#381 | |
![]() Регистрация: 02.05.2009
Ресивер: GM-990
Сказал(а) спасибо: 169
#!/bin/sh while true do if pidof mgcamd >/dev/null; then echo "check mgcamd" else echo "start mgcamd" /var/bin/mgcamd fi sleep 10 done все предельно понятно, эмулятор в плагинах остановлен, при запуске скрипта происходит проверка состоянмя "штатного" mgcamd, если он запущен - ничего не происходит, если нет - запускается, но в папке плагинов это не отображается. Посмотрите в запущенных процессах - он там есть.
VU+UNO, GM-990HD, Dream-800HD, Dream-500S, ONKYO TX-SR308, мотор STRONG-2100 |
#382 |
Ресивер: GM-990
Кстати, подобный скрипт можно при некоторых правках применить для любого эмулятора.
#383 | |
![]() Регистрация: 28.07.2007
Сказал(а) спасибо: 4,494
#384 |
Ресивер: GM-990
Зачем просить автора скрипта
#385 | |
#386 |
Сказал(а) спасибо: 665
угу - возьми с полки
#387 |
Давно заметил и заценил твое чувство юмора
#388 |
![]() Регистрация: 09.03.2010
Сказал(а) спасибо: 163
Вес репутации: 16 ![]() |
#389 |
![]() Регистрация: 18.02.2012
Ресивер: amiko-alien8900
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 14 ![]() |
привет.подзкажыте пожалуста где проблема.поставил себе оскам настроил екстру и ups-direkt.все вродебы нормально переклечение между провадерами ок.но роботая окала 15 мин. оскам слетает не открывает даже каналы в кодировке бис.помогает перезапуск плагина.а потому тоже самое каждых 15-20мин
#390 |
какую версию оскама ставили?
можно попробовать соорудить каскад с викардом |
#391 |
да разные версии ставил (oscam-ymodv18-t30-sh4.rar да t33) и постояно одно и тоже.незнаю где копать все уже перещупал не как немогу понять где проблема
Последний раз редактировалось mesan; 30.09.2012 в 13:57. |
#392 |
![]() Регистрация: 28.02.2011
Сказал(а) спасибо: 197
mesan!
все версии оскама,выложенняе выше рабочие,но если и идет перезапуск каждые 20 минут установи плагин от rikа по установке оскама автоматом и будет все ок! |
#393 |
alleksandr50 Вы имеете ввиду check-mgcamd а она с оскамом работать будет
#394 |
Ресивер: GM-990
Вот возьмите для Оскама, но имейте ввиду что остановить всю эту кухню возможно только через терминал, или остановка check-oscam через меню плагинов, затем полная перезагрузка и только после этого !!!!!!!! можно запускать другой эмулятор (такая же ситуация и с check-mgcamd), или же нужно добавить дополнительный скрипт остановки эмуляторов запущенных по "системе check".
