Ресивер: AzBox
MaZ_2.1 с русским - программа от morser- MaZ, представляющая из себя редактор каналов, FTP клиент, telnet и т.д.
-Исправлена ошибка в списке заказов изменить или удалить запись следующего удвоилось и удаления последнего
- Исправлена небольшая ошибка в переводе на информацию, чтобы сбросить после загрузки списка каналов.
- Расширенное время захвата изображения для телевизора HD (тест).
- Теперь вы можете отсортировать список каналов HD или кодированные
- Добавлен каталанский язык и Holandes
- Исправлены различные ошибки в модификации спутника
- Добавлен выбор опций при выборе UB LNB только, как это в AzBox
- Были удалены оставив только типы LNB пользователя Def, всеобщего и Unicable 10000/10445 10000/10445. Если вы решите пользователя Def. Частота позволяет нам
03.11.2009, 09:39
#3
80
TuneAZbox2.0
TuneAZbox2.0
Программа позволяет менять загрузочную картинку, шрифты, менюшки, полностью скины, как одна из основных функций - простое создание собственных скинов.Не требуется установка httpd ну и т.д. Кстати весит 32,5 Мв - по моему самое многовесное прилож. на сегодня для Азбох.
Hola de nuevo,
Hoy es dia de novedades y me alegra presentar la version 2.0 del TuneAZbox de nuestro forero Mpiero. Este programa sirve para "tunear" los AZbox cambiandole logo de inicio, fuentes, menus, iconos, skins completos, etc y como principal novedad podreis crear vuestros propios skins facilmente para subirlos al deco y compartirlos con todos los foreros.
A continuacion teneis la descripcion y los enlaces de descarga y del manual para utilizarlo:
Despues del tuneazbox para httpd, he encontrado limitaciones a la hora de aЯadir nuevos skins y de aЯadirle funcionalidades, y he decidido hacer un programa para este fin, que aquМ os presento.
Para el que no ha usado el tune para httpd, decir os va permitir cambiar el aspecto del azbox de arriba abajo, pudiendo personalizar todos los elementos visuales del deco.
Con respecto a la versiСn anterior para httpd los cambios son:
* Es un programa por lo que no requiere instalar el httpd ni nada. Se ejecuta el programa directamente una vez descomprimido (no requiere instalaciСn), se pone los datos del azbox y a rular!
* MАs skins de cosecha propia aЯadida en todos los apartados.
* Posibilidad de establecer temas completos (como el de jamanta o el de ilke o el mio propio) asМ como de crear temas vosotros y personalizarlos para compartirlos.
* Posibilidad de que un usuario pueda crear fАcilmente desde el tune su propio juego de imagenes personalizadas. El programa permite crear un archivo .zip susceptible de ser importado directamente desde el mismo por otros usuarios.
Para crear por ejemplo el banner info personalizado, en la pestaЯa correspondiente, basta con ir a personalizado, elegir nuestras imАgenes (en este caso 2) y enviarlas al deco. Con un simple clic en un botСn se crearА un archivo .zip con nuestras imagenes para que lo subamos al foro y otros usuarios lo descarguen y desde el propio programa con un clic en el botСn de importar lo aЯadan a la lista.
Скачать
03.11.2009, 09:47
#4
80
Azbox HD Skin Uploader v.0.2
Смена скинов на Azbox_HD
03.11.2009, 09:54
#5
80
AZBox HD Remote Control (AZrctrl) Version: 0.8.00 (Made in Brazil)
Необходимо наличие Microsoft .NET Framework 2.0 (или более новой)
Код:
Release 0.8.00
- Channel List Editor
* Get / put channel list direct from/to STB.
* Import / export for backup or to share.
* Delete; edit channel name; set/unset HD, Skip and Lock flags; change Genre, Country and Provider.
* Search channel by key or sort list by any column.
* Full management of favorites.
- Improvements and bugfixes in Remote Control tab.
01.02.2010, 10:09
#6
80
SetEditAz 1.02
SetEditAz 1.02
Новая версия 1.02 редактора каналов для Azbox
Version 1.02
-Fix channel data
Version 1.01
-Fix for convert procedure
-Fix for transponder list
Version 1.00
-First release
Единственный редактор для Azbox в котором можно двигать каналы. Русский понимает.
По прежнему платная , в демо-версии ограничение на редактирование 20 каналов
Если кто-то знает способ лечения - немедленно отпишитесь !!!!
Скачать
13.12.2010, 11:41
#7
80
21.11.2011, 00:51
#8
Сказал(а) спасибо: 22
18
MAZ 3.2
MAZ 3.2.zip
2.11 Мб
409
23.11.2011, 12:42
#9
Ресивер: azbox elit
маз можно и более старый качать, при загрузке он обдейтится сам.
08.03.2012, 11:06
#10
Ресивер: AZBOX PREMIUM HD,KATHTREIN 922-ЗВЕРЮКА,OPENBOX X6HD PVR
Сказал(а) спасибо: 40
19
[QUOTE=zheka;18606]
[-Неожиданный конец архива
06.02.2014, 23:07
#11
Ресивер: ORTON HD X550
Сказал(а) спасибо: 119
СПАСИБО
23.07.2018, 11:55
#12
Ресивер: Xtrend9200
Поблагодарили 57 раз(а) в 21 сообщениях
9
Вопрос к обладателям данного реса
Подскажите где взять имидж желательно Опен пли к данному ресиверу, емулятор викард.Если можно загрузить в него бекап то буду признателен.Спасибо.
PS.Впервые имею дело с этим ресивером с енигмой знаком но на этом тюнере буду делать это впервые.
Линейный вид
Текущее время: 02:09 . Часовой пояс GMT +3.
