На форуме: 47
Старый 16.11.2009, 19:26   #1
zam
Ресивер: cosmosat 7800
zam пока неопределено
Восклицание помогите с тюнером orton 4160cx plus
при включении каналов в biss (ключи вписаны правильно) каналы не всегда открываются , переодически все работает нормально.
id 3329c
ali 3329c
загр. M 3329c 1.0.3
zam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2009, 19:54   #2
Janukovich
Сказал(а) спасибо: 282
Janukovich как роза среди колючекJanukovich как роза среди колючекJanukovich как роза среди колючек
Мож софт глюковатый? Попробуй перепрошить поновой и в эмуляторе поудаляй все ненужные ключи!
Janukovich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2009, 20:05   #3
zam
удалил все ключи biss вписал только необходимые для 4/5/13/75/90 эфекта нет ,а прошиву с Globo 4160cx пробовал залить непошла ,не та версия загрузчика, попробовал сменить версию прогой Upgrade BY SOIRNET один тюнер умер после прошивы , на втором пробовать не буду
. С Jtag не все ещё понял
Старый 16.11.2009, 21:01   #4
Cotea
За справедливость!
Аватар для Cotea
Ресивер: Orton HD X403p
Сказал(а) спасибо: 4,731
Вес репутации: 38
Сообщение от zam Посмотреть сообщение
zam что толком пробывал, почему не пишешь?
Если не разбираешся в прошивках, так почему решился прошить рес?
Для этого и существует форум, чтоб решать проблемы... может это всё и вручную с пульта решается?!
Старый 16.11.2009, 21:13   #5
zam
может не совсем правильно понимаю , но мне показалось что данный тюнер копия Globo 4160cx, а прошить решил из-за глюков с каналами в biss
был просто опыт замены прошивок с заменой версии загрузчика прогой Upgrade BY SOIRNET на Orton 4100c получалось
на форуме sat-expert почитал отзывы про Orton 4160cx у всех аналогичные проблемы с biss и при замене софта
Прошивку слил с ресивера Globo 4160cx
Последний раз редактировалось zam; 16.11.2009 в 21:31.
Старый 16.11.2009, 21:34   #6
Cotea
За справедливость!
Аватар для Cotea
Вес репутации: 38
Ну а почему переодически каналы работают нармально?
Вот в этом вопрос, напиши поболее инфы.. что показывает и как показывает и на каких спутниках проблемы?
Старый 16.11.2009, 21:45   #7
zam
проблемы на всех каналах biss со спутников 4,5,13,75,90( интер интер+ стс+4+7 домашний+4+7 тет киев мегаспорт и др..)
при переключении каналов с открытого на biss черный экран с надписью кодировано , а при выборе из списка открывает
наверное завтра скажу шефу пусть везет где взял , а на мертвом буду осваивать Jtag
Последний раз редактировалось zam; 16.11.2009 в 21:49.
Старый 16.11.2009, 22:16   #8
Cotea
За справедливость!
Аватар для Cotea
Вес репутации: 38
Прошивка всё исправит...
Старый 16.11.2009, 22:23   #9
zam
учиться-свойство новичка, учить-свойство модератора
cosmosat 7800 usb pvr 1-я(95см)4,5,13 2-я(120см)75,80,90
Старый 16.04.2010, 23:05   #10
alado
Купил ресивер ORTON4060L cx plus, но не могу сообразить как его и чем прошить чтоб не потерять картоприемник, и в тоже время иметь возможность редактировать и заливать ключики помимо карточки. И какие карточки он поддерживать может кроме конаха?
извините за дилетанские вопросы.
Старый 18.04.2010, 23:47   #11
alado
Разобрался. Все пашет. Надо еще попробовать карточки.
Старый 19.04.2010, 02:10   #12
Sereqa
Аватар для Sereqa
Вес репутации: 34
Sereqa на пути к лучшему
Сообщение от alado Посмотреть сообщение
Работает с картой "Радуга ТВ".
Старый 17.04.2011, 09:29   #13
Igor59
Igor59 пока неопределено
Подскажите плис какой прошивкой прошить ORTON 4060cx plus чтобы работал картоприемник с оф.картой Радуга (Irdeto)
Igor59 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2011, 11:22   #14
flashkin
Аватар для flashkin
Ресивер: топфилд ))
flashkin скоро придёт к известностиflashkin скоро придёт к известности
попробуй с этим софтом
Тип файла: zip ALI3329C_05000200_globo_cr_amstar_led_emu_1.3.69.zip 916.8 Кб 190
flashkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2013, 10:26   #15
disco75
Ресивер: orton 4160cx plus
disco75 пока неопределено
Скажите какой пршивкой прошить тюнер orton 4160cx plus ( xtra tv работает а вот sts international нехочет пробовал прошить уже 2 мя прошивками и не как- все работает за исключением sts international key 000065 12245 1111113311111133 ( прошивки 1.4.20 emu и вторая 1.3.89 multirum помагите разобратся?
disco75 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2013, 10:39   #16
Romanish
Ресивер: GI 8120
Сказал(а) спасибо: 80
Сообщение от disco75 Посмотреть сообщение
тут нечего разбираться, ключ не правильный- пропиши так.стать на канал стс нажать -инфо потом красную кнопку. и вводи ключ -1111111111111111.
Старый 21.03.2013, 10:50   #17
disco75
Вот спасибо все заработало!!!!!!!!!
Старый 20.03.2014, 22:18   #18
s-rex
Ресивер: Strong 6200
s-rex пока неопределено
Доброе время. не буду создавать новую тему так-как эта подойдёт.
Проблема такая, новый тюнер 4060сх плохо видит пульт. батарейки менял. работает только с близкого расстояния и при прямом направлении. и это уже ни первый такой тюнер попался.
может кто знает в чём проблема?
s-rex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2014, 22:35   #19
Сказал(а) спасибо: 3,200
Сообщение от s-rex Посмотреть сообщение
а что тут знать,проблема в морде,требуется небольшой ремонт
Старый 20.03.2014, 23:12   #20
s-rex
если можно подробней. какая проблема в морде?
Дампы для Globo (Orton,Opticum) 4060CX(4160CX) и 4060CXplus(4160CXplus) Sereqa Opticum 4060CX (Ali3329CA) 50 08.02.2024 02:24
Помогите с заливкой дампа. Orton 4060CX Plus max26 Opticum 4060CX (Ali3329CA) 60 17.01.2018 15:48
Списки каналов для Globo (Orton,Opticum) 4060CX(4160CX) и 4060CXplus(4160CXplus) Sereqa Opticum 4060CX (Ali3329CA) 1 16.01.2016 20:05
Программы для работы с Globo (Orton,Opticum) 4060CX(4160CX) и 4060CXplus(4160CXplus). Sereqa Opticum 4060CX (Ali3329CA) 4 26.10.2014 21:38
Текущее время: 14:02. Часовой пояс GMT +3.
