Ресивер: orton
Сказал(а) спасибо: 148
15
aisaidas
Подскажите где взять прошивку на это чудо
держи прошивку... сам шил этой!
27.04.2012, 17:20
#8
Сказал(а) спасибо: 177
15
Нормальный аппарат,последняя прошивка от 19.04-бомба
02.05.2012, 14:14
#9
Сказал(а) спасибо: 489
28
Golden Media WIZARD HD - новый представитель линейки тюнеров от компании Golden Interstar. В ресивере прослеживаются черты сходства с более ранними моделями Golden Media 9060 class и Golden Media 990 Spark LX. Ресивер выполнен в компактном корпусе, имеет сменную лицевую панель. Для работы с картами доступа снабжен одним картоприёмником и одним CI-слотом для работы с модулями CAM. Подключить ресивер к телевизору можно через HDMI выход или SCART/RCA разьёмам. Работа с сетью обеспечивается подключением через Ethernet-порт или посредством Wi-Fi адаптера сети, который можно вставить в один из двух портов USB. ПО ресивера позволяет принимать программы HDTV передаваемые в формате 3D, а также воспроизводить большинство известных медиаформатов за счёт медиаплеера и подключаться к таким интернет-сервисам, как Youtube, Google Maps, RSS Reader, Weather Forcast. Применение новых схемных решений в данном ресивере позволило сделать в ценовой категории его ещё доступнее широкому кругу любителей качественного просмотра спутниковых ТВ программ.
Спецификация:
HDTV MPEG-2/4 DVB ресивер для приема спутникового DVB-S/S2
2хUSB 2.0 для функции PVR Ready, установки Wi-Fi адаптера сети
1 x слот для модулей условного доступа Common interface
1 x встроенный модуль условного доступа Conax
Цифровой аудио/видео выход HDMI
Графический VFD дисплей
Композитный RCA выход (Video, Audio L&R)
1 x Scart
LAN Ethernet порт RJ45
Цифровой аудиовыход SPDIF коаксиальный
Память до 5000 ТВ и радио каналов
Использование порта RS-232 для обновления программного обеспечения и списка каналов
Потребление электроэнергии в режиме Standby <1 Вт
Различные форматы видео с поддержкой 1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p, 576i, 480i
Удобное многоязычное OSD меню
Функция автоматического поиска каналов
Функция Blind Scan
Настройка кардшаринга на ресивере Golden Media WIZARD HD производится с помощью пульта в меню ресивера. Войдите в MENU – Internet – Установка местной сети – четыре нуля - и в поле (Арр Выбрано) выберите mgcamd
Жмите
красную кнопку чтобы войти в меню редактирования сервера.
В данной модели ресивера можно настроить кардшаринг только на 4 сервера. Для изменения номера сервера необходимо в первом пункте нажать вправо или влево на пульте ДУ.
URL - вводите IP сервера или его доменное имя, если у вас настроены DNS сервера в настройках сети
Порт сервера – номер порта;
Потребитель – логин пользователя;
Пароль - пароль;
ключ DES- введен по умолчанию, подходит для большинства случаев.
Для ввода URL и логина на поле для ввода нажать ОК и выбрать буквы и цифры из таблицы.
Ввод пароля выполняется цифровыми клавишами пульта ДУ, для включения заглавной буквы нажать красную кнопку.
После ввода всех данных включить Автосоединение Да и запустить Логин Вход. При правильном вводе данных должны появиться надписи Логин Выход и Соединен.
Редактор каналов
GM_Wizard_HD_Editor
скачать
Программа для заливки прошивки через порт RS-232
ALI360X-upgrade-tool
скачать
10.05.2012, 11:05
#10
Ресивер: GM Spark Reloaded
Сказал(а) спасибо: 77
Поблагодарили 34 раз(а) в 11 сообщениях
Golden Media HD
Новая прошивка
21.05.2012, 12:42
#11
Ресивер: wizard
рес не включается после прошивки.
как пользоваться прогой для востановления.
21.05.2012, 12:54
#12
Golden Media HD
NIK.nik
Прошивал наверное через usb, а надо было через порт RS-232, смотри ЛС
21.05.2012, 14:52
#13
Ресивер: wizard
да, через USB, прошил через СОМ - прошился нормально.
спасибо!
22.05.2012, 19:27
#14
Ресивер: wizard hd
Только что прошил ресивер прошивкой GM_WIZARDHD_20120509_V1.17B6_sp.zip
Отформатировал флешку в ФАТ32
Записал файл на флешку (флешка PQI 8Gb)
Воткнул флешку сзади в верхний USB
Включил ресивер
В меню ресивера сделал сброс настроек в заводские
После перезагрузки выполнил обновление с USB
И вуаля - ресивер загрузился и работает.
23.05.2012, 07:28
#15
Ресивер: GM WIZARD HD
ситуация аналогичная. скачал прогу прошивал по инструкции. прошивка проходит.но тюнер всё равно молчит.что делать?
23.05.2012, 19:36
#16
ALEXANDR0766
что такое ЛС ? что-то не догоню.
Личные сообщения
В архиве файлы для разблокировки реса и инструкция
Pack_Desbloqueo_By_Fundi.rar
4.14 Мб
689
Последний раз редактировалось aisaidas; 24.05.2012 в 08:47 .
25.05.2012, 08:20
#17
Ресивер: gi8120
Я тоже после покупки сразу стал прошивать с флэшки из меню ресивера, но прошивка прошла очень быстро и после прошивки не попросил перезагрузиться, я понял что прошивка не может так быстро залиться, я не презагружая ресивера ещё раз запустил прошивку с флэшки, она пошла медленно и всё прошло нормально, он сам перезагрузился, и всё ок.
Но впечатления от ресивера не очень, ш@ра +++ работает не очень не все каналы открываются, на gi8120 проблем вообще нет.
25.05.2012, 09:05
#18
всё заработало. большое спасибо.
25.05.2012, 11:09
#19
Новая прошивка
25.05.2012, 16:18
#20
Ресивер: Более 15шт.
Сказал(а) спасибо: 40
Только Триколор с модулем МПЕГ-4 довольно туго переключает, до 8 секунд а это уже плохо.Поставил бы я Golden Media 9060 HD ,но у людей телек старый ,а по низкой частоте на этом рессаке бывают слеты.Прейдеться ставить 8120 ,но тогда НД каналы не будут показывать, так как без модуля МПЕГ- 4 они не хотят открываться, так что приходиться выбирать рессак по более сходной цене ,что бы влепить людям Триколор.
Линейный вид
Текущее время: 01:10 . Часовой пояс GMT +3.
