Ресивер: много
Сказал(а) спасибо: 128
26
Проверь напряжение БП и питания проца, 1.2Вольт и 3.3В. Цепь ресет, кварц. Из практики ремонта (в 2х тюнерах) подобная неисправность решилась заменой ОЗУ
20.02.2014, 12:44
#342
Ресивер: GI8120
Сказал(а) спасибо: 34
проц пропаяв обвязку перевірив і пропаяв,похоже на фле якщо пару раз бистро виключаеш тто на табло по різному появляються
червоний світлодіод і дві крапки
просто червоний світлодіод
одна буква червоний світлодіод
дві букви червоний світлодіод
флеш стоїть 39vf 1601
озу s16004lk6tk
флеш нема чим замінити а також нема відповідного адаптера до програматора ще не купив
озу можна підставляти HY57V641620ET(це аналог з нею точно робить)аналога не було,підставляв тільки HY57V641620FT
з нею висвічуеться
або висвічуеться 8:88 червоний світлодіод
які ще е варіанти
20.02.2014, 13:04
#343
Ресивер: много
26
Флеш содержит дамп.Содержимое конечно проверяю на программаторе,и для 100%гарантии перезаписываю. ОЗУ возможно проверить только заменой. Наличие частоты кварца 10.111MHz на проце есть?
20.02.2014, 13:12
#344
Ресивер: GI8120
кварца 10.111MHz на проце есть,конденсатор с1 в резеті був в обриві
20.02.2014, 13:51
#345
Ресивер: GI8120
все осталось без змін
20.02.2014, 15:02
#346
Сказал(а) спасибо: 3,200
75
vimpel
Меняй ОЗУ,флеш.На пайку смотрел через что?
20.02.2014, 15:16
#347
Ресивер: GI8120
На пайку дивився через линзу 20х ,микроскопа нема,якщо мінять флеш ,озу то ціна буде як новий глобо 4100с буду ждати що скаже кліент
24.02.2014, 15:01
#348
Ресивер: globo 4060
Подскажите, а 3колор на ресивере th-7200 можно смотреть? Прошил прошивкой 4.20, просканировал каналы - ничего не кажет. Может включить надо чего нибудь или ключи подкинуть? Режим шар отключен, ему включен. Помогите советом.
24.02.2014, 15:10
#349
Ресивер: globo 4060
serg.
да ,
йде триколор халявний
О какой модели идет речь? TH-7200?
24.02.2014, 15:51
#350
Ресивер: GI8120
на techosat th-7200m дийсно трико йде на прошивці 3,82 активація проходить через 15-25 хвилин перевіряв сам
24.02.2014, 15:57
#351
Ресивер: GI8120
там в прошиві au dre прописали в ему щоб халявний тріко дивитись
24.02.2014, 16:34
#352
Ресивер: globo 4060
vimpel
И ничего прописывать не нужно? Идент в priority list, например? Ключи?
24.02.2014, 17:36
#353
Ресивер: globo 4060
WDima
Отвечу на свой вопрос сам, может кому то понадобится. И так ресивер sat integral 7200 pvr, прошиваете прошивкой ver 4.20. Сканируете транспондер 12226, эму включен, режим rs232 отключен. Становитесь на канал, например Россия 1. Ждем от 5 до 25мин появления картинки.
24.02.2014, 20:26
#354
Ресивер: globo 4060
Подскажите пожалуйста, какие должны быть напряжения в блоке питания ресивера th-7200 pvr под нагрузкой, по линиям +3.3v +12v +5v +22v +30v. Измерял мультитестером, получил следующие значения соответственно: +3.27 +12.4 +5.4 +25.4 +33.5. Спрашиваю в связи с тем, что попал ко мне этот ресивер и гудел как "трактор". Заменил электролиты на 1000 mF по линии +5v, напруги трохе выровнялись, до этого линия +5v была сильно "просажена", блок питания пытаясь стабилизироваться и поднять линию +5v завысил напряжения по остальным линиям.
24.02.2014, 20:28
#355
Ресивер: globo 4060
Может еще кто то сталкивался с такой проблемой в th-7200. Порта LAN в ресивере нет, подключается через переходник ip-box. В меню режима работы rs-232 выбираю NewCS ECM, подключаю к роутеру на котором включен DHCP. Статус сети - отключен. Пробовал прописать ip вручную - результат тот же. Прошивается нульмодемным кабелем без проблем, значит ком порт исправен. Подключал и кроссовером и прямой витой парой. Вскрыл переходник, подумал, что неисправность именно в нем. Но оказалось там и нечему ломаться, ноги коннектора RJ45 напрямую соединены с ногами вилки DB9(мама) контакты 6,7,8,9. На ногах 1 и 4 распаян LED. Прозвонил, все в порядке. Что это может быть? Подскажите пожалуйста.
26.02.2014, 10:25
#356
Ресивер: GI8120
WDima
міняйте всі електорліти і вторичці може теж задирать напругу, сетевій літ теж бажано замінити на новий якщо він підсохший збільшуються пульсації на виході, біля шим мікросхеми стоїть електроліт 33, 47 мкф-35 або 50 вольт якшо він підсохший тем буде занижена або завишена напруга на виходах попадало декілька раз а ліпше конденсатори перевірить на ерс
26.02.2014, 10:41
#357
Ресивер: globo 4060
vimpel
Спасибо vimpel.
Українську мову розумію. Писать не умею. Буду копать дальше блок питания. Я понял, что напруги у меня все равно завышены. Скажите, в связи с этим, может не работать com порт в режиме ethernet? Переходник вскрыл посмотрел там все соединено напрямую, я уже писал в посте №355. Led проверил, подсоединил к другому питанию через резистор на 1 кОм - горит.
26.02.2014, 17:20
#358
Ресивер: GI8120
WDima
Спасибо vimpel.
поповоду ком порта попробуйте прошить по новому прошивку, канали, ключі
перед прошивкой скиньте в заводські якщо шиеться нормально сразу відпаде питання з ком портом ,може при вашій поломці стався глюк з прошивкой,або ваш перехідник не робочий якщо ви підключаете ip box то в ньому стоїть дві мікросхеми одна rc 232 друга з прошивкой вродіби так в інструкції було сказано що даний тюнер працюе ip box, а щьо ви за перехідний використовуете( виложіть фото) може лівий якійсь підсунули, в даному тюнері непамятаю на чому зібраний ком порт там або мікросхема( перевіряеться заміною) ,або транзистори
26.02.2014, 18:54
#359
Ресивер: globo 4060
Вот как выглядит этот переходник. Никаких микросхем-контроллеров внутри нет. Распаяно на нижний ряд DB9 мама. Это ноги 6,7,8,9, на ногах 1 и 4 LED. Перешивается ресивер через ком порт без проблем. До того как была проблема с завышенными напругами (а она так до конца и решилась) ресивер не прошивался. Процесс загрузки ПО стартовал, но не доходил до конца. ПО менял несколько раз. Залил версию 4.20. 3кол через эму без проблем. Пробовал подключать нульмодемным кабелем к компьютеру, на котором стоит MPCS. В меню шар есть два пункта PC CSC и MPCS. Пробовал и тот и другой пункт, в логе MPCS чисто - ресивер не шлет запросы. Видно как MPCS подключается к серверу и на этом все. Есть у меня другой ресивер клон globo 4060cx так тот без проблем. Связка компьютер - кабель отпадает. Проблема именно в sat integral'e. В приорити лист написал идент, выданный шароваром 040600. Отображается он в формате 040600:FFFFFF. Так должно быть?
Перекопал БП, электролитов на 33 и 47 mF у меня нет, блок питания не ремонтировался(следов пайки нет), вероятно у вас другая схема. Параллельно TL431 на выходе в оптопару у меня стоит 0.47mF 50V менял его, результат тот же. И в горячей части еще один маленький конденсатор на 10mF 50V, по линии одной из ног шим контроллера, тоже заменил, результата нет. Подозреваю, что блок питания исправен, но я не уверен. И осмелюсь предположить, что где то в материнской плате ресивера проблема идет по линии +5V, по этой линии идет просадка, блок питания, пытаясь стабилизировать напряжения поднимает напруги по всем остальным линиям. Измерял напряжения без нагрузки, с учетом погрешности моего прибора, все линии практически соответствовали номиналу, кроме линии +12V. Значения такие: 3,3 10,5 5,3 21,9 28,2.
Спасибо всем, кто помогал.
26.02.2014, 19:09
#360
Ресивер: GI8120
для бока живлення допустимій допуск +/- 20 процентів по поводу
дана інструкція багато вам підкаже
Линейный вид
Текущее время: 01:48 . Часовой пояс GMT +3.
