На форуме: 41
Старый 21.10.2015, 20:52   #1
hunter-001
Сказал(а) спасибо: 2,063
По умолчанию opticumX-80 premium
Всем привет.Есть тюнер opticumX-80 premium ,нет сигнала на вертикальной поляризации.
1.На горизонтальной работает.
2Питания БП без просадок , пульсаций по осцилографу нету .
3.На вертикальной пол при подключенной ант напряжение 14.56(нет сигнала или сыпет кубиками, не зависимо какой спутник).
4.22кгц без отклонений.
Может у кого есть схема или кто уже сталкивался с такой проблемой.
Спасибо.
Последний раз редактировалось hunter-001; 22.10.2015 в 14:00.
Старый 21.10.2015, 21:19   #2
3.На вертикальной пол при подключенной ант напряжение 19.56(нет сигнала или сыпет кубиками, не зависимо какой спутник).
Спасибо.
литы по 1.8 и 3.3 ,1117
Старый 21.10.2015, 21:29   #3
hunter-001
Кондюки проверил,1117 вход3.35 выход1.8 и красиво по ослику.
Смутило паянная мс34063 ,но напруги то есть.
И ещё возлемс34063 должен стоять R82 или там просто лазили паяльником?
Спасибо.
Старый 21.10.2015, 22:06   #4
Спасибо.
на антенном входе ,по 22кгц, ослик какой уровень рисует?
схема в архиве
Тип файла: zip Схема ORTON X80.zip 326.2 Кб 15
Старый 22.10.2015, 00:43   #5
Если мне память не изменяет,то на выходе из вч при Н должно быть18-19,а при V13-14 вольт.Искать нужно в цепи которая управляет H-V поляризацией.
Старый 22.10.2015, 13:59   #6
hunter-001
Если мне память не изменяетй.
Да,да спасибо за поправку.
Старый 22.10.2015, 14:21   #7
hunter-001,интересно всёж таки,по 22кгц какой размах ?
Старый 22.10.2015, 15:26   #8
hunter-001
Я сообщу,просто счас отложил его в сторону,есть другая работа.
Старый 22.10.2015, 17:00   #9
Сказал(а) спасибо: 1,211
А где Ты их смотришь,т.е.в каких точках БЖ?
Да и поменять РС12 и ЕС19 да и РС3 по выложеной выше схеме не помешает.
Старый 22.10.2015, 18:11   #10
hunter-001
Пульсации по питанию смотрел на диодах и на 1117,22кг смотрел на 95 ноге и по цепи на диоде.
Старый 22.10.2015, 19:24   #11
Пульсации по питанию смотрел на диодах и на 1117,.
смотреть нужно на выходе фильтра и писать уровень пульсации
22кгц нужно начинать смотреть с антенного входа и писать уровень
Старый 22.10.2015, 21:14   #12
Если принимается 12073 в Н то с 22кгцами все в порядке должно быть.
Вообщето мс34063 является DC\DC преобразователем и наверное надо обратить внимание на конденсаторы фильрации на его выходе.
Последний раз редактировалось duman; 22.10.2015 в 21:34.
Старый 23.10.2015, 13:47   #13
не всегда так,да это и не показатель
opticumX-80 premium хотей Opticum (Orton) X80, X80 HDMI (ALI3329C) 156 15.03.2019 19:35
Восстановление Opticum X80 Premium. Anthrax JTag/Dump 4 08.07.2015 08:30
Обзор Azbox Premium HD Admin Azbox HD 2 28.07.2010 19:58
Premium X-CAM - ORION Admin Софт для Модулей 0 25.06.2009 08:56
Текущее время: 18:59. Часовой пояс GMT +3.
