Тем: 4,639, Сообщений: 359,753, Пользователи: 159,589
На форуме: 10
Старый 22.08.2007, 11:38   #21
sb69
Ресивер: solo
sb69 пока неопределено
Привет! Никто не поделиться списком каналов на Globo 7010a, что вроде http://xxzheka.org.ua/!upload/index....lobo/7010/data только чтобы посвежей
sb69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2007, 14:16   #22
Roman1968
Аватар для Roman1968
Ресивер: Dreambox
Roman1968 пока неопределено
Сообщение от Sashco Посмотреть сообщение
Спасибо, хорошая подборка програм и фаворитов.
Вот, только у меня не все показывают.
Поделись своим подбором ключей.
У меня GLOBO 7010A, Globo_EMU_1.3.65,
кл*чи GLOBO-YUMATU_MX_new_D+_Cabo_Polsat__key_11-08-2007.
Что самое не ломает тюнер.Если БИСС то смотри чтобы частоты настроек совпадали с частотами в эмуляторе.Иногда приходиться увеличивать или уменьшать на 1-2 единицы .Особенно если перед этим включал автопоиск.А для уточнения всех изменений в настройках заходи сюда http://www.sat-digest.com/channels.php?ru .Если хочешь иметь свежие к**чи http://bliner-key.org/index.php качать это @B.K-ALL-Sw_YUMATU-MX_BIGSAT-6500_20-08-2007.zip.Обновляются через каждые 2-3 дня .Как их заливать на этом форуме описывалось не раз,прочти внимательно
Старый 28.08.2007, 12:19   #23
beta607
Предлагаю свой файл каналов http://xxzheka.org.ua/!upload/index....000-6010/data&
Старый 27.01.2008, 17:45   #24
valsh
valsh пока неопределено
подскажите,как можно перемещать каналы уже в фаворитном списке?если вообще можно.в тюнере опция неактивна.в программах заливки каналов(aliminiupg) - тоже :-(
valsh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2008, 21:51   #25
$en$ey
Аватар для $en$ey
Ресивер: dreambox 800
Сообщение от valsh Посмотреть сообщение
Все работает, только хитро: когда опция не активна, выбераешь в качестве группы (фаворита) - какойто спутник, стает сразу доступен режим редактирование, входишь в режим, а потом выбераешь нужный тебе фаворит - и делаешь с ним все что хочешь (перемещаешь, блокируешь, ...)
Старый 27.01.2008, 23:44   #26
valsh
спасибо,всё заработало
P.s.
аднако,может это зависит от прошивки -но отсортировав каналы в фаворите, я нажал кнопку сортировать...и о горе - назад уже это дело не возвращается.т.е. фаворит то в сохранности -но всё в разнобой.я нечасто пользуюсь соседским глобиком...но был убит
отдал как есть.они его всё равно убьют по настройкам опять.
правда для меня опыт
Последний раз редактировалось valsh; 10.02.2008 в 23:44.
Старый 10.02.2008, 14:41   #27
valsh
ещё вопрос.Перекачал все возможные варианты прог -но не смог всунуть ключи и настройки никак.То файл типа не подходит,то доступ к ниму запрещён.Прошивка последняя от truman.Тыкните пож. носом на рабочий комплект.
Последний раз редактировалось valsh; 10.02.2008 в 23:36.
Старый 05.03.2008, 16:58   #28
viksolfree
Ресивер: толпа
Поблагодарили 24 раз(а) в 8 сообщениях
viksolfree на пути к лучшему
Понятно сливаеш каналы которые есть в ресивере прогой типа AliEditor .Потом льеш другую прошивку.А потом редактируеш бисс кодировку поскольку она в разных прошивках по разному реализовона ...вот и счастье
viksolfree вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2008, 12:35   #29
sla5975
Аватар для sla5975
По умолчанию Как делаю я
1. Заливаем прошивку в тюнер, забиваем бисы (благо их не много), сканируем спутники, редактируем, создаем фаворитные списки, короче все делаем под себя и смотрим до выхода следующей прошивки.
2. После выхода новой прошивки забиваем в нее бисы с помощью проги Extractor, предварительно слив их с помощью этой же проги с более ранней прошивки и при необходимости отредактировав (это если не охота по новой вводить ключи вручную).
3. Заливаем прошивку в тюнер с помощью проги ALIMINIUPG4 (обязательно 4 версии) - при таком способе ранее отсканированные и отредактированные каналы не затираются.
4. Продолжать просмотр уже с новой прошивкой.
P.s. если нужно - новую прошивку с каналами и ключами сливаем с тюнера с помощью проги AliEditor - пробовал другими - каналы либо вообще не сохраняются, либо сохраняются не все.
Думаю, скачать проги не составит особых проблем.
Последний раз редактировалось sla5975; 24.04.2008 в 12:38.
Старый 21.05.2009, 16:17   #30
Вес репутации: 78
Свежие дампы с каналами выкладываются тут
Последний раз редактировалось Cotea; 23.12.2010 в 22:58.
Старый 10.02.2013, 19:47   #31
xarlei-13
Аватар для xarlei-13
Ресивер: Глобо 7010А
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили 223 раз(а) в 99 сообщениях
xarlei-13 скоро придёт к известности
Список каналов для Globo7010A
На 5 спутников (Amos 2/3 4.0°W;Astra 4A, 4.8°E; Hot Bird 6/8/9 13.0°E; Eutelsat 36A/36B, 36°E,ABS-1 75.0°E)
от 10/02/13 без мусора
Тип файла: rar список каналов от 10.02.13.rar 803.8 Кб 98
xarlei-13 вне форума   Ответить с цитированием
HTML код Вкл.
Списки каналов Admin Софт для Golden Interstar 33 18.05.2020 09:53
Списки каналов для SkyGate@Net sa3500 SkyGate 13 04.09.2019 15:38
Списки каналов и ключи для Gi S2121 patrice GI S2121 5 20.05.2017 15:31
Списки каналов для WinQuest hama WinQuest 19 06.02.2016 20:22
Файлы ключей для Octagon SF 918 HD enters OCTAGON SF 918 HD 4 27.07.2012 13:14
Текущее время: 01:28. Часовой пояс GMT +3.
