На форуме: 5
Старый 12.08.2012, 09:54   #441
kozlov178
Аватар для kozlov178
Ресивер: openbox 820+gi 8120
kozlov178 пока неопределено
Сообщение от slavik43 Посмотреть сообщение
Проверьте блок питания на наличие вздутых и греющихся конденсаторов в низковольтной части.
да вроде не видно ниодного вздутого кондера,все в норме
kozlov178 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2012, 10:22   #442
А то что не видно, не означает, что нормально с блоком. Какие напряжения выдает блок питания(мерять на материнке после дросселей)?Как вариант решения, прошейте другим дампом с выбором "алкоде+ботлоадер".Eсли это сделаете и через некоторое время снова такое появится, то нужно флеш в тюнере менять.
Старый 12.08.2012, 17:51   #443
Сказал(а) спасибо: 4,752
Сообщение от kozlov178 Посмотреть сообщение
Не надо экономить, меняйте все кондеры во вторичной цепи - мой вам совет. Не пожалеете.
Старый 12.08.2012, 18:13   #444
Cotea
За справедливость!
Аватар для Cotea
Ресивер: Orton HD X403p
Сказал(а) спасибо: 4,731
Вес репутации: 38
вроде говорят в блоке питания дело,не подскажете где именно рыть?
Может и не виноват рес, может напряжение с сети не в норме?
Старый 12.08.2012, 18:38   #445
имею аппарат skytech вместо названий каналов начали высвечиваться буквы уууууууу ,прошил,все заработало,но через пару недель те же грабли,вроде говорят в блоке питания дело,не подскажете где именно рыть?
Советы дали хорошие,непротив.Мой совет тоже не пропусти мимо ушей-прошей тюнер на другом компе.Много таких попадалось глобиков в основном 3000-6000,и 7010а.Такой дефект был связан именно с компом на котором шили(толи винда ,толи комп виной не знаю)
Старый 12.08.2012, 19:10   #446
Кстати, попадались тоже такие траблы. И заметил, бывало вирусняк на компе создавал папку с аналогичным названием. Только буковки были как Ў (белорусская) и выглядело это как ЎЎЎЎЎЎЎЎЎЎЎ . Поэтому, как ни смешно, прошивка на зараженном компе вполне может дать такой результат. Так что антивирус в руки и вперед! И на заводские не забудь сбросить перед этим.
Старый 30.09.2012, 18:21   #447
mastersat
Аватар для mastersat
Ресивер: Gi S8120
Сказал(а) спасибо: 39
mastersat пока неопределено
OPTICUM 3000L - Включается, показывает сигнал, но на каналах нет ни картинки ни звука. Захожу в меню пробую сканировать каналы, сигнал показывает но каналы не находит. В чем может быть причина?
Старый 30.09.2012, 21:20   #448
sezar
Ресивер: Digital 6100 Orton 4100 winquest 2010
Сказал(а) спасибо: 19
sezar пока неопределено
как напряжение настройки? и какие спутники сканируешь?
sezar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2012, 22:22   #449
mastersat
Ресивер: Gi S8120
БП напряжение в норме, с настройками тоже все ОК. любой спутник сканирую, сигнал есть, а каналы не находит. Каналы есть прописаны, порты выставлены правильно! Надписи "Нет сигнала" тоже нету, просто включаю любой канал - сигнал есть, а изображения и звука нет!
Старый 01.10.2012, 07:14   #450
Cotea
За справедливость!
Аватар для Cotea
Вес репутации: 38
Может, все-таки что-то с портами дисека?
Или настройками LNB?
Последний раз редактировалось Cotea; 01.10.2012 в 07:16.
Старый 01.10.2012, 07:43   #451
Сообщение от mastersat Посмотреть сообщение
Подкинь заведомо исправный БП и проверь,а потом говори что родной исправен.Подкинь демодулятор ,если имеется,замени квац на 27МГц.Дело в том ,что ничего не делалось,а причин море и готовый ответ это 1 из 100
Старый 01.10.2012, 08:24   #452
А какое отношение имеет кварц на 27МГц к сигналу?
Старый 01.10.2012, 08:38   #453
Когда проц изза кварца будет не в режиме-видео и звука не будет ,и толку что "сигнал"доходит до проца
Старый 01.10.2012, 09:12   #454
sezar
нет общем интересует напряжение не на БП , а другой плате, при занижением напряжении на 317 будут такие проблемы, ану озвучь напряжение на ней,только вольтах а не в "нормах"..(а самое верное махнуть ее не глядя)..
Старый 01.10.2012, 09:23   #455
Если человек видит уровень сигнала значит с видео все в порядке. Тем паче у глобо на STI5518 проблем с кварцем почти никогда небыло
Старый 01.10.2012, 11:26   #456
Позволю не согласится,причём тут выход видеотракта,речь идёт об общей работе проца,или вы думаете что кварц стоит для аналового выхода видео?
Почти- не значит что не бывает,да и подкинуть на всякий случай минута дела.
Старый 01.10.2012, 14:08   #457
Конечно же кварц не только для видео стоит. Но если проблема будет в кварце тюнер просто не запустится либо будет жутко глючить. Если картинка есть, причем цветная - кварц работает 100%. Логично?
Если все решать методом: дай подкину, гляну не эта ли деталь виновата - ремонт затянется по времени существенно.
Старый 01.10.2012, 15:19   #458
Конечно же кварц не только для видео стоит. Но если проблема будет в кварце тюнер просто не запустится либо будет жутко глючить. Если картинка есть, причем цветная - кварц работает 100%. Логично?.
Невсегда.Так как логика может иногда обламаться.
Прежде чем критиковать-выдвинул бы свою версию
чтобы такого небыло-лутше купить другой тюнер
fa1978,мне попадалась такая ерунда(писал на другом форуме.)
Openbox x800-на зображенні горизонтальні смуги, блимає світлодіод на кнопці Power.Заміна світлодіода вирішила проблему
получалось что светодиод работал как генератор низких частот.
Какая тут логика?
так что не нужно думать что ты всё знаеш и такого не может быть.
Старый 01.10.2012, 15:34   #459
Моя версия для данной проблемы уже была на форуме, но повторюсь - 1) нерабочая ОЗУ, 2) рваные связи проц - вх.блок (или с самим вх.блоком), 3) проблемы с цепью +30В.
Насчет проблемы от кварца - железобетонно не из-за этого.
Старый 01.10.2012, 16:21   #460
mastersat
Ресивер: Gi S8120
Блок питания подкидывал от рабочего реса, кварц менял - не помогло. Попробую подкинуть вх.блок..
Прошивки, дампы, каналы, ключи для Globo 4000-6010 Admin Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) 61 08.05.2023 15:21
Загрузчики и редакторы для Globo 4000-6010 Admin Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) 10 19.01.2017 11:16
Текущее время: 06:21. Часовой пояс GMT +3.
