:21   #51
Сообщение от Evg77734 Посмотреть сообщение
........... У меня например стоит 16 Гб оперативной памяти,
А что на компе за проц установлен, если не секрет.Интересно просто, а необходимость установки 16 Gb чем обусловлена?
Старый 07.11.2014, 18:46   #52
Evg77734
Аватар для Evg77734
Процессор гляньте на фото.
Этот комп я собирал еще осенью 2012 года и ему уже более двух лет, а он все еще не устарел)) Этим все и обусловлено.
Ведь обычно компьютеры устаревают за год-два...
16 Гб - чтобы сразу вытянуть из компьютера максимум его возможностей.
Конечно, уже есть и помощнее компьютеры, я же не говорю, что мой самый лучший))
Главная моя мысль была: обращайте внимание не только на память и процессор, а еще и на ваш жесткий диск под системный раздел, заменив диск на более скоросной можно очень сильно повысить общую скорость работы самой системы
Тип файла: jpg Komp.jpg 27.1 Кб 9
Старый 07.11.2014, 18:48   #53
rik405
Аватар для rik405
Сказал(а) спасибо: 787
Игры сейчас оооочень много жрут оперативки.
Например последний call of duty advanced warfare надо около 8гб.
Старый 07.11.2014, 18:48   #54
topol9
Аватар для topol9
разобрал системник, решил почистить от пылюки. кто подскажет какой слой термопасты намазать на проца, потому что там было вообще капля
Старый 07.11.2014, 19:05   #55
Evg77734
Аватар для Evg77734
Нанесение термопасты
Важно уяснить тот факт, что термопасты для процессора нужно совсем немножко, буквально капельку размером со спичечную головку, а в случае нанесения термопасты на процессор видеокарты – ещё меньше. Да, конечно же, наша ментальность этого не позволяет, ведь если был приобретён тюбик термопасты, то чего ж добру пропадать-то? -нужно всю выдавить. Это делать ни в коем случае нельзя, так как теплопроводность даже самой дорогой термопасты, намного хуже, чем теплопроводность самого дешевого радиатора. Поэтому для того, чтобы не ухудшить охлаждение графического или центрального процессора, необходимо наносить термопасту очень тонким равномерным слоем (даже чтобы немного просвечивалось). Прежде всего, необходимо замазать микротрещины, а не создать сантиметровый слой «масла» между радиатором и процессором.
После того как поверхность была очищена от остатков термопасты, то необходимо взять немного этилового спирта и обезжирить поверхность (для этого хорошо подойдут палочки с ватой), хотя делать это не обязательно, но для большего эффекта всё же желательно. Далее необходимо выдавить из тюбика небольшое количество термопасты (именно на корпус процессора, смазываем только его) и аккуратно растираем её (для этого хорошо подойдёт пластиковая карточка). Нужно растирать термопасту равномерно по всей поверхности, чтобы нигде по углам не оставалось пропущенных областей. И ещё раз напоминаю: очень и очень тонким слоем!
Старый 07.11.2014, 19:24   #56
topol9
Аватар для topol9
ой!!! а я не пожлобился!!! шо теперь делать? от души намазал, побольше c горочкой. теперь что делать????? разбирать или пусть так уже будет? капец i-7 не придет?? что посоветуете?
Старый 07.11.2014, 19:29   #57
Evg77734
Аватар для Evg77734
Ну так написано же: паста плохо проводит тепло и нужна только для плотного прилегания и все, а если будет толстый слой, тогда тепло от процессора будет плохо переходить на радиатор и значит отводиться. Процессор будет греться.
Конечно отдирать и делать все по инструкции. Хотя, если есть запасной i-7 - можно и так оставить...))
Старый 07.11.2014, 19:34   #58
Evg77734 я свой собирал в 2011 году.4-х ядерный по 3.2Ггц, 4 Гбайта памяти, видеокарта GeForce 550Ti.
Игрушки тянет .
Самое интересное, когда включаю видео в 4К то все 4 ядра "нагружаются" на 35-45 проц.
Старый 07.11.2014, 19:45   #59
Evg77734
Аватар для Evg77734
sattel7, Да все тянет, что включал)) Мой тоже 4-х ядерный...
Бесполезно выяснять, какой круче - это дело вообще не благодарное, только соберешь самый мощный компьютер, а через две недели появляются более новые и современные комплектующие и снова можно начинать все сначала))
За прогрессом не угнаться, это очень накладно...
Старый 07.11.2014, 19:52   #60
Evg77734,я не говорю чей круче, смысл?
Видеокарту не видет комп Lewiafan Железо / Hardware 8 02.05.2015 12:04
Текущее время: 22:55. Часовой пояс GMT +3.
