На форуме: 42
Старый 16.08.2013, 23:24   #341
igorr_1
Аватар для igorr_1
Сказал(а) спасибо: 49
igorr_1 на пути к лучшему
подойдет
Тогда перепаяю,просто материнок от 800 куча,а от 820 нет вообще.
igorr_1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2013, 07:31   #342
igorr_1,может вам будет интересно, то вч-блок от 810 не подходит к 800, 820 моделей.В нем(810) реализована функция слепого поиска.
Старый 17.08.2013, 15:46   #343
skolin
мені потрібна не схема а фото частини розему материнки куди підключаеться розем з блока живлення з вказаними напругах на пінах
Так там же все указано подробно, что еще нужно? Обычно на всех ресах возле разъема пишут.
Старый 17.08.2013, 16:36   #344
vimpel
Ресивер: GI8120
Сказал(а) спасибо: 34
привіт вмене е блоки від інших тюнерів і е самі роземи від блоків живлення даного тюнера ( опенбокс 800) старі блоки післявеликої напруги впав стовб високовольтний на стовби з 220 вольт блоки вигоріли не відремонтуеш старих блоків в наявності немае в мене, от і мені треба мені потрібна не схема а фото частини розему материнки куди підключаеться розем з блока живлення з вказаними напругах на пінах, вмене був блок від даного тюнера, так 5 опенів перевірив всі робочі крім блоків живлення( дані тюнера приносили вже без блоків живленяа той що в мене був зразу забрали а ще треба 4 зробить от і питаю ,просто тюнера в кліентів і глянуть нема де яка розпайка, других блоків живлення хватае і по розміру так і по кріпленю просто треба правильно переробити,а часу десь купляти немае просто основні настройки, ремонти антент треба робить
Старый 17.08.2013, 19:24   #345
vimpel,что-то не пойму тебя.На каждой материнке все напруги написаны,бери и ремонтируй
Старый 17.08.2013, 21:24   #346
vimpel
Ресивер: GI8120
в тім то й річ що вдома немае материнки, ні одной чи тюнера, треба їхати за 30 км щоб глянуть на материнці напруги, просто сфоткайте і сіньте фото на материнці розем з напругами на пінах якщо не важко
Старый 17.08.2013, 22:28   #347
vimpel,завтра сделаю фото и выложу
Старый 18.08.2013, 08:46   #348
Попалось готовое
Старый 18.08.2013, 09:00   #349
vimpel
Ресивер: GI8120
дякую за фото тещо треба
Старый 18.06.2014, 11:23   #350
dolivec
dolivec пока неопределено
Опенбокс Х-800 выдаёт на экран искажённое волнообразное изображение. Иногда случается, что при переключении с канала на канал пишет: "нет сигнала". Буду признателен. если кто поможет.
dolivec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2014, 13:03   #351
svlk
Сказал(а) спасибо: 784
Нужен ремонт блока питания, скорее всего.
Старый 19.06.2014, 15:56   #352
Letaniya
Сказал(а) спасибо: 24
Letaniya пока неопределено
Сообщение от dolivec Посмотреть сообщение
это входной кондер 400 вольт
Letaniya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2014, 17:19   #353
devi
Ресивер: 9500
devi пока неопределено
редко
вторичные цепи скорее всего.
в низковольтной части заменённые электролиты шунтируйте смд керамикой 0.047-0.1 мкф. реже вздуваться будут
devi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2014, 23:27   #354
SergeyKorotun
Ресивер: openbox F-130
SergeyKorotun пока неопределено
Open box X800 при включении на дисплее появляется двоеточие, потом несколько раз мигает boot и потом высвечивается цифра 5.
После этого ни на что не реагирует. Через com порт не прошивается.
Надутых конденсаторов нет. Ресивер с 2008 года.
SergeyKorotun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2014, 00:10   #355
Сообщение от SergeyKorotun Посмотреть сообщение
Совершенно не очём не говорит.
После чего умер,напряжения и пульсация БП,напряжения на материнке,и т.д.
Старый 02.08.2014, 23:40   #356
SergeyKorotun
Ресивер всегда отключался от сети кнопкой переноски. В последнее время он часто сам включался (но не всегда), когда включали кнопку на переноске. После очередного включения не запустился.
Напряжения на входе в материнку (и на выходе из БП) такие (на входе в БП - 225v):
23v - 24.5
gnd - 0
12v - 12.1
8v5 - 0
gnd - 0
5v5 - 4.9
gnd - 0
3v3 -3
Напряжение 8,5В БП не выдает. Если какую то деталь нужно заменить, уточните, где она находится на БП.
Есть пара поломанных БП от orton 4100c в качестве доноров.
Старый 03.08.2014, 00:49   #357
SergeyKorotun,заменить входную ёмкость,напряжение должно стать выше 300в.Если ресивер не заработает ,заменить ещё и электролиты по 3.3в,5в
Старый 03.08.2014, 08:17   #358
SergeyKorotun
А 8,5V не используется?
Старый 03.08.2014, 10:13   #359
Нет,не используется
Старый 23.08.2014, 14:53   #360
Lewiafan
Ресивер: Orton x403p
Lewiafan пока неопределено
Подскажите пожалуйста,картинка на телевизоре не четкая,рвет ее,изображение прыгает,и цвета не четкие.Кондеры в БП почти все поменял,проверял перед этим на ESR,плюс еще поменял CE25,28,32,44 -470x10v.
Извиняюсь за качество фото но картинка на телевизоре и сама по себе не четкая
Тип файла: jpg Фото_2014.08.23_143342_1024x768.jpg 75.6 Кб 34
Lewiafan вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 13:12. Часовой пояс GMT +3.
