#1 |
![]() Регистрация: 04.10.2012
Ресивер: Gilden Interstar 801 xpeed
Добрый день помогите разобраться с проблемой. Тюнер SkyFly 5500 клон вроде как Golden interstar 7700 . По началу он переставал видеть антенну, а потом очень долго включался. Разобрал, оказалось 2 элекролита вздулись, заменил, промерял все напряжения все в норме+ пульсации тоже в норме. После чего опять включаю не видит антенну, делаю сброс на заводские, антенну увидел все каналы настроил, и через несколько включений опять не видит антенны. Было решено прошивать. Прошил, прошивка от Golden interstar 7700 включаю, он первый раз запустился нормально но на экране появилась надпись "Приехали". Посля чего он больше не прошиваеться через COM. Сделал JTAG но есть проблемка загрузчик от interstar 7700 расчитан на nec61115 процессор, а в SkyFly 5500 стоит nec61110. Думаю ладно прошью, залил загрузчик потом через ком порт прошил. Тюнер запускаеться но только при первом включении после прошивки, потом когда его выключить, а потом включить получаеться опять "мортвое тело". Подскажите что я не так делаю? Может подкинете загрузчик под 61110 проц...
#2 |
![]() Регистрация: 28.07.2007
Сказал(а) спасибо: 4,767
Вот решение проблемы от мастера своего дела JeWell-a (Спасибо!)
"а теперь про оживление: софт для процов 61110 и 61115 взаимозаменяем. т.е. процы асболютно разные, но софт от 15-ки работает на 10-ке. на 10-м процессоре я видел подделки на интерстары. там на проце радиатор наклеен, специально чтобы было не прочесть маркировку. и главное отличие от интерстаров в том, что на оригинальных ресиверах стоит микросхема защиты, называется HCS201. а на подделках и различных клонах её либо нет вообще, либо её эмулятор, который не работает правильно с прошивками интерстаров. что и приводит к тому, что ресивер с софтом от интерстара включается 1 раз, а потом прошивка, увидев, что родной микросхемы защиты нет, затирает во флэшке загрузчик, на прощание помахав ручкой (выведя на экран надпись "Good bye"). Выход из этой ситуации очень простой - использовать старые прошивки. Либо родные от этого SkyFly, либо старинные от интерстаров, за 2005-й год, в которых не было проверки "свой/чужой". И тогда всё будет работать. А вот флэшку менять нельзя... с другой флэшкой (а там стоит интел TE28F160C3T) ресивер просто не будет прописывать каналы. Сигнал будет видеть, а прописывать нет".
#3 |
Спасибо что просветили, теперь осталось прошивку найти....А насчет радиатора Вы правы, там действительно приклеен радиатор не на КПТ-8, а на какой-то термоклей похожий на силикон или даже на молекулярный клей на ощупь не пробывал.Если захочишь отодрать то наверное только с процессором. Может действительно это и есть силикон, так как радиатор нужен как вы говорите для замыливания глаз.Насчет флэшки там действительо интел, и еще оперативка если я не ошибаюсь...Меня возмутила одна вещ, в место стабилизатора на питание проца, поверх места установки стоит резистор гасящий. Я наверное установлю стабилизатор, так как блок питания импульсный и в момент включения может быть импульс повышенного напряжения, может это тоже причина?
Последний раз редактировалось zaz1987; 04.10.2012 в 19:02. |
#4 |
![]() Регистрация: 28.04.2010
Ресивер: Vantage 7100s & others...
Ага... теперь осталось вспомнить, от какой даты прошивка подойдёт, т.к. за 2005-й год у меня есть софты с апреля по декабрь. Октябрьские уже точно прибивали всё не своё, так что, или сентябрь или август... где-то так.
Могу выслать почтой, пишите мне, если чего понадобится ![]() |
#5 |
ВЫШЛИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
![]() Последний раз редактировалось zaz1987; 04.10.2012 в 20:02. |
#6 |
![]() Регистрация: 19.04.2009
zaz1987, как говорит один человек: "пробовать надо"
#7 |
JeWell огромная благодарность, все заработало. Взял загрузчик тот что Вы мне с архивом скинули в месте с прошивками.Да и прошивка первая попавшиеся пошла нормально...
#9 |
У меня сегодня был SkyFly 5001 , так разными прошивками шил(проверял)-живой.Сейчас стоит 2008 года.Или это только к SkyFly 5500 "бомба" имеется?
#10 |
5001 - это брат-близнец ресивера ис8001.
В некоторых подделках стоят микросхемы защиты (или эмуляторы какие-то - я не знаю, маркировка на них спилена), которые работают как оригинальные. А в некоторых - вот как у автора этой темы, т.е. с софтами свежее октября 2005 ресиверы уже не живут. Если переставить эту микросхему защиты из "рабочего" в "нерабочий", то и он будет с любыми софтами жить. |
#11 | |
![]() Регистрация: 08.06.2012
Ресивер: globo
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 14 ![]() |
Последний раз редактировалось dashik65; 19.12.2012 в 00:35. Причина: добавить адрес |
#13 |
![]() Регистрация: 05.04.2012
Ресивер: Eurosky 4050
Здравствуйте! Меня тоже интересует загрусчик и прошивка на тюнер SkyFly 5500 .Если можно,пожалуйста, вышлите по адресу pedroua@yandex.ua ,зарание благодарен.
#14 |
![]() Регистрация: 05.09.2013
Ресивер: orton 4100
A можно и мне прошивку к 5500, sunn_mail@mail.ru, СПАСИБО!!
#15 |
![]() Регистрация: 08.01.2008
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 18 ![]() |
Меня тоже интересует бут,прошивка или дамп на SkyFly5500.
Принесли в ремонт с убитым бутом,Jtag-гом залил дамп с Golden Interstar DSR-7700 .Сейчас включаеться и на экране надпись "Good bye"
Mене не інтересує думка людей, які розбираются в цьому питані. Тільки тих, хто самі що-небудь зробили (А. Ейнштейн) Последний раз редактировалось vladimir-rv; 17.10.2015 в 08:14. |
#16 |
vladimir-rv
Написал в icq... |
#17 |
JeWell,если можно свой № icq черкани в личку.
Mене не інтересує думка людей, які розбираются в цьому питані. Тільки тих, хто самі що-небудь зробили (А. Ейнштейн) |
#18 |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
Каналы на Technosat 8002(m),7002(m),7000,5500 | Sereqa | Technosat | 28 | 24.12.2017 15:36 |
Прошивки для Humax-5200/5300/5500/5700 | Admin | Humax | 4 | 05.04.2017 12:45 |
SkyFly-780 | 92002007 | Другие | 7 | 20.05.2010 22:20 |
