На форуме: 39
Старый 19.01.2013, 00:39   #21
niklajj
Ресивер: Denys H.265
Сказал(а) спасибо: 60
niklajj пока неопределено
Сообщение от Alexey2009 Посмотреть сообщение
Вы хорошо читали что он написал?
Это вы не внимательно читаете,у него бут TELE M116-это когда-то измененный загрузчик Черновицкими програмистами . Если у реса стоит такой бут -в него нелзя ничего ни залить ни слить,по этому надо поменять бут ,выше мною выложенный.
Старый 19.01.2013, 08:59   #22
sergeugushin2
Ресивер: опен 800
Сказал(а) спасибо: 111
sergeugushin2 немного плохого в прошлом
подскажите этот софт и настройки пойдут в арион аф 1700 там стоит софт 170 ес или этим загрузщиком Dz_loaderom можно залить?
sergeugushin2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2013, 12:23   #23
vaha69
Аватар для vaha69
Ресивер: Openbox X_820CI,Amiko SHD 8900 Alien
Сказал(а) спасибо: 58
Поблагодарили 58 раз(а) в 29 сообщениях
vaha69 весьма и весьма положительная личностьvaha69 весьма и весьма положительная личность
Сообщение от niklajj Посмотреть сообщение
Залить и слить можно списки каналов и ключи,а вот просмотреть версию прошывки нет данных какую команду набрать на пульте.Знаком лично с этими парнями которые продавали эти тюнера.Кстати М означает ихний магазин,116 это их номер магазина.Они щьют свои тюнера,а вот получить комбинацию цыфр на некорторые команды у них не смог.Кстати бут также можно слить.
vaha69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2013, 00:30   #24
Сказал(а) спасибо: 1,211
Сообщение от sergeugushin2 Посмотреть сообщение
Я заливаю в AF1700 этим загрущиком прилагаемый бут,потом софт,настройки и ключи без проблем.
Старый 13.02.2013, 20:47   #25
dima9
Ресивер: goldeninterstar s801
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили 41 раз(а) в 7 сообщениях
dima9 пока неопределено
привет колеги кто может выложить прошывку OPENBOX F-100 списки каналов и ключи кним на 4w_5e_13e. спасибо.
dima9 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2013, 13:16   #26
kamkam
Ресивер: globo4100c
kamkam пока неопределено
http://tv-sat.at.ua/forum/20-205-4
kamkam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2013, 08:16   #27
кузя1
Сказал(а) спасибо: 18
кузя1 пока неопределено
скажіть будь-ласка дали тюнер прошити опенбокс 1800 як його прошивати і чій це клон
кузя1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2013, 08:39   #28
vimpel
Ресивер: GI8120
Сказал(а) спасибо: 34
клон опен 100. AF1700
Старый 10.09.2016, 11:31   #29
nefurt
Ресивер: Denys H.265..
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили 51 раз(а) в 35 сообщениях
nefurt пока неопределено
Добрый день ! Тюнер OPENBOX F-100 на шнуре (скар+скарт) работает отлично, а на тюльпанах выдает пара вертикальных полос жёлтого и синего цвета, телевизор скарта не имеет только тюльпаны. Блок питания подставлял результата нет.
Будьте попроще и к вам потянутся люди.
nefurt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2016, 11:49   #30
Не сказано на каком скарте выход отличный - на VCR или TV, так как последний почти запаралелен с тюльпанами и обои выходят с комутатора 4053 вечно проблемного.Смотрим схему...
Тип файла: rar Open_F-100_Shem.rar 1.47 Мб 45
Старый 10.09.2016, 12:54   #31
nefurt
Верхний работает, а нижний как тюльпаны нет. Спасибо.
Старый 10.09.2016, 13:04   #32
nefurt
Смотрим схему...
А может деталь знаете какую нужно поменять ? Я бы с радостью схему посмотрел если бы, что то в них понимал. Но и за это спасибо.
Старый 10.09.2016, 16:24   #33
Менять нужно комутатор CD(HEF)4053 (м\с с 16 выводами).
Самое простое для Вас это кабелек скарт-тюльпаны и нет проблемы
Если есть звук без искажений (4053 иногда и его искажает)на тюльпанах то кинь перемычку с 19 вывода верхнего скарта на ВИДЕО тюльпан,отсоединив вывод тюльпана от платы или перерезав к нему дорожку на плате (или перехрест с переходных конденсаторов
по этих видеовыходах).
Можно выпаяв 4053 кинуть перемычки по видео и правым с левым звуком вместо нее. но тут надо разбираться по схеме...
Старый 10.09.2016, 21:11   #34
nefurt
Спасибо. Вы дали дельный ответ. Помогло, и главное всё очень понятно и доходчиво.
Старый 12.09.2016, 12:07   #35
nefurt
Да спасибо кабель работает на ура. Но решил искоренить проблему с помощью паяльника. Поменял микросхему 4053 и результата ноль. Тогда думаю сделаю как вы написали
Я в интернете нашёл 19 разъём в скарте и кинул перемычку на центральный вход в разъёме желтого пальчика в тюнере. (перед этим перерезал от платы) Результат всё равно отрицательный.
Старый 12.09.2016, 15:42   #36
Сообщение от nefurt Посмотреть сообщение
Тогда думаю сделаю как вы написали Я в интернете нашёл 19 разъём в скарте и кинул перемычку на центральный вход в разъёме желтого пальчика в тюнере. (перед этим перерезал от платы) Результат всё равно отрицательный.
тогда два варианта,неисправен видеовход в ТВ или что-то не так запаяли
Старый 12.09.2016, 18:15   #37
nefurt
Запаял правильно проверил так - Вовремя работы тюнера через цветные калакольчики (пальчики) я отпаиваю проводок (который я припаял на центральный жёлтого пальчикового выхода из скарта) изображение пропадает а звук продолжает идти. Проверял на двух теликах значит видео вход тв в норме.
Полтергейст ?
Старый 12.09.2016, 20:41   #38
Полтергейст ?
так может утечка в разъёме или в плате,запаять на один из звуковых
как вариант ещё,заменить кабель
Старый 13.09.2016, 09:24   #39
BodiaK
Аватар для BodiaK
Сказал(а) спасибо: 116
nefurt, для локалізації несправності(ресивер-телевізор) підключіть через тюльпани до телевізора інше джерело сигналу, наприклад DVD. Запрацює нормально - продовжуйте "катувати" ресивер. Але з таким підходом до ремонту, коли
... Я бы с радостью схему посмотрел если бы, что то в них понимал...
краще віддати ресивер спеціалісту. Але з ваших повідомлень незрозуміло, з якого скарта проходить відео(TV чи VCR), адже відеосигнал на 19 ногу SCART VCR проходить через Q701-CE707-R702, а на 19 ногу SCART TV з виводу 14 CD4053 через Q708-CE708-R721. З цього ж виводу мікросхеми CD4053 відео іде на тюльпан через Q774-CE771-R782.
І ще одне-відновіть все до початкового стану, перевірте перехідний конденсатор СЕ771, транзистори Q774 та Q801 та резистор R782, наявність живлення 5В між резисторами R801-R781 та їх справність. Удачі!
Старый 23.09.2016, 13:27   #40
nefurt
Нашел подходящую плату от Арионоподобного в свой F-100 но там тоже засада картинка супер, а звук (скрипит и шипит) на всех выходах - пальчики, скарт ТV, скарт VCR. Может здесь проще самому отремонтировать ?
ресивер Comag SL-35 hafel Другие 8 12.12.2013 15:56
Ресивер SCARTBOX VE 180 PVR Sereqa Другие 2 02.12.2013 23:39
Обсуждение Gi S8290 HD PVR Cotea GI S8290, S8580, S8680, S8690 HD 4 06.09.2013 22:20
какой у вас ресивер? Admin Архив 45 27.08.2009 11:30
Текущее время: 11:21. Часовой пояс GMT +3.
