На форуме: 17
Старый 03.02.2014, 21:14   #1
Спутник
Ресивер: оптикум 4050с
Поблагодарили 11 раз(а) в 8 сообщениях
Спутник на пути к лучшему
По умолчанию Память 2Гига.
Люди добрые если кто может, проясните ситуацию. Продал память 2Гига частота шины 533Мгц. У покупателя определяется как 1Гиг может ли такое быть, если да то почему. Память без пломбы но по ламели видно новая,привезли из-за бугра.Вот цитата из письма:
Проверил оперативку программами : Еverest, Aida - в системе и Memory test В Досе.
Вердикт окончательный - 1 Gb.
И ещё предположение, мож кто то пошутил,переклеил наклейку. http://forum.volsat.com.ua/images/smilies/eek.gif
С ув. ко Всем Н.
Спутник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2014, 21:17   #2
Спутник
Да и как вставить смайлик в сообщение? Иногда смайлом можно сказать больше чем словами.
Старый 03.02.2014, 22:37   #3
Надо читать мануал по материнской плате. У многих сейчас прямо пишут, что при установке винды ХР 32-бит оперативка видится наполовину. Надо 64-битную ОС ставить.
Старый 03.02.2014, 22:48   #4
На микросхемах должно быть написано какой объём памяти и множиш на количество
Старый 04.02.2014, 00:14   #5
Спутник
Да не заморачиваюсь я со счётом, память новая наклейка.
Старый 04.02.2014, 00:26   #6
warrcraft
Сказал(а) спасибо: 101
warrcraft может только надеятся на улучшение
это при условии что оператива одной планкой 4гига и более,а 1 или два гига без проблем на любой оси.
warrcraft вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2014, 00:28   #7
warrcraft
Сообщение от Спутник Посмотреть сообщение
подробное фото в студию
зы.я бы заморочился и подсчитал.
Старый 04.02.2014, 01:03   #8
Спутник
Сообщение от warrcraft Посмотреть сообщение
Вы экстрасенс. Уже выключился. Пришла мысль сохранил фото?
Тип файла: jpg 009.JPG 256.7 Кб 44
Тип файла: jpg 010.JPG 240.6 Кб 20
Старый 04.02.2014, 09:59   #9
warrcraft
из личного опыта,с патриотом проблем не было. у меня есть планка патриот 1гиг. вечером сравним, сейчас нет времени. хотя на фото пишет что у вас там два чипа по 1 гигу. видимо, один не работает. заберите оперативу у клиента и на своей машине проверьте
Старый 04.02.2014, 10:05   #10
Сказал(а) спасибо: 4,752
Или 1 гиг нерабочий (битый чип или несколько), или мать не может увидеть. Хотя по идее 2 гига видеть должна любая, и не совсем новая, это с 4 гига и выше траблы могут быть...
Старый 04.02.2014, 10:20   #11
Спутник
Так и сделал. При получении поставлю на свой комп. Посмотрю. И дело не планке и деньгах, последовали косвенные обвинения что я чуть ли не переклеил наклейку. Просто дико.
Старый 04.02.2014, 17:58   #12
sjserg30
Поблагодарили 34 раз(а) в 8 сообщениях
sjserg30 пока неопределено
Если внимательно посмотреть на наклейку на планке памяти, то можно прочитать следующее - (2х1Gb) Kit. То есть, это одна планка памяти из комплекта (kit), которая имеет объем в 1Гб. А пара планок имеет объем в 2 Гб.
По этому, покупатель прав. Вы продали ему планку памяти объемом 1Гб.
ресивер AMIKO 8900, мотоподвес Strong 2100, антенна Mabo 0.9 = 30W-90E
sjserg30 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2014, 19:20   #13
warrcraft
Сообщение от sjserg30 Посмотреть сообщение
если еще более внимательно посмотреть,то выше пишет 2 гига,а там где вы смотрите пишет скорей всего по чипам: 2 чипа по гигу. я думаю там скорей всего чип нерабочий,память на гарантии? менять....
зы.обычно на детали пишут характеристики этой конкретной детали, а не то что она в комплекте с чем то, которого может и не быть.
Старый 04.02.2014, 19:26   #14
Спутник
Слава богу разобрались с покупателем. Дело то не в деньгах, а в репутации. Ребята очень благодарен Всем. Тему можно считать закрытой. Удачи. Николай.
Старый 04.02.2014, 19:45   #15
warrcraft
ну так скажите,в чем трабл был??
Старый 04.02.2014, 22:15   #16
Спутник
Да я и сам не пойму. Написал "разобрался всё в норме." Я не силён в таких тонкостях, но мож разпаровка по объему и частоте планок. Посоветовал вставить только её одну и проверить. А что и как не отписал.
Старый 04.02.2014, 23:18   #17
warrcraft
я, кстати, забыл посоветовать что возможен конфликт с ранее установленой планкой. расскажу историю, у меня комп был, пень 4, решил апгрейд сделать, купил все, мать, проц, видяху,выбросил все старое из системника, поставил новое, поставил еще свой тв тюнер, чтоб телек смотреть, поставил винду-черний экран. ставил сборку, поставил чистую винду-работает,при попытке установить дрова на видяху- черный экран. долго я форумы рыл,ковырял комп,даже видяху приволок другую попробовать,пока случайно тв тюнер не вынул,и все заработало,там оказывается была какая-то несовместимость,я на видяху грешил,а видите как оказалось
Старый 07.01.2025, 15:15   #18
В кого, може, валяються без потреби, чи як там вже - то ШУКАЮ ПИЛЬНО планки 2Gb 2 штуки, DDR2, матір більше не тягне...Бажано 800MHz, ну або які вже є...
Пишіть, дзвоніть, на крайняк куплю, хоча з грошима тугувато...можу краще на дещо виміняти.
Фактично - прошу допомоги...на мою пенсію і зарплату на півставки особливо не розженешся...
Всім гарних свят!
Старый 07.01.2025, 15:38   #19
Сказал(а) спасибо: 9,284
[B]В кого, може, валяються без потреби, чи як там вже - то ШУКАЮ ПИЛЬНО планки 2Gb 2 штуки, DDR2, матір більше не тягне...[/B
Я бы тебе и так отдал если бы у меня была память DDR2. Но думаю добавление памяти не очень поможет, сильно старая материнская плата на DDR2.
Старый 07.01.2025, 16:02   #20
Мені треба хоч шо-небудь - серфити інет та працювати з офісом, а це навіть така стара машина потягне.
память формата DDR2 и DDR3 Cotea Железо / Hardware 20 25.11.2010 19:25
Текущее время: 07:50. Часовой пояс GMT +3.
