Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) Globo Digital 3000/4000/4100/5000/6010/6100, Yu-ma-tu MX 300/400/500, Truman DV 65/618/638, Chess digital 4000/4100, DSN GR 6100/Fta, Startrack 550D/750CU, Sad 5500, Digital FTA, Opticum 4000/4100, Neosat 1600, bigsat 6500, Joker 11000, СOSMOSAT 7100 |
#461 |
![]() Регистрация: 05.08.2008
Вначале связи прозвонить бы, зачем сразу паять?
#462 |
![]() Регистрация: 19.04.2009
mastersat,есть и сила и качество?А фото могли б скинуть "установки антены" в меню тюнера?
Последний раз редактировалось sattel7; 01.10.2012 в 16:35. |
#463 |
![]() Регистрация: 28.10.2009
Ресивер: Gi S8120
Сказал(а) спасибо: 39
Вес репутации: 16 ![]() |
#464 |
mastersat, извините за вопрос(именно с буквой L у меня таких тюнеров небыло) а картоприемника нет?
#465 |
Ресивер: Gi S8120
#466 |
mastersat,тогда проверять связи проц-вч.А следов влаги на материнке и вч-блоке нет?
#467 |
![]() Регистрация: 06.10.2012
Ресивер: Globo 4100c
Доброе время суток!
Подскажите пожалуйста. Ресивер Globo 4100c. Пропал сигнал на всех спутниках. БП в норме (перекидывал на другой ресивер – работает, на выходе 3,3/4,9/12,1/21,6), с настройкой зеркала тоже все ок (тоже проверял другим ресивером), после прошивки появляется заставка новой прошивки, но всё равно нет сигнала. Напряжения питания конвертера +14,8/19,8. И ещё такой момент...на не работающем ресивере при не подключенном кабеле антенны уровень показывает L90 на всех спутниках и каналах |
#468 |
Вернее на включенном ресивере при не подключенном кабеле антенны уровень показывает L90 на всех спутниках и каналах
#469 |
![]() Регистрация: 28.02.2011
Сказал(а) спасибо: 139
Поблагодарили 38 раз(а) в 27 сообщениях
после прошивки порты надеюсь выставил?
#470 |
#471 |
Причин может быть несколько, наиболее популярная - плохой вх. блок, проблема с процессором.
#472 |
![]() Регистрация: 23.11.2007
Ресивер: DreamBox DM800;SkyStar2
Сказал(а) спасибо: 493
Поблагодарили 31 раз(а) в 18 сообщениях
Вес репутации: 18 ![]() |
Проверить исправность конденсаторов С5-С6. 98,102-выв.проц.Проверяется легко,паяльником АККУРАТНО приподнимается один вывод SMD конденсатора(по очереди),при восстановлении показаний уровня сигнала-верхняя шкала можно судить об утечке в цепи конденсатора.Из-за низкого качества конденсатора он превращается в резистор сопротивлением 100-150кОм.Можно проверить Омметром(тестером) не выпаивая,при исправных деталях-сопротивление в цепи 98/102выв.проц. около 3-4мОм.Данный совет не панацея но может кому пригодится. Прошу модеров сильно не ругаться а то тема все таки Globo3000-6000
Вы можете привести лошадь к воде, но вы не можете заставить ее пить Последний раз редактировалось cripto; 29.10.2012 в 01:59. |
#473 |
![]() Регистрация: 05.03.2012
Ресивер: Eurosat-8004
#474 |
![]() Регистрация: 28.07.2007
Сказал(а) спасибо: 4,778
Входной тюнер есть лишний, если надо...проц 5518 тоже есть.
#475 |
#476 |
#477 |
![]() Регистрация: 18.06.2011
Сказал(а) спасибо: 3,200
#478 |
Я предлагал входной блок к продаже, а не советовал его проверять! Это уже советовали до меня, так что читай внимательнее...
#479 |
![]() Регистрация: 09.01.2012
Сказал(а) спасибо: 5,311
Вес репутации: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Глобо 6000- внезапно потух-вернее остался гореть диод сигнал....при повторном включении ничего не менялось...поменял на БП вздутые кондёры ( С13 С 17 С19 ) менял С1 47мкф * 400в -без изменений-разве что появились на табло нолики но без левых боковинок (как цифра С - только развёрнута)....питание в норме на выходе....
#480 |
![]() Регистрация: 06.07.2009
Опции темы | |
Опции просмотра | |
Прошивки, дампы, каналы, ключи для Globo 4000-6010 | Admin | Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) | 61 | 08.05.2023 15:21 |
Загрузчики и редакторы для Globo 4000-6010 | Admin | Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) | 10 | 19.01.2017 11:16 |
Шаринг на ресиверах Globo 4000-6010 | SoVA | Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) | 60 | 12.01.2015 11:46 |
Инструкции и документации Globo 4000-6010 | Admin | Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) | 3 | 27.12.2011 15:22 |
