На форуме: 1
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Enigma 2 Linux Based Receivers > Dreambox HD > Софт для DreamBox HD
Софт для DreamBox HD БЕЗ ОБСУЖДЕНИЯ!
Старый 06.08.2014, 00:28   #1
halfhalf
Ресивер: dreambox
Поблагодарили 118 раз(а) в 105 сообщениях
halfhalf на пути к лучшему
Радость DM800HD Clone Patched Images (Sim 2.01 SSL#84D OE2.0)
Zebradem.Doscam021.OE.2.0.SIM2.DM800hd.SSL84D.0208 2014.byMarwen.Clone
*source: 20140306
*bootloader: ssl84d
*New Secondinfobar ModMarwen
*EMU: Doscam 0.21 TNTsat OK
*TSonline TvMOD: Bein Sports Iptv OK ;Teledunet OK
Zebradem.Doscam021 ALTERNATIF TURBOBIT.NET CLICK LINK
Zebradem.Doscam021 ALTERNATIF CLICK LINK
halfhalf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2014, 00:28   #2
halfhalf
Ресивер: dreambox
SatdreamGR3.0.HDxtrend.OE.2.0.SIM2.DM800hd.SSL84D. 01082014.byHouara.Clone
Старый 06.08.2014, 00:29   #3
halfhalf
Ресивер: dreambox
OpenPLI3.0.MetroPolisHD.OE.2.0.SIM2.DM800hd.SSL84D .31072014.byHouara.Clone
OpenPLI3.0. ALTERNATIF TURBOBIT.NET CLICK LINK
OpenPLI3.0. ALTERNATIF CLICK LINK
Старый 06.08.2014, 23:51   #4
halfhalf
Ресивер: dreambox
TSimage3.0.OE.2.0.SIM2.DM800hd.SSL84D.05082014.byM arwen.Clone
enigma2 patched :2014/06/24:
byMarwen
Wireless Patched and tested
TSimage3.0 ALTERNATIF TURBOBIT.NET CLICK LINK
TSimage3.0 ALTERNATIF CLICK LINK
Старый 08.08.2014, 23:10   #5
halfhalf
Ресивер: dreambox
Newnigma2.Stable.V4.0.11.OE.2.0.SIM2.DM800hd.SSL84 D.06082014.byMarwen.Clone
byMarwen
Newnigma2.Stable.V4.0.11 ALTERNATIF TURBOBIT.NET CLICK LINK
Newnigma2.Stable.V4.0.11 ALTERNATIF CLICK LINK
Старый 11.08.2014, 01:18   #6
halfhalf
Ресивер: dreambox
BlackPole1.0.OE.2.0.SIM2.DM800hd.SSL84D.10082014.b yMarwen.Clone
*bootloader: ssl84d
*EMU: Doscam 0.22 TNTsat OK ;
*CCcam2.2.1 ;
*Mgcamd1.38C
BlackPole1.0 ALTERNATIF TURBOBIT.NET CLICK LINK
BlackPole1.0 ALTERNATIF CLICK LINK
Старый 14.08.2014, 02:01   #7
halfhalf
Ресивер: dreambox
Merlin3.TVmod.OE.2.0.SIM2.DM800hd.SSL84D.13082014. byMarwen
*source: 20140810
*bootloader: ssl84d
*enigma2: Marwen-tarball
*TSpanel 7.3
*WebInterface: Patched byMarwen
*Wireless: Patched byMarwen
Merlin3 ALTERNATIF TURBOBIT.NET CLICK LINK
Merlin3 ALTERNATIF CLICK LINK
Старый 19.08.2014, 01:19   #8
halfhalf
Ресивер: dreambox
OpenAtv.4.2.Dm800hd.SSL84D.Sim2.16082014.Clone
What's new in the OE-A Build Environment 2.3?
• Open Embedded Core August 2014
• gcc 4.9.1
• openSSL
• Time Zone updates
• Many Linux tools and libs
• Update Openweb interface with support
• Now with Auto Timer Support
• Now with bouquet Editor Support
• Update openATV Skin div Screens Revision.
• E2 latest updates and fixed the last 2 weeks
• Plugins on Feed up to date
• CoolTV Guide 7.3
• DreamPlex 2.0
• LCD4Linux
• Fritzcall
• and much more.
This image is a 100% build from OpenATV source code.
You can safely use the online update function, I tricked the driver date 100 years in the future so the present (and working) drivers are not overwritten during update.
I added the secret-feed (softcams) and changed the default language to US. It's a 100% clean image !
Please note: The image is still under development, so don't expect everything to work.
Online updates are working !
Features:
source: 20140816
drivers: 20130607 (patched)
bootloader: ssl84d
skin: MetrixHD
Note1: You can get a MetrixWeather ID for your location here openm-store
Just edit the line 'config.plugins.MetrixWeather.woeid=640161' and remove all other config.plugins.MetrixWeather.x lines in your /etc/enigma2/settings file.
Before you start editing give a init 4 (enigma2 stops), edit above file and give a init 3 (enigma2 starts).
Note2: OpenATV uses a different remote keymap, you can change the mappings using: Menu - Setup - System - Button setup
Zoom in (real dimensions: 1024 x 576)Image
Note3: Online update and Plugin install will give some 'has no valid architecture, ignoring' warnings. This is not an image fault, it's the OpenATV feed which contains modules not suitable for the dm800hd.
Note4: Softcams are installable via 'blue button' - softcam - download softcams
Note5: The default location for CCcam.cfg is in /usr/keys/CCcam.cfg !
Note6: At the moment dropbear (ssh access) does not work !
This fixes it:
Code:
root@dm800:~# rm /dev/null
root@dm800:~# mknod /dev/null c 1 3
root@dm800:~# /etc/init.d/dropbear start
Starting Dropbear SSH server: dropbear.
Image flashing:
Internet Explorer (recommended)
SUNRAY-FlashUP
Powercycle after flashing
OpenAtv.4.2 ALTERNATIF TURBOBIT.NET CLICK LINK
OpenAtv.4.2 ALTERNATIF CLICK LINK
Старый 19.08.2014, 01:30   #9
halfhalf
Ресивер: dreambox
TSimage.3.0.OE2.dm800hd.SIM2.#84D.Clone.17082014
TSimage-3.0-OE-2.0-dm800-2014-08-03-ramiMAHER#ssl84D
sim2
enigma2 patched :2014/06/24: by ramiMAHER
TSimage.3.0 ALTERNATIF TURBOBIT.NET CLICK LINK
TSimage.3.0 ALTERNATIF CLICK LINK
Старый 21.08.2014, 12:25   #10
halfhalf
Ресивер: dreambox
BlackHole.2.1.1.OE.2.0.SIM2.DM800hd.SSL84D.2008201 4.byMarwen
*bootloader: ssl84d
*EMU:CCcam2.2.1 ;Mgcamd1.38C
*ADD Patch Backup Menu MOD Raed
*ADD Support for Plugin Iptv List Updater
*opkg install -force-overwrite /tmp/*.ipk
BlackHole.2.1.1 ALTERNATIF TURBOBIT.NET CLICK LINK
BlackHole.2.1.1 ALTERNATIF CLICK LINK
Старый 23.08.2014, 12:23   #11
halfhalf
Ресивер: dreambox
BlackHole.2.1.1.Doscam022.OE.2.0.SIM2.DM800hd.SSL8 4D.23082014.byMarwen
*bootloader: ssl84d
*EMU : CCcam2.2.1 ;Mgcamd1.38C;Doscam0.22 TNTsat
*Epg Fixed
*Time Fixed
Старый 26.08.2014, 13:14   #12
halfhalf
Ресивер: dreambox
OpenPli.4.0.EclipseHD_SR.OE.2.0.SIM2.DM800hd.SSL84 D.25082014.byHouara.Clone
OpenPli.4.0.EclipseHD ALTERNATIF TURBOBIT.NET CLICK LINK
OpenPli.4.0.EclipseHD ALTERNATIF CLICK LINK
Старый 26.08.2014, 13:37   #13
halfhalf
Ресивер: dreambox
D.M.S.Light.V4.2.OE.2.0.SIM2.DM800hd.SSL84D.260820 14.byHouara.Clone
D.M.S.Light.V4.2ALTERNATIF TURBOBIT.NET CLICK LINK
D.M.S.Light.V4.2 ALTERNATIF CLICK LINK
Старый 27.08.2014, 01:47   #14
halfhalf
Ресивер: dreambox
Newnigma2.Stable.v4.0.11.OE.2.0.SIM2.DM800hd.SSL84 D.26082014.byJasper.Clone
Newnigma2 team proudly presents:
Newnigma2 v4.0.11
Basics:
Enigma2 4.0: 24.06.2014
Enigma2 Plugins: 11.07.2014
Newnigma2 Plugins: 11.07.2014
DM 800 HD PVR
driver: 28.12.2013
secondstage: 84
kernel: 2.6.18
changelog E2 24.06.2014:
Use the setting "Automatic wakeup from standby for zap timer" for idle mode, too
Hbbtv: fixed playback of zdf video streams
Fixed possible crashes on enigma2 start
Reworked .cuts file handling to work properly on network storage
(and fixed possible crashes during recordings)
changelog E2 16.06.2014:
correctly apply AC3/PCM delay on mediafile play (MKV, MP4....)
small datetime converter fix
HdmiCec:
- broadcast system standby instead of sending it only to the tv (fixes AVR's not turning off)
- impelment basic volume punchthrough
- add hack for not working CEC poweroff on strange TVs not provides a EDID when powered off
- fixed possible lost cec commands on enigma2 shutdown
fixed possible crash on harddisk re-init, allow fsck for ext4 (thx to jophi)
re-read .cuts file during playback when needed (e.g. record stopped)
dont overwrite .cuts file on record stop... just append event markers
see more information
added US_ULTRA and US_JUMBO band to cablescan
add needed changes for current DVB-C tuner transponder search tools
fixed crash (TYPO) on mute press (delete) on end of textfield
changelog E2 14.03.2014:
updated translations
added some audio/video type extensions
Notice: Update from v4.0.x to 4.0.11 only possible by updating via console.
Changes:
Added: Skin Evolution-HD by Kerni (thx)
Added: newnigma2.Kerni.PanTV-HD by Kerni (thx)
Added: Kerni.Gnome-HD by Kerni (thx)
Added: VideoDB V2.2 by Dr.Best (click here for more information) (thx)
Added: mediaportal
Added: swapmanager
Added: wget
Added: stat
Added: weathercomponent (needed for some skins)
Added: eventposition (needed for some skins)
Added: reftopiconname (needed for some skins)
Added: ledmanager (be carefully changed source="ButtonGreentext" to source="key_green") screen for skinner
Added: Black-Box.HD.ME (32bit skin)
Added: cryptsetup more information
Added: newnigma2-servicerestart: restart services via gui, like init.d, if telnet is not reachable screen for skinner
Added: free space check's before installing or upgrade packages
Added: min free flash space is 3mb for installing/upgrading some packages
Added: improve network connectivity check in newnigma2 installer
Added: new skin option: progress_pointer (since E2 14.02.2014 possible) screen for skinner
Added: readded extendedinfobar
Bugfix: Rebuild Picon handling/loading/caching (less memory consumption)
Bugfix: Newnigma2 Services fix getPNG cache failure (memoryleak)
Bugfix: Improved onlineinstaller cache handling (sometimes strange screen output)
Bugfix: neutrino keymap
Bugfix: newnigma2.Kerni.PanTV-HD icons
Bugfix: Caid Renderer didn't close ecm.info and share.info properly
Bugfix: for loading wrong or no newnigma2 service menu png's
Bugfix: loosing picon value in servicelist after using configsaver
Bugfix: for not shown all skins in nenwigma2 installer skin section, like tikila skins
Bugfix: prevent of loading skin_infobar_wetter.xml on other skins then "newnigma2-" skins
Bugfix: broken gui installer
Update: Some improvements on our onlineinstaller
Update: znc to version 1.4
Update: openvpn to version 2.3.4
Update: german translation
Update: mediaportal to version 5.3.2
Update: added weatherfunction only for newnigma2-HD inforbar
(blue button -> newnigma2 services -> osd function -> weather infobar -> on)
Update: picon renderer. create piconSList dir for servicelist picons.
Update: IPTV-List-Updater
Removed: we have removed non working plugins. most of them are integrated in mediaportal.
Removed: keymanger plugin from image. It's still available from our feed.
here u can find USB to UART driver
here u can find DreamUP V1.3.3.11
Info: since release of e2 v. 3.2 there is no dm7025 support yet. that's what dmm said.
Multiboot: No support for multiboot. Not planned. No need for such a tool.
GP3wizard: No support for gp3wizard. Probably not running. Not needed in Newnigma2 environment.
Important changes:
1. Install picons on USB-Drives:
press menu button -> setup -> system -> storage devices -> then press red button for initialize (be carefully all your data will be erased). last step is to mount the device.
next step: press blue button -> newnigma2 services -> sytsem tools -> expert settings -> change opkg ignore USB/HDD from yes to no. Restart enigma2 und install picons on your usb device.
2. network configuration:
If the IP address assigned manually, as well as the address of the DNS server must be entered.
press menu button -> setup -> system -> network -> adapter settings
3. install or upgrading:
before installing/upgrading packages, we now check if at least are 3mb free space in flash.
ipk's/packages from the newnigma2 team has a value which says the installer the minimum needed space for
the package. if the min required space is not available than the installation aborts.
!! Attention enigma2 ipk needs at least 9mb !!
4. issue due upgrade to v4.0.11:
if you have troubles by upgrading to v4.0.11 even no 9mb free space for the enigma2 package, so
you can first upgrade the newnigma2 installer package. After reboot try to upgrade again via gui, the installer
ignore's now the 9mb needed from the package and uses instead the value you set in
"blue button -> newnigma2 services -> system tools -> expert settings -> min. free space".
Wichtige Änderungen:
1. Picons auf USB-Laufwerken/der internen Festplatte installieren:
USB-Laufwerk über "Menü > Einstellungen > System > Speichergeräte" initialisieren und anschließend mounten"
"blaue Taste > Newnigma Services > System Werkzeuge > Experten Einstellungen > Opkg ignoriere USB/HDD = nein > E2 Neustart und anschließend auf USB installieren"
2. Netzwerk Konfiguration:
"Menü > Einstellungen > System > Netzwerk > LAN oder WLAN > Adapter Einstellungen"
Wird die IP-Adresse manuell konfiguriert so muss zwingend auch die Adresse des DNS-Servers eingetragen werden.
3. Installation oder Update des System:
Es müssen nun mindestens 3 MB freier Flashspeicher zur Verfügung stehen um Installationen/Updates vorzunehmen.
Vor Installation eines ipk's vom newnigma2 team, wird geprüft, ob für dieses Paket noch genügend freier Speicher vorhanden ist.
Sollte das nicht der Fall sein, bricht die Installation ab.
!!Achtung das enigma2 Paket benötigt min 9MB!!
4. Bei Problemen mit dem Update auf v4.0.11:
Sollte das Update auf v4.0.11 nicht funktionieren, weil dem enigma2 Paket keine 9MB zur Verfügung stehen, so ist zuerst der newnigma2 installer zu aktualisieren.
Nach anschließendem reboot kann man den Upgradevorgang via gui fortsetzen. Dabei wird der Check des freien Speichers beim Upgrade auf den Wert gesetzt, der unter
"blaue Taste -> Newnigma Services -> System Werkzeuge -> Experten Einstellungen -> min. free space" eingestellt ist.
Newnigma2.Stable.v4.0.11 ALTERNATIF TURBOBIT.NET CLICK LINK
Newnigma2.Stable.v4.0.11 ALTERNATIF CLICK LINK
Старый 28.08.2014, 22:06   #15
halfhalf
Ресивер: dreambox
OpenATV4.2.OE.2.0.SIM2.DM800hd.SSL84D.28082014.byH ouara.Clone
OpenATV4.2 ALTERNATIF TURBOBIT.NET CLICK LINK
OpenATV4.2 ALTERNATIF CLICK LINK
Старый 30.08.2014, 00:44   #16
halfhalf
Ресивер: dreambox
iOS7.3.0.OE.2.0.SIM2.DM800hd.SSL84D.29082014.byHou ara.Clone
iOS7.3.0 ALTERNATIF TURBOBIT.NET CLICK LINK
iOS7.3.0 ALTERNATIF CLICK LINK
Старый 30.08.2014, 01:00   #17
halfhalf
Ресивер: dreambox
OpenVIX.Apollo.026.OE.2.0.SIM2.DM800hd.SSL84D.2908 2014.byHouara.Clone
OpenVIX.Apollo.026 ALTERNATIF TURBOBIT.NET CLICK LINK
OpenVIX.Apollo.026 ALTERNATIF CLICK LINK
Старый 02.09.2014, 00:46   #18
halfhalf
Ресивер: dreambox
OpenPli.4.0.nBlackHD4.OE.2.0.SIM2.DM800hd.SSL84D.0 1092014.byHouara.Clone
OpenPli.4.0.nBlackHD4 ALTERNATIF TURBOBIT.NET CLICK LINK
OpenPli.4.0.nBlackHD4 ALTERNATIF CLICK LINK
Старый 02.09.2014, 14:46   #19
halfhalf
Ресивер: dreambox
OpenSPA3.2.OE.2.0.SIM2.DM800hd.SSL84D.02092014.byH ouara.Clone
*Softcam For
-Menu
-spaPANEL > openSPA CAMD Manager > Download
-Emu > Then pres ok on any emu you want > then press yellow buttom (Install) > Ok
Then Select & Active emu:
-Menu
-spaPANEL > openSPA CAMD Manager > from CAMD select emu and press green buttom
P.s: After install CCcam you will find CCcam info plugin on Blue button...No need to install it
OpenSPA3.2 ALTERNATIF TURBOBIT.NET CLICK LINK
OpenSPA3.2 ALTERNATIF CLICK LINK
Старый 03.09.2014, 23:29   #20
halfhalf
Ресивер: dreambox
italysat6.0.143.OE.2.0.SIM2.DM800hd.SSL84D.0109201 4.byHouara.Clone
italysat6.0.143 ALTERNATIF TURBOBIT.NET CLICK LINK
italysat6.0.143 ALTERNATIF CLICK LINK
DM800HD SE (original)+DIR-320+Tiger T600HD bonshura Dreambox HD 4 20.05.2018 23:52
Зависает DM800HD. DVB S плата, спайка 2 ножек как у Вас? BAV2102 Dreambox HD 1 27.02.2015 08:43
Текущее время: 04:02. Часовой пояс GMT +3.
