#1 |
![]() Регистрация: 14.12.2013
Ресивер: Openbox-AS1, Amico Alien2, GI Mini Plus
Поблагодарили 65 раз(а) в 18 сообщениях
Вес репутации: 12 ![]() |
![]() ![]() Winquest MINI HD - это новинке в семействе ресиверов Winquest. Ресивер выполнен в миниатюрном корпусе, который позволяет его скрытно размещать за телевизором или мебелью. Несмотря на свои размеры, функциональность ресивера соответствует предъявляемым сегодня требования к Full HD ресиверам - помимо приёма спутниковых программ ресивер позволяет проигрывать медиаконтент с внешнего носителя, просматривать IPTV каналы и потоковое видео с видеохостингов (например Youtube), получить доступ к фильмам и развлекательным передачам со специализированных сайтов. В качестве "сердца" в ресивере использован процессор китайского производства с достаточной для выполнения всех задач производительностью. Ресивер обеспечивает приём как открытых каналов, так и закодированных каналов, доступ к которым возможен как с помощью карт условного доступа (устанавливаются в картоприёмник CONAX), так и с помощью возможностей самого ресивера, не требующих установки карты доступа. Для обеспечение сетевых возможностей ресивера в нём предусмотрены два варианта подключения к всемирной паутине Интернета - через проводное подключение посредством порта Ethernet или через беспроводное при помощи WiFi адаптера (приобретается отдельно). Портов USB предусмотрено два, что облегчает задачу одновременного подклюения накопителя и адаптера WiFi, например. Питание ресивера осуществляется от внешнего блока питания 12В, что делает его мобильныи и позволяет его использовать в машине или кемпинге. Подключить ресивер к телевизору можно через цифровой HDMI выход для получения изображения с максимальным разрешением и качеством, а также для старых моделей телевизоров предусмотрен аналоговый RCA выход (через переходник с miniJack). Пульт ресивера в отличии от корпуса ресивера не "микро", габариты пульта позволяют удобно расположить его в руке и легко нажать необходимую кнопку. На передней панели ресивера есть индикатор, отображающий номер канала или время в режиме standby. Для подключения к акустическим системам ресивер оснащён выходом цифрового аудио SPDIF COAX. Для управления ресивером, скрытно установленным, в комплекте поставки есть выносной ИК-приёмник. В ресивере при установке внешних USB-накопителей предусмотрена возможность записи программ и таймшифт. Програмное обеспечение ресивера имеет медиаплеер , который позволяет воспроизводить медиафайлы (правда не всех форматов) с фото, аудио, видео контентом с внешних накопителей, а также позволяет пользоваться различными сетевыми приложениями (Youtube, Youporn, прогноз погоды, IPTV и прочие). |
#2 |
Отличительные особенности:
Компактный дизайн; Возможность скрытой установки за телевизором; Внешний ИК-приемник для пульта ДУ (входит в комплект); Встроенный картридер CONAX; Два порта USB 2.0; Поддержка USB WiFi адаптеров (на чипсете Ralink RT5370); Аналоговый и цифровые выходы; Ethernet порт ; Внешний блок питания 12В. Технические характеристики: HDTV MPEG-2/4 DVB ресивер для приема спутникового DVB-S/S2; Поддержка протоколов DiseqC 1.0, 1.1, 1.2; USALS ; Демодуляция - QPSK, 8PSK; Входная скорость потока - 2-45 Mbps; Коррекция ошибок: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 1 x встроенный модуль условного доступа CONAX; Два порта USB 2.0 для функции Timeshift и воспроизведения медиафайлов, а также для замены программного обеспечения и установки Wi-Fi адаптера сети; Поддержка USB WiFi адаптеров (на чипе Ralink RT5370) Цифровой аудио/видео выход HDMI 1.3 ( Full 1080p ); Разрешение видеовыхода - 720*480p/i, 720*576p/i, 1280*720p, 1920*1080p/i; Аналоговый A/V выход RCA через переходник miniJack; LAN Ethernet порт RJ45; Воспроизведение мультимедийных файлов MKV, AVI, MPEG, TS, VOB, MP3, JPEG; Сетевые сервисы YouTube, Youporn, IPTV, прогноз погоды и RSS Reader; Размеры (ШхВхД) - 121х84х25 мм; Вес нетто - 0.12 кг (0.43кг в упаковке); Рабочая температура - 5°C...+45°C; Влажность при работе - 5%...80% RH (без образования конденсата); Внешний блок питания - 12В / 1.2А; Потребляемая мощность в режиме ожидания - <0.5 Вт. WiFi адаптер для подключения ресивера к беспроводным сетям приобретается дополнительно. |
#3 |
Вчора взяв на тест даний апарат і хочу поділитись враженнями.
Комплектація : ![]() як бачите, в комплекті відсутній HDMI шнур, а шнур RCA як на мене дуже хиленький також відсутній шнур RS 232, це не страшно, головне на борту є порт ))) |
#4 |
Саме перше враження після першого включення - як не дивно сподобалась якість зображення )
Зразу скажу косяків в апараті достатньо, але перше враження від роботи нормальне. Буду поступово викладувати всі плюси і мінуси. Ось так виглядає інфо панель : ![]() Меню ![]() |
#5 |
Cписок каналів зручний у дві колонки
![]() Список фаворитів ![]() |
#6 |
Розберем саме цікаве, а саме цьоцю Шуру.
В плані надійності роботи питань нема - конект миттєвий і робота стабільна. А ось до налаштування у мене купа претензій. Давайте по порядку. Зайти в гості до цьоці Шури можна по шляху : Меню - Мережа - Net client config ![]() Доступні 16-ть серверів ![]() |
#7 |
Заповнюєм дані для хитрого перегляду - наприклад 1-й сервер
І ось вам картинка яку в кінці кінців ми побачим, тобто ай пі сервера, номер порта і пароль ховаються під зірочками. ці записи невидимі навіть якщо ввійти в їх редагування. Наприклад ми прописали всі данні а конекту немає, хочем перевірити де ж ми в записах зробили помилку а перевірити неможливо - нічогенько не видно. Друге - хай ми все правильно прописали і конект є, все рівно якщо у нас декілька серверів задіяно то ми не будем бачити а які ж порти прописані в кожному з них Тобто лажа ! При редактуванні сервера є кнопочка Відновити, тобто як я розумію скинути налаштування в заводські. Кнопка НЕ ПРАЦЮЄ ! Слава богу на загальній панелі всіх серверів є кнопочка видалення сервера. Ще одне помітив - якщо приймач був повністю знеструмлений то для активації цьоці треба заходити знову в відповідний розділ і активувати необхідні сервера кнопкою Ок. ![]() |
#8 |
Закладка Додаток.
Ну тут взагалі куча всякої всячини, а конкретно 37 додатків ! Прикинь Карл - 37 додатків ! Серед них Ютуб, Юпорн, айпітіві, Картина, погода а саме головне Арабські ігри, арабська музика і звичайно Коран ))) Так як додатків багато то само собою практично нічого не працює. Мій любимий Ютуб ну ніякий - як не задавай пошук знайде всього чотири результати але тільки віддалено до того що шукаєш. І до того ж відтворення з тормозами. А ось Юпорн красавєц - пошук і результат супер ! Правда доступ до нього не закритий але то таке ))) ![]() |
#9 |
Що можу сказати на заключення ...
Програмного забезпечення як то редактор каналів або прошивальщика по СОМ порту поки немає і невідомо чи буде ... а це досить стрьомно. Взагалі це апарат щось середнє між дешевими SD і HD на Алі. Як за 30 баксів можливо і нормальний, але якщо згадати що рік назад за ті ж 30 баксів були GI Мікро плюси то все ж краще купувати нормальний апарат з серйозною тех підтримкою. |
#10 |
![]() Регистрация: 25.09.2012
Ресивер: Amiko 8900 SHD Alien
Сказал(а) спасибо: 87
Вес репутации: 13 ![]() |
есть у кого-то список каналов и бисс на это чудо? скиньте пожалуйста!
#11 |
![]() Регистрация: 25.09.2008
Сказал(а) спасибо: 513
Поблагодарили 776 раз(а) в 464 сообщениях
Вес репутации: 29 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Moisha85 Зайди на их сайт, там все есть.
#12 |
#13 |
#15 |
после заливки каналов светит только красный диод и не реагирует ни на что?что с ним делать ? и каким кабелем прошивать ?
#16 |
Moisha Зайди на выше указаный сайт там есть и загрузчик и инструкция для тебя.
#17 |
#18 |
после заливки каналов светит только красный диод и не реагирует ни на что?что с ним делать ? и каким кабелем прошивать ? помогите с тюнером?!!!
#19 |
![]() Регистрация: 21.07.2007
Ресивер: amiko 8900,vu+zero4k
Сказал(а) спасибо: 40
#20 |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
Обсуждение WinQuest GSR 1010 FTA | Bodik | WinQuest | 255 | 30.07.2017 23:08 |
Обсуждение WinQuest GSR 2010 FTA | vladimir | WinQuest | 55 | 15.03.2016 19:52 |
Списки каналов для WinQuest | hama | WinQuest | 19 | 06.02.2016 20:22 |
Amiko Mini Combo & Mini HD T2/C | edoroki | GI Mini, Matrix2, S2038, S2238, 7799, GM Unibox 2, Amiko STHD-8820/8300 (Ali 3606 HD) | 3 | 04.08.2015 17:32 |
WinQuest GSR 1010 FTA | sergeugushin2 | Схемотехника, Мастерская | 1 | 18.06.2013 08:10 |
