Железо / Hardware Все что касается аппаратной части компьютерной техники (комплектующие,модинг,разгон). |
#1 |
![]() Регистрация: 28.12.2013
Сказал(а) спасибо: 101
здесь есть опытные ремонтники? суть проблемы такова - на материнке около проца вздулись два конденсатора 2200мф 6,3в. у меня нет аналогичных, но я нашел еще более старую дохлую материнку и там также около проца стоят конденсаторы, но 3300мф 6,3в. вопрос, можно их впаять, безопасно ли это, или стоит искать такие как стоят?
бытует мнение что емкость можно повышать без риска. |
#2 |
![]() Регистрация: 17.11.2013
Сказал(а) спасибо: 197
warrcraft-У кондёров главное микрофараты. Вольты могут немного меньше-больше быть. Это накопитель энергии,тоесть если микрофараты больше-или-меньше, естественно сила тока будет разная.
#3 |
А лучше купите (найдите) кондёры такие как и нужны. Они идут на питание процессора,так что лучше не рисковать.
#4 |
![]() Регистрация: 07.05.2011
Сказал(а) спасибо: 1,206
При замене электролитических конденсаторов емкость можно повышать.В вашем варианте это даже лучший вариант при условии что они не *высохли* т.е не потеряли емкости.Рабочее напряжение надо не понижать и даже желательно также увеличивать.Главное соблюсти полярность при запайке и тогда это будет безболезнено.
#5 | |
![]() Регистрация: 28.07.2007
Сказал(а) спасибо: 4,493
#6 | |
#7 | |
![]() Регистрация: 05.08.2008
Вес репутации: 23 ![]() ![]() ![]() |
P.S. Вначале литературу читайте и только потом свои умозаключения выкладывайте дабы не вводить в заблуждение читателей. |
#8 |
![]() Регистрация: 18.06.2011
Сказал(а) спасибо: 3,145
Вес репутации: 73 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#9 |
сори,опечатался, просто на одной материнке,очень старой стоят 85с а у меня на новой 45-105с. кондеры сменил, но проблема осталась, комп винду не ставит
#10 |
warrcraft-Смотрите оперативу,чтоб на месте стояла ровно. Жёсткий-форматнуть на другом ПК через переходник,или посмотреть внимательно провода которые идут к нему. Ну и в итоге попробовать ХР поставить. Часто бывает что семёрка не сразу становится,бывают с ней проблемы. Самоизвестная проблема когда не появляется папка Program Files (x86)
#11 | |
Нужно всё описать,зачем заниматься мазохизмом. |
#12 |
ошибки нет, в биосе все на месте, форматирует винт, копирует файлы установки, перезагружается и черный экран, больше нет ничего.
#13 |
#14 |
#15 |
#16 |
#17 |
что прикольно, проверял винт викторией- дефектов не обнаружено, я еще немного посидел, пытаясь установить винду и усе, сначала вылезло при установке, диск с и д - неизвестная файловая система, и сразу винт перестал определяться, на другом компе также не работает
#18 | |
Проверка может ничего не показать,нужно восстанавливать или поставь другой HDD с виндой |
#19 |
kreshnot-На другом компе через переходник он будет как наситель. Если пытаешся запустить жёсткий с установленной виндой на другом компе,то не выйдет.
#20 |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
Неисправности и советы по ремонту глобо 4000-6010 | SoVA | Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) | 974 | 20.12.2019 14:04 |
Неисправности GI 6638 | Sova.gen | GI S6638 HD | 2 | 14.11.2015 17:50 |
