Тем: 4,636, Сообщений: 359,628, Пользователи: 159,551
На форуме: 30
Старый 16.03.2013, 21:24   #361
tasia
Ресивер: Opticum HD X405p
tasia пока неопределено
кто смотрит Xtra TV (кардшаринг) как картинка....????
у меня картинка на прошивке 6213 можно сказать вообще Г
Последний раз редактировалось tasia; 17.03.2013 в 00:33.
tasia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2013, 23:23   #362
очень тускло показывает номер канала по ярче можно сделать
можно с помощью паяльника.
Последний раз редактировалось GUK; 17.03.2013 в 23:10.
Старый 16.03.2013, 23:50   #363
CHOA
Аватар для CHOA
Ресивер: U2C S+ Mini
Сказал(а) спасибо: 2,001
Сообщение от Георгиевич Посмотреть сообщение
у меня не показывает время на дисплее рессивера как сделать чтоб было видно, очень тускло показывает номер канала по ярче можно сделать подскажите пожалуста
Не в теме извиняюсь,но отвечу. В 405 на пульте Меню - Настройки - Система - джостиком вниз - Подсветка дисплея - выбрать 5. Это самый яркий вариант подсветки.
А не показывает время - это особенности софта. В режиме ожидания горит только красный светодиод.
Старый 17.03.2013, 20:37   #364
Георгиевич
Георгиевич пока неопределено
В эту тему каким боком?
хамить то зачем??? Это вам молодым вся эта технология и выражения понятны а я только ПЫТАЮСЬ разобраться.... Но все равно спасибо
Георгиевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2013, 20:41   #365
Георгиевич
Сообщение от CHOA Посмотреть сообщение
Спасибо за понимание! Уже попробывал и все OK!
Старый 17.03.2013, 21:11   #366
disega
Аватар для disega
Сказал(а) спасибо: 342
disega на пути к лучшему
Чтобы показывало время на дисплее вместе с красной лампочкой, нужно сделать:меню-таймер-время отключения -ВКЛ
Старый 17.03.2013, 21:23   #367
disega
Аватар для disega
Да и вообще я начинал с самого первого софта,сейчас 7102 и на всех были на дисплее часы.Так что это не особенности софта.
Старый 17.03.2013, 21:41   #368
CHOA
Аватар для CHOA
disega, да часы работают. Вопрос по часам я поднимал на форумах в 405. Отвечали за особенности софта. Сейчас проверил и работает. Получается в софте по умолчанию выставлено Время отключения - откл.
Старый 17.03.2013, 21:53   #369
disega
Аватар для disega
disega, Получается в софте по умолчанию выставлено Время отключения - откл.
Совершенно верно!
Старый 17.03.2013, 22:03   #370
CHOA
Аватар для CHOA
Сейчас пробую разобраться в настройке Триколора для 405-го. Пишут, что пока это невозможно, но мне сдается с помощью ПК можно настроить как Глобо 4100С. У кого какие мысли по Триколору на 405-м?
Последний раз редактировалось CHOA; 17.03.2013 в 23:23.
Старый 17.03.2013, 23:15   #371
Что вы так всё остро воспринимаете? Я между прочим, на полном серьезе про паяльник речь вел. Бывает, что программно на максимуме яркости тоже не хватает. У некоторых GI очень стекло тонированное, поэтому по желанию клиента напряжением можно повысить яркость. Но это другая тема...
Старый 19.03.2013, 23:01   #372
vic56
Ресивер: dm800 hd pvr
Сказал(а) спасибо: 19
vic56 пока неопределено
Народ! Кто-нить пользовался "слепым поиском" на спутнике? Я попробовал на 36-ке, так тюнер наискал с десяток транспондеров с частотами начинающихся с 10 тысяч, и каналов нашел на них с русскоязычными названиями немеряно. нового, вроде, ничего, но ни на лингсате ни на флайсате об этих транспондерах ничегошеньки
vic56 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2013, 07:29   #373
CHOA, нужно быть програмистом чтобы на "405" заработал "3колор".Когда вышла прошивка для "4100С" на "3колор" и когда она перестала открывать каналы то я залил ключи ("тонгфанг" размером 64кб),то каналы неоткрылись.
Старый 20.03.2013, 23:15   #374
pasha_tonis
pasha_tonis пока неопределено
тюнер неплохой, одна проблема - очень много тюнеров с глючными флэшками. отсюда соответственно перезагрузки зависания и прочие глюки. не ищите ответ в софте - проблема в железе.
pasha_tonis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2013, 11:32   #375
alexis74
Аватар для alexis74
Ресивер: ORTON HD х405p
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 28 раз(а) в 13 сообщениях
alexis74 пока неопределено
А я обнаружил такую особенность. Тюнер будет перезагружаться лишь тогда.когда нет,или очень плохой интернет. И вы подключены любым сервером к шаре. !!!!Если и-нет есть - или отключены все сервера,то перезагрузок не замечается !!! И это правильно. Ведь тюнер шлёт запросы- и если не получает ответ- перезагрузка и опять поиск сервера !!!
Спутники:4W,4.8Е,13Е,36Е,75Е,85Е,90Е.
alexis74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2013, 00:34   #376
valder
Ресивер: opticum x406p
valder пока неопределено
При сохранении данных на флешку предлагается сохранить ДАННЫЕ, КАНАЛЫ и ДАМП. В чем разница? Какой вариант выбрать? Мне нужно перекинуть настройки на другой такой же ресивер. Спасибо.
valder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2013, 13:50   #377
gennadiy57
Сказал(а) спасибо: 181
Поблагодарили 136 раз(а) в 89 сообщениях
gennadiy57 весьма и весьма положительная личностьgennadiy57 весьма и весьма положительная личность
Дамп это прошивка с каналами слитая с тюнера а каналы это просто одни каналы.
gennadiy57 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2013, 23:07   #378
alexis74
Аватар для alexis74
конечно 405 не ах.но если мы его купили- то нужно.что б рабртал. вот к примеру у еого идут каналы стс+7 на 90 ямале ? находит и сбрасывает каналы. и многое другое. хреновое железо вообщето. !!!!
Старый 26.03.2013, 15:28   #379
Drenov
Аватар для Drenov
Ресивер: Opticum X405
Поблагодарили 29 раз(а) в 22 сообщениях
Drenov пока неопределено
Зато стоит в два раза дешевле ресов с подобными функциями. Тут кому что нужно.
Drenov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2013, 19:33   #380
gennadiy57
он стоит дешевле потому что в комплекте кроме пульта и батареек нет ничего. а тюнер хороший и работает отлично.
Текущее время: 07:51. Часовой пояс GMT +3.
