На форуме: 7
Старый 05.12.2011, 11:25   #141
paha56
Ресивер: openbox 820
paha56 пока неопределено
Недавно приобрел 3 штуки GLOBO X-80pwr для Телекарты.Все настроилось,но потом проявился интересный дефект.После перевода в дежурку ,они зависают и перестают слушаться пульта.Но самое интересное оказалось в том,что они это делают,только когда они настроенны и есть изображение.Положил рядом головку,соединил кабелем,работает без проблем.Только подключил антенну,появилось изображение,перевел в дежурку,изображение пропало,а светодиод не притухает и все зависает.Прошу совета.
paha56 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2011, 12:48   #142
oskoline
Ресивер: Глобо 7010а
Сказал(а) спасибо: 30
oskoline немного плохого в прошлом
похожие вещи происходят на глобо 7010а,когда вкл например канал меззо(удалить его возможно только при откл антенне)-причина в ключах и прошивке!
oskoline вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2011, 13:36   #143
paha56
Действительно,похоже прошивка,но ведь они гарантийные-придется ругаться.
Старый 07.12.2011, 10:55   #144
Martinovich
Ресивер: Я установщик постоянно меняю
Сказал(а) спасибо: 213
Martinovich пока неопределено
Скачал неоднократно дамп(740 кбайт) из поста 14 тема "дампы для Ортон Х80", извлек из архива, файл весит 740 кбайт, вместо двух мбайт, похоже запорчен, как и загрузчики из соседней темы. Или это только у меня ?
Martinovich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2011, 16:44   #145
kergma
Аватар для kergma
Сказал(а) спасибо: 665
Сообщение от Martinovich Посмотреть сообщение
только что проверил - скачал, распаковал - 2 мерта
значит только у тебя...
Старый 09.12.2011, 15:27   #146
KISA148
KISA148 пока неопределено
Подскажите, как самому прошить ресивер ORTON X80 PVR ?
KISA148 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2011, 21:13   #147
Trozenco
Аватар для Trozenco
Ресивер: Orton X403
Сказал(а) спасибо: 297
Поблагодарили 674 раз(а) в 180 сообщениях
Trozenco это имя известно всемTrozenco это имя известно всемTrozenco это имя известно всемTrozenco это имя известно всемTrozenco это имя известно всемTrozenco это имя известно всем
Сообщение от KISA148 Посмотреть сообщение
Есть 2 варианта:через сом-порт и через USB
Прошивка через сом-порт.
Перед началом прошивки /Важно!/ – спутниковый тюнер должен быть отключен из розетки 220в
Запускаете программу для прошивки Вашего тюнера.
Загрузите в программу файл прошивки.
Нажмите кнопку старт/далее/
Подключите спутниковый тюнер к розетке 220в
Дождитесь окончания прошивки (программа для прошивки выдаст на экран примерное сообщение – прошивка окончена)
Отключите спутниковый тюнер от розетки 220в
Прошивка окончена!
После окончания прошивки спутникового тюнера необходимо отключить из розетки 220в спутниковый тюнер.
Только после отключения спутникового тюнера из розетки можно отключить нольмодэмный кабель от тюнера и от компьютера.
Я не шаман, но в бубен дать могу
Trozenco вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2011, 19:59   #148
armenak
Аватар для armenak
Ресивер: Golden Media 9060HD, ORTON x80, OPENBOX x800
armenak пока неопределено
Сообщение от koliambia Посмотреть сообщение
Пришли новые Orton X80 HDmi PVR загрузчик 0.2.0.0 (просмотрен через хекс)В информация>статус загрузчика bootloader непрописан(пустое поле)только дата 2011 7 21
Пульт по форме такой как в 4100.
Не работают прошивки под этот пульт
Ребята! Где то читал, что Х-80 можно прошить софтом от 4100с или 4060сх, только пульт нужно менять (подходят только пульты от 4100с, 4060сх). Может производитель или клонировщики пошли по этому пути?
armenak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2011, 20:31   #149
Если в Х80 допаять Security Chip от 4060СХ - может и можно, а без этого софт вряд ли активируется
Старый 10.12.2011, 20:58   #150
armenak
Аватар для armenak
Вообщем нарыл тему, что от 4100с шьют для шары, только есть небольшие проблемы в настройке (сдвинутый гетеродин, поэтому ко всем частотам нужно прибавлять несколько Мгц) и пульт работает от 4100с. Так же работает софт от 4060 только от тех где чип 3329с, но не 3329са!
Старый 10.12.2011, 23:18   #151
Так выкладывай тему, посмотрим.
Хотя что 4100, что Х80 - редкостный хлам из которого конфетку все равно не сделаешь....
Старый 11.12.2011, 18:21   #152
xella
Сказал(а) спасибо: 300
Подскажите пожалуйста, как с помощью нового загрузчика ___X80 Upgrade Tool2.1.0g.2011-07-04 ___ загрузиь в ресивер _X80HDmi_ только одни ключи и (или) список каналов...
Старый 12.12.2011, 22:10   #153
labinsk11
labinsk11 пока неопределено
У меня GLOBO X80 PVR подскажите какой прошивкой его прошить чтобы вернуть ему функцию обновлять со спутника. Смотру "телекарту" зависает ровно через каждые 5 минут. Прошивал М16С и 1.1.15 не помогло в тех.поддержке сказали что прошить нужно со спуника, но уменя отсутствует эта функция с RS-232 и флешки есть.
Зарание спасибо за помощь.
labinsk11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2011, 18:48   #154
Ivangog
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили 52 раз(а) в 6 сообщениях
Ivangog пока неопределено
Сообщение от labinsk11 Посмотреть сообщение
Попробуй заводской софт (при перешивке ругается на неправильный бин но прошиваеться нормально)
Тип файла: rar х80 PVR zavodskoi.rar 973.5 Кб 100
Ivangog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2011, 22:25   #155
labinsk11
Спасибо попробую.
Старый 18.12.2011, 21:13   #156
strep
Ресивер: orton x80 pvr
strep пока неопределено
Сообщение от Dzuba1987 Посмотреть сообщение
Дамп для тюнера ORTON X80 PVR на базе версии ПО ps_V1.0.17C.
Прописаны и отсортированы открытые каналы с трех спутников Amos 2/3, 4W; Astra 4A, 5E; HotBird, 13E.
Прописаны каналы пакета XTRA TV.
Корректно работает с новой модификацией пульта ДУ
Добавлен украинский язык меню
Проблема с апдейтом карт XTRA TV не решена.
Все отлично.Только когда просканировал каналы на последнем спутнике (amos 1,2) какого-то манифеста в меню отключился редактор ТВ каналов.
Завтра буду перешивать по новой наверное
strep вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2011, 16:11   #157
mazya
Ресивер: Amiko8900/OrtonX80/Orton4160CX
mazya пока неопределено
Подскажите по ОРТОН Х80RF.
На какой прошивке у кого-нибудь работает модулятор+эмулятор ?????? а то прошил одной - не работает ЭМУ, но есть сигнал на RF выходе, прошил другую прошивку - все наоборот.
mazya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2011, 17:23   #158
strep
По умолчанию X80 pvr
Сообщение от kolomiec Посмотреть сообщение
Отпишитесь кто ставил Новый софт X80 PVR ver. 1.1.15 , у меня при установки пишет неправильный bin - я не стал рисковать
Я рискнул,несмотря на сообщение "bin не соответствует".Прошился,заработал,только там вроде ключей никаких нет.
Старый 21.12.2011, 21:33   #159
MRV
Ресивер: Openbox S1
MRV пока неопределено
Сообщение от mitiamaria Посмотреть сообщение
Новый софт X80 PVR ver. 1.1.15 датирован 10.11.2011, получен от поддержки Globo. Прошивка с поддержкой карт Conax и ключей BISS. Есть украинский язык меню.
Прошу модераторов исправить если не в ту ветку пишу, но важно привязать мой вопрос к даному софту, а именно 1.1.15, так как от тюнера хочется добится правильную работу XTRA и обычных каналов с БИСС кодировкой...Так вот..
Как ввести бисс, и вообще как к ним добраться ? СПС...
MRV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2011, 22:54   #160
Александр33
Ресивер: AMIKO SHD-8900 ALIEN
Сказал(а) спасибо: 32
Александр33 пока неопределено
Как ввести ключи на каналы PG,PB?Ресивер ортон х80.
Дампы для ORTON/GLOBO/ - X80/RF/PVR/HDMI tanda Opticum (Orton) X80, X80 HDMI (ALI3329C) 35 28.11.2023 18:40
JTAG для ORTON/GLOBO - X80/RF/,PVR,HDMI /вопросы-ответы/ seit Opticum (Orton) X80, X80 HDMI (ALI3329C) 390 14.07.2018 09:55
Прошивки /софт/ для ORTON/GLOBO - X80/RF/,PVR,HDMI tanda Opticum (Orton) X80, X80 HDMI (ALI3329C) 12 05.02.2016 17:31
FAQ по ресиверу Opticum (Orton) X80, X80 HDMI Admin Opticum (Orton) X80, X80 HDMI (ALI3329C) 7 19.05.2014 19:21
Текущее время: 02:42. Часовой пояс GMT +3.
